Staro 26.07.2021., 15:19   #4831
Trekkie4
Autor Roy Pregled postova
Kao što rekoh Trekkiju jučer nije ni stripe RAID loše rješenje u nedostatku SSDa ili za XP instalaciju. Ja sam na onoj RAMBUS ploči stavio Promise Fasttrak SX150 kontroler, spojio dva Raptora od 150GB i boot XPa je ahem...prilično brz
Istina! Doduše, da velim iskreno meni je ta RAID rasprava i dalje u kategoriji nuklearne fizike i/ili warp reaktora. Ali za ovo drugo barem imam tehnički manual sa nacrtima i objašnjenjem
Nego, upravo sam odgovorio na D00D-ov email kojeg mi je poslao prije par dana (jučer nisam ništa stigao, imao sam gužvu cijeli dan) i rekao sam mu istu stvar koju budem svima vama, ovdje u temi. Ajde da najprije vidimo bude li išta bilo od te i7 garniture pa ONDA budemo radili planove. Jedino što za sad mogu komentirati je ono što imam - Q6600 sa punim diskovima i Win7 koji su spremni za "Format C:"
Staro 26.07.2021., 21:36   #4832
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,181
Eto malo sam se opet igrao sa svojim kramama...
Ovaj put je ceh platila p4 netvista. Ploča je bila teški kriminal, bloated kondosi all over the place a proc je bio neki tužni p4 na 1.4 gige. Skoro pa da sam ga morao skidati pajserom sa HS-a jer su ga u IBMu spajali sa HS-om sa necim kaj zgleda kao kartan (i tak nekak i drži). Tako da kanibalizam je bio the way to go...
Ali case... Case ima potencijala Uz sitnu doradu "dremelom" prihvatit ce moderni PSU plus još par sitnica i biti ce to jedan fini sleeper
Evo tu smo se malo kupali jer smo bili odvratni i prašnjavi i puni naljepnica sa inventarnim brojevima određene financijske ustanove čije ime ne izgovaramo na glas...
A onda smo se malo brisali i ribali sa vimom i alkoholom da skinemo črčkarije sa markerom i tvrdokornije naslage ljepila od naljepnica...
Kao što vidite sve je fino odvojivo da se kučište može iznjeti nedeljom na dvorište i kad se pere auto oprati i komp, briljanto od strane IBM-a. A čak nisu ni sje... unutanji layout tako da je kejs 90% kompatibilan sa bilo kakvim hw. A o ovih 10% cemo sada u nastavku, i mislim da se bi se trebalo dati modifajat
E sad imam naravno opet mudrih pitanja Na ovim zadnjim slikama je power switch sa ledicama za struju i hard. Naravno da je IBM morao negdje zasrati motku i to je bilo spojeno sa ploču sa nekim njihovim mutiranim panel konektorom koji izgleda kao da su molex power adapter i konektori od kucista imali bastard child. Dakle plan je odrezati zice od ledica i na njih nasaditi normalne konektore, to su po 2 žice i tu nema neke velike mudrosti. Ali pitanje koje imam je koja bi svrha bila 4 žice na power konektoru ? Dali mogu spojiti samo dvije žice na drugu ploču i call it a day, prekidac je klik-klik sistem u stilu modernih dakle ne ostaje u određenom položaju i unutra je bilo ATX napajanje i ATX ploča pa predpostavljam da bi trebalo raditi sa bilo kojom kombinacijom od ovih dvaju žuto/crnih žica i da su duple žice neki IBM feature ?
Alien_200581 je online   Reply With Quote
Staro 26.07.2021., 22:01   #4833
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Imas puno vrsta prekidaca s 4 pina: dupli prekidac na svakom paru zica prekida paralelno, česti microSW na jednom paru otvara strujni krug a na drugom zatvara, serijski prekidac s jednom polugom moze imati jedan prekid ili kontakt na pocetku hoda, a jedan na kraju...
