#541 |
Postovi: 23,543
Stranu kod routera ostavi gdje je a drugu stranu testiraj na više lokacija. |
#542 |
Postovi: 517
Sad sam skinuo utility i pokazuje mi ovo. Makar brzina mi je (na dekstop PC-ju) i dalje koma. https://prnt.sc/17pjwuy Probao sam laptopom isprobat dirketno ethernet u router i brzina je ok. |
#543 |
Postovi: 23,543
Nešto smeta, jesi isprobao više utičnica na "drugoj strani" ? E da, nekad treba / poželjno je kroz taj app ugasiti green (štednja) igrokaz. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.07.2021. u 09:46. |
#545 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
imam kod jedne stranke problem da je powerline pao na razinu neupotrebljivosti. montirana su 4 powerline-a , pokrivaju 3 kata kuće. danas testirao i kroz powerline ide max 3 mbita. ništa nije dirano barem 2 godine, možda 3, kad sam to montirao, sada je neupotrebljivo. tada je bio dsl ~10tak mbita i toliko je bilo na svakom katu. sada je optika , na routeru mjerim ~75/75 , na prvom powerline-u kat niže ne ide preko 3. 3mbit je i u prizemlju, tako da powerline radi, ali to mu je plafon. glavni powerline kod routera povremeno se prebaci u crveno. preselio sam ga odmah do utičnice jer je bio na roli 20m produžnog, ali nije pomoglo. neki hint šta bi se nabrzinu dalo izmajmunirat da se to podigne? |
#546 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Promjenit te powerlin-e ? Mozda ih je neka oluja sve sredila... |
#547 |
Postovi: 23,543
Usput, jeli se šta mijenjalo / popravljalo oko struje u cijelom objektu ? |
#548 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
to su d-link powerline-ovi, av200 koji se godinama već prodaju kod nas, nisu me dosad iznevjerili baš toliko. znali su prekidat vezu kad mi sijevalo i bilo nevrijeme, ali da su samo srozali bandwidth mi se nije dosad desilo. nikky ovo šta me pitaš nemam pojma, nit sam tamo redovno nit sam im električar. riješiti ću im wifi kad odluče provuć utp u svaki apartman... do onda je samo krpanje |
#550 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#551 |
Postovi: 23,543
Za početak ištekaj napajanje Led rasvjete i vidi jeli PowerLine proradio, napajanje Led rasvjete mu spoji preko onih zaštitnih / filtar utikač - utičnica (APC ima jedan model) ili mu složi neku DIY varijantu. Lako moguće da napajanja štrapaju ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.08.2021. u 10:55. |
#552 |
Postovi: 772
one led zarulje koje dodju s daljinskim pa se moze mijenjat jacina i boja svijetla. kod mene su ubijaje powerline, surfanje jos kak tak, ali iptv od ISPa je trzao za poludjet. |
#553 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
obzirom da na struju ne mogu utjecati, uzeo sam nove powerline-ove, tplink av600, pa ću vidjeti kako se oni ponašaju. možda su dlink samo stari i polako crkavaju. |
#554 |
Postovi: 23,543
Znamo da ne možeš utjecati / nešto drastično mijenjati ali probaj isključiti napajanje(a) Led - a na neko vrijeme, to će tebi a i nama dati povratnu informaciju. Za TP-Link - ove kod sebe odradi domaći rad i preko managment app ugasi im "green" funkciju, time ćeš izbjeći potencijalni problem pucanja linka ... |
#555 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
novi tplink powerline-ovi idu ~35mbita, šta je drastičan skok u odnosu na 2-3 sa starih dlinkova. ista brzina je na svim powerline-ovima, bilo na onom 1 kat ili 3 kata dalje. takoda bit će da je dlink ili osjetljiviji na tkoznašta, ili je jednostavno odradio svoje. |
#556 |
Postovi: 23,543
Jesi odradio domaći rad ? Koji 80xx model si uzeo ? |
#557 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
nisam siguran u oznake , imali su 3 modela, uzeo sam aktualnu seriju koja ima passthru utičnicu, i set di je običan + wifi powerline u kompletu. ove dlinkove ću u nekom futuru reklamirati ako iskopam račun, 508av model, znam di sam ih kupio ali se ne sjećam kada... |
#558 |
Postovi: 23,543
Pitao sam te za model jer su mijenjali platformu / chipset kroz seriju ... pa da znamo povratni info. |
#559 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
jbg neznam, škatule sam pustio kod stranke. znat ću kad ih budem išao platit, pisat će na fakturi. |
#560 |
Postovi: 174
Sad kad si spomenuo, takodjer mi je problem provlaciti kabele po stanu pa sam se odlucio za brzu verziju, uzeo D-Link Powerline AV500, zgodna stvar sto na "client" strani ima wifi pa tu ne treba kemijati s jos jednim AP-om. Uglavnom vec nekih 6-12 mjeseci se nekada zna zblesirati tako da mi nece poslati print na printer, ping zna biti preko 120 ms. Za sada pomaze jedino restart oba adaptera. Kad uzmem u obzir da se ti uredjaji uopce ne resetiraju, trebalo bi ih mozda baciti u reset svakih mjesec dana, ali dok radi ne diras ![]() |
#561 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
