#5671 |
Postovi: 23,521
Eto, testom utvrdite najbolje primjerke, razmijenite a preostalo ide plebsu ![]() |
#5672 |
Postovi: 1,180
Don't sweat it, vjerojatno je loš bin ili su ga kinezi izmrcvarili, možda je bio ispod nekog pasivca ili tko zna cega pa je degradirao s godinama od temp ili overvolta, ko bu ga znao. Ak krepa ima first gen i3/i5 ko šalate za nikakvu lovu, jedini faktor koji je falio za takvu konfu je bio kaj nisam imao adekvatni cooler za ozbiljniji oc nego zujalicu od 38 kuna, a kako je sada i to riješeno dok ide ide. Tbh mislim da ce radit jos godinama uredno ovak na 4gige sa tim temp i tim voltažama... Jedino sam malo razocaran jer je bio poprilican hajp kako se klokaju c2d ko blesavi a na kraju ispalo mediocre ![]() ![]() Btw upravo testiram cf setup i sve dela ok, isao sam formatirati drugu karticu u fdisku i komp se zrestartao kod kreiranja particija, tak da def nekaj ni valjalo negdje... Preštekao na drugi floppy power konektor i zamjenio ide kabel, kartica formatirana i vidljiva na lapu preko usb-a. Sad reinstaliram DOS na onu prvu koja nije radila ali definitivno smrdi na neki kabel koji je potajno koraptao fs. Ali zanimljivo ona "nevidljiva" kartica se uredno zbutala u dos i cak prosla scandisk na svim particijama... Retro weirdness ![]() Update: Evo i u prilogu slike testne postave, sve šlakaju osim onog zadnjeg 1080x izroda koji i dalje radi kao disk u DOS mašini, boota se i sve ostalo ali preko usb-a obdbija suradnju. Moguce da je brzina prevelika za adapter i da je to neki dizajn za fotice/kamere. Plus fun fact jedina kartica koja je pokazivala drugaciji ukupni sajz (par mb manje od ostalih 8gb modela) tako da moguce da ima i nekih internih razlika. Transcend i kineski budget odron rade izvrsno ![]() Btw brzine su odlične na svim karticama koje rade, 4 particije se formatiraju unutar 2-3 minute, sretno sa klasičnim mehaničarom to izvesti u tom roku ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 18.09.2021. u 13:56. Razlog: info update |
#5673 |
Postovi: 23,521
Marty Misterija razotkrivena, rezultat je dobar. Ovaj slučaj da radi u DOS - u i nigdje drugdje je "security feature", nećeš sredit tamo neku "turbinu" ![]() ![]() |
#5675 | |
#5676 |
Postovi: 608
#5677 |
Postovi: 1,180
Evo DOS konfica je pri kraju, evo slike nereda/nesrece zvane kuciste... ![]() ![]() I ne, ne planiram raditi vise nikakav extra cable management ![]() ![]() Još da natrpam par 3dfx patcheva za nekoliko gejmova za finalizaciju projekta, pa da V1 sve pali kako treba i kad treba i to je to. Dođe me muka kad si zamislim da bi morao za tih 1-2 fajla od par mb prziti rw (fajn fajn, ili slagati mrežu ![]() ![]() ![]() Evo vam Laru za kraj, nju sam složio nabrzaka da vidim kak dela V1 i zato jer je voodoo patch za TR copy paste jednog fajla. Sutra još zgotovim ove kompleksnije 3dfx gluposti, "and its a wrap" ![]() |
#5678 |
Postovi: 23,521
Bravo, šta tko ima gledati kak je vnutri ![]() Bitno je da radi pa Lara može skakati sim - tam ![]() |
#5679 |
Postovi: 1,180
Prioriteti se moraju poštovati, nema mrdanja ![]() Ovo je sad onaj uzvišeni mindset kad kupis novi komp, sve slozis ko u apoteci, povezes kablove i sve da bude onak pic pic, i onda nekaj pocne zajebavati i moras sve raskopati. I kad skuzis kaj je bilo (a uvjek je neka glupost) onda vise nemas zivaca i samo zguraš nogom kablove u kuciste, ispsuješ usput i kablove i komp i sve ostalo i ostaviš sve tak kak je sljedecih godinu dana sa motom "dok radi ne diraj" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 18.09.2021. u 20:50. |
#5683 |
Čestitam kolega! ![]() |
#5684 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,371
