#5133 |
Postovi: 1,180
Da, onak neka odrvatna kombinacije gume plastike i spužve, to cu morati iz morbidne znatiželje kad ulovim vremena istražiti kakav je kemijski sastav tog cuda. Uopce ne razumijem kako to provodi toplinu, više mi djeluje kao neki "pad" koji sluzi da hs ne stisce na die prejako ili tak neka ideja. Btw sad se malo se bojim kaj budem našao ispod one fx5700 koja je u dolasku, s obzirom da je isto Asus u igri ![]() |
#5136 | |
Imao sam jednu Radeon 9600Pro (koja je nedavno otišla kolegi @Borgy-u), koja je imala upravo taj "problem" ... mijenjao sam cooler, i nakon što sam ga skinuo, ta izolacija je popucala, pa sam morao teško improvizirati. Baš sam rekao otvoreno kolegi, grafa je 100% ispravna, ali treba novo hlađenje ![]() |
#5137 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
IMHO, to je skamenjeni termalni pad ... ili nešto. R300 čipovi imaju matalni shim na PCB-u tako da ne možeš doći do SMD-ova samo tako. Ono oko čega si u pravu je da taj hladnjak više ne možeš staviti nazad, osim ako ga ne podložiš nečim na sredini, ili ne skineš shim s GPU-a. |
#5138 |
Postovi: 1,180
Ne, ovo zuto smece u sredini na slici, okvir nije problematican iako se uglavnom otopi cim mu približiš IPA ![]() Iako ovako gledano sad po tvojim slikama meni to izgleda kao da je sve iz istog komada i da se to tak tvornicki nakelji gore pa eto nek ide i na die i okolo, i svuda, nema veze sve je to ok ![]() |
#5139 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
#5140 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
R9600 GPU je pomalo nezaštićen i kako je jezgra mala hladnjak se može klackati preko nje. Obično stavim tri podloške na PCB-u oko jezgre da to sprijećim. Izrežem jednu ovakvu podlošku na trokute: ![]() Isto je korisno za npr. Coppermine procesore ili delidane Tualatine. @Lynnfield Zanimljivi rezultati. Vidim da si koristio Prescotta za usporedbu. Probam do vikenda upogonit Celeron 420 pa da usporedimo na 1.4GHz ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.08.2021. u 14:47. |
#5141 |
Postovi: 1,180
@ Stef: Mislim da su kod mene bile u igri neke nvidie, u svakom slučaju nije se nikaj klackalo. Ali kad razmislim da, vidim di bi mogao biti problem posebno ako je die mali. Dobra fora sa ovim podloškama. @ Lynnfield: A P4 na 3.2 ? ![]() |
#5142 | |
Postovi: 3,475
Stara endivija pasivka, bila je ta žuta skamenjena masa. Nakon čišćenja obična pasta više ne drži, dobio sam klackalicu ![]() Vidi se na fotki kako heatsink naliježe samo na GPU (lijevo), ali do RAMa (desno) ima 2mm+ lufta. Ako se na toj desnoj strani stisne prstima, odmah se heatsink odmakne od GPU ![]() Praktički ovaj desni plastični držač na oprugu sam digne heatsink od GPU čipa. U originalu nije bilo ništa na RAMu. Baš bi neko ljepilo trebao tu staviti da drži + ako ima uopće smisla staviti neki mekani debeli termovodljivi pad na RAM? ![]() |
#5145 |
Postovi: 23,521
@c-shadow Kako je već predloženo, na desnoj strani ubaciti "podložak", ne mora biti termo vodljiv, samo da popuni razmak, može i termo vodljiv ako misliš hladiti ram chip(ove). Najveća gnjavaža je izmjeriti / pogoditi potrebnu debljinu. |
#5149 |
Postovi: 1,180
Ja sam znao i rezati skalpelom na dimentiju kockice od onih gumastih stiropora koji znaju doci sa grafama i slicnim komponentama. Isto šljaka samo paziš da staviš na "cisti" pcb di nema niceg ispod/iznad i da nije kraj neceg kaj se grije da nebi bilo veselo ![]() |
#5151 | |||
Avocado
Postovi: 7,853
Nije! Kupio dva komada, jedan modificirao i drugi je bio za rezervu ako prvi strada. Nije nikad stradao, prodan skupa s konfom, sa svim potenciometrima i na mobo i na ct479. ![]() Drugi sam prodao, mislim da sam zaradio nešto čak, ali sam ga svejedno prodao debelo ispod tržišne vrijednosti. Citiraj:
![]() Šalu na stranu, tu su u pitanju bili naponski djelitelji i nije imalo smisla uzimati išta deblje. To da je dothan vukao ko prescott bi držalo ![]() Čale onomad pomagao puno oko toga. Citiraj:
Zapravo nije postojao niti jedan hladnjak pored isporučenog uz adapter koji je stao na procesor+adapter. https://techreport.com/review/8585/a...ocket-adapter/ Ako se zagledaš u moju tadašnju kantu, vidjet ćeš da su nosivi mostići za hladnjak naopako okrenuti i da su korišteni dugački metrički šarafi s maticama na krajevima za stezanje. Trebalo se puno paziti na jezgru, to je istina. Pogotovo u kombinaciji s velikanima poput Cu7000 ili nedajbože još većim 7700. Kako sam riješio taj problem: ![]() Prije toga sam uspio okrhnuti sam rub jezgre, ali to isključivo zbog konstantnog petljanja oko modova na matičnoj, pa je bilo puno skidanja i stavljanja. Nasreću bez posljedica po procesor. Citiraj:
Pripazi na kompatibilnost - s479 se koristio u više generacija procesora s, naravno, promijenjenim pinoutom. Na nekim platformama se da pinmoddati, na drugima ne. Ovisi o matičnoj, korištenom čipsetu itd. Slabo se sjećam svih detalja.
