#181 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Znači adapter je ovaj iz Chipoteke... link ... na njemu je USB-C ... dakle USB-C ne može biti nego 5V output... 2A... toliki je izlaz.... A ulaz kao što vidiš na linku može biti 36-57V... imam neki PoE injektor od mikrotika 24V 1200mA ali ne znam da li bi odgovarao, ne piše da bi... |
#182 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Edit: Zaboravi ovo gore, sad sam vidio da ti treba 48V napajanje, pa to definitivno nece radit sa 24V ulaznim naponom. |
#183 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
#184 | |
Postovi: 4,359
Iz tvog posta #179 jucer u 12:50:- "Kupio u chipoteci extractor na USB-C i ethernet, a treba mi 48V (36-57V) ulaz", pa zatim spominjes da imas 24V ulaz, a nigdje nisam mogao dokucit da ti treba samo za 5V USB-C... |
#186 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Je li se mogu spojiti dva mrežna kabla, jedan za jedan pc, drugi za drugi pc, preko ovog ethernet splittera sa linka, a da to automatski funkcionira? https://i.stack.imgur.com/YBvWW.jpg Naime kupio sam za dva eura takav splitter kao sa linka (slike) i uključio kabel iz rutera u splitter, zatim dva druga kabla u dva pc-a. Ali to neće da radi?! Čim uključim drugi kabel u splitter za drugi pc, odma nestane internet na prvom pc-u. Kad je uključen samo jedan kabel, nebitno koji pc, onda ima internet. Je li moguće da splitter nije ispravan ili je nešto drugo u pitanju. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#187 |
Postovi: 23,626
Jedino sa 2 takva i ako su ispravno spojeni, govorili smo o tome (djeljenje eth linka) pa potraži, ne zaboravi da tada link pada na 100 Mb. |
#188 |
Postovi: 881
Ne kužim kako dva, kako to spojit? 😊 Zar ne ide jedan kabel iz rutera i s druge strane ostaje dva priključka za dva kabla. Izgleda da ću morat vući u sobu direktno i drugi kabl iz rutera. Mislio sam da nemam dva dugačka kabela kroz sobu, dovuči samo jedan i onda tim splitterom imat izlaz za dva pc-a koja želim da budu spojena zično. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
#189 |
Postovi: 23,626
Neda mi se sad sve pisati, nađi po starim postovima, svojevremeno sam napravio i slikovnicu, hint: internet i maxtv kroz jedan kabel. Tebi vjerojatno treba mali mrežni switch. |
#190 |
Postovi: 881
Hvala na hintu. Našao sam, budem malo proučio po prijašnjim postovima. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
#191 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Znači kako Nikky reče, moraš imati 2 takva adaptera, jedan sa svake strane. Onda kroz jedan kabel možeš gurnuti dva PC-a. Dakle taj adapter napravi da 2 kompa "uđu" u jedan kabel, ali drugi kraj tog kabela onda opet treba "raspetljati" u 2 normalna kabela koja idu u ruter ![]() S obzirom da mreza na 100mbit koristi samo 4 zicice (2 parice) iz kabela, a kabel ih ima 8, pomocu tog adaptera se 4 neiskoristene zicice iskoriste za drugi PC. Ali to je nestandardno rjesenje i ruter to ne zna, zato ti trebaju 2 identicna ovakva adapterica |
#192 |
Postovi: 23,626
Tako je |
#194 |
Postovi: 23,626
Trebao si odmah na početku detaljnije opisati šta želiš i kako napajati ![]() Evo pa prouči: https://www.google.com/search?q=rasp...i+poe+injector https://www.google.com/search?q=rasp...client=gws-wiz Pasivna varijanta (bez elektronike / aktivnih elemenata) napajanja mora dati 5V 1 - 2 A, aktivna varijanta mora imati mogućnost da dobiveni napon i struju pretvori u poviše navedenih 5V. Danas su moderna switching rješenja koja omogućuju širok raspon ulaznog napona a da na izlazu daju 5V. Ovisno o verziji raspberry pi - ja neki se napajaju isključivo kroz USB port a nekima se napajanje može dati i kroz add-on pinove. |
#197 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Pa stavio sam link... dakle imam ovo ![]() Ovo imam ^^ ... trebam dovest 36-57V kroz mrezni kabel, a ovo na slici ce izvuci 5V na USB-C prikljucak... dakle treba samo uredjaj koji ce dati 36-57V na mrezni kabel. Ovi injektori od mikrotika daju 24V i zato ne odgovaraju... |
#198 |
Postovi: 4,750
Ethernet, mrežne kartice, uređaji...
Jok U krivo si Ovi injektori od mikrotika ce dat sta ti piknes unutra Tj kakav adapter imas A to pa kupis, kaj trebas A ako trebas samo 5v Zasto bi davao 50v unutra? Ili ta igracka trazi minimalno 36v ? Ili pa racunas da ces imat toliki pad napona? Kupis industrijsko napajanje Imas od 100-150kn |
#201 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
RimTuTiTuki mi se već javio da ima mtikov injektor, samo me strah da ne bude nestabilno, a nemam kako izmjeriti napon na USB konektoru. Sve mi se čini da ću to ručno spetljati, uzet neiskorištene parice i stavit na neki 48V direktno i onda će ovaj izvaditi 5V koliko i točno treba... nadao se da ima gotovo rješenje |
#204 |
Postovi: 8,238
https://www.futura-it.hr/tp-link-8-p...09234/product/ Bilo ga je u mall.hr za 530kn. Opcija ti je injektor: https://www.nabava.net/search.php?q=...160S&cod=&cdo=
Sent from AS/400. |
#205 |
Postovi: 23,626
Jeli znaš da to i nije jeftin sport ? Nisi naveo jeli "dosta" 100 Mb mreža ili mora 1 GB. Evo prijedlog za 5-port 100 Mb switch: https://supernet.hr/proizvod/O_TL-SF1005P https://www.tp-link.com/us/business-...ch/tl-sf1005p/ + PoE to USB: https://www.chipoteka.hr/artikl/1551...-it-8208002063 Za GB varijantu nađi ovako nešto > https://www.microchip.com/en-us/product/PD-USB |
#207 |
Postovi: 23,626
Nisu, i ovi "obični" su već dovoljno skupi, ali ako čoek hoće / treba samo treba dublje zaroniti u džep za (L2) managed switch ![]() |
#208 | ||
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Hvala na linku, mana je sto ima samo 4 PoE porta, meni treba sa 8, posto svaki RPI ima i PoE hat. Citiraj:
hvala |
#209 |
Postovi: 8,238
Onda je kipanje para https://www.nabava.net/search.php?q=...16PE&cod=&cdo= Nisam obratio pozornost da trebas 8 komada :/
Sent from AS/400. |
#210 | ||
Lokacija: osk
Postovi: 214
Citam bas reviews koji i nisu naj najbolji, Citiraj:
Samo problem je sto na portovima daje 24-48v sto bi znacilo opet kombiniranje s DC-DC pretvornicima... |
