#4622 | |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
edit: ne tako davno smo komentirali kako Zen 3 u nekim igrama ima čak 100+ fpsa više od Rocket Lake-a, dok tamo gdje je Intel bolji to su mizerne razlike tj nigdje se ne može reći da dominira, a u aplikacijama tu Intel nema šta tražiti jer je ograničen na 8 jezgri pa samim time tko se misli baviti nečim ozbiljnijim uzimat će samo AMD. Zadnje izmijenjeno od: Dr. Strange. 17.07.2021. u 00:53. |
#4623 | |
Postovi: 8,604
Poigraš se tom eVGA pločom, pa u međuvremenu izađe Alder Lake i ako valja, odeš fino na DDR5. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4625 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ekipa na stock 11700k dize preko 680 bodova single core na cpu-z, ja sa 5800x ne mogu preko 663. Na to sve taj 5800x je skuplji, ploca koju ja koristim je skuplja i kao intel se grije, a kaj amd se ne grije? Kolko se sjecam, prelaskom sa 9900k na 3900x izgubio sam nesto frejmova po igrama, a onda prelaskom na 5950x ne sjecam se da sam ih dobio nazad... @Mladenxy kako ram ima malo utjecaja na ryzen 3? Konkretno sa 5950X i ram na 3600 16-16-16-36 daje oko 12500 cpu score na time spy, a kad dignem ram na 3866 14-14-14-28 cpu score bude blizu 18000. razlika je opaka... Nebitno ni to... Volim overclock i gust mi je sjest i ubit 5 sati trazenjem timinga na memoriji itd, ali na ovoj ploci to je vise nocna mora nego gust. Obzirom da je to jedna od najboljih ploca kaj je bilo za kupiti i prci me, ne dajem im drugi pokusaj... |
#4626 |
Postovi: 4,490
#4627 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#4628 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
svi pricaju intel vise trosi i grije se, jebote ne mogu bit u sobi od kako je zatoplilo, a amd sa upaljenim pbo na idle vuce u prosjeku 206W. Ploca vruca, cpu vruc u otvorenom kucistu sa 8 fanova od 140mm i 420mm radijatorom... |
#4630 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ja tu ne vidim ništa zanimljivoga da bih išao mijenjati 4/8 konfiguraciju (2015 godina) koja za sada još uvijek zadovoljava moje potrebe. Niti me muči AMD a niti Intel sa svojim 14++++++++, jer moj 14++ radi odlično, hladan kao špricer, uključen je 24 sata dnevno i od aplikacija koje koristim sve radi brzo i onako kako treba. Ovo dvoje mogu izmišljavati što god žele, nabijati cijene, no mislim da 32 GB rama u stroju i 2 SD su sasvim dovoljni da ovaj sistem bude dobro radio i pod Win11 kada dođu. Zanimljivo je sve to pratiti no realno gledano nemam potrebe za nečim boljim i jačim od ovoga, osim što bi mi porastao račun za struju. I mogao bih se pohvaliti da imam većeg, boljeg i jačeg, iako za time nema nikakve potrebe. Tako da po svemu sudeći dok ne izađu 2 nm CPU neću imati potrebe za promjenom. Naravno uz to i cijena mora biti primjerena, a ne napuhana. To je moje privatno mišljenje i ne odražava stav redakcije ovog portala. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 18.07.2021. u 09:49. |
#4631 | ||
Postovi: 8,604
Kaj se potrošnje tiče, AM4 socket nije u stanju dati više od 142W, jedino, ako ovih 206W (idle) gledaš direktno iz zida za cijeli sustav.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 18.07.2021. u 19:31. |
#4632 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
