Staro 23.07.2021., 13:32   #751
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor shimpa Pregled postova
Plotaš u ramdisk i ne moraš brinuti o ssd-u.
Za plotanje isključivo u ram disk trebaš 384GB ram, ne može to svako priuštiti...a za plotanje sa 110gb diskom za faze 2-4, ipak ti za fazu 1 treba SSD
Staro 23.07.2021., 20:20   #752
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ma ne treba.
Ako hoćeš 100% u RAM disk 256GB je dovoljno.
Ako imaš i 128GB, 110GB ramdisk i ostalo na ssd (temp1 na ssd, temp2 na ramdisk) učetverostručiti ćeš si životni vijek ssd-u
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2021., 10:38   #753
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ako ima neki majstor i matematicar pa da zracuna koliko na ovo moze sata struje se prikljucit?
I jos bolje da nas nauci sto gledati i kako izracunati, hvala.
Staro 24.07.2021., 10:47   #754
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
O kakvim satima pričamo?
Autor dada-as Pregled postova
Staro 24.07.2021., 12:03   #755
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
12V nađi sve potrošače, neki ventovi i SATA HDDovi se na 12V vrte, pogledaj potrošnju na svakom od diskova i ventilatora, i vidiš kolko ampera ti piše na napajanju na +12V.
Računaj da ti je to na diskovima max kojeg disk može potrgnut, a to je najčešće kad tek pokreće disk iz nule, tj kod paljenja, ili ako ti diskovi idu u sleep, pa kod buđenja iz sleepa.
Tipa, ako imaš diskove na kojima piše 4A, na 42A napajanja ih moš 10 bez je.emti priključit.
Nek me neko ispravi ak sam šta krivo napiso
Sata diskovi
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2021., 12:40   #756
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok hvala, ynaci nije nesto puno moguce. Imam jedno sama armor 750w, 61A ima. Na njemu sam spojio 10 i sljaka, ali jos sam spojio sa usbeovima masu njih, ali predpostavljam da to vuku struju iy tog adaptera ya usb.
Staro 24.07.2021., 14:29   #757
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Usb je na 5V (2.5"), osim ako bas imas diskove sa svojim napajanjem. Negi, zna li tko kad bi koje od altcoinova mogli pocet prodavat i gdje?
Staro 24.07.2021., 17:07   #758
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Na 500W napajanje se može spojiti minimalno 20 SATA 3.5" diskova, a 2.5" duplo više...da ne povlače puno struje kod start-upa moglo bi i duplo više, jer 3.5" troši oko 7-8W u radu
Staro 24.07.2021., 17:50   #759
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
To pravilo možeš objesiti mačku o rep, dao sam ti i peimjer zašto. Napajanje od 500W ne daje 500W tamo di treba, nego je to max combined kolko može dat van. Treba gledat 5/12V, ovisi koje diskove spajaš i kako i kamo.
Al da, 10W računaj ko max u radu
Staro 24.07.2021., 18:00   #760
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor strgani Pregled postova
A ti da su pogledao sliku njegovog napajanja vidio bi da piše da daje 492W na 12V
Staro 25.07.2021., 10:22   #761
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
U ovom slucaju si u pravu, ja kazem opcenito, kad pise 500W na napajanju, treba pogledst kokko je to zapravo kad se gleda samo 12V.
Staro 08.08.2021., 11:48   #762
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
https://maxiopool.io/shutting-down
Zanmljivo. I svakako preporučam da si pročitate.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2021., 11:43   #763
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Ja ostao na HPOOLu, trenutno mi se čini boljim rješenjem, nego da ponovno plotam.
Staro 10.08.2021., 14:02   #764
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
ja replotao svojih 4tb (bez ssd-a, dakle plotanje direktno na destination hdd) za space.pool, kao sto rekoh to nije bas neka farma, vise da ne stoji prazni disk doma kad je vec upaljen komp. sa 4 tb ide nekih 0.001 dnevno, sto je sasvim ok. Racunam da se godisnje skupi kakvih 100 dolara, bude super. Ili da cijena chie ode nazad gore, isto dobro.
Staro 10.08.2021., 14:09   #765
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor dakky Pregled postova
To je super za tak neki diskić koji stoji sastrane i koji bi možda bio ovak i onak uštekan i trošio struju, no neki od nas su uložili dosta novaca u to pa se nadamo barem vratiti uloženo.
Staro 10.08.2021., 14:13   #766
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Meni pričaš? the Farma je na hpool OG, radi 0.075 XCH dnevno sa 350 TiB (400TB).
