Staro 18.08.2021., 13:04   #1
Gorgon83
Postovi: 24
Problem sa gašenjem računala
Pozdrav,
Prije otprilike mjesec dana uzeo sam novu graficku karticu RTX 3080 Ti, sve je radilo normalno do jucer kad mi se prilikom igranja Cyberpunka računalo samostalno ugasilo. Ovo se desilo prvi puta u 30 sati igre, plus testiranja sa 3d Mark itd..
Znam da je za tu grafičku preporučeno napajanje od 850W, ali sam se nadao da ću se provuć sa 750W. Napajanje je staro manje od 2 godine (Seasonic Prime Ultra Platinum), i ne bih ga htio mjenjati ako to nije krajnje nužno.
Konfa je:
Cpu: 5900x, PBO Enabled
Ram : 32 GBV 3600 Mhz
GPU: Asus Strix 3080 Ti, Power limit na 104% postavljen kad se ugasilo
PSU: Seasonic Prime Ultra Platinum 750W
Ostale informacije pod moj komp.
Također, kako bih provjerio potrošnju spojio sam komp na Shelly utičnicu i potrošnja čitave konfiguracije ne prelazi 580W, obicno je oko 560.
Moja pitanja:
1. Da li je opasno gašenje računala tako naglo? Ne bih htio da mi povuče i nešto od drugih komponenata... Mogu li nastaviti koristiti komp bez obzira na problem?
2. Ako moram mjenjati napajanje, molim Vas preporuku nekog kvalitetnog (850W? Dovoljno? Ili 1000W...ne znam niti sam)
Hvala unaprijed na odgovorima.
Zadnje izmijenjeno od: Gorgon83. 18.08.2021. u 15:08.
Gorgon83 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 14:57   #2
Postovi: 17,143
Hmm..
Napajanje bi trebalo biti i više nego dovoljno i ne bi ga trebao mijenjati.
Staro 18.08.2021., 15:05   #3
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Piše se "Da li...". Nisu ti ništa dali za to.
Može biti da ti je napajanje taman rubno po snazi, a ugasi se ako se pregrije. Vidi da li će se isključivanje ponoviti, ako se ponovi onda mijenjaj napajanje za jače. Provjeri koliko ti Ampera daje napajanje na PCI Express konektorima i koliko zahtjeva navedena grafička kartica pa usporedi brojke, totalna snaga napajanja nekad uopće nema veze s time.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 16:08   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Sinac Pregled postova
"Da li" je samo ublažavanje jezične katastrofe jer se piše "je li", uz razne iteracije.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 01.09.2021., 01:23   #5
512bit.net
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Napajanja imaju najvišu efikasnost na 50% i po tome bi se trebale slagati konfiguracije.
Odnosno za potrošnju od 560W bi bilo idealno ono 1100W (kvalitetnog napajanja).
Drugi problem može biti zagrijavanje, sa porastom temperature pada iskoristivost.
Ovo računalo grije kao mali radijator i ne bi mu škodilo vodeno hlađenje.
Trebalo bi pratiti temperature pod opterećenjem.
Također računala se ruše od vrućine samo u 7. i 8. mjesecu dok ostali dio godine duraju bez problema.
512bit.net je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2021., 21:57   #6
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Imam i ja problem kod tj. nakon gašenja, pa da se ubacim pod naslov..
Pc radi bez problema, a kada ga isključim, isključi se normalno, odmah zatim starta ventilatore i vrti ih na 100%. Hibernacija isklj, nije nista tome slicno niti je do postavki.. Nije ga moguće isključiti dugim držanjem ON.
Dok se vrti tako, ako pritisnem ON, vantovi se stisavaju i pali se kao da nista nije bilo. Flashao bios, updateao drivere, ne kontam uzrok a ni google ne zna.
Početkom godine ista se stvar događala, a nakon windows updatea problem netragom nestao. Updateao i windows, nije pomoglo.
Ima li kakav savjet osim testirati s drugim napajanjem, drugom maticnom itd?
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 08:21   #7
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Da ti nejde u hibernaciju,pa prije toga sve pokušava pogasiti ...
Probaj shut down dok držiš shift ... trebao bi se ugasiti ...
Staro 06.09.2021., 14:13   #8
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ma ne ide..
Sve te stvari su pogašene.
Obzirom da ga ne mogu ugasit ni dugim držanjem tipke, (tj mogu, al svejedno starta ventilatore) sumnjam da ce ugasit sa shiftom, no probat cu svakako. Inace vent ne vrti nikad tako jako, znaci da mu daje punih 12V.
