Lokacija: Tasmania
Postovi: 33
AMD64 3200+ s939 je li to moguće
..nedavno sam mijanjeoa proc zajedno s matičnom i kupio Gigabyte K8NSC s939 sa AMD64 3200+ (venice) i EVEREST mi kaže da mu je radna temp 25 st. u što teško mogu povjerovati... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
1. Jel imaš grijanje u sobi? ![]() 2. Prst metoda? 3. Ovisi o cooleru ak imaš dobar... sa hladnom sobom...
žmnpp |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
meni je athlon XP oc na ovo u sigu , sa cooling patchom za nforce2 26C..Ali samo ak mjerim odma kad upalim komp ![]()
__________________ |
Lokacija: Tasmania
Postovi: 33
..culer nije ništa posebno od nekih 80-90 kn..doduše imam dva dodatna na kućištu možda zato...mislim ako mu je prehladno da ih isključim... |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Senzor laže Osim ako ti u sobi nije oko 5 stupnjeva ![]()
Postovi: 90
imam isti proc, stock vent i istu temperaturu ![]() maximalno ode na 34 ali uglavnom oko 25,26, a temp sistema je oko 2 stupnja niza. temperatura graficke je oko 34,35 (6800gs) pa ti vidi |
Hejter
Postovi: 6,521
Meni varira od 29-32 celzija bez opterecenja , odnosno do 36 sa opterecenjem . box cooler i pasta je neka od Spirea za 6kn ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Ako je hladno u sobi, i imaš dobar propuh u kučištu onda mislim da je ok temp (Taj proc ak se ne varam ima voltažu 1,4V), moj Semp na 1,7V radi u idelu na 36 stupnjeva.
žmnpp |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
nabavi kakav digitalni multimetar pa probaj izmjeriti temp coolera i dodaj jos par stupnjeva pa usporedi
t.ly/YLrl |
Postovi: 325
Mene isto zezaju temp. iman dfi ultra d i venica 3200+ 2500mhz default vcore. i temp po smartguardianu je 22 stupnja box kuler na 1500rpm tako isto u everestu,a chipseta mi je 38 na 3500rpm a kad stavin sonica towera temp bude opet ista , tako lipo pogledaj u biosu i vidi kolika je razlika u tem prema ocitavanjima iz wina pa se tako orijentiras , meni je u biosu oko oko 28-30. |
Postovi: 18,846
Svi ti programi mjere iz BIOS-a, al tebi i svakom je temp u BIOS-u navodno veća jer je proc u njemu napucan na 100%.
Postovi: 9
Ja ti imam 3000+ isto 64 i imam ti gore zalmana 7000 cu i temp mi je dok nista ne radim oko 22 - 24 ali u full loadu (kad igram fear na 1280*1024) se digne na 45 - 50 tako da probaj vidjet koliko ti je dok igras nekaj ili zavrti 3D mark 2005 pa vidi... ![]() |
Postovi: 440
fuck...meni se moj 3200, s zalman 7700Cu grije na 52*C pod punim opterecenjem ![]() Doduse smanjio sam sve ventilatore na minimum... s kojim vi programom gledate temperaturu ??? do koje temperature je normalno,izdrzljivo, da se procesori ( Athlon 64 ) griju ? |
#16 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Moj 3200+ na 2,4Ghz na 1,45 je u idle nekih 26-29°C bilo je i manje dok domy_os nije sjebao pastu sa svojim procesorom ![]() ![]()
#17 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Zašt ne bi bilo moguće, ako je meni moj preshot celeron u idle-u na 25C, onda ne vidim zašt ne bi Athlon mogao na toliko raditi ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#18 | |
Postovi: 2,458
#19 | |
Postovi: 455
RABBITS CLAN |
#20 | |
Postovi: 440
evo preko google pronasao neku stranicu s radnim temperaturama http://gen-x-pc.com/cputemps.htm imam osjecaj da sam ja previse smanjio brzinu ventilatora na kucistu tako da nemam bas najbolje provjetravanje, pa mi je iz tog razloga ovako visoka temperatura...ali mi je bar pc napokon tih... inace, malo me muci ovaj zalman, ja sam sve stegao do maximuma ali kad uzmem ventilator i pokusam ga zarotirati on klizi po pasti...ima hoda...kao da nije skroz stegnut, ali vise ne ide...ne mogu ga vise stegnuti...( skinuo sam onu crnu plastiku oko procesora na maticnoj i zavidao one dodatke koji su dosli uz zalmana ) pa pretpostavljam da sam ipak sve dobro napravio...pasta je ARCTIC SILVER 5 i nisam je nanio previse, bar se nadam ( siguran sam da nisam )... |
#22 | |
Pečurka
Postovi: 1,294
#23 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
Nedavno: soba nije bila grijana i kada sam ušao unutra i upalio komp: 1. smrznuo sam se 2. ITE SmartGuardian. CPU:16 SYSTEM:1 Zalman 7000b-Cu A64 2800+@9x230,1.325V |
