#3421 |
smeghead
Postovi: 3,195
moze koja preporuka za udobnu fotelju zadnje vrijeme igram vise na konzolama na telci, a lomim se na staroj stolici koje firme imaju kvalitetnu garnituru a da nisu preskupe. gledam da bi dao do 4k ne treba mi kozna, samo da je udobna za duzi gaming ili gledanje serija pozeljno da mogu isprobat u rijeci ili okolici |
#3422 | |
Postovi: 2,883
#3423 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
#3424 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3425 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
E odlično, za njih sam skroz zaboravio, a stalno mi se pojavljuju na fb reklame. Poslo sam im upit. Btw za lajsnu ciljam na one male centimetarne alu u obliku slova T. Ne volim one velike široke, to mi je nakaradno. |
#3426 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,964
#3428 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
Trebam savjet. Zamijenili smo stolariju gdje preuredujemo, pa moram pokrpat oko stokova zbog razlikeu debljini stolarije. Zanima me s cime popunit rupe s vanjske strane zbog kise, vlage i minus temperatura. Iako je iznad balkon pa nije direktno na kisi, ali bi stavio najbolje moguce. Oko 2cm sirine imam rupu oko 5cm do cigle, a oko 5cm sirine bi trebalo poravnat na tanko da se sravna sa fasadom. Fasada je perlitna gradena krajem 90ih ili oko 2000. godine. Pito sam jedne majstore koji krpaju sliceve, zbukaju i slicno, preporucili su mi ytong ljepilo za poravnat jer se moze navuc na tanko. Ali cime popunit rupu do cigle? isto ytongom? Imam i viska ceresita CM16 za plocice, ljepilo za vanjske uvjete. Razmisljam o tome... |
#3429 | |
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#3430 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,031
U svakom slučaju, ako je tanko, možeš bijelim ljepilom za ytong ili ceresitom, ako ima dosta lufta, zalijepi stirodur 2 cm debljine, pa prek njega mrežica i ljepilo. Pa zbog širenja se stavlja razmak cca 1 cm do zida.
#3431 | |
Postovi: 305
#3432 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
Nisam doma, ali imam samo ovo. Oko kliznih je isto samo ima jos i rupa sirine 2cm izmedu prozora i fasade. Znaci nisu stisli prozor do kraja jer nebi bilo na vagu... Znaci moram popunit tu rupu i poravnat ovo neobtadeno s fasadom, na kraju cu pofarbat. Evo stigo doma, stavio fotke da se bolje vidi. Kupio sam fasadno ljepilo, imam pur pjene pa cu natiskat stiropor ili stirodur. Imam nesto stiropora od 1 i 2cm, a sirina je 1.9cm , valjd cu ga uspjet natiskat. Osim ovog djela di je odkrhnuto.Zadnje izmijenjeno od: domina. 14.08.2021. u 12:07. |
#3433 |
Postovi: 4,031
Evo i mene doma. A ko što sam i rekao, ovo di je tanko, mrežica i ljepilo. Pik traku na vrata, i kad si gotov, skidaj traku, pošto na ovim jebenim vrućinama traka zna prekuhat pa bude sranje sa skidanjem. Di ti je veća rupa, ili PUR pjena ili stiropor i opet prek toga mrežica + ljepilo. Kad se osuši, po volji, ili gletaj pa farbaj, ili navuci fasadu na špalete. Idealno bi bilo da su vrata nekoliko cm manja pa da se polijepi stirodur od 2 cm posvuda al što je tu je. I taj stiropor možeš lijepit s PUR pjenom, samo nek je niskoekspanzivna (fasadna). Brzo je suho, pogotovo na ovim vrućinama.
#3435 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 53
Da li itko zna gdje se u RH ili EU može nabaviti polyurethane wood sealer? Kuhinjska radna ploča je od hrasta i željeli bi zadržati taj izvorni izgled drveta ali ju i zaštititi.