Vec se to jednom pojavljivalo pocetkom godine pa nestalo nakon win update, pa nesto vjerujem da nije vrisnuo hardwer. A nema logike da software utjece na ponasanje nakon iskljucivanja.
Staro 06.09.2021., 15:26   #9
Postovi: 8,643
Probaj isključiti Fast Startup u BIOS-u i OS-u, ako već nisi.
Staro 06.09.2021., 18:29   #10
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Iskljuceno..
Updateo sve redom drivere, nista.
Skuzio sam sad da nakon iskljucivanja windowsa on skroz iskljuci, a tek nakon toga ponovo starta ventilatore na max.
Kada mu iskljucim napon i ponovo ukljucim, onda ih ne pali sam. Bas bas cudno. Prilog video.
Morat cu izvuc neku sklopku naprijed za ukjuč/isključ 220v 🙈
Ovo nema svaki dan da se vidi:
https://youtu.be/ZkV8kheHFq8
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 06.09.2021. u 19:33.
Staro 06.09.2021., 19:41   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,002
Izvuci kabel od napajanja, resetiraj BIOS na default postake vađenjem baterije, pričekaj par minuta, nakon toga sve vrati natrag i u BIOS-u isključi opciju za update BIOS-a preko Windows Updatea, ako postoji tako nešto na toj MBO.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.09.2021., 20:21   #12
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Sve sam to upravo napravio, a opcije automatakog updatea nema. Jucer sam rucno updateo bios.
Pregledao i prepipao kablove, kontakte, vadio ramove.. šipak.
Cmos clear nije pomoglo..
zanimljivo, kad je ukljucen, radi bez greske.
Ma..
Staro 07.09.2021., 00:22   #13
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,621
Autor tomycrosound Pregled postova
Ma..
Dobro znači nemaš BSOD?
Dužina gašenja PCa ovisi koliko gluposti imaš instalirao počevši od klasičnih MS Store gluposti pa sve do Cortane i ostalih pizdarija.
Windows 10 nekad zna zajebavat kad skine updateove pa pokuša tjekom gašenja sve updateat pa vjerovatno mu je negdje naiđe na corruption pa zapne.
Prvo pokušaj u cmdu sfc /scannow "Pokreni ga kao Administrator" pa pokušaj
Drugo skini alat sa interneta da skineš sve pizdarije od Windowsa 10 uključujući Cortanu,MSoft OneDrive,itd... da nebrojim
Ako ništa od ovog nepomogne negine ti reinstall ali nemoj dopustit Windowsu da se dočepa interneta jer će ti pokakit po svim driverima.
Skini drivere ručno pa updateaj a preko GroupPolicya isključi mu da sam radi updateove i driver download + install.
Inače ja obožavam 10ku ali na svoj način kad skinem sve idiotizme šta su nakrcali na koje su previše uživljeni casual korisnici.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 07.09.2021., 07:24   #14
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Auuu windowse necu reinstalirat, radije cu ga gasit na dugme. Zbog videoigara (pijaca).
Nema bsod, komp radi uredno, jedini simptom je kada se windows iskljuci, ventilatori rade na max 🤣.
Staro 09.09.2021., 01:05   #15
512bit.net
Postovi: 71
Da rezimiramo problem od kolege tomycrosounda.
Windowsi pogase samo elektroniku (3.3V) dok mehanika (5V) nastavlja raditi dalje bez kontrole.
Nakon paljenja računala, pali se i elektronika te i mehanika nastavlja kultivirano raditi.
Puno bi pomoglo kada bi se znao model matične ploče.
Za Power management je zadužen ACPI driver. (da moram pogađati na njega bih se ovdje kladio)
Vama bih ovo sugerirao riješiti eliminacijom,
za početak isključite postojeći disk i na neki prazni za pola sata stavite 7-icu.
(polovni hdd-ovi od 500 Gb se kreću od 20-50 kn, znači zanemarivi trošak u odnosu na servis)
Ukoliko se normalno sve pogasi, eliminirani su hardverski problemi (napajanje, matična).
Zašto je to bitno, u jednostavnim slučajevima postoji 1 problem i on se lagano detektira,
problematični su oni gdje imaš jedan hardverski i jedan softverski, i oni zajedno daju čudljive simptome.
Potom slijede Windowsi,
možda u Device Manageru postoje upozorenja da nešto nije dobro instalirano?
Zatim
Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Event Viewer - System
To je "crna kutija" od Windowsa, tu se zapisuju svi logovi, greške, upozorenja i nepravilnosti, što opet može uputiti na izvor problema.
