Staro 16.08.2021., 13:22   #5131
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,180
Autor stef Pregled postova
Upravo ta. Ista ona kao na 9700 seriji.
Te koji su to izumili bi zavezao za stolac i hranio sa tom "pastom"...
Staro 16.08.2021., 13:25   #5132
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Ne bih to čak nazvao pastom, nego tekućom plastikom.
Jel se to meni čini ili skupljaš Asus grafičke?!
Nije da ih baš ciljam, dođu nekao do mene .
Staro 16.08.2021., 13:29   #5133
Alien_200581
Postovi: 1,180
Da, onak neka odrvatna kombinacije gume plastike i spužve, to cu morati iz morbidne znatiželje kad ulovim vremena istražiti kakav je kemijski sastav tog cuda. Uopce ne razumijem kako to provodi toplinu, više mi djeluje kao neki "pad" koji sluzi da hs ne stisce na die prejako ili tak neka ideja.
Btw sad se malo se bojim kaj budem našao ispod one fx5700 koja je u dolasku, s obzirom da je isto Asus u igri
Staro 16.08.2021., 13:31   #5134
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Na 9500/9700 je ta "tvar" popunjavala razmak između GPU i heatsinka ... valjda koju trećinu milimetra.
Zato su tako crkavale .
IMG-20210816-134158
IMG-20210816-133932 IMG-20210816-133941
Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.08.2021. u 13:49.
Staro 16.08.2021., 13:41   #5135
Alien_200581
Postovi: 1,180
Znaci ne samo da je lako za ukloniti nego su i termalne karakteristike podjednako izvrsne
Staro 16.08.2021., 14:21   #5136
Trekkie4
IMG-20210816-134158
Govorimo o ovom "okviru" sa rupom u sredini? Ne, to ti je bila izolacija oko GPU jezgre, zato da kondenzatori i ostale SMD komponente oko jezgre ne bi došle u kontakt sa metalnom površinom.
Imao sam jednu Radeon 9600Pro (koja je nedavno otišla kolegi @Borgy-u), koja je imala upravo taj "problem" ... mijenjao sam cooler, i nakon što sam ga skinuo, ta izolacija je popucala, pa sam morao teško improvizirati. Baš sam rekao otvoreno kolegi, grafa je 100% ispravna, ali treba novo hlađenje
Staro 16.08.2021., 14:29   #5137
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
IMHO, to je skamenjeni termalni pad ... ili nešto. R300 čipovi imaju matalni shim na PCB-u tako da ne možeš doći do SMD-ova samo tako.
Ono oko čega si u pravu je da taj hladnjak više ne možeš staviti nazad, osim ako ga ne podložiš nečim na sredini, ili ne skineš shim s GPU-a.
Staro 16.08.2021., 14:30   #5138
Alien_200581
Postovi: 1,180
Ne, ovo zuto smece u sredini na slici, okvir nije problematican iako se uglavnom otopi cim mu približiš IPA On se po mojim iskustvima skida i pre dobro hahaha. Btw ako bi otpao nisam se previse zamarao niti imao poteskoca sa tim spuzvastim okvirima, ali definitivno (bar u mom slucaju) nisu bili od ove ogavne žvake.
Iako ovako gledano sad po tvojim slikama meni to izgleda kao da je sve iz istog komada i da se to tak tvornicki nakelji gore pa eto nek ide i na die i okolo, i svuda, nema veze sve je to ok
Staro 16.08.2021., 14:38   #5139
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Jeste se kada pitali kako bi P4 1.4 Ghz se držao protiv P3 1.4 Ghz ?
Name:	P3 1.4 CPUZ 1.jpg
ID:	24216Click image for larger version
Name:	P3 1.4 CPUZ 2.jpg
ID:	24217Click image for larger version
Name:	P4 1.4 CPU z 1.jpg
ID:	24218Click image for larger version
Name:	P4 1.4 CPU z 2.jpg
PassMark P3 vs P4 @ 1.4 GHz
ID:	24220Click image for larger version
ID:	24221Click image for larger version
ID:	24223Click image for larger version
ID:	24224Click image for larger version
SuperPi P3 vs P4 @ 1.4 GHz
ID:	24226Click image for larger version
Name:	Super Pi P4.JPG
3DMARK03 CPU TEST P3 vs P4 @ 1.4 GHz
Name:	3DMARK03 Intel PIII-S CPU Test.JPG
ID:	24228Click image for larger version
Name:	3dmark03 Cpu 1.4 P4.JPG
CPU-Z Bench P3 vs P4 @ 1.4 GHz
Name:	CPU-Z Bench Intel PIII-S.JPG
ID:	24230Click image for larger version
Name:	Cpuz 1.4 P4.JPG
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 16.08.2021., 14:42   #5140
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
R9600 GPU je pomalo nezaštićen i kako je jezgra mala hladnjak se može klackati preko nje. Obično stavim tri podloške na PCB-u oko jezgre da to sprijećim.
