Postovi: 24
Problem sa gašenjem računala
Pozdrav, Prije otprilike mjesec dana uzeo sam novu graficku karticu RTX 3080 Ti, sve je radilo normalno do jucer kad mi se prilikom igranja Cyberpunka računalo samostalno ugasilo. Ovo se desilo prvi puta u 30 sati igre, plus testiranja sa 3d Mark itd.. Znam da je za tu grafičku preporučeno napajanje od 850W, ali sam se nadao da ću se provuć sa 750W. Napajanje je staro manje od 2 godine (Seasonic Prime Ultra Platinum), i ne bih ga htio mjenjati ako to nije krajnje nužno. Konfa je: Cpu: 5900x, PBO Enabled Ram : 32 GBV 3600 Mhz GPU: Asus Strix 3080 Ti, Power limit na 104% postavljen kad se ugasilo PSU: Seasonic Prime Ultra Platinum 750W Ostale informacije pod moj komp. Također, kako bih provjerio potrošnju spojio sam komp na Shelly utičnicu i potrošnja čitave konfiguracije ne prelazi 580W, obicno je oko 560. Moja pitanja: 1. Da li je opasno gašenje računala tako naglo? Ne bih htio da mi povuče i nešto od drugih komponenata... Mogu li nastaviti koristiti komp bez obzira na problem? 2. Ako moram mjenjati napajanje, molim Vas preporuku nekog kvalitetnog (850W? Dovoljno? Ili 1000W...ne znam niti sam) Hvala unaprijed na odgovorima. Zadnje izmijenjeno od: Gorgon83. 18.08.2021. u 15:08. |
Postovi: 17,143
Hmm.. Napajanje bi trebalo biti i više nego dovoljno i ne bi ga trebao mijenjati. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
Piše se "Da li...". Nisu ti ništa dali za to. Može biti da ti je napajanje taman rubno po snazi, a ugasi se ako se pregrije. Vidi da li će se isključivanje ponoviti, ako se ponovi onda mijenjaj napajanje za jače. Provjeri koliko ti Ampera daje napajanje na PCI Express konektorima i koliko zahtjeva navedena grafička kartica pa usporedi brojke, totalna snaga napajanja nekad uopće nema veze s time. |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Napajanja imaju najvišu efikasnost na 50% i po tome bi se trebale slagati konfiguracije. Odnosno za potrošnju od 560W bi bilo idealno ono 1100W (kvalitetnog napajanja). Drugi problem može biti zagrijavanje, sa porastom temperature pada iskoristivost. Ovo računalo grije kao mali radijator i ne bi mu škodilo vodeno hlađenje. Trebalo bi pratiti temperature pod opterećenjem. Također računala se ruše od vrućine samo u 7. i 8. mjesecu dok ostali dio godine duraju bez problema. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Imam i ja problem kod tj. nakon gašenja, pa da se ubacim pod naslov.. Pc radi bez problema, a kada ga isključim, isključi se normalno, odmah zatim starta ventilatore i vrti ih na 100%. Hibernacija isklj, nije nista tome slicno niti je do postavki.. Nije ga moguće isključiti dugim držanjem ON. Dok se vrti tako, ako pritisnem ON, vantovi se stisavaju i pali se kao da nista nije bilo. Flashao bios, updateao drivere, ne kontam uzrok a ni google ne zna. Početkom godine ista se stvar događala, a nakon windows updatea problem netragom nestao. Updateao i windows, nije pomoglo. Ima li kakav savjet osim testirati s drugim napajanjem, drugom maticnom itd? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ma ne ide.. Sve te stvari su pogašene. Obzirom da ga ne mogu ugasit ni dugim držanjem tipke, (tj mogu, al svejedno starta ventilatore) sumnjam da ce ugasit sa shiftom, no probat cu svakako. Inace vent ne vrti nikad tako jako, znaci da mu daje punih 12V. Vec se to jednom pojavljivalo pocetkom godine pa nestalo nakon win update, pa nesto vjerujem da nije vrisnuo hardwer. A nema logike da software utjece na ponasanje nakon iskljucivanja. |
