Postovi: 1,709
BSOD, WHEA-uncorectable error - Ryzen 7 5800X, B550F...
Ekipa, moze pomoc molim vas, lud sam vise Upgradeao rodjaku kompjuter sa Ryzen 7 5800X ASUS ROG STRIX B550-F WiFi gaming Trident Gold 16GB 4000Mhz 2060 NvME 1024GB 980PRO Corsair 650W.... Kod mene doma apsolutno sve uredno radi, Prime, Memtest, Furmark, 3D Mark, dok kod njega BSODa svako malo, na LOLu, desktopu pa cak i u safe modeu. Probao je kod susjeda, i nije mu BSODalo tamo. Dakle, cudno, ali do struje je. Izgleda. Pa je uzeo UPS 1kw, stanje se ponešto popravilo, no i dalje mu BSODa. Ne znam vise sta napravit, reklamirat napajanje, renovirat komplet kablazu po kuci, reklamirat maticnu... A na istoj uticnici godina su radila bez problema bar tri razlicita desktopa. Greška koju izbaci je WHEA-uncorectable error Pa opet citam svasta o slicnoj kombinaciji sa istim problemom: https://www.reddit.com/r/AMDHelp/com...m_source=share |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Vidio sam jednom jedan slučaj gdje je računalo crashalo na jednoj određenoj utičnici, a inače bilo stabilno. Jeste li probali izmjeriti napon na toj utičnici? |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Postovi: 1,709
Sve. Memtest sa jednim keksom, pa drugim, pa sa oba, pa sam mjenjao pozicije. Furmark po par puta za redom, kao i 3DMark. Kod mene apsolutno radi sve. Kod njega i u safe modeu crasha. Da, eventualno mogu probati svoje napajanje kod njega hoce li raditi. Thx, to mi nije palo na pamet |
Postovi: 1,709
#9 | |
Postovi: 1,709
Ne znam ni sam sto bih reklamirao, jer bi kod njih (Links) radilo sve kao i kod mene. Mali je lud, skupljai je pare mjesecima (15kkn) i sad ga 15 dana ne može niti upalit XMP on, sve na auto. Probao sam je spustiti i na 3200, 3600 i nece Dok kod mene doma stavim OC settingse u ROG aplikaciji, i zavrtim bez pardona par 3Dmarkova. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.08.2021. u 01:37. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Znači isti display preko istog konektora/kabela je isto u priči? Čisto da je isprobano sve jel.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#11 | |
Postovi: 8,602
Možete kompletno sve reklamirati, ako vas je volja, ali kod tebe i susjeda su te komponente sasvim ispravne, a ako budu i u dućanu, onda ste opet na početku. Imate i opciju produžnog kabla od susjeda do njega i voljno. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Imao sam taj error isto na 5800x i 550m ploci. Na kraju sam iskljucio turbo boost i stavio fiksnu frekvenciju procesoru na 4,2ghz sa 1.15V i od tad radi stabilno. Meni je bitnija bila stabilnost nego 200-300 mhz-a vise. Btw, memorija je na 3600 mhz, tajminzi ucitani preko xmp profila. |
#13 | |||
Postovi: 1,709
Mogu probati. Thx �� Citiraj:
A izgleda da ce susjed ipak bit rjesenje Zadnje izmijenjeno od: jucca. 07.08.2021. u 23:01. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Bogati, koliko priče oko utičnice. Za troubleshooting ipak treba malo čitati ![]() Po meni UPS nije riješio problem zato što on vjerojatno ne prebaci na bateriju dok napon ne padne ispod nekog nivoa ali napon ipak padne dovoljno da sistem pođe dolje. To je ovako jedna moja pretpostavka u bok. Ja bih svakako probao na više utičnica na njegovoj adresi. Također ne bi bilo zgorega pogledati i tu utičnicu, moguć problem oko toga je što kada je loš kontakt onda dolazi do zagrijavanja a zbog zagrijavanja do dodatne oksidacije što vodi na dodatno grijanje. To je zatvorena petlja koja sama sebe podržava, tako da ukoliko se problem može centrirati na tu utičnicu, ja bih rekao - promijeni utičnicu. OK, sada vidim da ste to probali. Ako uzmeš multimetar u ruke, po meni će to dati ozbilja odstupanja od očekivanog napona. |
#15 | |
Postovi: 1,709
#16 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Ja vidim da si to napisao jednom, u odgovoru kolegi Exiledu koji je došao u međuvremenu pa sam tako i ispravio svoj post. U ovom slučaju bih rekao da je električar taj koji treba pogledati što s instalacijama nije u redu. Mislim da to nije problem kojeg treba uzimati lako za gotovo. |
#17 |
Postovi: 8,602
Da, nekaj je čudno u svakom slučaju, ako baš na svim utičnicama (uz UPS), imaju isti problem, a kod susjeda i autora teme je sve OK.
