Staro 09.09.2021., 21:16   #331
Postovi: 10,376
Nemam problem s BT (vidi citirani post) U principu sve sam opisivao prije u citiranom postu pa nadalje, da sad ne ponavljam. Samo updejtam status jer nismo nikad dosli do rjesenja - a rjesit cu ja njega!
Imam Topping E30.
Sve je manualno podeseno na stereo only, svi fensi formati ugaseni, output podesen manualno na DAC. Netflix salje stereo only, nista fensi.
Prije pola godine sam radio i factory reset. U principu, treba probati drugi DAC jer za ovog nema nikakvih firmwarea, sve up to date
Staro 09.09.2021., 21:21   #332
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,586
A dobro, BT daljinski si rijesio. Kako?
Jesi li probao neko vrijeme istrpiti zvuk sa TV-a preko HDMI i vidjeti da li i dalje imas isti problem?
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.09.2021., 21:29   #333
Postovi: 10,376
Nije me daljinski mucio nego stabilnost BT-a prema slusalicama/gamepadima. Daljinac je rock solid! Je, rjesio sam tako sto sam stavio box na komodu ali nisam nikad ozbiljnije testirao. Ljeto je, slabo igram(o)
Mislim da sam testirao HDMI, ali ponovit cu test samo da kompletiram research. Ne mogu se sjetiti, zn da sam kod factory reseta testirao svasta i opet imao problem...
Staro 09.09.2021., 21:44   #334
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Pa daljinac je preko BT-a. Tako da je malo cudno da je daljinac rock solid a gamepad nije. Koristis li ethernet ili Wifi na Shieldu? 2.4 Wifi i BT koriste istu frekvenciju pa se probaj malo i sa time igrati.
Nije iskljuceno da je i Shield poluispravan. Ako mozes uzeti drugi na probu ili zamijeniti ovaj.
Btw, skuzio sam da se Shield dosta grije. Mozda ne bi bilo lose ispuhati prasinu ili cak i otvoriti pa ocistiti fan.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.09.2021., 22:34   #335
Postovi: 10,376
Samo ethernet. Moj je na max performance i cool postavci (fan uvijek radi), komodu i njega usisam dvaput tjedno
Ni rma nije iskljucen, uzeo sam na amazonu pa vjerujem da ne bi trebalo biti problema. Mozda kupiti novog za test, pa ako se ponovi problem onda znam da nije do shielda i vratim ga u 30 dana periodu.
Staro 09.09.2021., 22:54   #336
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Najbolje onda kupi novog za test. Ionako ti se problem(i) pocnu pojavljivati u par dana. Ako se pojave, mala je vjerojatnost da su dva Shileda pokvarena pa je onda do usera
Btw, AnyDesk radi na Shield. Dobro dodje kad je tv off ili nije vidljiv za recimo promijeniti sto svira.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 09.09.2021. u 23:27.
Staro 21.09.2021., 20:31   #337
chuspy
Postovi: 63
Imam jedno pitanje vezano za kablazu.
Dakle imam shield 2017 (onaj bez diska) i nabavio sam novu 4k HDR10 tleviziju.
Zanima me jeli kabel 1.4 dovoljan za 4K HDR sadržaj ili trebam nabavit 2.0?
p.s nisam još spojio, čekam nosač pa dotad pripremam sve potrebno
chuspy je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2021., 20:40   #338
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
First link after googling hdmi "1.4 vs 2.0"
https://primex.com/hdmi-14-versus-20/
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 21.09.2021. u 20:46.
Staro 05.10.2021., 08:09   #339
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.10.2021., 20:42   #340
Postovi: 10,376
Polako, prvo nam mora stici ovo google tv sucelje
Inace, koristi netko vlastiti google photos album za screensaver na shieldu (backdrop)? Godinama imam jedan photos folder za tu svrhu kao izvor slika za chromecast i shield screensaver, ali evo vec desetak dana mi randomly ne prikazuje moje slike nego one defaultne... Nekada mi prikazuje moje slike pa odjednom presalta na te random defaultne iz cista mira. Nema pravila, a internet veza je savrsena. Jel jos tko primjetio to?