Postovi: 8,650
Probaj isključiti Fast Startup u BIOS-u i OS-u, ako već nisi.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Iskljuceno.. Updateo sve redom drivere, nista. Skuzio sam sad da nakon iskljucivanja windowsa on skroz iskljuci, a tek nakon toga ponovo starta ventilatore na max. Kada mu iskljucim napon i ponovo ukljucim, onda ih ne pali sam. Bas bas cudno. Prilog video. Morat cu izvuc neku sklopku naprijed za ukjuč/isključ 220v 🙈 Ovo nema svaki dan da se vidi: https://youtu.be/ZkV8kheHFq8 Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 06.09.2021. u 19:33. |
Postovi: 19,015
Izvuci kabel od napajanja, resetiraj BIOS na default postake vađenjem baterije, pričekaj par minuta, nakon toga sve vrati natrag i u BIOS-u isključi opciju za update BIOS-a preko Windows Updatea, ako postoji tako nešto na toj MBO.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Sve sam to upravo napravio, a opcije automatakog updatea nema. Jucer sam rucno updateo bios. Pregledao i prepipao kablove, kontakte, vadio ramove.. šipak. Cmos clear nije pomoglo.. zanimljivo, kad je ukljucen, radi bez greske. Ma.. |
#13 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,627
Dužina gašenja PCa ovisi koliko gluposti imaš instalirao počevši od klasičnih MS Store gluposti pa sve do Cortane i ostalih pizdarija. Windows 10 nekad zna zajebavat kad skine updateove pa pokuša tjekom gašenja sve updateat pa vjerovatno mu je negdje naiđe na corruption pa zapne. Prvo pokušaj u cmdu sfc /scannow "Pokreni ga kao Administrator" pa pokušaj Drugo skini alat sa interneta da skineš sve pizdarije od Windowsa 10 uključujući Cortanu,MSoft OneDrive,itd... da nebrojim Ako ništa od ovog nepomogne negine ti reinstall ali nemoj dopustit Windowsu da se dočepa interneta jer će ti pokakit po svim driverima. Skini drivere ručno pa updateaj a preko GroupPolicya isključi mu da sam radi updateove i driver download + install. Inače ja obožavam 10ku ali na svoj način kad skinem sve idiotizme šta su nakrcali na koje su previše uživljeni casual korisnici. |
Postovi: 71
Da rezimiramo problem od kolege tomycrosounda. Windowsi pogase samo elektroniku (3.3V) dok mehanika (5V) nastavlja raditi dalje bez kontrole. Nakon paljenja računala, pali se i elektronika te i mehanika nastavlja kultivirano raditi. Puno bi pomoglo kada bi se znao model matične ploče. Za Power management je zadužen ACPI driver. (da moram pogađati na njega bih se ovdje kladio) Vama bih ovo sugerirao riješiti eliminacijom, za početak isključite postojeći disk i na neki prazni za pola sata stavite 7-icu. (polovni hdd-ovi od 500 Gb se kreću od 20-50 kn, znači zanemarivi trošak u odnosu na servis) Ukoliko se normalno sve pogasi, eliminirani su hardverski problemi (napajanje, matična). Zašto je to bitno, u jednostavnim slučajevima postoji 1 problem i on se lagano detektira, problematični su oni gdje imaš jedan hardverski i jedan softverski, i oni zajedno daju čudljive simptome. Potom slijede Windowsi, možda u Device Manageru postoje upozorenja da nešto nije dobro instalirano? Zatim Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Event Viewer - System To je "crna kutija" od Windowsa, tu se zapisuju svi logovi, greške, upozorenja i nepravilnosti, što opet može uputiti na izvor problema. Zadnje izmijenjeno od: 512bit.net. 09.09.2021. u 01:13. |