~ rock vive y no muere ~ |
#3436 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
To ti je poliuretanski lak, imaš toga skoro svugdje, ima čak i na bazi vode, ali to većinom Ameri imaju... |
#3437 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja sam za finihs gitara koje sam radio narucio: https://minwax.pl/farby-do-drewna-la...a-do-wewnatrz/ Nigdje drugdje nisam nasao Minwax proizvode da su dostupni kod nas. Lako se koriste, doslovno se krpom nanose i prebrise se. To je u sustini polyuretanski lak + mineralno ulje pomjesano 50/50, tako da je dosta rijetko pa se lako nanosi i bude fino glatko (ne ostaju tragovi kista ako kistom nanosis etc.) Samo ono, ako hoces ikakav glossy finish, morat ces nanjeti 4-5-6 slojeva, ovisi koliko tanko ih nanosis. Meni je Minwaxov satin finish predobar, bas zakon osjecaj pod prstima (smooth klize, nije onak glossy ljepljivo). Pitanje je samo koliko je to pametno na povrsini na kojoj drzis hranu etc... mozda najbolje plocu drzat "friskom" sa onim uljem za daske iz IKEA-e... |
#3438 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Po meni je bolje staviti ulje na radnu plocu. Ako je ploca savrsena ravna i dobro obrusena i da se dobije fini izgled + pod prstima da se kliže ide poliuretan. Ako ploca ima neku svoju teksturu i hoces to osjetit ides na akril. Poliuretan je tvrdi i nesto otporniji na udarce. U dnevnoj sobi imam hrastov stolic koji djeca masakriraju svaki dan, na njemu su 3 ruke akrila i vide se sitno ogrebotine. ICRO su talijanski proizvodi i pokazali su mi se vrlo dobri. Ekipa u industro centru vrlo korektna i voljna uvijek pomoc https://www.industrocentar.hr/12-icr...i-za-interijer Akril - moze se vidjet da se radi o puno "tanjem" nanosu i on je najcesce nezapunjavajuci vec kopirajuci ![]() Poliuretan - zapunjavajuci, ako je ostala di god neka rupica on ce to dosta dobro zatvoriti da se postigne ravna podloga Zanemarite tockice/flekice na drvetu radeno je s krpicom da se postigne rustikalni izgled ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 18.08.2021. u 15:28. |
#3439 |
Postovi: 17,143
Kako najbolje montirati ove kupaonske sitnice (držać WC papira, držać za ručnike itd.) a da ne slomim pločicu? Imam 100 x 100cm pločice. Čime da ih probušim? Opcija ljepljenja ne dolazi u obzir. Bojim se da ako uzmem svrdlo za beton da će puknuti a to se ne smije desiti (komad pločice oko 400kn). ![]() Ima frend svrdla za keramiku ali su po 100EUR komad ali nije doma sljedećih par tjedana, pa sam malo u dilemi što raditi. I ako je svrdlo za beton dobro, bez čekića bušim, ne? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.08.2021. u 13:31. |
#3441 |
Postovi: 17,143
#3442 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Preko rupe gdje budeš bušio ako su jako glatke pločice da borer ne klizi, samo da skineš prvi sloj pločice. Možeš i bez ako ideš pažljivo, ovisi o pločicama. Borer za beton sam ja koristio i lagano ideš, bez čekića i samo skidaš sloj po sloj pločice. Pločica puca samo ako ideš na silu ili s čekićem ili nije ljepilo ravnomjerno postavljeno ispod https://mojaradionica.com/busenje-keramickih-plocica/ |
#3443 | |
Postovi: 1,964
#3444 | |
Postovi: 17,143
Pločice nisu ravne nego su kao odkrhnuti kamen, nija glatka površina nego hrapava i nemam dobra iskustva s tim. Pogotovo s onim kromiranim nosačima šampona itd. u walk in tušu. Citiraj:
Ništa, za vikend radovi. ![]() |
#3446 |
Postovi: 17,143
Odlično, thx. Btw. jučer prvi puta radio nešto s Lidlovom udarnom aku bušilicom. Imam einhell udarnu veliku, neki dan se dobrano namučio namontirati karniše (betonska podloga). Jučer einhell zamjenio ovom iz lidla, umontirao 2 karniša za 5min. K'o kroz vrući putar. ![]() Niti se namučio, niti je teška, kupio dodatno 3 nova svrdla u bauhausu (svaki po 80kn) i ide bez jebemti kroz beton. Iznenadio se kako je easy išlo. Kupio sam alata za jedno 5000kn zadnjih godinu dana, imam gotovo sve iz lidla što se nudilo i ne znam je li bi išta zamjenio boschom ili makitom. |
#3447 |
Postovi: 10,426
Ako kupujes alat, komotno si uzmes par borera za keramiku i miran si. Meni recimo takvi boreri rade cisce rupe na obicnim zidovima (zbuka+cigla) od onih klasicnih borera. To sto buse keramiku je samo bonus.
#3448 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3449 | |
Postovi: 17,143
![]() Sljedećih 10 godina ne mislim ništa mijenjati po kupaoni, sve je novo. Trebam 3 rupe probušiti doslovno. Ako ide s ovim za beton, lagano ću bušiti i ići će to, nadam se. |
#3450 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Npr. Ovako nesto… ako imas mjesta https://www.bauhaus.hr/stalci-za-rucnike/c/10001789 https://profibaucentar.hr/proizvod/d...aklenom-bazom/ |