Zadnje izmijenjeno od: 512bit.net. 09.09.2021. u 01:13.
Staro 19.11.2021., 12:41   #16
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Tek sada vidim odgovor..
Kvar se sam od sebe prestao pokazivati.
Sve radi uredno.
Preselio sam kasnije taj pc kcerki u drugo kuciste, koristi se svakodnevno, niti jednom se nije dogodilo da ventovi rade nakon isključivanja.
Čudno.
Staro 25.10.2022., 21:13   #17
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Sve radi uredno.
Čudno.
I evo ga..
Posljednjih tjedan dana PC opet pali sve ventilatore na maks, nakon što ga iskljucim (shutdown).
Njegovo OFF stanje je s ventilatorima na maksimalno i tako se ponasa.. stisnem paljenje, stisaju se ventilatori u pali se normalno.
Nije pregrijavanje, postavke biosa kod S5 sve opcije testirao, ništa novo nije instalirano.
Isključim ga na produžnom, uključim - ne pali se sam od sebe.
Dok vrti, ako stisnem power, pali se kao da se ništa nije dogodilo. I radi savršeno uredno.
Zamijenio napajanje. Ne pomaže.
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 25.10.2022. u 22:16.
Staro 25.10.2022., 21:46   #18
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Probaj neku drugu utičnicu (drugu fazu, drugu sobu, osigurač u kući...). Šogoru se komp znao ugasit ili upalit kada je upalio svijetlo u sobi. Uglavnom nekakva ta šema je bila sa paljenjem-gašenjem svijetla.
Isto Asrock ploča.
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2022., 18:51   #19
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ako netko bude imao ovaj problem. * izvadit sve iz kućišta, spojit na stolu, testirati.
Čini se 99.99% - riješen problem!
Igrao se u biosu, čačkao i sleep postavke windowsa, drivere matične, pa se dogodi da komp jednom od deset uredno ugasi ventilatore.
Zatim ga otvorio, od muke da pregledam kontakte još jednom, maknem bateriju, izvadim ram i slično…
Sasvim slučajno, dok je pc vrtio ventilatore (i na grafičkoj!) a bio je “ugasen”, dotaknem kabal (ne znam mu ime, 4 ili 6 pin u matičnu iz napajanja),
u tom trenutku komp se ugasi do kraja.
Pregledam kabal, kontakt, sve izgleda ok.
Zatim primjetim da vijak koji drži matičnu a nalazi se odmah pored, kao da malo ukoso stoji.
Dok ventilatori vrte nakon što sam ponovo pc ugasio, uzmem odvijač, dotaknem vijak, - komp se ugasi. E tu si.
Povadim maticnu van, a ona “stopica”, tj navoj ispod maticne u koji ulazi taj vijak labavo stoji, vijak je utegnut i zablokiran u nju, ali ne do kraja.
Uglavnom, izvadim taj jedan nosac maticne i vijak, bacim u smeće i sada se pc uredno gasi.
Kakav idiotizam. Očima se nije dalo vidjet ništa, dok sasvim slucajno nisam dotaknuo ovaj kabal i komp je srecom na to reagirao.
I dalje ne znam sto mu je točno bio problem, jer maticna nije mogla dirati lim kucista zbog ostalih “stopica” tj nosača, a mjesecima je radio uredno bez da je netko nešto čačkao po njemu..
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 26.10.2022. u 19:21.
Staro 26.10.2022., 20:10   #20
Postovi: 23,673
Opisao si zapravo "poznati slučaj", samo da pojasnim(o) neke detalje ako netkom drugome bude trebalo:
- izvadit sve iz kućišta, spojit na stolu, testirati
To je važan korak kada ne znaš šta se dešava, postoji sumnja na kućište tj. montažu u njega.
Ljudi obično taj korak izbjegavaju napraviti jer je gnjavaža ali kada stvar zeza / ne funkcionira kako treba onda nema druge.
Na stolu mora sve raditi ok, da sad ne nabrajam sleep, reboot, normal pogon.
Kabel koji spominješ je 4 pin ATX +12V a kod novijih ga mijenja 8 pin EPS +12V > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html
a dovodi +12V za rad cpu - a.
- ona “stopica”, tj navoj ispod maticne u koji ulazi taj vijak labavo stoji
Ta stopica je odstojnik i očito je da onaj tko je inicijalno sastavljao nije obratio potrebnu pažnju da bude odg. zategnut.
Ako je potrebno, umjesto metalnog odstojnika može se staviti plastični.