Ovo je za po doma, za diskić da ne stoji kad komp već radi
Staro 10.08.2021., 15:48   #767
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Oh, to je već lijepi iznos
Staro 20.08.2021., 00:04   #768
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
I kad smo kod toga, evo rodila se ideja da prodamo sav plotting hardver, a ostavimo diskove da farmaju idućih mjeseci/godina na kakvim Raspbery Pi-jevima ili kakvim krnjim Celeronima.
Kad bi to išlo u prodaju, bi li bilo zainteresiranih strana? (3x 5900X, 3x 128GB, 3x x570 ploče, 6x 1TB SSD s više od 50% healtha), sve s garancijom kod nas...
Čisto da vidim gdje stojimo, koliko bi se dalo uopće dobiti za to i/ili dogovoriti odmah nekakvu zamjenu za farmer komponente... Pretpostavljam da bi se nekih 70% original cijene dalo dobiti bez problema s obzirom da je sve staro 3-4 mjeseca?
Staro 20.08.2021., 00:16   #769
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Pa s obzirom na starost i stanje s nestasicom, vjerujem da da, za sve osim SSD-ova..
Staro 20.08.2021., 18:49   #770
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Mislim da bi bolje bilo da ga titliras kao hardver za rendanje videa i slika, cijena bi bila veca.
Staro 20.08.2021., 20:21   #771
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ma... gledam malo... pa mi nije jasno kako smo mi dobacili do 160k kn... 5900x je u ducanu 4500, 128 gb je 5000, ploče su 2000 ... pa to je manje od 12000 po rigu... da je dati 30% jeftinije nego u ducanu, to je 25k kn, nije neka lova s kojom bi se bog zna sto dalo, kad se podijeli na nas 8, to je svakom 3k kn... nes ti povrata para
Staro 21.08.2021., 00:39   #772
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije mi jasno...160k za 3 konfiguracije za plotanje, bez diskova?
Staro 21.08.2021., 00:49   #773
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
50 diskova od 8 tb.... :=) pa napisao sam ti gore da je 400 tb
Staro 21.08.2021., 10:14   #774
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pa zato mi nije bilo jasno, iz prethodnog posta je ispalo kao da je potrošeno 160k na 3 konfiguracije za plotanje, pa kao kukaš da sad možeš dobiti nazad samo 24k
Staro 23.08.2021., 14:25   #775
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Ak ces se rjesavat diskova po dobroj cijeni, javi mi se.
Staro 23.08.2021., 14:42   #776
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Diskova ne. Diskovi ce ostat farmat iducih barem 2-3 godine odnosno dok ne krepaju. Sto god doslo prije. Rjesavat cemo se samo maticnih, cpu, ram, eventualno napajanja... i ssd-i ce ici u pol cijene i nize...
Staro 23.08.2021., 20:15   #777
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Ako vas zanimaju diskovi, prodajem 18TB WD white label enterprise seriju novi sa chia plotovima za bilo public key / contract address. Znači napunim vam disk sa plotovima za vaš wallet bez obzira da li farmate solo ili preko poola. Neograničen broj komada dostupan. Ako koga zanima PM
Staro 26.08.2021., 11:31   #778
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Najavili i velike diskove posebno za chia farmanje i one SSD-e posebno za chiu, ne vidim da je išta još izašlo
https://www.sabrent.com/plotripper/
Staro 26.08.2021., 15:00   #779
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Da, pitanje je cijene i brzine tih uređaja.
Za sada je Intel Optane bez ikakve konkurencije.
Staro 27.08.2021., 12:57   #780
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Pokušavao sam pronaći neko riješenje na internetima ali za sada ništa konkrentno, pa da probam tu.
kreuo sam ponovno sa plotajem nakon što sam naišao na dobru cijenu za neke externe HDD-ove i počeo ponovo plotati.
Međutim ovog puta mi sebrzina kopiranja plota sa Temp dir. na final dir. poduplalo. Tako da, jednom kada završi plot... kopiranje traje cca 30min izmedu 70-80Mbs. fora je u tome što kada isti plot ručno kopiram (file explorer - ne automatizmom MAdmax plottera) brzine su sasvim normalne i radi bez greške.
Tak, da mi nije jasno šta se tu dešava i zašto - pogotovo što je isti setp do prije mjesec dana radio bez problema.
Svi hardovi su u dobrom stanju kao i ostala oprema.
Iako vrtim madmax preko linux WSL1 isam siguran ćemu to duplanje vremena kopiranja kada je ranije sve radilo u dva klika.
