#241 |
Postovi: 4,781
pa samo ukucas u google al ajd .. ja sam za tebe https://incentre.net/ethernet-cable-...oding-diagram/ obično svi rade po b modelu, slozis žice .. i to je to |
#242 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Mozes ih sam spojit samo pripazi ako je shieldani konektor da dobro skratis zice da se ne diraju tj. Da nemaju kontakt sa kucistem. |
#244 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 716
Kupil sam novi cat6 kabel i krimpao nanovo, opet samo 95 megabita. Mislio sam da imam neke smetnje po trasi pa sam ga izvukao van i spojio tako, svejedno nije puna brzina. Onda uzmem obican cat5e i bude 1000.. Kaj napraviti? |
#245 |
Postovi: 17,143
Znači isto port, sve isto, samo drugi kabel? I cat6 ima 100 a cat5 1000? Samo jedna žićica ako nije dobro krimpana i spojena, dobiti ćeš 100mbit/s, jer će raditi kao da su samo 4 spojene. |
#247 |
Postovi: 23,702
Dosta ti je malo nepažnje ili da nisu sve žice jednako ravne + onaj par zelenih (kod B standarda) šta se mota tamo - vamo i eto belaja pa neka ne uhvati kako treba. |
#250 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 138
Kupil sam neko govno od slovenske utičnice (nije bila jeftina) kojoj je keystone toliko loš da je kabel znal čak sam od sebe ispasti van a o kontaktu da ne pričam. Planiram zamjenit keystone pa molim preporuku za neki normalni koji normalno drži kabel. Može i preporuka utičnice, kad su zapakirane pa ne mogu provjerit kontakt (nikad nisam mislil da ću pisat ovakav post...) |
#251 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Bok, Isprike kao je bilo vec negdje ogovoreno /citao sam samo prvu strnaicu sa uputama) ali ima li neko objasnjenje zato se kod oba standarda (ja sam koristio T568B) zice ne slazu redom? Kome je palo na pamet (i zasto pobogu) krizati zelene izmedju plavih i slicno (jos me bole prsti od juceranjsih 4 sata krimpanja ).Sta bi se dogodilo da se zice spoje (na obje strane naranvo) redom kako idu u kabelu umjesto da se dvije krizaju/prabacuju i kompliciraju zivot kod krimpanja ? Otkud komp/switch zna jel 4ta zica Plava ili je Zelena ?? Nadam se da ima neko logicno objasnjenje, Ili je to jedna od onih stvari di je netko tko je to prvi spajao slucajno tako spojio (pobjegle mu kad je gurao u konektor ) i eto nam nastao "standard" ?Thx
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.10.2022. u 10:10. |
#252 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Bolje pitanje je zašto onaj koji je dizajnirao samu mrežnu karticu stavio pinove na 1,2 i 3 i 6... zašto su na 3 i 6 pobogu umjesto na recimo 3 i 4. Ali, kad su već na 3 i 6, zašto mora biti ista parica, zato jer ti na veću udaljenost ne bi radilo da staviš direktno po bojama, a sve zbog crosstalka. Nisam fizičar, ali koliko kužim, kada struja putuje kroz neki vodič, oko tog vodiča se stvara elektromagnetsko polje pa se inducira napon u žicama koje prolaze pored tog vodiča. Zato se stavljaju parice na 1 i 2, 3 i 6, jer su parice twisted (uvijene) pa na neki način neutraliziraju tu indukciju. E sad... zašto 3 i 6, a ne 3 i 4, pitaj onog tko je napravio standard... |
#254 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
To ima logike. I onda gdje je UTP razvučen 4 i 5 budu srednje žice po kojima ide telefonija. To je to. Pogotovo POTS koji ima i napon od 100V, jako malih struja, ali dovoljnih za crosstalk, da bude uvijen sa ethernet paricom... bilo bi veselja. |
#256 |
Postovi: 23,702
Dobro bubate 😀 Sve je posljedica starijeg tel. standarda gdje su odg. parovi bili iz sredine prema vani (4-5, 3-6, 2-7, 1-8) a sve u jednom konektoru. Za mreži su onda mudrovali da bude drugačije. |
#258 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Ok znaci neka stara kompatibilnost je u pitanju. Znaci da spojim cisto dva switcha i komp sa redom kao zice idu od 1-8 umjesto 1,2,3,5,6,4,7,8 sve bi radilo (sto se tice mreze UTPa) ili i switchevi ocekuju taj "uvrnuti" raspored?
