#3001 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
AMD 5900X NOCTUA NH-D15S ASUS B550 TUF CORSAIR VENGEANCE LPX 4x16GB 3000MHZ MSI TRIO RTX3080 SAMSUNG 970 EVO 2TB WD RED 10TB FRACTAL COMPACT 7 TEMPERED GLASS Eto ti ga, vodeno 360mm ti ne triba. |
#3002 |
Postovi: 17,143
Ide to sigurno u 25k? Meni se čini da je preko par tisuća. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 14.07.2021. u 21:57. |
#3003 |
Postovi: 86
Ovako iz glave, 4500kn, 700kn, 1200kn, 2500kn, 11 000kn, 2500kn, 2500kn, 1000kn, = 25 900kn, da malo preko. Ali joj još napajanje treba 1000kn, neki Corsair RM750X recimo. Ako si siromašan za ovo preko, smanji grafičku na RTX3070 isto MSI Trio. |
#3004 |
Postovi: 17,143
3070 u 4k? Nisam ni u to siguran. |
#3005 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
U redu,fala na preporuci,ovoliko novaca neman i zato cu ic na Intel konfiguraciju i RTX 3080 Ti.Moran jos kupit i Windows 10 pro 64 bit,kostaju oko 1000 kn. |
#3006 |
Postovi: 86
Pa šta ćeš da ti u 25 stane 3080ti 2tb ssd 10tb hdd dovoljno rama i ostalo, pugljavca 10400f i asrock hdv? |
#3007 |
Sve se meni cini da ti dobro znas sta hoces ,samo si lijen sastaviti popis. |
#3008 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Ne da mi se čitati taj zid teksta, ali ako je računalo za kuću nema smisla kupovati win10 za 1000kn. Imaš key na ebayu za oko 10€. Isto tako, CPU ne mora biti 5900X koji je apsolutno najjači. Ako planiraš slabiji Intel CPu isto tako možeš i 5600X koji je cca 2000+ kn jeftiniji od 5900X. |
#3009 |
Postovi: 86
Čovik oće igrat igre, streamati i renderati u isto vrime |
#3010 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
1 * INTEL Core i9-11900F 2.5GHz LGA1200 Box BX8070811900F 1 * Vodeno ID-Cooling FrostFlow X 360, 3x120mm, PWM 1* Asrock Intel LGA1200 Z590 PRO4 1 * Patriot Viper Blackout, 3200Mhz, (2x16GB),32GB C16 PVB432G320C6K 1 * GIGABYTE Video Card NVidia GeForce RTX 3080 Ti EAGLE OC GDDR6X 12GB/384bit, 1680/19000MHz. PCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 3xDP, WINDFORCE 3X, RGB Fusion 2.0, Retail 1 * Kingston KC2500 NVMe 2000GB,R3500/W2900, M.2 2280 2000G 1 * SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/8TB/SATA/rmp 5400) 1 * Fortron napajanje Hydro G PRO 850W,80+ GOLD mod. PPA8501900 1 * NZXT H510 crno bez napajanja, ATX CA-H510B-B1 Ovo bi me kostalo 25000 kn Jos cu kupit dodatno 20Gbps Usb karticu i Thunderbolt 4 karticu,jer mi i to triba. https://www.amazon.com/LINKUP-Mother...6246683&sr=8-2 https://www.ebay.co.uk/itm/384223346...6&toolid=10001 Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 14.07.2021. u 15:03. |
#3011 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
EDIT: Što se tiče CPU, imaš i rang ispod 5800X koji je vjerojatno u rangu 11900 ili sitno slabijji. Cijena ista, MBO jeftinija. Samo za razmatranje. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 14.07.2021. u 15:08. |
#3018 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Alternativno kompatibilno kuciste kupnja
Nasa san sljedece kuciste,Corsair Carbide Air 540 High Airflow ATX Cube,proizvodac tvrdi da ima visoki protok zraka unutar kucista,sta mi odgovara,graficka koju kupujen je duga 320 mm,ovo kuciste prima graficku te duzine. https://www.corsair.com/us/en/Catego...tab-tech-specs |