#16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Tek sada vidim odgovor.. Kvar se sam od sebe prestao pokazivati. Sve radi uredno. Preselio sam kasnije taj pc kcerki u drugo kuciste, koristi se svakodnevno, niti jednom se nije dogodilo da ventovi rade nakon isključivanja. Čudno. |
#17 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
I evo ga.. Posljednjih tjedan dana PC opet pali sve ventilatore na maks, nakon što ga iskljucim (shutdown). Njegovo OFF stanje je s ventilatorima na maksimalno i tako se ponasa.. stisnem paljenje, stisaju se ventilatori u pali se normalno. Nije pregrijavanje, postavke biosa kod S5 sve opcije testirao, ništa novo nije instalirano. Isključim ga na produžnom, uključim - ne pali se sam od sebe. Dok vrti, ako stisnem power, pali se kao da se ništa nije dogodilo. I radi savršeno uredno. Zamijenio napajanje. Ne pomaže. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 25.10.2022. u 22:16. |
#18 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Probaj neku drugu utičnicu (drugu fazu, drugu sobu, osigurač u kući...). Šogoru se komp znao ugasit ili upalit kada je upalio svijetlo u sobi. Uglavnom nekakva ta šema je bila sa paljenjem-gašenjem svijetla. Isto Asrock ploča. |
#19 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ako netko bude imao ovaj problem. * izvadit sve iz kućišta, spojit na stolu, testirati. Čini se 99.99% - riješen problem! Igrao se u biosu, čačkao i sleep postavke windowsa, drivere matične, pa se dogodi da komp jednom od deset uredno ugasi ventilatore. Zatim ga otvorio, od muke da pregledam kontakte još jednom, maknem bateriju, izvadim ram i slično… Sasvim slučajno, dok je pc vrtio ventilatore (i na grafičkoj!) a bio je “ugasen”, dotaknem kabal (ne znam mu ime, 4 ili 6 pin u matičnu iz napajanja), u tom trenutku komp se ugasi do kraja. Pregledam kabal, kontakt, sve izgleda ok. Zatim primjetim da vijak koji drži matičnu a nalazi se odmah pored, kao da malo ukoso stoji. Dok ventilatori vrte nakon što sam ponovo pc ugasio, uzmem odvijač, dotaknem vijak, - komp se ugasi. E tu si. Povadim maticnu van, a ona “stopica”, tj navoj ispod maticne u koji ulazi taj vijak labavo stoji, vijak je utegnut i zablokiran u nju, ali ne do kraja. Uglavnom, izvadim taj jedan nosac maticne i vijak, bacim u smeće i sada se pc uredno gasi. Kakav idiotizam. Očima se nije dalo vidjet ništa, dok sasvim slucajno nisam dotaknuo ovaj kabal i komp je srecom na to reagirao. I dalje ne znam sto mu je točno bio problem, jer maticna nije mogla dirati lim kucista zbog ostalih “stopica” tj nosača, a mjesecima je radio uredno bez da je netko nešto čačkao po njemu.. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 26.10.2022. u 19:21. |
#20 |
Postovi: 23,676
Opisao si zapravo "poznati slučaj", samo da pojasnim(o) neke detalje ako netkom drugome bude trebalo: - izvadit sve iz kućišta, spojit na stolu, testirati To je važan korak kada ne znaš šta se dešava, postoji sumnja na kućište tj. montažu u njega. Ljudi obično taj korak izbjegavaju napraviti jer je gnjavaža ali kada stvar zeza / ne funkcionira kako treba onda nema druge. Na stolu mora sve raditi ok, da sad ne nabrajam sleep, reboot, normal pogon. Kabel koji spominješ je 4 pin ATX +12V a kod novijih ga mijenja 8 pin EPS +12V > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html a dovodi +12V za rad cpu - a. - ona “stopica”, tj navoj ispod maticne u koji ulazi taj vijak labavo stoji Ta stopica je odstojnik i očito je da onaj tko je inicijalno sastavljao nije obratio potrebnu pažnju