#259 |
Postovi: 23,702
Nebi radilo, sve vezano za mrežu očekuje / traži "uvrnuti" raspored: EIA/TIA 568A & 568B Standard > https://www.utm.edu/staff/leeb/568/568.htm https://iebmedia.com/technology/indu...ing-standards/ |
#261 |
Postovi: 23,702
Nebi radilo jer bi "po redu" pogodio samo 1-2 i 7-8 a to nije dovoljno, stariji 10/100 MB link traži 1-2 i 3-6, a da o GB ne govorimo. |
#262 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Ok znaci i dalje ce me prsti bolit dva dana jer me ceka jos XY komada za skrimpat ...Koristio sam 568B za ovih 90m kabela prvucenih za vikend, ceka me jos 60m CAT6 i 45m Coxa i nesto HDMIeva...
#263 |
Postovi: 23,702
Izjava koja je već ušla u legendu: Vježbaj PM ![]() ![]() |
#264 |
Freelancer
Postovi: 5,370
#265 | |
lar~
Postovi: 1,558
zica br 1 ce zavrsiti na poziciji 1, neovisno koje je boje, ako je na istom mjestu s obje strane kabla. Ista stvar s 3 ili 6 Ne zna switch koje je boje zica i iz kojeg color para je izasla ![]() Ne zagovaram takvo krimpanje, ovo je vise food for thought ![]() |
#266 |
Freelancer
Postovi: 5,370
To je bila i moja logika/razmisljanje (ali je nisam koristio). Mislim ako pravim kabele i oba kraja imaju isti redosljed zica kak ce swithc znati "boju" zice tj. njemu bi trebalo biti svejedno.
#268 |
Postovi: 23,702
Oba uporno preskačete da mora biti spojen par(ica) i to min. dvije da bi se komunikacija ostvarila. To kada bi spojio "naopako" a opet nekako pogodio minimum (1-2, 3-6), sa vrag zna kakvim rezultatom .... ne zaboraviti i dužinu ... na par M bi i takav vjerojatno radio ali čisto sumljam na 100 M (koliko je max). Nije mi jasno zašto ste krenuli u ovu raspravu ![]() U principu za "infrastrukture" kabliranje bi trebalo ići na patch panele ili keystone module / utičnice koje bi trebalo biti lakše za sastaviti / spojiti jer su izvedene tako da dvije žice iste parice jedna do druge a "izvrtanje" prema standardu je izvedeno "interno". Nakon toga koristiš gotove Lan kabele a krimpanje tada dođe vrlo rijetko. |
#269 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Znatizelja, pomislio sam u trenutku zasto to bas mora biti 568A ili 568B standard kad su oba "komplicirana" za drzat prstima . Jer dosta je teze ufrkat parice tj. prekobacit kad krimpam posto je taj dio koji drzim placem svega 1.5cm i onda kak moram preskocit 2 zice te se stalno frcu jer je kabel tvrd (CAT 6)...A mozda su moji palci predebeli ko cevapi pa zato, ko ce ga znat .I onda krenem gurat tako srezane/poravnate zice u konektor eto vraga plava ili zelena se vrate/ubodu u slot pored i eto sranja. Od 24ak komada 4 mi nisu bila dobro spojena, svaki put je bio slican problem tj. jedna od tih "ufrkanih" zica mi se prebacila u utor pored sto naravno ne primjetis kad krimpas na tavanu, nije bas najsvjetliji prostor .Drugi put cu uzeti konektore sa uvodnicom (nisu imali kad sam kupovao pa sam uzeo "obicne") pa ce valjda biti lakse za skuzit jel se koji kabel okrenuo prije nego srezem/zakrimpam ![]() ovakve: https://prnt.sc/UIoVmdZ59Hx9 Citiraj:
Sad da radim kucu ponovo brijem da bi u zideove ugradio Fi 110 plasticne vodovodne glatke cijevi za kabliranje .
#270 |
Postovi: 23,702
Izbjegavaj(m) te varijante sa tim pomičnim komadićem plastike aka uvodnica jer to tek bježi / ne sjedne kako treba ... Da ne bude zabune evo primjer keystone modula > https://www.elmaz.hr/ponuda/PAS001-m...li-nk4007.html Opet mi nije jasno zašto bi provlačio kabel sa konektorom ako koristiš keystone module a njih je lakše sastaviti. Ima još jedna varijanta konektora koja olakšava posao, u principu na vrhu kod kontakta je rupa za svaku žicu tj. žica može izaći, ubaciš > vidiš da su sve na pravom mjestu i vani > krimpaš > na kraju sa malo finijim sjekačicama ošišaš višak da ne smeta. Primjer > https://www.techtrade.si/rj45-konekt...-pak20-9060025 Može se naći (mada su dosta skupi) sastavljivi RJ45 konektori: https://www.ms-zagreb.hr/cms/images/katalog/7044.jpg https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...i-i-kapice.htm https://www.techtrade.si/rj45-konekt...delock-9081004 https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...26-mp0026.html |