Izrežem jednu ovakvu podlošku na trokute:
IMG-20210816-143921
Isto je korisno za npr. Coppermine procesore ili delidane Tualatine.
@Lynnfield
Zanimljivi rezultati. Vidim da si koristio Prescotta za usporedbu.
Probam do vikenda upogonit Celeron 420 pa da usporedimo na 1.4GHz
Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.08.2021. u 14:47.
Staro 16.08.2021., 14:49   #5141
Alien_200581
Postovi: 1,180
@ Stef: Mislim da su kod mene bile u igri neke nvidie, u svakom slučaju nije se nikaj klackalo. Ali kad razmislim da, vidim di bi mogao biti problem posebno ako je die mali. Dobra fora sa ovim podloškama.
@ Lynnfield: A P4 na 3.2 ? Daj ak ti bude dosadno pukni jedan test i na 3.2 (bilo koji nebitno), čisto "4 science". S obzirom da je vecina p4 koji se vrte po tržišu u rasponu 2.6 - 3.2 cisto da vidimo kolko blizu mu dođe taj p3 na 1.4, po ovome rekao bih da nece bit veliki gap, mozda nekih 30%.
Staro 16.08.2021., 14:51   #5142
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Imaš kakvu ideju kako riješiti ovu situaciju?
Stara endivija pasivka, bila je ta žuta skamenjena masa. Nakon čišćenja obična pasta više ne drži, dobio sam klackalicu
Vidi se na fotki kako heatsink naliježe samo na GPU (lijevo), ali do RAMa (desno) ima 2mm+ lufta. Ako se na toj desnoj strani stisne prstima, odmah se heatsink odmakne od GPU
Praktički ovaj desni plastični držač na oprugu sam digne heatsink od GPU čipa. U originalu nije bilo ništa na RAMu.
Baš bi neko ljepilo trebao tu staviti da drži + ako ima uopće smisla staviti neki mekani debeli termovodljivi pad na RAM?
Staro 16.08.2021., 14:57   #5143
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Podložiti na drugoj strani nečim. Koristiti viskozniju termalnu pastu možda.
Staro 16.08.2021., 15:03   #5144
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
@stef, Dogovoreno
@Alien, može
Staro 16.08.2021., 15:19   #5145
Postovi: 23,530
@c-shadow
Kako je već predloženo, na desnoj strani ubaciti "podložak",
ne mora biti termo vodljiv, samo da popuni razmak,
može i termo vodljiv ako misliš hladiti ram chip(ove).
Najveća gnjavaža je izmjeriti / pogoditi potrebnu debljinu.
Staro 16.08.2021., 15:32   #5146
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
U Lidlu ima za 8kn hrpa podložaka za namještaj u paketu. Koristim one najmanje za procesore i chipsete. Ima i debljih u kompletu.
U Jysk-u bi se isto moglo naći.
Staro 16.08.2021., 15:42   #5147
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Onaj samoljepivi filc?
Staro 16.08.2021., 15:43   #5148
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Nisu (svi) od filca. Budu gumeno-spužvasti, tako da se prilagođavaju pritisku. Govorim o ovima iz Lidla.
Staro 16.08.2021., 15:47   #5149
Alien_200581
Postovi: 1,180
Ja sam znao i rezati skalpelom na dimentiju kockice od onih gumastih stiropora koji znaju doci sa grafama i slicnim komponentama. Isto šljaka samo paziš da staviš na "cisti" pcb di nema niceg ispod/iznad i da nije kraj neceg kaj se grije da nebi bilo veselo Al ovo od Stefa mi se sviđa jer je vec izrezano pa samo stavljas 1-2-3 dok ne pogodis debljinu, nemoras se zaje... sa rezuckanjem.
Staro 16.08.2021., 16:01   #5150
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Imam takve filcane iz lidla, stavljao pod stolice u dnevnoj da ne grebu pod. Za gumene moram pogledati gdje ima. Hvala svima za savjet.
Staro 16.08.2021., 18:29   #5151
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Strah me i pitat kak je taj adapter stradao (3. i 4. slika) .