Ne gine ti testiranje, za pocetak provjeri da li su zice paralelno vezane, to bitno ubrzava testiranje
Staro 26.07.2021., 22:12   #4834
Alien_200581
Postovi: 1,181
Hmm very well... Tu radost si budem ostavio za kraj nakon što ugradim sve ostalo a u međuvremenu cu popit 1 pivu manje i naruciti jedan 2 pinski atx konektor cisto da se nađe ako ce se ovaj prekidac opirati radu sa normalnom pločom, malo gledam taj prekidac i dimenzijski mi dosta liči na one kineske 2 pince
Staro 26.07.2021., 23:05   #4835
Postovi: 23,626
Univerzalac / ohmmetar riješi tu nedoumicu oko power tastera za par minuta.
Neznam sad napamet ali više bi te moglo izgnjaviti napajanje tj. dimenzije.
Staro 26.07.2021., 23:33   #4836
Alien_200581
Postovi: 1,181
Napajanje je izvedeno pa recimo "zanimljivo", komp je koristio neku mutaciju između normalnog/onih užih napajanja kakve ibm i ostali vole trpat u te konfe. A onda je kraj njega bilo još minimalno 1/3 dimenzije lufta tako da bi tamo bez beda (barem ovako od oka) stalo standardno napajanje plus rekao bih da bude i ostalo jos malo mjesta, tamo je bila rupa i nekakav vent.
Mislim da je zapravo ideja bila da su stavili "obično" napajanje reducirane širine da se izvede nekakav kvazi airflow iako je kuciste "full height" desktop tako da nebi smjelo biti problema ni za napajanje ni za plocu, neki veci cooler, standardne kartice itd. Taj prije spomenuti vent sam naravno frknuo van i taj dio bude dobio sa dremelom i onda kad ne bude više te mrežice od venta brijem da sve bude stalo.
A za dodatni airflow budem takticki montirao 2 120tke i one ce napraviti skroz dobar propuh unutra.
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 27.07.2021. u 01:10.
Staro 27.07.2021., 06:47   #4837
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Da, napajanja im jesu nešto kraća, ali su dimenzije standardne tako da bi unutra trebalo uletjeti full size.
Kaj je u planu za staviti nutra?
Staro 27.07.2021., 10:31   #4838
Alien_200581
Postovi: 1,181
S obzirom da su na kejsu naljepnice "P4 inside" i "Designed for w98/nt/2000" nekak si mislim da bi tu unutra idealno sjela ona moja w98 konfa sa p4 i fx5700. Naravno ako uspijem utrpati onog Zalmana unutra, cini mi se da je netvistino kučište ipak niže od druga dva desktopa koja imam za cca 1cm pa možda baš bude falio taj centimetar
A ako ne onda Slot1 konfa, to bude išlo unutra bez beda. Samo se moram nakon go konačno konketno primiti lova na ploču
Sada kada konacno imam 3 bijela full size desktopa mogu izvoditi svakakve manevre između njih. Samo moram još kanibalizirati za kuciste onaj bizarni komp sa aukcije.hr u kojem je nekakav čudni celeron i matična bez agp slota (doslovno nisu zalemili agp slot iako su konektori na ploči) tako da imam filing da su to neke mega low end komponente.
Finalna trojka ce biti:
1) slot1 za DOS/w95
2) p4+fx5700 za w98
3) za XP još traje borba dali cu ici sa onim i3 koji si mi ti prefurao od Overclocka (dignuo sam ga na 4 gige ali su mi temp bile ipak malo toasty pa su sad u tijeku finala testiranja za 3.8 koja izgledaju dosta dobro) i E8600 koji je u dolasku (isto cemo vidjeti koliko ce ici max klok na njemu). Uz to unutra ide vjerovatno ili nekakav SLI/Cross ili 750ti gddr5 verzija koju sam uvrebao za 300 kuna prosle godine i mislim da je bila pretty good deal za tu lovu
Iako nekako više naginjem prema c2d za XP a i3 ubaciti u neku pričuvnu w7/10 konficu koja bi bila za testiranje PCI-e grafi i stajala tamo lokalno da ne moram cukati sa sobom uvjek laptop nego da jazbina isto ima svoju konfu sa kojom se da otic na net i skinuti drivere i slicne gluposti na licu mjesta
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 27.07.2021. u 10:41.