#3019 | |
Postovi: 1,665
![]() Ja sam se samo nadao da će ova priča postati zanimljivija kad stigne hrpa komponenti iz različitih dućana i počnu problemi... ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3020 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Manisamnistaposebnociljaovecsamseponadaodacebititu i nekogmoddingapadacemovidjetinestoizanimljivo anesamonekiobičankompkaoidosadaislušati kaodosadadanestoneradi jeretojavolimslagatikonfeapojmanemamokonfama sveusvemuvaljdacesedobrosvršiti padanebudenapornoslušatitosve i čitatinekeromanebeztočkeilizareza a još goreibezenteraucijeloj tojpričiokokompa ah...teško je ovo sorry,nije odgoj,već godine,a i tipkalo je loše ![]() |
#3021 | |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#3022 |
Čuuuuuu buš stavil? |
#3023 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Pozdrav planiram kroz nekih 4-5 mjeseci obnoviti komp, neke svoje trenutne komponente bih uz nešto novog dao klincima, a sebi složio od novih i trenutnih komponenti Znam da nije idealno vrijeme za shoping, ali moram potrošiti pare, nekih 13000-14000 kn samo za kutiju Imam: Ryzen 2200g MSI b450m mortar Kingston hyperx predator 2x8gb rgb 3200 Sapphire Rx 570 8gb Thermal right true spirit 140 Ssd 240gb HDD 1tb Corsair RM650x Fractal meshify c mini sa 6 ventilatora Lg 24" 1080 monitor Uzeo bih: Ryzen 3600 ili 5600x Gigabyte b550m aorus pro Rx6800 xt Ram 8gb najjeftiniji Ssd120 GB HDD 1tb Seasonic B12 BC 750w, čini se ok sa 5 g. garancije Kučište bilo koje To ispada oko 13.500 Monitor novi uzimam vjv. Gigabyte m27q 1440 Sad koliko se isplati ići na 5600x u odnosu na 3600 s obzirom na 2 k rezoluciju Meni ostaje Ryzen 3600 ili 5600x Gigabyte b550m aorus pro Kingston hyperx predator 2x8gb Rx6800xt Corsair RM650x Fractal meshify c mini Thermal right true spirit 140 Moj sad Moj HDD Gigabyte m27q A ostalo klincima Jel ima tko kakve preporuke, kritike |
#3024 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 17
Objašnjenje: Nedavno sam kupio novu konfiguraciju.Drugoj osobi se konfiguracija svidjela, ali financijski ne može ići do te novčane granice.Dolje navedena konfiguracija ide do 36.000 kuna, trebalo bi ju po vašoj preporuci smanjiti do 30.000 kuna Max. Ono što se traži od 30.000 kuna jest dugotrajnost i pouzdanost. Služilo bi za igranje, internet, rad u SAP-u.Prosječan korisnik.Kako dođe tako ostaje.Nema namjeru nikakvog overclokanja.Nezavisno,monitor koji bi ja financirao kao kod mene u opisu bi bio Samsung Odyssey G7.Kupnja bi bila isključivo kod Future it.Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Dayeyinde. 20.08.2021. u 22:57. |
#3025 |
Postovi: 17,143
1TB SSD, RTX 3080, jeftinija matična i eto 6-7k kuna manje. |
#3027 |
Postovi: 17,143
#3030 | |
Postovi: 17
Što se tiče SAP-a da tako nekako i još neki moduli. Istražujući i čitajući za sebe prije kupnje čitam da se 5900X više grije i troši više energije. Ono što bih vas sve molio preporuku, ne mogu naći kvalitetnu ultra durable AM4 matičnu da je slične kvalitete kao GIGABYTE X570 AORUS MASTER ? da smanjim tu cijenu.Neki Asus..? |
