#1111 |
kod mene je bolja situacija, pa se na neki način žalim. ali onda kada vidim kod tebe ping... doista ne znam što da kažem. čak mislim da ove previsoke temperature utječu na rad odašiljača. |
#1112 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
#1113 |
Postovi: 10,391
Testiras preko kompa ili moba? Zica ili wifi? Ako koristis modem, je li u ruter modu ili je u bridgeu? Isto ti se dogadja i kada testiras istu karticu npr u mobu na istoj lokaciji? Ima li lokacija ili period u danu veze sa pojavom problema? To mi ovako nabrzinu pada na pamet, a moglo bi eliminirati kucnu mrezu ili opremu kao potencijalni uzrok
#1114 |
ja sam testirao preko kompa koji je direktno spojen mrežnim kabelom. ali sam testirao i sa mobitelom koji je na istoj mreži, pa je nažalost situacija ista... izgleda da doista imaju nekakvih tehničkih problema. |
#1115 |
Postovi: 10,391
Jedino da jos probas istu simicu u mobu pa probati par testova. Cisto da eliminiras ruter. Moguce da rade i prtljaju po mrezi, nista me vise ne cudi. Ove godine sam im se naspominjao rodbine. -- Nevezano za tvoj problem, jedno iskustvo koje je nadam se zavrsilo. Imao sam konstantna pucanja veze. Kupovao modeme i rutere, na kraju utukao 400tinjak eura u mrezu za 5 uredjaja i opet nije valjalo! Zvao szk, objasnjavao, pitao i molio da testiraju na terenu. Ukratko, szk je niskoristi. Odjebnice sa svih strana. Sve je pocelo ako dobro pamtim oko veljace-ozujka i imao sam isti problem na dvije lokacije u gradu. 10.6. je problem magicno nestao na obje lokacije. Odonda niti jedan jedini reconnect, imam vec mjesec dana isti WAN IP. Da bi pi*de rekle "da gospon, imamo neke radove, trajat ce do ___ (umetni bilo kakav random datum), molimo za strpljenje". Neee, oni ti jos ponude da nazoves tehnicku szk koja se obracunava po sexifon tarifi. Argh!
#1116 |
to kaj veliš, ne žele reći što se točno događa. jedino mi onda preostaje da im pošaljem email prigovor, i da čekam ![]() |
#1119 |
jeste vidjeli ovo: https://www.tportal.hr/tehno/clanak/...ogiji-20210715 to bi HT trebao početi nuditi na kraju godine. |
#1120 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
#1121 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 141
#1122 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
5kn oklada da će biti penis od ovce, gigabox 5G i tipa 500G interneta nema fakin šanse da bude potpuno neograničen pristup putem mobilne mreže. Njima je dovoljno da ljudima isporuče veće brzine od bakra, ako ide troznamenkasto, di ćeš bolje ali nigdje ne piše da promet mora biti "full neograničeni puna brzina cijeli mjesec". Vidite i sami na primjeru gigaboxa koji se ionako vodi pod fiksni pristup internetu. |
#1123 |
da, za sada puno nepoznanica. međutim mislim da ta usluga neće biti dostupna baš svugdje... recimo kod mene u okolici ZG ne vjerujem da će uopće doći jer je općina sklopila ugovoro o dovođenju optike do 2023... |
#1126 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
To bi odgovaralo ovom mojem trolanju za gigabox 5g, budući nema poe i uređaj ima Wi-Fi na sebi, znači ne može biti vani montiran kao što sam barem ja shvatio iz ovog članka za 5G fiksni pristup. |
#1127 | |
Postovi: 777
#1128 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Referenciro sam se na ovaj dio: Struja u uređaj dolazi će putem PoE odnosno power over ethenet – odnosno putem LAN odnosno mrežnog kabela koji će spajati WiFi router koji će biti u prostoru Meni to govori neka integrirana antena vanka (npr ko mikrotik sxt) na poe a unutra korisnik ima"obicni" Wi-Fi ruter/ap. Ustvari dok bolje razmislim, vanjski integrirani cpe i unutarnji ruter su tipični wisp setupi barem kod lokalnih wispova. Tak da po meni teško da će onaj zte all in one ruter ići za fiksni 5g pristup. Živi bili pa vidjeli. Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 19.07.2021. u 14:27. |
#1129 |
Postovi: 10,391
Slazem se, gorespomenuti ZTE ni meni ne izgleda kao dio ovog fiksnog setupa. Mozda prije kao opcija za nekakvu 5G Gigabox uslugu kad budu nudili opcije sim-ica ili sim-ica+ruter pa eto, nudimo vam ZTE rjesenje. Kod fiksnog pristupa nekako ocekujem komplet opremu od antene do rutera, a kako ce to izvesti i sto ukljucuje u paketu, ostaje za vidjeti. Kao kad narucis DSL/optiku pa dobijes cijeli lanac uredjaja koji ti trebaju da odes na net, bez puno razmisljanja.