Staro 27.07.2021., 11:40   #4839
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Ima li tko Pentium M 770/780 viška ili za razmjenu, osposobljavam jedan T43P pa da ga pojačam koliko je moguće
Staro 27.07.2021., 14:03   #4840
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Koja bi bila dobra ploča/chipset za ubaciti E8600?
Staro 27.07.2021., 14:33   #4841
Postovi: 8,238
Stigla
Autor stef Pregled postova
Što znači dobra za tebe? Što hoćeš raditi s njom?
Staro 27.07.2021., 14:53   #4842
Alien_200581
Postovi: 1,181
Ja budem ga stavio na Asus p5k-e koju sam nabavio nedavno od kolege tu na forumu u kombu sa ovim krasnim Zalmanom koji je isto bio u kompletu.
Vidio sam da je ekipa imala dobre klokove sa njom na netu/yt, mislim da ce na kraju Zalman biti limitirajuci faktor Ispod je atm e6750 ali c2d su dirt cheap na aliju pa reko kad vec krece klokfest idem odma sa top modelom (djelomično sam uzeo jaci proc da ne moram pumpati nenormalne voltaze u njega jer brijem da su ovo binani modeli). Još mi stiže i 4x2GB ADATA Vitesta Extreme Edition rama tako da mislim da mi je zabava zagarantirana
@ Pupo: Ljepotica Ja sam pokleknuo prekjucer i narucio jos jednu 5700, ovaj put plavo/zlatni Asus model. Za moje potrebe te 5700 (punokrvne ne ona LE sranja sa prepolovljenim klokovima) su aman taman, a i cijene su im prihvatljive.
Staro 27.07.2021., 15:13   #4843
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nikako da se kod mene dokotura koji e8500, e8600 pa da se zavrti na 5ghz...
@stef
trazis P45 chipset, a gigabyte/msi/biostar izbjegavati, asus je uglavnom imal vrhunski vrm i dosta opcija u biosu.
Staro 27.07.2021., 15:38   #4844
Alien_200581
Postovi: 1,181
Ja ciljam na "konzervativnih 4.5", ali ako ce ici preko... Why not Btw malo sam gledao ploču kad sam je pokupio od kolege i ploča je građena kao tenk, ciganima bi sline krenule kolko bakra su gore natrpali hahaha
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 27.07.2021. u 15:44.
Staro 27.07.2021., 16:17   #4845
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
[QUOTE=Pupo;3534819]Stigla
Super kartica. Imam istu sa full bundle-om.
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 27.07.2021., 17:02   #4846
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Autor Pupo Pregled postova
Stigla
Treba mi (solidna) platforma za DX9c . Konzervativni OC, X1800XT i 4GB rama.
@stef
Od ovih? (pretpostavljam zadnja)
P5B Deluxe (P965, 1333 FSB revizija)
P5Q Pro (P45)
P5Q-E (P45)
Zadnje izmijenjeno od: stef. 27.07.2021. u 17:12.
Staro 27.07.2021., 17:48   #4847
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Da, od tih zadnja
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2021., 18:01   #4848
Alien_200581
Postovi: 1,181
Desilo mi se nešto zanimljivo upravo...
Repejstao sam i zamjenio padove na 9900gtx-ici... Artifakti identicni kao i prije. A onda je w10 našao driver i tražio restart. Reko fajn, neka se rastarta pa cu probati skinuti klok memoriji. Komp se restartao i... kartica kod boota po novom u win sad nema artifakta... Radila uredno par minuta.