E a sad ovaj drugi par cipela, bez PBO vuce oko 120W, sa PBO 200W na idle... Kad evo pokrenem CPUZ test, onda se sve skupa popne na 300W (citam sa napajanja, ima display za wate). Grafika vuce oko 95W na leru i ploca+cpu jos 100... Nije samo amd da me zulja nego i te graficke, malo sam se igrao sa krivuljom, uspio natjerat 3080 da povuce 440W, odnosno konfa pri gamingu vuce izmedju 550W i 600W sto je pun k i to je kao nova tehnologija od 7nm na cpu i 8nm na grafi, trosi vise nego prije 10 godina... Ni racun za struju me ne hebe, ali kolko to govno moze sobu zagrijat, to su cuda... Uz sirom otvoren prozor gdje je vani temperatura od 13-14 stupnjeva, meni u sobi nakon 1h igranja ambient bude 27... Isfrustriran sam sa svim tim... Kud taj amd ne radi nista bolje, tud me ploca i taj bios hebe, tud se grafika grije ko da ima misiju radijatore u kuci grijat. Al ajd jos kad igram pa je sve vruce, jbg, zivim u irskoj di je prosjecna godisnja temperatura valjda 10 stupnjeva, sad sam i klimu narucio zbog sugavog kompjutera, nego muci me sto se pocnem preznojavat i kad radim od kuce, teams mitinzi, remote spajanje na servere i slicno, a meni u sobi 10+ stupnjeva toplije nego vani... I onda kad cujem da se intel grije (u odnosu na amd) prisere mi se odma... Jer ja radim sve isto vec 3 godine, a vruce u sobi mi je otprilike od kad sam presao na RTX + amd... A ova 3090 od evga, e to je prica za sebe... Ne samo da se grijala nego mi ju covjek vratio nakon sto sam prodao jer kod njega je pocela rikavati pa sam ju morao slat na RMA i platit 80 eura postarinu... Sad su mi novu poslali, od kako je stigla gurnuo sam ju pod stol u cosak, tvornicki zapakiranu i cekam kupca... To isto da mi netko prica da cu imat top model od high end graficke i da uopce nemam zelju ubacit to u svoj pc, rekao bi da je lud... Smece od evga, kupio sam to govno sad i vise nikad... Sutra ako bog da bti ce prodana i to je to od mene kaj se evga tice... |
#4633 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
#4634 | |
Postovi: 8,604
![]() , ali neovisno o tome kaj imaš skupe komponente, to automatski ne znači da ti je zagarantiran neki super benchmark rezultat ili da je dosta sve ostaviti na Auto postavkama, pogotovo PBO. Znam da ti je najlakše kupiti sve novo i da pare nisu problem, ali uzalud sve to, ako svaka promjena hardvera donosi više frustracija, nego koristi ili zabave. Kad nađeš vremena probaj presložiti kućište i ventilatore, jer ne trebaš ih osam sigurno u ovom režimu rada ili rađe kupi onaj Fractal koji sam spomenul, nego da opet sve mijenjaš ispočetka.![]()
#4635 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,444
A dobro pa šta i nije poznato da je 5800x poštena grijalica? Ne znam da li sam dobr skužio, ali oni se valjda najviše griju od svih zen3....ili su 5900x i 5950x još topliji? A 3090 i 3080 se griju i troše ko nenormalne, ali vjeruje da zwer ne misli raditi undervolt istih jer želi svaki mm performansi neovisno o potrošnji i zagrijavanju, ali sa UVom ih se da fino zauzdat. |
#4636 |
Postovi: 8,604
#4638 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ako od 600W grafička potroši 440W, mislim da je sve jasno ![]() Nemam iskustva s takvim potrošačima, ali imam sa cca 300W koliko je trošila nabrijana Radeon 290 Toxic. Bez jakog bočnog venta to nije u normalnom kućištu moglo raditi uopće, a uvijek je bilo bolje s otvorenom stranicom i otvorenim slotovima ispod grafičke. Toxic je bio moćan hladnjak, ali ta količina topline u kućištu je nenormalna i teška za riješiti se, obični 12cm 1200 i slično rpm ventovi teško izlaze na kraj s tim. Otada nema šanse neki takav potrošač dođe kod mene, spasio sam se kad sam prešao na 180w grafu. |
#4639 |
Postovi: 8,604