Nije! Kupio dva komada, jedan modificirao i drugi je bio za rezervu ako prvi strada. Nije nikad stradao, prodan skupa s konfom, sa svim potenciometrima i na mobo i na ct479.
Drugi sam prodao, mislim da sam zaradio nešto čak, ali sam ga svejedno prodao debelo ispod tržišne vrijednosti.
@destro
Lajkam voltmod, a nisi mogel nigde nabaviti deblje zice i veci potenciometar?
To ganjanje je jos uvijek evidentirano...
Adapter je nekad kostao 74kn, a uskoro bu kostal 7.4bg (bubrega)^^
Zalemi ti deblje žice tamo
Šalu na stranu, tu su u pitanju bili naponski djelitelji i nije imalo smisla uzimati išta deblje. To da je dothan vukao ko prescott bi držalo
Čale onomad pomagao puno oko toga.
Autor borgy Pregled postova
@Destroyer: Svaka cast na Dothan konfi, izgledala je odlicno!!
Je li se svaki 478 cooler moze montirati na Pentium M i treba li paziti da jezgra ne napukne?
Ne, vrlo malo hladnjaka stane na CT479.
Zapravo nije postojao niti jedan hladnjak pored isporučenog uz adapter koji je stao na procesor+adapter.
https://techreport.com/review/8585/a...ocket-adapter/
Ako se zagledaš u moju tadašnju kantu, vidjet ćeš da su nosivi mostići za hladnjak naopako okrenuti i da su korišteni dugački metrički šarafi s maticama na krajevima za stezanje.
Trebalo se puno paziti na jezgru, to je istina. Pogotovo u kombinaciji s velikanima poput Cu7000 ili nedajbože još većim 7700.
Kako sam riješio taj problem:
Prije toga sam uspio okrhnuti sam rub jezgre, ali to isključivo zbog konstantnog petljanja oko modova na matičnoj, pa je bilo puno skidanja i stavljanja. Nasreću bez posljedica po procesor.
Buduci da su adapteri deficitarni, mozda bi kakav Kontron ( https://www.ebay.de/itm/224528097353...sAAOSwi6lg6JEY ) ili Aopen ( https://www.ebay.de/itm/284354862568 ) bio dobra podloga za eksperimentiranje?
Aopen ima samo PCI, ali cijena je sasvim OK.
Uvijek su takva rješenja bila deficitarna - puno ih je bilo s okljaštrenim čipsetom a tada je sodimm memorija podosta kaskala za overclockerskom braćom u punim modulima.
Pripazi na kompatibilnost - s479 se koristio u više generacija procesora s, naravno, promijenjenim pinoutom. Na nekim platformama se da pinmoddati, na drugima ne. Ovisi o matičnoj, korištenom čipsetu itd. Slabo se sjećam svih detalja.
Spoiler alert!
Staro 16.08.2021., 20:20   #5152
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,535
Ovo je nekakva moja ideja Tulac/Pentium-M alternative:
Uh, ovo odlično izgleda. A tek tišina kakvu stvara
Autor Lynnfield Pregled postova
Hmmm, mislim da si malo previše ubio DDR sa ovim spuštanjem FSB-a pa ne znam koliko su realni odnosi. P3 ima svoj RAM normalno na 133MHz a P4 DDR si zatukao do 58 MHz . Imaš P4 sa EDO ramom
I CPU-z daje totalno čudne rezultate kad se vrti na 32bitnom OS-u. 3,7 boda za single....moj E8200 sigurno nije 100 puta brži od P4 1,4.
Primijetio sam da je tako i meni bilo dok nisam probao 64 bitne winse.
Inače, moram primijetiti da se 32bitne XP konfe stvarno smiju koristiti jedino za retro gaming jer nijedan relevantan internet browser više nije podržan, a ove verzije od prije par godina iznimno sporo učitavaju web. Za probu sam stavio WIN7 64bitni na svoju E8200 konfu i tamo sve radi skoro kao i na modernom kompu, dok se na 32 bitnim XP-u teži web (youtube, portali) vukao dosta.
Što se Q6600 tiče, sve ovisi o tome što čovjek radi na PC-u, kakav ekran ima, kakav video vrti itd. Ako treba dekodirat 4k HDR h265 preko plexa naravno da neće bit dosta, tu ništa sporije od haswella ne igra. Mislim da tek od šeste Core generacije Intel ima hardverske dekodere/enkodere za h265 i VP9. No za nekakav HD youtube će naravno i Q6600 bit sasvim dosta. Za vrtit pcekspert forum i previše
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 16.08.2021. u 20:27.
