Staro 20.06.2021., 18:07   #211
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ovisno kakav je upaljač, ali plamen postiže barem preko 1000 stupnjeva. Bakar se topi isto na nekih 1070-1080 stupnjeva ako se ne varam, a k tome je nanesen samo lagani sloj preko aluminija koji se topi već na 600 stupnjeva, što je daleko niže od 1000 koliko ima plamen. A pričamo o jako tankim žicama pa je potrebna energija da se otali vrlo malena. Tad se to otali u roku keks.
To je najvjerojatnije CCA, nema smisla da se izolirana žica lakira, pogotovo zato jer kad očitiš kraj onda kontakt ne bi bio dobar.
Staro 20.06.2021., 18:19   #212
Postovi: 23,657
Ma dobro, javna je tajna da kinezi rade "žice" od boga pitaj čega,
nisam uživo vidio takav mrežni kabel ali dugih primjera jesam,
to kad vidiš i osjetiš pod prstima se čudiš kako uopće provodi struju,
ideš zalemiti pa uz pastu jedva uhvati ...
Već smo utvrdili u ovoj ili drugoj temi da su cijene poprilično išle gore a pogotovo kod nas gdje je konkurencija manja.
Očito će trebati "odriješiti kesu" za kakvu - takvu kvalitetu
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.06.2021. u 18:43.
Staro 20.06.2021., 18:25   #213
shamtam
shamtam's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Autor Nikky Pregled postova
@shamtam
Sad vidio tvoj post, jesi li u međuvremenu utvrdio stanje / popravio ?
Pogledaj manual od UT-681C za tumačenje ispravnog,
možeš usporediti sa nekim gotovim a ispravnim kabelom.
Jesam
Dakle, problem nije bio u patch panelu i spajanju, čak sam u međuvremenu i to nanovo spojio da urednije sve izgleda - nego je problem bio u tome što je električar koji je postavljao kablove za 1-2mm ostavio previše višak koji je u keystone konektorima za zidu...
Tek kad sam tamo počeo kopkati, rastvorim cijeli konektor, vidim da je sve spojeno kak treba, odspojim, spojim opet, odrežem višak, zatvorim - radi sve uredno.
I nakon 2-3 konektora što sam tako prespojio, skužim na jednom da kad je metalno keystone kućište sklopljeno - da ne radi, ali kad ga rasklopim - radi uredno kabl.
I točno na tom sam i ja ostavio tak sitno kabla da viri i skužim da je tu zapravo bio problem
Tako da, eto, treba podrezati višak žice skroz, iako se konektor uredno zatvara i sa tim viškom
shamtam je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2021., 20:35   #214
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
A sad zamisli kad ti na objektu elektricar tako "slozi" 2-3 patch panela. Naravno, nije se ni trudio ispitat kablove 🤬
Njemu je bitno da je zice nagurao unutra, a kad provjeris s instrumentom sve zivo slusa na sve strane.
Sent from my HD1913 using Tapatalk
Staro 20.06.2021., 21:15   #215
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
ako imaš višak žica sa strane, pitanje je ČIME ti je spajao, jer krone tool ima na vrhu škarice kojima odreže višak žice sa strane nakon šta ju ubodeš na mjesto.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2021., 21:47   #216
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Nije ga koristio sigurno.
Staro 20.06.2021., 23:21   #217
Exomaniac
Postovi: 775
Autor jp_rv Pregled postova
Možda su toolless, na njima obično treba nečime odrezat višak žice nečime jer inače viri van u kućište iz onog komada gdje rasporediš žice.
A i ako nemaju alat onda se i obično zna upotrijebit šarafciger ili probirštift
Staro 21.06.2021., 14:34   #218
Postovi: 8,248
Mreža za po doma radi najnormalnije s cca paricom. Premala je to udaljenost a brzina jos manja da bi bilo problema.
Negdjeprije sam provukao u komadu kroz garaže 60m najjadnijeg kabela kojega je bilo za kupiti da spojim kameru, radi najnormalnije.