Staro 07.10.2021., 21:05   #341
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Ma uopce nisam uzbudjen oko updatea. I sama Nvidia je rekla da nema neke promjene i da mozda preskoci update. A Google sucelje? Ono sa reklamama? Pa navikao sam se, nekad cak i predlozi nesto sto bih pogledao.
Namjestio sam da Shield ode u standby ako je ne koristim pa mi ne treba bas screensaver
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.10.2021., 21:39   #342
Postovi: 10,376
Btw onaj moj problem s netflixom, vezano uz usb dac itd... Vec mjesec dana sve sljaka sa zamjenskim dac usb kabelom. Nisam nista drugo mrdao niti vracao box na pocetne postavke... Jos mjesec dana testiranja pa mogu reci da je to to.
Staro 08.10.2021., 02:05   #343
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Eto, a samo si trebao uzeti kvalitetan audiofilski usvirani kabao
Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.10.2021., 10:02   #344
Postovi: 10,376
A skoro pa to! To je bio origigi topping kabel iz pakiranja, nije da sam nesto kemijao s tim. Zamijenio sam ga nekim shitty tankim i ocigledno dobro usviranim kabelom koji je odlezavao na hladnom i mracnom mjestu jos od vremena kad sam umirovio zadnji inkjet printer (znaci 15ak+ godina)
Staro 09.10.2021., 15:16   #345
Postovi: 10,376
High quality usb audio triggera ovo sranje od problema. Nije prosao 1 dan i vidim problem s a/v syncom u netflixu. Well, vracam se nazad na obicni usb audio quality i zatvaram slucaj. Mogu prodati svu audio opremu i uzeti neki plasticni soundbar, taman ce biti dovoljan, pfff. Case closed!
Staro 09.10.2021., 20:39   #346
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Cek malo, jel sad kabel ili samo audio settings?
Prema ovome:
High Quality Stereo: 24-bit 96/192kHz
Stereo: fixed to 16-bit 44.1kHz
Stereo je sasvim ok, sto bi se reklo CD kvaliteta. Vjerojatno Netflix ni ne salje bolje od toga.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.10.2021., 21:04   #347
Postovi: 10,376
A nesto od toga dvoje, ako ne i oboje... Ili jednostavno Topping E30 jebe jeza, sto nekako sumnjam jer sam i sa Scarlett 2i2 gen1 imao isti problem.
Odustajem od ovog problema. Chromecast Audio ostaje online za vinil ripove i 24-bitnu arhivu.
Staro 09.10.2021., 21:39   #348
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Probaj zamijeniti kabel da budeš siguran sto je. Nakon toga, napravi logcat kad se javlja problem i posalji sa objašnjenjem to Nvidia. Ako ne znaju za problem, ne mogu ga ni rijesiti A Shield glasi za najbolje podržani Android ever
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.10.2021., 22:17   #349
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor LAcy Pregled postova
Prema ovome:
Shield Upsampla na 48kHz
Staro 08.11.2021., 22:56   #350
Postovi: 10,376
Javio sam se na kraju Shield supportu i shvatio da ekipa ima želju debagirati ovaj problem. Poslao im nekoliko logova i reportova, ubacili me u betu i nakon par buildova našli su problem/rješenje. Uopće nisam očekivao ovakav rasplet događaja, ali evo, nakon godinu dana Shield konačno radi bez greške
Autor xlr Pregled postova
Staro 08.11.2021., 23:01   #351
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Eto vidis, sto sam ti rekao. Dobra je Nvidia. Sad ce to poslati i svima nama i svi sretni
Btw, za to se ima vremena, a za citat, ne?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.11.2021., 23:16   #352
Postovi: 10,376
Skoro godinu dana se patim s tim sranjem, jednostavno nisam vjerovao da će itko htjeti ovako individualno probati riješiti problem. A nije da nisam slao reportove.
Čisto info, ne očekujte od verzije devet.nula neka čuda ni velike izmjene, jer ih nema. Ali šššš!
