Staro 20.07.2021., 16:22   #11311
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 785
Autor Froxie24 Pregled postova
Razgovarao sam sa agentom u vezi dodavanja fiksnih usluga na moj portal.
To njihovo privremeno već traje nepunih godinu dana ako ne i više.
Ček, ako odem u poslovnicu tada mi mogu oni "na žgance" dodati uslugu u app ali ovako na remote ne ide?
Znači nema druge nego redomat i čekanje u T-centru
Staro 20.07.2021., 17:20   #11312
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Koliko maxtv rezervira sebi download/upload?
Staro 20.07.2021., 17:29   #11313
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
Autor Dr. Strange Pregled postova
Cca 3mbit dl i 0 upload, meni npr kada isključim resiver dobijem te mbits na internet brzinu, čim radi -3mbit
bloodlike je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 18:23   #11314
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,648
Autor bloodlike Pregled postova
Nezz lego, noise margine mi je 6.3
Ovako je kod mene na 350m od centrale e sad kako je izvedeno rekao bih da ima i 500m bakra do mene.
https://ibb.co/NK1jCDC
https://ibb.co/jrr9CRs
Pa mislim da nebi trebao pogledaj gore moj SS izčitava Data Rate 68258 Kbps i Upload 16383 Kbps i još k tome moji stalno gledaju MaxTV HD programe nikad mi brzina nije spala ispod 51 Mbit isto tako i za download 10.2 Mbit
E sad dali je moguće da IGMP neradi kako spada na tvom ISP modem routeru ili neznam što?Inače u ZTE V4 configu se vidi da bi se trebao koristit IGMP V2.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 20.07.2021. u 18:33.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 19:19   #11315
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Evo podataka:
Mac Mini M4
Staro 20.07.2021., 19:56   #11316
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
i na speedportu je isto tako... samo tamo bez max tva je 74mbit kada ne radi i 70 kada radi a sa zte 78 i 75 kada radi
Staro 20.07.2021., 20:10   #11317
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,648
Misliš kad ugasiš STB ili kad ga ištekaš iz LAN porta?
Meni je uvijek isto bio on upaljen/ugašen ,uštekan ili ne u LAN port uvijek mi isti Data Rate pokazuje s time da imam postavljen IPTV i LAN port prije podizanja konekcije.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 20.07.2021., 20:15   #11318
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
ugasim ga na daljinski ili ištekam isto bude, kada streama jel' onda je -3 mbit kada ne onda je +3.. i to se počelo događati od kada su mi otvorili profil, prije je bilo fixno 50mbit
Staro 20.07.2021., 21:32   #11319
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor acer Pregled postova
Evo podataka:
eto ja i ti smo u vrlo slicnoj situaciji, ali izgleda da su tebi pustili veci upload. i ja bi volio takav upload.
Sutra ujutro probam spojiti zicu iz modema direktno za plavo-bijeli kabel iz zida, da zaobiđem uticnicu, kako je okram rekao.
Inače na speedport plusu mozes a curlom saznati max propusnost parice, evo meni kaze
Dakle teoretski bi moglo ostati 43 mbit downloada, ali bi bez problema mogli pustiti 15-20 uploada, ali takvog profila nemaju.
Staro 20.07.2021., 21:50   #11320
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
obojica imate crc errore, crc error = neka greška na spoju telefonskih žica, odite provjerite spojeve malo to očistite ima te guide gore cijeli jel' pa će raditi
Staro 20.07.2021., 22:17   #11321
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Kod mene je to ok, sve je unutar stana, ali je ormaric njihov vani katastrofa
A tu ne mogu bas petljati.
Unutra je teski kupus, koliko sam vidio zadnji put.
Mac Mini M4
Staro 20.07.2021., 22:25   #11322
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
Ja bi prijavio kvar rekao bi imam crc errore i da nije do mene, treba ih gnjavit... banditi su s tim cijenama
Staro 20.07.2021., 22:34   #11323
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Ma dok radi sve, ne diram
Mac Mini M4
Staro 20.07.2021., 22:36   #11324
Dr. Strange
Postovi: 900
U koji lan port na huawei routeru je preporučeno spojiti komp i maxtv?
Staro 20.07.2021., 22:37   #11325
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,648
Pogle koliko FECa u samo 20 sati.
CRC i nije baš puno ali oped u 20 sati previše.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 20.07.2021., 22:39   #11326
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
ma vjerujem, cak ne mogu iskopcat zicu iz uticnice, ona mala plastika kao da je zapekla unutra... ide napred nazad ali ne ide van
budem sutra odrezao kabel prema ruteru i direkt zica na zicu na plavo bijelu iz zida (onako kao gore!)
Staro 20.07.2021., 22:46   #11327
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Znači gledaj... imam zapisano mjerenje na istoj uticnici, isti kabel, isti ruter pred godinu i 3 mjeseca (08.04.2020.)
Code:
DSL downstream
49455  kBit/s
DSL upstream
8204  kBit/s
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
SNR (Down/Up)
9.0 / 22.0  dB
Attenuation (Down/Up)
17.5 / 21.5  dB
I upravo sada
Code:
DSL downstream
43482  kBit/s
DSL upstream
8204  kBit/s
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
SNR (Down/Up)
9.6 / 20.4  dB
46.5 / 22.0  dB
Pa ti gledaj odakle se pojavilo 20 i kusur decibela šuma na downloadu
i ZTE 23.03.2020.