#5685 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#5686 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Moja nedjelja - Treca p3 konfa pri kraju ![]() P2b-s 1.02 P3 450 Asus tnt2 Pro Yamaha opl isa Hp 9.1gb scsi hdd @ games Plextor Ultraplex scsi cdrom Iomega zipp 100 Floppy NEC dvd Chieftec new old stock Sd to ide adapter @ win98se ![]() https://ibb.co/crqRBG7 https://ibb.co/8YZbwkf
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 19.09.2021. u 20:48. |
#5687 |
Postovi: 1,180
Welcome back, vidim da je s1 i sloket totalno in, sad sam si sav važan kako sam in i pratim trendove ![]() Nedjelja je i meni bila prilicno uspješna, kompletirao sam DOS konfu i ugradio potenciometar + 2x2000 rpm venta koji su došli inicijalno na A70 umjesto 2x1200 koji su bili atm na LC-u. Na cca 70% brzine uz zanemarivo povecanje buke, temperature su sletile za 10-12 stupnjeva ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 19.09.2021. u 21:00. |
#5689 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Thx lads! Druga p3 konfa ![]() ![]() P3B-f P3 800/100 @ Asus s370-133 Voodoo 3 3000 agp BTC 1859 isa (ESS chip + ESS wavetable onboard) 3Com pci lan Plexwriter 40/12/40a Asus dvdrw Sd to ide adapter @ win98se Chieftec new old stock https://ibb.co/wCsBp53 https://ibb.co/pJ5G2HS https://ibb.co/9H3hQxk
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 20.09.2021. u 13:15. |
#5691 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Koristim ovaj u svim svojim konfama i radi savrseno - bios ga prepoznaje bez ikakvih drama. Koristim ga na Aopen ax3s, p2b-s, p3b-f, p3v4x. https://tinyurl.com/2n9jtf9n
vintage hi-tec |
#5692 |
Postovi: 23,521
Misliš CF - IDE ? Spominjali smo ih prije, to radi, samo da je ispravan. I tako nema pameti, samo fizički spaja odg. pinove. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.09.2021. u 09:39. Razlog: Ispravak |
#5695 |
low_rider
Postovi: 486
Kolege ne znam dali je ok da tu pitam ili da stavim direkt na tržnjak. Trebam down arrow za tipkovnicu od stare mašine Thinkpad r50e. Ili ako netko slučajno ima full ali stvarno mislim full jeftino cijelu tipkovnicu. Također dali je po Vašem mišljenju isplativo kupovati novu bateriju za ovo čudo ili ne. Lap je u relativno očuvanom stanju (uvijek popuca ona hebena plastika na dnu kučišta ali ostalo je super). Radi odlično i žao mi ga je gledat bez te jedne tipkice. Svaki puta kad ga upalim začudim se kak to staro djubre lijepo radi s nekim celeroncem m @1400Mhz i 768gb ram. Još k tome unutra je 40gb ide hard na 5400okr. Xp leti doslovno
A bu bu.... |
#5696 |
Postovi: 1,180
Ja bi to koristio sa USB tipkovnicom dok se ne raspadne ![]() I eventualno lurkao za neki "leš" sa ispravnom tipkovnicom i onda napravio transplantaciju. Sa starim laptopima je opcenito dobro imati 2 komada za "od dva složiš jedan" shemu. Tako sam ja napravio sa svojom Toshibom (S1640CDT), cim sam kupio prvu odma sam krenuo vrebati "donora" koji se ubrzo pojavio. Uzeo sam onda i drugu za 80 kuna u "untested" stanju, ispostavilo se da je sve ispravno i da joj samo fali hard. Tako da sad sam miran ohoho kaj god da rikne (iako ti stari lapovi su neusnistivi kao sto si i sam rekao). Ako vidim i 3cu za 1-50 kuna negdje budem i nju uzel ![]() |
#5697 | |
#5698 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Kolekcije prastarog softvera i ostalog ![]() http://cd.textfiles.com/ Npr: http://cd.textfiles.com/hackersencyc/PROGRAMS/FILES.HTM
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5700 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
![]() ![]() EDIT: Kad si već spomenuo R50e, par fotki iz arhive jednoga potpuno ispravnog (osim baterije) i nadograđenog ![]() Celeron 1,3 GHz / 256 MB RAM / 40 GB 4200 rpm HDD @ Pentium 1,6 GHz / 1,2 GB RAM / 160 GB 5400 rpm HDD. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 20.09.2021. u 18:31. |