#1130 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 123
A koji će biti benefiti toga ako neće raditi na 700mhz i samo u krugu 5km? Router i tu antenu sigurno neće badava dijeliti. |
#1131 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
https://www.youtube.com/watch?v=viVx8WY677I Evo u ovom promo videu je prikazan CPE sa POE adapterom. Po stražnjem dijelu bi se reklo da je namijenjen za montažu na stup ali od dolje nema IP zaštitu preko konektora ili je poklopac skinut Možda netko prepoznaje o kojem uređaju se radi. |
#1132 | |
Postovi: 777
#1134 |
Postovi: 19,019
#1135 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
evo i ja napokon izludio. danas se poklopilo da imam par sati slobodno prije nego mi dođu turisti, a 4g modem je u apartmanu (skupa sa ostatkom mrežne opreme, pa to onda ide dalje...) prebacio sam sim iz mikrotika (sxt lte) u huawei B818 uzet od xlr-a. na prvu , woa, radi fantastično, ali SAMO PREKO WIFIJA. preko wifija gura oko 220mbita, nisam ni antene spojio, samo ga stavio u špajzu do routera. obzirom da mi je mreža dosta velika, sve odrađuje glavni router, i huawei-ja sam samo zakačio na wan port (konfiguracija ip adresa je identična kao na mikrotiku, samo sam morao kabel iz mikrotika prebaciti u huawe-ija, i link je bio živ). preko routera, krene sa 5mbita, i dođe do 15mbita. uplink je oko 45-50 cijelo vrijeme. testiram preko wifija od huawei-ja, opet 200mbita. uzmem laptop, ubodem ga u lan port na huawei-ju, ide 100mbita (zbog mrežne 100mbit). ubodem laptop u moj router, banana, 7-8 mbita. probam bridge mode na huawei-ju, i staviti dhcp client na mom routeru - ništa, mrtvo, uopće ne dobijem IP od providera. ugasim bridge mode, huawei opet najnormalnije gura 200mbita, preko moje mreže ništa, tragedija i dalje. vratim mikrotika kako je bilo prije, imam opet 60/45. dakle niti je huawei pokvaren, jer i preko lan porta direktno ide kako spada. moj router je sasvim sposoban rutirati 100+mbita tako da nije ni do toga. koji faking kurac? lud sam. znači ovako stoje, jedan do drugog, iz huawei-ja direkt u wan port vjernog tplinka 1043. i onda dobijem ovu tragediju. a ovo je preko moba koji je spojen na wifi od huawei-ja direktno. ![]() zašto ovo ne radi kako spada? ... XLR kako si ti to imao riješeno? |
#1137 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
kako misliš loš, 19ms je fantastično za 4g. sad preko mikrotika imam oko 22-24ms. problem je nešto na relaciji huawei <-> tplink, zato se taj kaos događa. kabel nije, jer je to kratki patch cat6 kabel od pola metra. i nema nikakvih posebnih podešenja na huawei-ju, samo sam IP od tplinka bacio u DMZ na huawei-ju da mi portovi po defaultu budu proslijeđeni na tplinka. wifi i dhcp sam na huawei-ju kasnije ugasio ali nije pomoglo. huawei je 192.168.4.1 tplink je na 192.168.2.1 tako da nije niti problem u rutingu istog subneta, šta zna napravit kaos ponekad. |
#1138 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Meni je "glavni" router na 192.168.1.1 spojen preko WAN porta na ISP-ovog ZTE-a i dalje na DSL. Huawei B535 je u klasika modu, 192.168.1.10, DHCP OFF, WIFI OFF (jbg gore je na tavanu ispod greda ), sve radi uredno od prvog dana, ako želim 4G postavim na kompu default gateway 192.168.1.10, ako želim DSL postavim 1.1 i gotovo.E sad, 200 ni ja nisam nikad imao, negdje 40-50-60 / 45 je standard i ja sretan k'o mala beba jer mi je dsl 20/1.8 ![]() Probaj mijenjat kablove, šta drugo može bit ![]() |
#1139 |
Postovi: 10,391
Trenutno sam vani pa ne stignem nasiroko pisati, ali ukratko, moj setup je ovakav: https://i.imgur.com/oQCue3d.jpg B818 je u bridgeu i kao i kod tebe, u drugom subnetu. Asus je ruter i sve ide preko njega. B818 mi uredno dijeli WAN IP na Asusa (ovaj IPv4 je isto ono sto mi pise na Asusu pod WAN IP - to je IP od operatera): https://i.imgur.com/stCqcQo.png https://i.imgur.com/N1rqTEq.png Ovako napamet i nabrzinu mi nis ne zvoni, al budem detaljnije pogledao kad dodjem doma. Probaj baciti B818 u bridge i direkt na njega se spoji s laptopom preko zice pa vidi. Podesi postavke lan konekcije na lapu. - edit: aha to si vec probao. Svakako neki drugi kabel probaj, just in case. Edit - procitao temeljito pa evo par zapazanja: Ne koristim DMZ, nisam stavljao ruter IP u DMZ ni obrarno, cisti bridge na strani huawei-ja i to je to. Wifi sam ugasio na huawei-ju, ali dhcp ne! Kada ga ugasim, nastane sranje iako modem bacim u bridge. Bizarno. Ukratko, dhcp mi je upaljen, ali posto modem bacim u bridge, ruting se prebaci na asusa i huawei-jev dhcp se i ovako ugasi. Ocito se tu dogadja nesto vise u pozadini...
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.07.2021. u 00:08. |
#1140 |
Postovi: 325
Molim koja je razlika između ova 2 b818 sa satshop.fi osim cijene? Vidim oba su otključana, osim sto je ovaj jeftiniji brendiran od nekog finskog DNA operatera??Pretpostavljam da je o ovome vec pisano u temi ali nisam uspio pronaci. Hvala https://www.satshop.fi/huawei-b818.html https://www.satshop.fi/huawei-b818-263.html |