Code:
 Actual Rate(Up/Down) 8205/46749 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 23740/49429 kbps
Noise Margin(Up/Down) 19/8.1 dB
Line Attenuation(Up/Down) 26.4/21.3 dB
Output Power(Up/Down) 14.1/9.7 dBm
Staro 20.07.2021., 23:23   #11328
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,648
Autor dakky Pregled postova
Code:
DSL downstream
49455  kBit/s
DSL upstream
8204  kBit/s
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
SNR (Down/Up)
9.0 / 22.0  dB
17.5 / 21.5  dB
I upravo sada
Code:
DSL downstream
43482  kBit/s
DSL upstream
8204  kBit/s
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
SNR (Down/Up)
9.6 / 20.4  dB
46.5 / 22.0  dB
i ZTE 23.03.2020.
Code:
Ja bih se na tvom mjestu pozabavio oko instalacije što vodi od ISP kabela do rutera.
Odkad sam rješio niti jedan CRC nemam.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 20.07.2021., 23:39   #11329
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
budem sutra ujutro. od sutra nema ukucana pa mogu cackat po parici.
btw. zadnji put na ISDN-u me fino zdrmalo kroz paricu, sad nema ISDN-a ni splittera, pretpostavljam da je dosta manji napon na parici?
Staro 20.07.2021., 23:48   #11330
bloodlike
bloodlike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 216
no worries
Staro 21.07.2021., 11:16   #11331
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Raskopao sam uticnicu, spojio direkt na plavobijeli kabel (okram je bio u pravu, to je puni bakar, ne moze se na to staviti konektor, predebela je zica, tako da jedino sto sam mogao je spojiti zicu na zicu na paricu od UTP-a i dalje u ruter na RJ11)...
Broj FEC errora je drasticno pao, evo u 15 minuta svega 240 FEC-ova, 0 CRC. Attenuacija ostala ista 46,5dB... ali je i SNR nešto pao u downloadu, a nešto se povećao u uploadu.
Ruter i dalje javlja maximum parice vrlo sličan kao i prije rezanja - 54380 down i 26823 up.
edit: btw. ako ne bude vise CRC-a valjda nece vise telefonske razgovore prekidati. Bar nesto pozitivno..
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 21.07.2021. u 11:35.
Staro 21.07.2021., 12:09   #11332
Postovi: 23,708
Bravo, odradio si po preporuci i barem na tom spoju dobio poboljšanje,
odatle do porta u centrali vjerojatno ima još poneki loš spoj (ako pretpostavimo da je TK kabel "zdrav").
Po attenuaciji se može pretpostaviti dužina linije a o tome ovisi koliki Up/Dn možeš dobiti.
Staro 21.07.2021., 15:31   #11333
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Problem je što točno u metar znam dužinu linije, a to je 605 metara, a da brojka nikako ne odgovara ovoj attenuaciji.
Staro 21.07.2021., 18:20   #11334
Boycie.
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 9
Kako je najbolje spojiti žice na spoju?
Meni su sfrkane i zaljepljene izolirkom, ima koji bolji način?
Boycie. je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2021., 18:21   #11335
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Autor Boycie. Pregled postova
Ima. Lemilica.
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2021., 18:35   #11336
Boycie.
Postovi: 9
Ima. Lemilica.
Bilo mi je zalemljeno prije zamjene kabela,
ali potpuno mi je isto što se tiče grešaka
Staro 21.07.2021., 19:01   #11337
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,739
Presjeci susjedima telefonske kabele, problem riješen.
https://www.increasebroadbandspeed.c...osstalk-crisis
Staro 21.07.2021., 22:00   #11338
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Znas da mi je svojevremeno i to padalo na pamet. Kad se sjetim kakvu sam paricu imao kad sam tek dobio VDSL2 i kakva je sad, mozda to i je jedina opcija .. kad je cijela ulica na istom buntu kablova i svi su po 600 metara.. i nemaju namjeru raditi FTTC izgleda... i inace, evo nakon sto se ustabililo nakon par sati, vratilo se vise manje na isto. Cak su i CRC greske porasle a i dalje puca fiksni telefon. Razmisljam da mozda zovem SZK, mada brijem da ce samo jos spustiti brzinu da bi dobili stabilniju vezu.
Staro 21.07.2021., 22:29   #11339
Dr. Strange
Postovi: 900
Može ocjena parice? Koliko se ja razumijem u to atenuacija od upstreama je dosta visoka pa me zanima hoće li to raditi smetnje?
https://imgur.com/M23AFGm
Staro 21.07.2021., 22:48   #11340
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Veća attenuacija (gušenje) = manja brzina. Usporedi s mojom paricom gdje je u upstreamu dosta niža attenuacija, pa mi je maksimalni upload veći (a pušteni manji). Uzrok je ili si daleko od centrale, ili blizu ali je kao meni u bužiru još 500 drugih parica.
