|  06.02.2006., 17:21 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: koprivnica
					Postovi: 113
				 |  2x1gb RAM-a ili 4x512gb RAM-a Kaj je bolje imat :confused: :confused:
				__________________ MBO:Epox 9npa3j CPU :AMD 64,3000+ @2610MHz--290*9 RAM:2*512 G.E.I.L400 @480MHz--2,5-3-3-5 VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz) HDD:WD 120Gb 8mb PSU :Tagan 430 easy con. CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.) DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x DVD/RW:asus 16x16 |
|  06.02.2006., 17:31 | #2 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | 2 x 1 GB CR 1T ne šljaka kod 4 x 512 MB
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  06.02.2006., 17:34 | #3 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | 2 x 1gb
				__________________ |
|  06.02.2006., 17:35 | #4 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | jel ove nove ploče oće radit u dual chanellu ak imas 1 pločicu od 1GB i dvije od 512? Nforce 2 je samo tak i radio
	|  06.02.2006., 17:35 | #5 |
| Moderator Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 9,067
				 | kako su dechki i rekli, 2x1gb svakako, bolje ce raditi,  a i da ne govorimo da cesh za godinu dana mochi ubosti josh dva takva pa sve skupa 4gb....    @bruno zg probao sam jedan stick od 1gb i 2x256, ne rade u DC-u, tutto completo na single channel.
				__________________ ___________ Just atha x |
|  06.02.2006., 17:58 | #6 |
					Postovi: 3,205
				 | MIlsim da bi moralo bit 1 GB i 2x512..... ili 1x512 i 2x256...Ista kolicina rama po kanalu
|  06.02.2006., 19:36 | #9 | |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Pa mem kontroler je u procu a ne na ploči! jedino neki ali ponavljam neki FX57 mogu držat 4 dvostrana keksa na 1T 2x1GB je bolje od 4x512MB
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  06.02.2006., 20:01 | #10 | |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
				__________________ žmnpp | |
|  06.02.2006., 22:47 | #11 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 910
				 | Citiraj:
  Ja sam se samo osvrnuo na 1T post,ne na izbor 2 x 1GB ili 4 x 512 MB Naravno da je stvar i do proca ali: "To DFI's credit, many of the features of their new RDX200 board seem to be geared toward an understanding of what it will take to succeed with their new ATI chipset motherboard. Crossfire dual-video is on the board, but the emphasis is on performance and features. DFI lavished all the adjustments and tweak options of their nForce4 board on the RDX200 and then went even further. Oscar Wu found out how to make 4DS DIMMs run at 1T Command Rate and launched that solution with this board. He also claims that he has a working CAS 1.5 on the ATI motherboard, and the options for CAS 1.0 and 1.5 are available in the BIOS. Memory voltage extends to 4.0V, so any memory is supported, but this is done without special jumpers or a heat-producing work-around." http://anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2572 | |
|  06.02.2006., 22:58 | #12 |
| The Dark Side of Moon Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,945
				 | bolje je 2x1gb
				__________________ Macbook M1+ LG32UQ85R iPad 5 White 32gb Wifi iPhone XR 128gb Synology DS214Play(WD 2x4Tb RED) Marantz SR5010B receiver+Jamo E680(5.0)+ Nvidia Shield TV Panasonic 42PV80 |
|  07.02.2006., 00:42 | #13 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
  EDIT nisam ''sredio post'' zbog informacije koja (da odmah kažem nema veze s ovim) nego ovo nije niti mjesto niti vrijema a ponajmanje mi se da sad s tobom tu navlačit
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.02.2006. u 00:52. | |
|  07.02.2006., 01:16 | #16 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
   U praksi to baš i ne radi kako su si oni zamislili. | |