Staro 16.08.2021., 20:34   #5153
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,379
Evo i Celeron 420 @ 1.4GHz testova:
Celeron420
3DMark 2003 CPU test:
Celeron420-3-DMark2003-CPU
Passmark CPU:
Celeron420-CPUMARK-1 Celeron420-CPUMARK-2 Celeron420-CPUMARK-3
SuperPi:
Celeron420-Super-Pi19-WP
CPU-Z Bench:
Celeron420-CPU-Z
cca 2x bolji rezovi od Tualatina, negdje i više. Osim u Passmarku. Nisam se nadao da će biti toliko.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.08.2021. u 20:52.
Staro 16.08.2021., 22:17   #5154
Alien_200581
Postovi: 1,180
Mali update za onaj "broken husk" i frankenjob sa Netvistom
Piljenje je prošlo zadovoljavajuce i sad unutra stane standardno napajanje. Naravno također ni limić od matične nije htio unutra "because IBM reasons" čitaj idemo sve spoje... za 1-2mm tako da sam na kraju imao i sa tim hrpu dodatnog posla (čitaj piljenja i kljaštenja). Na kraju je nekak donekle ušao ali ako nebu htio stajati kak treba leti u smece i bit ce ploca bez limica. Ofc tu nije kraj IBM glupostima jer je također zamišljeno da je mounting ploce izveden tako da ploca sarafi u donji dio kucista (bez standoff-aa). Što naravno mi se baš nije svidjelo pa sam se onda malo jos zaje... i sa tim i DIY izoranjem tih poganih nosaca. Jer ako stavim standoffe onda je ploca dignuta previse u zrak tih par mm pa naravno ne idu kartice unutra kak treba
Naravno nakon svega toga, ne bi bilo fora da sam samo ubacio sve komponente iz jednog u drugo kuciste i da je sve radilo jel tako ? Nego se nakon transplantacije ploče pojavio neki opskurni "Keyboard controller BAT test error" koji se manifestirao 6x pištanjem i koji u životu nisam do sad vidio pa sam još malo i tražio po netu koji vrag znaci 6 beepova hahaha. Na kraju je reset biosa preko jumpera suzbio to cudo i komp se sad pali radi normalno kao da ama baš ništa nije bilo, ali ofc ne prije nego sam povadio sve opet van iz kucista da vidim da slučajno nije nekaj negdje krivo spojeno. Btw s obzirom da je ista prica bila i izvan kucista, imam teoriju da sam nekaj pogodio sa prstom kod selidbe kaj je fest razbjesnilo maticnu haha.
Tak da sam bio bjesan ko ris na kraju svega toga i ostavio sve tak razbucano do sutra i otiso doma pit mrzlu pivu
Sutra nastavak i valjda par slika "modifikacija"/"butcheringa" plus par ostalih igracki koje su stigle.
Staro 16.08.2021., 23:19   #5155
Postovi: 23,530
Čuj njega, razbjesnilo mobo 😅
A ti si 'tio da se j a da ti ne u ?
E nemože 🤣
Sve šta si opisao / doživio je normalno za svaki btand name i njihove customizacije.
Staro 16.08.2021., 23:35   #5156
Alien_200581
Postovi: 1,180
Ma slozit cu ja tu konfu pa makar se i zdimila 5 min kasnije
A pazi to kuciste je još onak "lako za modati", samo piliš viškove Sreca pa nema cudnih nosaca i netipicnih sarafa i gluposti koja su kasnije krenuli ubacivati...
Staro 17.08.2021., 09:26   #5157
Trekkie4
Najnoviji score
Čista egzotika, jednorog i/ili stari hardver za kojim se slinilo ... vi odlučite Bilo kako bilo, ovaj bude išao u Asus P3B-F, Slot 1 matičnu za ultimate P3 Win98 mašinu ... Adison, naravno!
Staro 17.08.2021., 09:30   #5158
Alien_200581
Postovi: 1,180
Najnoviji score
To provociraš sa tom s1 2-8x multy pločom a Salim se, bravo za akviziciju
Staro 17.08.2021., 09:57   #5159
Trekkie4
Zamisli samo koliko se vradžbina skriva u tom Tualatinu ... sa Voodoo2 u SLI, ovo bude izvodilo svakakva čuda!
Staro 17.08.2021., 11:13   #5160
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Trekkie super
Poslano sa mog SM-G980F koristeći Tapatalk