da bude odg. zategnut. Ako je potrebno, umjesto metalnog odstojnika može se staviti plastični. - vijak je utegnut i zablokiran u nju (odstojnik), ali ne do kraja Sve skupa stoji krivo / labavo te nema korektan spoj sa masom a "pretpostavka" je da to bude. Ovisno o dizajnu mobo na mjestima dodira odstojnika (sa donje strane) ili vijka (sa gornje strane) obično bude zona / kontakt tj. da se ostvari kontakt. - poseban slučaj / dodatak U rijetkim slučajevima baš to zadnje navedeno tj. taj kontakt zna biti uzrok problemima. Tada je rješenje stavljanje izolacijskih podloški ("one crvene" ponekad isporučene uz vijke kućišta), primjer > https://www.amazon.com/a15112300ux03.../dp/B01ARADX88 Da bude zabavnije, najčešće je dovoljna po jedna izolacijska podloška po vijku samo sa gornje strane. That's it ![]() |
#21 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Dugo je vremena sve radilo ok (prije god dana isti problem koji se sam od sebe popravio) pa nikad ne bih posumnjao u montažu kada ništa nisam mijenjao. Odstojnik se ne vidi, pukom srećom pronašao i popravio. Valjda ne smeta što sam ga izbacio van skupa sa vijkom 😁 |
#22 |
Postovi: 23,676
Ne smeta šta si maknuo / izvadio jedan odstojnik i vijak. Jedino je poželjno da su na broju oni oko slota grafe ako će se montirati "teža" ili češće mijenjati, čitaj naprezanje pcb - a. |
#23 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Šipčina. Sin je gejmao jutros dulje vremena i kaze ne gasi se opet.. A jucer smo ga ugasili i upalili 10-15 puta tijekom veceri, svaki put uredno. Sad ga palim, ne pali. Drmnem ga rukom, on se upali (iako sam pritisnuo gumb 15sek prije toga) Opet kopanje.. vjv je problem na maticnoj, gore desno, gdje je onaj vijak bio. Ugasim ga, on vrti na maks, njezno lupim kuciste iza maticne, on se ugasi. 🤣 Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 27.10.2022. u 21:49. |
#24 |
Postovi: 8,650
Lijepo sve rastavi i posloži na stol izvan kućišta, procesor i memoriju također izvadi iz pripadajućeg CPU socketa i RAM DIMM-ova. Clear CMOS uz vađenje baterije i onda ponovno sve sastavi na stolu bez kućišta, pa lagano provjeravaj kakva je situacija.
#26 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Nije u tome kvaka, isti sam problem imao u starom kucistu prije god dana., al testirao, iscupao gumb j upalio na kontakt, na hladno gasi uredno, ali kad odvrti igru pola sata, ne gasi. Problem je definitivno u matičnoj, neki kontakt negdje, a pojavio se novi vjerojatno vezan problem, cujem zujanje 🙈. Pomislio da vent vibrira, ili vibracija kucista negdje, nije, cini se da dolazi s maticne, bas oko mjesta gdje je bio saraf, kod kontakta kabla za procesor.. Vjerojatno ce bit cupanje, cackanje pa nova maticna. (ako kupim istu maticnu, mora li ici reinstalacija windowsa?) Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 28.10.2022. u 22:40. |
#28 |
Postovi: 23,676
Gore sam spominjao, probaj staviti izolacijske podloške pod vide ... Spominjao si da je nešto sumljivo oko ATX 4-pin / EPS, provjeri da je konektor dobro sjeo (svi pinovi). |
#29 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Vadim, gledan, ne vidim nista. Probat cu i to, al.. ako je ispod podloška, nece li također šaraf s gornjeg dijela maticne prenjeti kontakt na odstojnike |
#30 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Priča o papirnatim podloškama, nekada su sa kućištima dolazile te papirnate podloške koje si stavljao ispod vijka/šerafa ... |