Staro 09.11.2021., 06:43   #353
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Naravno da hoce, Nvidia je stvarno responsivna. Tko zna koliko dobiju reporta i sto da rade sa njima bez da netko napise zasto je poslao? Ovako se javis, objasnis, posaljes sto traze, znaju sto i gdje trebaju gledati, poprave, daju ti build da testiras...
Ma znam a i nebitno mi je. Vec par godina se nista pametno ne dodaje u Android a ni ostale OS. A i to sto dodaju je onako. Bolje da pociste code, optimiziraju...
Btw, ne znam jel jos HRT oko praznika emitira Sam u kuci, al' meni je vec para dana na home screenu
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 14.12.2021., 11:30   #354
Postovi: 10,376
Jucer mi netflix trzao i skipao frejmove, responzivnost koma, stisnem home i treba mu sekunda da shvati. Rebootam, isto. Osjetim da je box uobicajeno topao po plastikama, ali fan ne radi (nista neobicno, fan se pali kad treba). Puhnem u box, fan se zavrti i pocne kontinuirano puhati vruce. Box prodisao i vratio se u normalu.
Moze biti da ga je prasina stopirala :/
Danas sam ga raskopao, promjenio pastu i ocistio vent. Stanje nakon ravno godinu dana koristenja:
https://i.imgur.com/UwyJnyu.jpeg
Tako otvorenog isao sam malo promatrati kako se ponasa ventilator ovisno koji fan mode odaberes - cool ili quiet. Osobno imam podesen cpu na max performance (nisam testirao s optimized cpu).
U oba moda box satima radi pasivno dok je upaljen i ako nije dovoljno zagrijan (idle, homescreen, sviranje youtubea i vjerojatno mnogi drugi nezahtjevni zadaci).
Cool mod ranije upali fan i radi nijansu glasnije. Al toliko glasno da ga na pola metra vise ne cujes.
Quiet mod nesto kasnije upali fan i necujan je.
Oba moda sam testirao 3dmark-om i kasnije pustio box da se ohladi na homescreenu. Oba moda ugase fan nakon nekog vremena.
Kod 3dmark-a se "cuje" i coil whine, ali ono, do 20ak cm udaljenosti i nije iritantan kao kod grafickih nego vise kao kliktanje i zvukovi hdd spin upa i sl... U normalnom radu (npr streamanje yt u 4k) to ne cujem, vjerojatno jer ni GPU nije tako opterecen.
Sve u svemu, da netko ne misli kako je shield bucan, nije! Moras doci jaaako blizu s uhom i biti u tihoj prostoriji da bi uopce ista cuo. A ja sam inace osjetljiv na buku.
Staro 14.12.2021., 17:35   #355
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Mozda je onaj pauk izasao iz tv-a, usao u shield i zaglavio fan
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 14.12.2021., 17:41   #356
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
U MediaMarktu 165 eura Shield TV Pro
https://www.mydealz.de/deals/nvidia-...igerde-1913521
Staro 12.01.2022., 18:54   #357
Postovi: 10,376
Stigao v9.0 (A11)
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...eleased-11222/
Nadam se da su poslusali beta testere i nisu trajno premjestili volume control slider na dno ekrana ^^
Ne zaboravite i na hotfix:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...-hotfix-image/
Staro 12.01.2022., 18:56   #358
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Nego na sredinu? I jos ako su povecali, to bi bilo optimalno
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 12.01.2022., 18:58   #359
Postovi: 10,376
Ma daj, neka ga vrate na bok ili na vrh ekrana. Ne kuzim zasto su ga uopce stavljali na dno jer samo smeta titlovima
A zamisli samo opciju da sam odaberes na koju stranu zelis pozicionirati volume bar!
Edit:
Volume bar je na desnoj strani. Na beti je bio na donjem rubu, cisto da me ne gledate ko nekog lunatica. Dobro je!
I dalje imam stari launcher bez reklama. Vjerojatno je samo pitanje vremena kad ce doci u nasu regiju.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.01.2022. u 19:19.
Staro 12.01.2022., 19:23   #360
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,586
Evo napravio update, zvuk je puno bolji, cisci, usviraniji a slika ostrija! Dobro je, volume bar nisu stavili na dno, ni na vrh, ni lijevo a ni desno
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