- vijak je utegnut i zablokiran u nju (odstojnik), ali ne do kraja
Sve skupa stoji krivo / labavo te nema korektan spoj sa masom a "pretpostavka" je da to bude.
Ovisno o dizajnu mobo na mjestima dodira odstojnika (sa donje strane) ili vijka (sa gornje strane) obično bude zona / kontakt tj. da se ostvari kontakt.
- poseban slučaj / dodatak
U rijetkim slučajevima baš to zadnje navedeno tj. taj kontakt zna biti uzrok problemima.
Tada je rješenje stavljanje izolacijskih podloški ("one crvene" ponekad isporučene uz vijke kućišta),
primjer > https://www.amazon.com/a15112300ux03.../dp/B01ARADX88
Da bude zabavnije, najčešće je dovoljna po jedna izolacijska podloška po vijku samo sa gornje strane.
That's it
Staro 26.10.2022., 23:21   #21
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Dugo je vremena sve radilo ok (prije god dana isti problem koji se sam od sebe popravio)
pa nikad ne bih posumnjao u montažu kada ništa nisam mijenjao. Odstojnik se ne vidi, pukom srećom pronašao i popravio. Valjda ne smeta što sam ga izbacio van skupa sa vijkom 😁
Staro 27.10.2022., 00:32   #22
Postovi: 23,673
Ne smeta šta si maknuo / izvadio jedan odstojnik i vijak.
Jedino je poželjno da su na broju oni oko slota grafe ako će se montirati "teža" ili češće mijenjati,
čitaj naprezanje pcb - a.
Staro 27.10.2022., 21:36   #23
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Šipčina.
Sin je gejmao jutros dulje vremena i kaze ne gasi se opet.. A jucer smo ga ugasili i upalili 10-15 puta tijekom veceri, svaki put uredno.
Sad ga palim, ne pali. Drmnem ga rukom, on se upali (iako sam pritisnuo gumb 15sek prije toga)
Opet kopanje.. vjv je problem na maticnoj, gore desno, gdje je onaj vijak bio.
Ugasim ga, on vrti na maks,
njezno lupim kuciste iza maticne, on se ugasi.
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 27.10.2022. u 21:49.
Staro 27.10.2022., 21:45   #24
Postovi: 8,643
Lijepo sve rastavi i posloži na stol izvan kućišta, procesor i memoriju također izvadi iz pripadajućeg CPU socketa i RAM DIMM-ova.
Clear CMOS uz vađenje baterije i onda ponovno sve sastavi na stolu bez kućišta, pa lagano provjeravaj kakva je situacija.
Staro 28.10.2022., 14:19   #25
Nbdy32
Postovi: 2,854
Ajde ti probaj samo zamijeniti tipku paljenja sa reset tipkom, pa vidi kak će se ponašati ...
Staro 28.10.2022., 22:33   #26
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Autor Nbdy32 Pregled postova
Nije u tome kvaka, isti sam problem imao u starom kucistu prije god dana., al testirao, iscupao gumb j upalio na kontakt, na hladno gasi uredno, ali kad odvrti igru pola sata, ne gasi. Problem je definitivno u matičnoj, neki kontakt negdje,
a pojavio se novi vjerojatno vezan problem, cujem zujanje 🙈. Pomislio da vent vibrira, ili vibracija kucista negdje, nije, cini se da dolazi s maticne, bas oko mjesta gdje je bio saraf, kod kontakta kabla za procesor.. Vjerojatno ce bit cupanje, cackanje pa nova maticna.
(ako kupim istu maticnu, mora li ici reinstalacija windowsa?)
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 28.10.2022. u 22:40.
Staro 29.10.2022., 09:55   #27
Nbdy32
Postovi: 2,854
Nemora ni ako kupiš drugu matičnu, win će si samo instalirati drivere ...
Staro 29.10.2022., 11:40   #28
Postovi: 23,673
Gore sam spominjao, probaj staviti izolacijske podloške pod vide ...
Spominjao si da je nešto sumljivo oko ATX 4-pin / EPS, provjeri da je konektor dobro sjeo (svi pinovi).
Staro 29.10.2022., 12:24   #29
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Autor Nikky Pregled postova
Vadim, gledan, ne vidim nista.
Probat cu i to, al.. ako je ispod podloška, nece li također šaraf s gornjeg dijela maticne prenjeti kontakt na odstojnike
Staro 29.10.2022., 13:17   #30
Nbdy32
Postovi: 2,854
Priča o papirnatim podloškama, nekada su sa kućištima dolazile te papirnate podloške koje si stavljao ispod vijka/šerafa ...
