#751 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#752 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ma ne treba. Ako hoćeš 100% u RAM disk 256GB je dovoljno. Ako imaš i 128GB, 110GB ramdisk i ostalo na ssd (temp1 na ssd, temp2 na ramdisk) učetverostručiti ćeš si životni vijek ssd-u |
#753 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako ima neki majstor i matematicar pa da zracuna koliko na ovo moze sata struje se prikljucit? I jos bolje da nas nauci sto gledati i kako izracunati, hvala. Ako ima neki majstor i matematicar pa da zracuna koliko na ovo moze sata struje se prikljucit? I jos bolje da nas nauci sto gledati i kako izracunati, hvala.
#755 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Ako ima neki majstor i matematicar pa da zracuna koliko na ovo moze sata struje se prikljucit? I jos bolje da nas nauci sto gledati i kako izracunati, hvala. |
#756 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok hvala, ynaci nije nesto puno moguce. Imam jedno sama armor 750w, 61A ima. Na njemu sam spojio 10 i sljaka, ali jos sam spojio sa usbeovima masu njih, ali predpostavljam da to vuku struju iy tog adaptera ya usb.
#757 | |
Postovi: 572
#759 | |
Postovi: 572
Al da, 10W računaj ko max u radu |
#760 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#761 |
Postovi: 572
#762 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
#763 | |
Postovi: 572
#764 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
ja replotao svojih 4tb (bez ssd-a, dakle plotanje direktno na destination hdd) za space.pool, kao sto rekoh to nije bas neka farma, vise da ne stoji prazni disk doma kad je vec upaljen komp. sa 4 tb ide nekih 0.001 dnevno, sto je sasvim ok. Racunam da se godisnje skupi kakvih 100 dolara, bude super. Ili da cijena chie ode nazad gore, isto dobro. |
#765 | |
Postovi: 572
#766 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ovo je za po doma, za diskić da ne stoji kad komp već radi ![]() |
#767 |
Postovi: 572
#768 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
I kad smo kod toga, evo rodila se ideja da prodamo sav plotting hardver, a ostavimo diskove da farmaju idućih mjeseci/godina na kakvim Raspbery Pi-jevima ili kakvim krnjim Celeronima. Kad bi to išlo u prodaju, bi li bilo zainteresiranih strana? (3x 5900X, 3x 128GB, 3x x570 ploče, 6x 1TB SSD s više od 50% healtha), sve s garancijom kod nas...Čisto da vidim gdje stojimo, koliko bi se dalo uopće dobiti za to i/ili dogovoriti odmah nekakvu zamjenu za farmer komponente... Pretpostavljam da bi se nekih 70% original cijene dalo dobiti bez problema s obzirom da je sve staro 3-4 mjeseca? |
#769 | |
Postovi: 572
#771 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ma... gledam malo... pa mi nije jasno kako smo mi dobacili do 160k kn... 5900x je u ducanu 4500, 128 gb je 5000, ploče su 2000 ... pa to je manje od 12000 po rigu... da je dati 30% jeftinije nego u ducanu, to je 25k kn, nije neka lova s kojom bi se bog zna sto dalo, kad se podijeli na nas 8, to je svakom 3k kn... nes ti povrata para ![]() |
#772 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#774 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#775 |
Postovi: 572
#776 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Diskova ne. Diskovi ce ostat farmat iducih barem 2-3 godine odnosno dok ne krepaju. Sto god doslo prije. Rjesavat cemo se samo maticnih, cpu, ram, eventualno napajanja... i ssd-i ce ici u pol cijene i nize... |
#777 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Ako vas zanimaju diskovi, prodajem 18TB WD white label enterprise seriju novi sa chia plotovima za bilo public key / contract address. Znači napunim vam disk sa plotovima za vaš wallet bez obzira da li farmate solo ili preko poola. Neograničen broj komada dostupan. Ako koga zanima PM |
#778 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Najavili i velike diskove posebno za chia farmanje i one SSD-e posebno za chiu, ne vidim da je išta još izašlo https://www.sabrent.com/plotripper/ |
#779 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Da, pitanje je cijene i brzine tih uređaja. Za sada je Intel Optane bez ikakve konkurencije. |
#780 |
Postovi: 1,699
Pokušavao sam pronaći neko riješenje na internetima ali za sada ništa konkrentno, pa da probam tu. kreuo sam ponovno sa plotajem nakon što sam naišao na dobru cijenu za neke externe HDD-ove i počeo ponovo plotati. Međutim ovog puta mi sebrzina kopiranja plota sa Temp dir. na final dir. poduplalo. Tako da, jednom kada završi plot... kopiranje traje cca 30min izmedu 70-80Mbs. fora je u tome što kada isti plot ručno kopiram (file explorer - ne automatizmom MAdmax plottera) brzine su sasvim normalne i radi bez greške. Tak, da mi nije jasno šta se tu dešava i zašto - pogotovo što je isti setp do prije mjesec dana radio bez problema. Svi hardovi su u dobrom stanju kao i ostala oprema. Iako vrtim madmax preko linux WSL1 isam siguran ćemu to duplanje vremena kopiranja kada je ranije sve radilo u dva klika. |