#18 |
Postovi: 1,709
Pa da. I kako sad reklamirati to �� Sutra probam jos svoje napajanje kod njega. Slazem se, no opet me kopka da je vise razlicitih kompova radilo uredno do sad kao i sva druga elektronika po stanu Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.08.2021. u 01:37. Razlog: spojeni postovi |
#19 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Ali te ne kopka to što biš ti išao reklamirati uređaj koji očito radi ispravno ako se koristi na naponskoj mreži koja je u granicama normale? Moguće da je u pitanju jako prljav napon (ovisno o nekim možebitnim velikim potrošačima u okolici) ili je varijacija napona takva da to napajanje s time ne može raditi stabilno dok neko drugo može. Ali to nikako ne znači da je napajanje neispravno. Nije mi jasno iz iznesenog jesi li probao s nekim drugim napajanjem u predmetnom računalu. |
#20 | |
Postovi: 2,837
Svakako isprobaj, javi kakav je rezultat. Citiraj:
Pročitaj bolje gornji post u vezi napajanja. |
#21 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Anyway, što je sve spojeno na taj PC od uređaja (PC, printer, monitor, switch, router, zvučnici...) i da li je sve spojeno na istu utičnicu? |
#22 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Već su probali više utičnica u istom objektu, isti rezultat. Imaju solidan problem s električnim instalacijaima, mislim da je to prilično očita konstatacija. |
#23 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
4 takva slučajeva imao, sva 4 riješio s malo boljom produžnom letvom. I dan danas srušim te kompove kad ih ubacim direktno u u utičnicu. Isto, probali ups, razne komponente, biose...ma čuda, nis nije pomoglo. Imam neku apc letvu, s prenaponskom zaštitom, nis specijalno ali radi. |
#25 | |
Postovi: 2,837
#26 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
ako je monitor na jednoj utičnici koja je na fazi A, a PC je na drugoj utičnici koja je faza B, a struja je loša (npr kod mene je u 80-im na navodnoj nuli prema uzemljenju bilo oko 60V, spojim pojačako na jednu a CD na drugu utičnicu i kad dodirnem kućište pojačala ili CD-a, osjetim napon pod rukom, CD poludi i počne prebacivati pjesme sam od sebe, a pojačalo se ponekad samo od sebe isključi. Stavim sve na produžni, nema problema, jer u zid ide sve na istu utičnicu) može biti problema. Zato bi apsolutno sve trebalo spojiti na istu letvu, jer kod nas malo ko ima pravo uzemljenje. obično se uzemljenje spaja na nulu, koja često i nije nula. |
#27 |
Postovi: 1,709
Nisam nista odgovarao, jer jos testiramo. Moje napajanje (XFX 550), radi uredno kod njega pod uvjetom da ne ustekam teretni SSD (novi), jer komp neće ni da posta. Skines SSD, normalno se sve dize sa NvME diska, i NE crasha. Vratimo njegovo napajanje, dize sistem normalno, bilo sa ili bez SSD, no crasha i dalje. Doduse sad dosta rjedje. Bice susjedi otisli na odmor pa se ne koriste klime, jer stvarno vise ne znam U međuvremenu je bio i električar, nema uzemljenja, kaze da je nelose nulovano i da ne probija, napon stabilan. Pa ti sad budi pametan 😁 Cekamo da dodje dobra naponska letva, nadam se da ce pomooc, jer osim toga ne znam sto bi, osim vratio sve nazad u ducan Sent from my VOG-L29 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 14.08.2021. u 01:09. |
#28 |
Postovi: 1,709
Ovo je bilo sve OK, do nedjelje, kad su se pretpostavljam vratili domaci doma, i popalili uredjaje. Opet je poceo BSOD.at Nista, APC strujna letva, pa eventualno reklamirati napajanje. BTW 😁 https://morski.hr/2021/08/24/svi-upa...ao-bez-struje/ Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#29 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,612
Pokušaj sve rastavit i ponovo sastavit.Pregledaj sve utore to znači RAM,PCIe,itd... Sličan problem sam imao sa jednim GPUom,reseatan i radi super. |
#30 |
Postovi: 1,709
Poucen neugodnim iskustvom kad su prvi Inteli poceli izlazit sa zenskim pinovima na CPU, jesam da, sve rastavio odmah, i pregledao 😁 U ovih 30.ak godina koliko mi je računarstvo hobby, sam sastavio malo more racunala, ali ovo jos nisam vidio 😁 Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