Nakon sljedečeg restarta nova fora, nestane slike unutar pol minute-minutu. U win je to unutar minute, a u BIOS-u bude i minuta-2.
Smrdi mi na temp issue , any ideas ?
Edit: Mmmmm da, pcb je malo pre vruc na opip rukom, definitivno nekaj sa hlađenjem. Ali zanimljivo kako su artifakti nestali...
Staro 27.07.2021., 18:19   #4849
Postovi: 23,626
Jel možeš kako izmjeriti temperaturu gpu ?
Po navedenom prst metoda otpada.
Staro 27.07.2021., 18:28   #4850
Alien_200581
Postovi: 1,181
Upotrijebio sam windows metodu... Tj izvadio, raskopao i sastavio karticu nazad Sad više nema crnog ekrana i izgleda da šljaka ok. Nema ni artifakta. Full zanimljivo. Možda sam preslabo zategnuo šarafe, sad sam ih malo više "muški"
Yup, imam hwinfo pa cu ju malo gledati. I idlu je dosla sa 61 na 64 unutar 5 minuta i tu stoji. Iako cujem da vent radi polako... Ali prepolako za moj ukus sa tim starim blowerom.
Ovakvo je stanje bilo prije remonta, prasnjavi raspadnuti padovi i pasta koja ok nije bila kamen ali je bila onak nekak... Ko neki plastelin. Ne baš dobra brijem
Idem probati upaliti 3d mark na 5 sec da vidim kaj ce se desit sa temp i ventom... :P
Staro 27.07.2021., 18:30   #4851
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Čime si zamijenio pad-ove ? I koja debljina tu uopće ide?
Staro 27.07.2021., 18:37   #4852
Alien_200581
Postovi: 1,181
Sa drugim padovima, 0.5mm nekima kaj sam imao od ko zna kad i cega. Sumnjam da su neki premium, više nekaj generičko, uzeo sam ih davno za neke experimente sa dodavanjem heatsinkova. Kak sam skidao ove stare cinili su mi se tu negdje.
Da ti velim iskreno s obzirom da je kartica artifaktala uopce nisam ocekivao ništa previše od nje ali reko aj da vidimo možda je heat issue ipak. Pa znas ono "fuck it" idemo probat.
Ali i dalje mi nikak ne ide ovo u glavu kak nema artifakata vise lol
Edit: Upalio Heaven na 30 sec, vent se upalio na jace i radio kak treba (po sluhu) a temp je hoverala oko 74-75... Povratak u win i temp je opet na 64. Moram sad ic van ali definitivno kad se vratim further testing will be done
Edit: Lažem, padovi su 1mm, sad sam izmjerio sa ravnalom
Staro 27.07.2021., 19:18   #4853
Postovi: 23,626
Moralo bi biti bitno niža temp. u idle,
mada su trenutno ove vručine pa je i start viši.
Staro 27.07.2021., 21:52   #4854
Alien_200581
Postovi: 1,181
Well... Kartica i dalje radi. Očekivao sam artifakte nakon što je komp bio ugašen 3+ cuke i kadse skroz ohladila. Nope, still boots and works fine
Upravo je najnormalnije odvrtila Heaven bench i napravil skor od 531. Temp under load je bio max 78 stupnjeva (hwinfo kaže 79) što je u skladu sa rivjuima. Btw. Nikky mislim da imaš pravo, vjerovatno je stock temp malo viši radi vrucine, 55-60 temp su navodno normalne za idle (barem po recenzijama na netu). Zanimljivo, razlika između idle i max loada samo 20 stupnjeva.
Uglavnom doslovno imam filing kao da sam uzeo neki zaštopani auto i malo ga propuhao u crvenom po autoputu nakon čega je oživio. Trekkie jel ti to opet bacas curseve i rezzurectas grafulje na daljinu ?