ove moje sam kasnije testirao, jedan powerline ubije ostale. set kao set ide oko 80mbita na čistoj liniji, i oko 50mbita na drugi kraj sobe. kad ubacim treći powerline, stvar padne na cca 3mbita. taj ujedno i zuji. tako da jedan polu-ispravan ubije i ostale, vjerojatno unosi nevjerojatne smetnje u mrežu. |
#562 |
Postovi: 23,543
A očito je taj 3. neispravan, šta kažeš, napravi nered pa ni ostala 2 nemaju link kakav bi trebali, vjerojatno je dobio nekakav "ošamut" kroz napajanje ili je naprosto nešto crklo ... Ostane ti par, taman za neki link. |
#563 |
Postovi: 27
Imam dva para D linkova powerlina, jedan koristim za max tv na katu, a drugi sam mislio koristiti za PC, međutim čim jedan od njih radi, drugi prestane radit. Znači upalim max tv, pc mi ne radi i obrnuto. Adapteri su isti i strujni krug je isti. Do cega to moze biti? |
#564 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 6
imam t-linkov TL-WPA8631P kit tek nekih tjedan dana i za sad sam prezadovoljna. brzina u sobama gdje je wifi jedva dopirao iz dnevne sobe je skoro jednaka kao direktno na routeru. i to na oba kanala, i 2.4 ghz i 5 ghz. kad kažem "skoro jednaka" razlika je stvarno minimalna. evo rezultati, t-com bakar, mjereno speedtestom na ipadu. soba do koje ne dopire wifi od routera, pored sobe u kojoj je adapter. 2.4 ghz = 52,1 / 28,9 5 ghz = 78 / 30,7 dnevna soba, brzine routera (archer c1200) 2.4 ghz = 53,2 / 32,1 5 ghz = 78,8 /32,7 žicu nisam isprobala jer su mi svi uređaji na wifi no nema razloga da ne bude jednako dobra brzina. sad sam u kupovini onemesh routera pa da izbjegnem i ručno prebacivanje uređaja s jedne na drugu mrežu. lijena sam. ![]() |
#565 |
Postovi: 23,543
@TomaN MaxTv i Lan / Internet su u biti dvije različite mreže i zato ti se dešava da radi jedno ili drugo. Možeš provjeriti / probati: - imaš dva para, stavi onaj njihov managment app na komp ili lap i provjeri / postavi da je svaki par u svojoj PowerLine grupi / mreži - po defaultu to i je tako ali ako si koristio automatsko povezivanje / uparivanje možda su sada svi u istoj PowerLine mreži (a tebi moraju biti u različitim) - ono šta vjerojatno i sam znaš, ostavi jedan par i preko njega vozi MaxTv a Lan / Internet riješi preko mrežnog kabela (znam da je gnjavaža ...) - spominješ "na katu" tj. da imaš više etaža / katova, jeli sve na jednom el. mjerilu ili svaka etaža ima svoje ? PowerLine teško prolazi "kroz" el. mjerilo i tada je (opet) rješenje mrežni kabel. @maxima Sasvim pristojan rezultat, pogotovo jer je "bez žice". Interesantno kako nekom PowerLine radi sasvim ok a kod nekog drugog loše ili nikako. |
#566 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
ja sam neki dan kod kolegice montirao 3 komada, jer je 2.4ghz wifi zakrčen, 5ghz ne radi kroz 2 zida. isti kat, router i 1 pc u istoj prostoriji i drugi pc u spavacoj, i niti jedan ne ide iznad 50mbita. dovoljno je, ali ocekivao sam vise. d-link powerline u pitanju. |
#567 |
Postovi: 4,336
To sam odavno tvrdio da je tako sporo vrlo cesto u praksi, pa bio zestoko popljuvan ![]() Stvar je jednostavno protumaciva ako pogledas frekvencije (PLC typical use 2-68 Mhz!) na kojima se u tim sklopovima prenosi digitalni signal, pa onda uzmes u obzir kako su izvedene elektricne instalacije, kutije/spojevi/uticnice, pa onda utjecaj kojekakvih punjaca/telefona/led rasvjete i inih čuda, divno je čudo da ponekad ista prolazi tim putem ![]() |
#568 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jel kome normalno radi tpPLC Utility na Win 10 ili 11? Ili androidu čak. Neki dan pokušavam dobit neki menadžment dva TP-linka ali jok. Stara verzija ili nova, ništa ne pokazuju. Onda skinem Devolo app iz znatiželje, a i očaja jer koliko kužim uopće nema alternativne aplikacije koja bi barem pokazala aktivne uređaje i brzine između njih. I kad uključem search na tome, pojave se uređaji u TP-link aplikaciji? Pobogu. Ali onda i nestanu i zapravo ne mogu ništa sa time. Ima tko kakav savjet? Ne nalazim drugu aplikaciju, routeri ih ne doživljavaju. Ustvari koliko se sjećam, jedino Fritzovi routeri priznaju postojanje homeplug uređaja u mreži Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.02.2022. u 08:11. |
#569 |
Postovi: 23,543
Tko zna šta su sve (namjerno) sprčkali na W10/W11 ... Nađi neki W7 komp pa na njemu stavi Utility pa podesi / provjeri te PowerLine. Samo kao primjer, prije neki dan na jednom kompu sa W10, nije mi dopustio postaviti Static IP na mreži sa ispravnim podacima ![]() ![]() |
#570 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,860
Treba mi preporuka za powerline sustav zasad 2 uredjaja kasnije mozda dodam jos jedan sa wifijem. Obavezno oba dva moraju imat uticnicu. Brzina 200down 100 up. Neke preporuke, iskustva? Tplink, dlink? Naprimjer ovo ima gigabit, ima uticnicu? Pitanje je jeli se moze nadogradit sa nekim wifi kasnije, ako i nemoze mogu sa jos jednim obicnim + routerom. https://www.sancta-domenica.hr/tp-li...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 22.02.2022. u 15:01. |