Staro 21.06.2021., 14:43   #219
Postovi: 23,657
Sve zavisi koliko imaš iskustva, sa kakvim materijalom i alatom radiš.
Još da nisu složili standard da se na RJ45 konektoru žice "križaju" nego da su kao kod telefonije jedna do druge bilo bi manje grešaka.
Staro 15.07.2021., 20:47   #220
brownie
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
molim pomoć,
bio mi je iz t-coma lik jer mi je pucala veza internet ADSL i mijenjali su router, stavili su novi iz kutije zapakiran njihov bijeli isti onakav ali tehničar kaže da mi je kabel od utičnice do routera loš jer se po njemu hoda i star je 15 godina, itd.
kupila bih 10 metara novog tog adsl kabela (ispada da je to običan telefonski kabel ili možda nije?)
sa routerom sam dobila 2 metra tog lijepog bijelog kabela ali mi je prekratak, onako je okrugao sa sivim klemicama.
ima tih kabela za kupiti vidim svugdje, od 15 kn u chipoteci i svijet medija do 50 kn u pevexu ili bauhausu. znači treba 10 metara i da je bijeli :-D
https://www.svijet-medija.hr/art/kab...200wt100/95697
https://www.chipoteka.hr/artikl/5521...eli-8071900131
koji kabel kupiti? ima li nekih brendiranih? bolje kvalitete? debljina žice? jer mi je prošle godine isto bio t-com tehničar koji je također rekao da treba drugi kabel iz utičnice do routera, rekla sam mu da mi on da 10 metara na što je rekao da ga nema.
radije bih okrugli a ne plosnati i da je bijeli. ima neka preporuka ili je bilo koji dobar? hvala.
brownie je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2021., 20:54   #221
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Koji god kupis dobar je, al potrudi se i strpaj ga u kanalicu cime ces ga bolje zastiti pa neces vise imat ovakvih problema 😉
Staro 15.07.2021., 21:01   #222
brownie
Postovi: 83
ne mogu ovako preko neta nigdje naći okrugli, samo plosnati.
znači ovaj iz svijet medija je ok?
Staro 15.07.2021., 21:15   #223
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Na 10 metara raditi će svaki kabel i neće biti razlike.
Ono što je kod mene recimo problem je sama parica u samoj zgradi, dakle od njihovog "stupa" (ili DTK) do same utičnice. To za zamjenit bi trebalo štemati ili nadžbukno razvlačiti novo, što se naravno nikome ne da, posebno u zgradi gdje je više stanara, a i sam spoj tog kabela u samoj utičnici zna biti loš.
Staro 15.07.2021., 21:15   #224
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Da, ok je. Al postavi si kanalicu da ga zastitis.
Staro 15.07.2021., 21:15   #225
Postovi: 23,657
Bit će dobar, samo provjeri kakvi su konektori na postojećem,
moguće da treba biti RJ11 4 pin (4p4c).
Staro 15.07.2021., 21:26   #226
brownie
Postovi: 83
stari kabel ima samo dva srednja kontakta. u zidu je sve ok, to je brat lemio jer su bile u zidu one žice u komadu, krute a spoj na ormariću su bile one sa puno sitnih žičica.
mjerio je lik iz t coma signal u utičnici koja je također novija i kaže da je full signal, 100 mbit za bakar, kaže on, to je ok. makar ja imam brzinu 50/10.
router se zadnjih tjedana restartao sam od sebe svakih sat vremena a sad je već par sati ok, tak da je problem bio vjerojatno u njemu, ali taj stari kabel još moram riješiti a ne mogu za svaku glupost zvati brata.
hvala na savjetima.
Staro 15.07.2021., 22:45   #227
Postovi: 23,657
Dovoljno je 2 žice / kontakta,
ali vidi jeli na oba kraja sa 4 ili 6 mogućih kontakata.
Širi neće ući.
Staro 16.07.2021., 11:39   #228
fico007
Postovi: 260
Autor brownie Pregled postova
hvala na savjetima.