Jedino drugo kaj mi pada na pamet je da je neki thermal pad ili neki čip bio bez kontakta sa hs-om i instant se overheatao cim bi kartica dobila struju ali to mi je onak... Lik od kojeg sam uzeo kartice (8800 i 9800 u kompletu) je rekao da su radile kad ih je pospremio ali se ponudi da ih testira i onda mi je javio da 9800 artifakta. Ali cijena je bila više nego dobra tako da reko ma daj ti i 9800 pa nek ide na zid. Ne znam
Idem igrat malo Doom3 da vidim kaj bu se desilo, tak i tak moram testirati finalnu stabilnost OC-a za i3 pa eto dve muve zatucem jednim udarcem
Staro 27.07.2021., 22:01   #4855
Alien_200581
Postovi: 1,181
Dupli post, plz delete
Staro 27.07.2021., 22:46   #4856
Trekkie4
Moram malo, ionako nemam pametnijeg posla ovih dana
Staro 28.07.2021., 08:01   #4857
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Trekkie4 samo provocira, Trekkie4 proklet bio na božić 2012
Staro 28.07.2021., 08:26   #4858
Alien_200581
Postovi: 1,181
Ne ne, pusti ga. Keep up the good work kolega, zombie card is still going strong
Edit: Sad sam se sjetio, pa Trekkie bude bio kao Braco samo za grafulje Čak i jači, nije potrebno ni da ih gleda, rješava i na daljinu.
Edit2: Update za "Zombie 9800 GTX", nakon cjelodnevnog mučenja kartica i dalje radi normalno. I ona i i3 su cjeli dan bili upaljeni što u igrama što u windowsima, sve radi bez greške. Defoltno su temperature išle do 85 kad je gpu usage bio nafrljen na 99%, uz custom fan profile u MSI Afterburneru to smo riješili tako da je max temp išao do 79 a idle temp je pao na 48-49. Sada sam je izvadio van i ide u skladište na odmor. Budemo vidjeli kako bude se ponašala za par mjeseci kada ju opet kresnem Vradžbine !
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 28.07.2021. u 21:55.
Staro 29.07.2021., 08:37   #4859
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Ljudi ima li koja dobra duša sa "viškom" socket 370 ploče ? Naime dolazi mi Geforce 3 i volio bi složiti Pentium 3 konfiguraciju. Nisam mislio besplatno naravno oko cijene se dogovorimo.
Staro 29.07.2021., 10:17   #4860
Alien_200581
Postovi: 1,181
Hmmm... Maybe ?
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4300
Ajde probaj naci nekaj bolje ako možeš, ako sve ostalo fejla možeš dobiti ovu moju. Cijena ce bit vrlo prihvatljivih 0 kuna (mislim onak... pogle samo slike, nemrem uzet nikakvu lovu za to a i kolege smo tu pa neka se širi duh razmjene i dalje). Pa ako meni bude kaj trebalo ubuduce uleti mi sa donacijom ili popustom za nekaj kaj ti imaš viška a meni treba
A sad disclamer haha, stvar je u tome da (bar po meni) sa pločom ima puno posla i pitanje dali uopce i radi na kraju. Konfa u kojoj je bila je stajala na tavanu kod frenda godinama i kondenzatori su all over the place i ja bih ih osobno sve povadio, čak i ove koji se cine ok. A možda ima i nekih drugih iznenađenja jer pitanje je zasto je komp u startu završio na tavanu, dali je bila starost ili je nekaj drugo krepalo...
Još ako nisi lokalno i ako ti to budem slao poštom ili Tiskom a vidim da na ebay-u/oglasniku imaš ploče po 200-300 kuna.. Kaj ja znam, ja se osobno ne bi zajebavao sa svim tim lemljenjem, kupovinom kondenzatora, poštarinama, na kraju bude razlika 100 kuna
Šteta da nemam nikaj bolje ali eto... "it is what it is"