Spoiler alert! |
#5152 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,511
Uh, ovo odlično izgleda. A tek tišina kakvu stvara ![]() Hmmm, mislim da si malo previše ubio DDR sa ovim spuštanjem FSB-a pa ne znam koliko su realni odnosi. P3 ima svoj RAM normalno na 133MHz a P4 DDR si zatukao do 58 MHz ![]() ![]() ![]() I CPU-z daje totalno čudne rezultate kad se vrti na 32bitnom OS-u. 3,7 boda za single....moj E8200 sigurno nije 100 puta brži od P4 1,4. Primijetio sam da je tako i meni bilo dok nisam probao 64 bitne winse. Inače, moram primijetiti da se 32bitne XP konfe stvarno smiju koristiti jedino za retro gaming jer nijedan relevantan internet browser više nije podržan, a ove verzije od prije par godina iznimno sporo učitavaju web. Za probu sam stavio WIN7 64bitni na svoju E8200 konfu i tamo sve radi skoro kao i na modernom kompu, dok se na 32 bitnim XP-u teži web (youtube, portali) vukao dosta. Što se Q6600 tiče, sve ovisi o tome što čovjek radi na PC-u, kakav ekran ima, kakav video vrti itd. Ako treba dekodirat 4k HDR h265 preko plexa naravno da neće bit dosta, tu ništa sporije od haswella ne igra. Mislim da tek od šeste Core generacije Intel ima hardverske dekodere/enkodere za h265 i VP9. No za nekakav HD youtube će naravno i Q6600 bit sasvim dosta. Za vrtit pcekspert forum i previše ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exy. 16.08.2021. u 20:27. |
#5153 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
Evo i Celeron 420 @ 1.4GHz testova: ![]() 3DMark 2003 CPU test: ![]() Passmark CPU: ![]() ![]() ![]() SuperPi: ![]() CPU-Z Bench: ![]() cca 2x bolji rezovi od Tualatina, negdje i više. Osim u Passmarku. Nisam se nadao da će biti toliko. Zadnje izmijenjeno od: stef. 16.08.2021. u 20:52. |
#5154 |
Postovi: 1,180
Mali update za onaj "broken husk" i frankenjob sa Netvistom ![]() Piljenje je prošlo zadovoljavajuce i sad unutra stane standardno napajanje. Naravno također ni limić od matične nije htio unutra "because IBM reasons" čitaj idemo sve spoje... za 1-2mm tako da sam na kraju imao i sa tim hrpu dodatnog posla (čitaj piljenja i kljaštenja). Na kraju je nekak donekle ušao ali ako nebu htio stajati kak treba leti u smece i bit ce ploca bez limica. Ofc tu nije kraj IBM glupostima jer je također zamišljeno da je mounting ploce izveden tako da ploca sarafi u donji dio kucista (bez standoff-aa). Što naravno mi se baš nije svidjelo pa sam se onda malo jos zaje... i sa tim i DIY izoranjem tih poganih nosaca. Jer ako stavim standoffe onda je ploca dignuta previse u zrak tih par mm pa naravno ne idu kartice unutra kak treba ![]() Naravno nakon svega toga, ne bi bilo fora da sam samo ubacio sve komponente iz jednog u drugo kuciste i da je sve radilo jel tako ? ![]() Tak da sam bio bjesan ko ris na kraju svega toga i ostavio sve tak razbucano do sutra i otiso doma pit mrzlu pivu ![]() Sutra nastavak i valjda par slika "modifikacija"/"butcheringa" plus par ostalih igracki koje su stigle. |
#5155 |
Postovi: 23,521
Čuj njega, razbjesnilo mobo 😅 A ti si 'tio da se j a da ti ne u ? E nemože 🤣 Sve šta si opisao / doživio je normalno za svaki btand name i njihove customizacije. |
#5156 |
Postovi: 1,180
Ma slozit cu ja tu konfu pa makar se i zdimila 5 min kasnije ![]() A pazi to kuciste je još onak "lako za modati", samo piliš viškove ![]() |
#5157 |
#5158 | |
Postovi: 1,180
#5159 |