Imao sam sličan problem sa restartanjem rutera svako malo. Došao tip iz T-coma izmjerio protok signala do rutera i sve Ok. Ništa nije pametovao, samo je izvadio novi ruter spojio ga, uzeo stari i sve radilo Ok.
Tako da je kao što kažeš, problem vjerojatno bio u ruteru.
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2021., 17:25   #229
brownie
Postovi: 83
Radi sad i kod mene sve kako treba. Valjda router radi kao i sve danas sto se radi, 2-3 godine i pokvari se. Prosle godine su mi isto mijenjali router ali nije lik stavio novi iz kutije nego neki valjda polovni. Donio ga u vrecici i spojio na stari adapter i sve stare kabele. Taj je radio pola godine ok a onda su poceli prekidi. Nakon zamjene novim iz kutije, svih kablova, evo vec 6-7 dana nijednom nije pukla veza. 🥰
Staro 05.08.2021., 17:52   #230
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Jel moguće produžit utp kabel pomoću ovakve spojnice? Fali mi nekih desetak metara kabela za promjenu lokacije routera
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2021., 17:53   #231
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
naravno, tome i sluzi.
Staro 05.08.2021., 19:32   #232
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
Autor scarwin Pregled postova
jbt marža na ovo se broji u hiljadama posto.
na alixu kupiš vrećicu tih za 1 dolar, a ovdje 1 komad 30kn. nisu normalni.
kod lokalnog butegara sa elektromaterijalom su 10kn komad, links dere 30, iz principa nebi uzeo u linksu.
Staro 05.08.2021., 20:15   #233
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Samo za primjer sam stavio sliku iz Linksa, ništa više kod njih ne kupujem, a cijena je smišna.
Staro 05.08.2021., 21:58   #234
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
pa bas nebi reko da su kod kineza vrečica za dolar ..
kupovao i ja, i bogme 10-15kn je i kod njih komad . i još čekaš 2mj + zadnje dobio sjebana kvaliteta, gubi kontakt .. sve bacio u smece
Prešao na keystone rješenje gdje zatreba i bok
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 06.08.2021., 21:41   #235
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Evo naša normalnu cijenu
Staro 07.08.2021., 21:40   #236
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
10 komada 1.5 USD sa free shippingom. aliexpress.
za po doma su OK, za ozbiljnije stvari ne.
Staro 07.08.2021., 21:50   #237
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Krimpanje kabela
Ajd linkaj te za 1,5$ i to 10 komada
HRK 15.84 20% Off | Ugreen RJ45 Connector Cat7/6/5e Ethernet Adapter 8P8C Network Extender Extension Cable for Ethernet Cable Female to Female
https://a.aliexpress.com/_mqgaiQx
HRK 9.67 50% Off | Elisona 10Pcs Ethernet RJ45 RJ-45 RJ 45 Cable Female to Female Type Lan Connector Coupler Adapter Joiner Networking Accessories
https://a.aliexpress.com/_mLK4PUT
I ovo smece, i opet se ne uklapa u tvoju tvrdnju
Staro 11.08.2021., 23:06   #238
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 712
Bok ekipa. Zbog čega mi jedan cat5e (original kabel 2m kupljen već s konektorima) daje punu brzinu od 1gbps dok drugi isto cat5e kojeg mi je ht tehničar krimpal daje samo 100megabita?
Krivo zakrimpano?
Da kupim samo konektore (tool less verziju jer nemam klješta) ili novi kabel i konektore?
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2021., 23:14   #239
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
pa pogledaj na konektorima. da li je ht tehnicar krimpao svih 8 zicica ili samo 4 od 8
Staro 11.08.2021., 23:32   #240
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 712
Bacil sam ih, opće nisam obraćal pažnju. A mislim budem cijeli kabel promijenio, jer ono vožnja nazad do chipoteke me košta više od toga.
Treba mi nekih 7m i nije teška trasa. Samo nemam klješta, jesu ovi tool less konektori dobra alternativa i mogu li ih ja kao laik spojiti?