Sve se to može ohladiti kak spada, samo treba posložiti kućište i protok zraka da ima svrhu, jer ovak gori sve po spisku. Jebemu, ne bavim se OC-om, pa za sve konfiguracije uvijek odem u BIOS, provjerim sve stavke, isključim pizdarije koje ne trebam ili podesim kak mi paše, nikakve automatske fore, pa da napucava napon i ostalo kak se sjeti. Nego, šok i vjeverica: Intel Core i9-12900K QS is now available on the black market (1064 to 1157 USD). ![]() ![]() Mogle bi lagano opet ko za Rocket Lake "recenzije" biti vani mjesec dana prije službenih brojki.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.07.2021. u 10:34. |
#4640 |
Postovi: 4,490
Ne znam koja je to fora sa krijumčarenjem Intel procesora ![]() https://videocardz.com/newz/smuggler...ed-to-his-body |
#4643 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ozb, ne znam jel to do ploce ili je do amd, ali je govno za clockat. Npr spustas latencije da vidis do kud ide, spustis step nize, boota, odes u bios, spustis jos, boota, odes u bios opet, spustis jos i vise ne boota nikako i nemas druge nego cmos i onda ti obrise i oc profil (nekad da nekad ne, ovisi kakve si srece taj dan)... I onda moras iz pocetka 50 parametara mjenjat umjesto samo ta zadnja 2-3 kaj si diral... Da se razumijemo, super su meni temperature na cpu itd, daleko bolje nego kod ostalih, nije kuciste nikakav problem, ali in general meni je to sve skupa pretoplo... Ljudima 5800X prelazi 70 kad igraju, meni ne prelazi 55, ali i tih 55 je puno za moje pojmove... I nije problem u cpu z, problem je kaj sam platio 100% vise da bi dobio 10% vise i to mi je OK, no kad ne dobijem bas nista, normalno da pizdim... |
#4644 |
Postovi: 8,604
Ne znam kaj da velim, ali znaš i sam da danas više cijena nečega nažalost ne garantira da je taj komad tehnike ujedno i najbolji. Ovak kad se pogleda ti zapravo nemaš problema, pogotovo s temperaturama, jer sam skužil da ti je sve na 90°C, a ovak si miran samo tak s 55°C. ![]() Kaj se ploče tiče, jebiga, možda bi stvarno bilo bolje da si kupil neku jeftiniju, koja bi bila u tom rangu, a opet ostanu tu nofci za nekaj drugo. Stvarno ne znam kaj da velim, ali ovak kad se pogleda - sve ti je u rangu po pitanju performansi, jedino kaj ploča ispada bezveze. Uglavnom, temperature i performanse za taj 5800X su OK, ali nažalost nemremo ti pomoći, ako si općenito razočaran pločom i platformom kao takvom.
#4645 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
![]() Samo me sad muci jel uzet 11 seriju ili cekat 12, makar ta 12 realno dolazi tek za kojih 4 mj i ddr5 tek dolazi na trziste pa i tome svemu treba neko vrijeme da dode na svoje... tako da tu 12 seriju ne smatram kao opciju jos ove godine... |
#4646 | |
Postovi: 900
#4647 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
11 serija ti kuri na 100C i više i troši oko 60-70W više od Zen3 u punom load-u. |
#4649 |
Postovi: 900
A to koristi više sati dnevno pa je vrlo bitno? Zen 3 je i u igrama i u aplikacijama generalno bolji od Intela, to je činjenica, a ne mišljenje. A ne znam kakva je situacija za cpu-z, pretpostavljam da su ti Intelovi procesori koje on spominje extremno clockani, no tu je onda veliki problem potrošnja i zagrijavanje za koje se on žali kod AMD-a. A spominjati Rocket Lake kao rješenje za visoku potrošnju i zagrijavanje je smiješno jer su ti procesori zaštitni znak visoke potrošnje i zagrijavanja, i to sve upakirano u max 8 jezgri. Meni se čini da ni on sam nema pojma što želi i o čemu priča (zapravo kad je spomenuo 11 seriju dao je do znanja da nema pojma o čemu priča), možda čak i light trolla jer mu je dosadno. |
#4650 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Nemoj tako... Zna on što radi i što želi. Jest da meni ili tebi ne bi padalo na pamet tako cjepidlačiti, ali prioriteti su drugačiji i to je redu. Neki troše na motore i aute, neki na skupa vina, neki na nogometne utakmice, neki na komp hardver. Živi i pusti živjeti ![]() |
