#1171 |
Lokacija: Earth
Postovi: 540
Daleko toga, ali meni je disk (SSD) radio prvo vrijeme super,i novi je. Dao bi se kladiti da ga neki proces zakuca u 100% ali nemogu skužiti koji! čim upalim PC i čuje se onaj beep crvena lampica od CPU-a svijetli stalno crveno i ne gasi se,i komp se užasno sporo boota. Zadnje izmijenjeno od: Astra. 04.06.2021. u 17:59. |
#1172 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 297
#1173 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,948
Procesor je opterećen i prije nego se windowsi pokrenu? |
#1174 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
HP Laptop PC 17-by4000 (18B37AV)
Radi se o novom laptopu gdje prilikom instalacije windows_10_business_editions_version_21h1_x64 (zadnja verzija), windowsi ne prepoznaju Nvme KIOXIA KBG40ZNV512G, U biosu se disk vidi, diskpart vidi samo usb. Svaka pomoć dobrodošla. |
#1175 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
2. Raspakiraj i stavi IRST drajver na USB na kojem se nalazi Win 10 instalacija 3. Nastavi na korak 7 sa uputa https://support.hp.com/us-en/document/c06983517 i to je to. Click Load driver ![]() Tor je o tome pisao tu pa mu "kradem" znanje.
![]() Taj laptop ima 11 -st gen intel CPU , koji ima novi chipset a windowsi 10 ne vide kontroler s diskovima. Citiraj:
1. Skini IRST tj Intel Rapid Storage Technology ( Driver ) https://downloadmirror.intel.com/303...%AE%20VMD).zip 2. Raspakiraj i stavi IRST drajver na USB na kojem se nalazi Win 10 instalacija 3. Nastavi na korak 7 sa uputa https://support.hp.com/us-en/document/c06983517 i to je to. Click Load driver ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.06.2021. u 11:46. |
#1177 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Ljudi trebam pomoc, Zaplavi mi komp ekran i napise :Kernel Security Check Failure i napravi restart, uglavnom kada nista ne radim Instalirao sam ponovno WIN10 i ista stvar Zna netko u cemu je problem i kako da to rijesim hvala! |
#1178 |
Postovi: 2,227
Provjeri disk: https://www.maketecheasier.com/check...ealth-windows/ Provjeri Memoriju sa metest86 (trebat ce ti USB): https://www.memtest86.com/download.htm Ne znam dal ti je 10-tka povukla sama drajvere za maticnu i graficku. Ako je onda prvo skini donje drajvere pa tek onda odspoji PC sa interneta; izvadi LAN kabl ili ga ospoji se sa WiFi-a. AM4 Chipset driver download https://www.amd.com/en/support/chips...ocket-am4/b450 Drajvere od graficke pobriši sa DDU u safe modu. https://www.guru3d.com/files-details...-download.html Drži shift =>Start => Power => Restart GTX 1060 driver download https://www.nvidia.com/Download/driv...x/176523/en-us
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.07.2021. u 22:14. |
#1180 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,311
Danas su mi win 10 skinuli nekakav update. Gasim komp, kliknem update and shutdown, restarta se i baci bios screen. "primary bios corrupred" Uspijem vratit bios (dual bios), komp se rusi nakon par minuta. Stavio sam zadnju verziju biosa, zadnje drivere za graficku i dalje se rusi nakon par minuta. Komp je stariji (moj komp) i ostali driveri se ne mogu updejtat. Otvoren sam za prijedloge ![]() |
#1181 |
Postovi: 2,227
Skini i usnimi chipset drajvere od maticne ploce https://www.amd.com/en/support/chips...s-chipsets/970 pa javi dal ima napretka ili ne. U Device Manageru vidi dal imaš žute usklicnike i provjeri stanje u Event Viewer -u za error -e.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 17.07.2021. u 22:43. |
#1183 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
#1184 |
Postovi: 19,003
Verzija 21H1, dječje bolesti kao high DPI support i dalje nisu riješene po defaultu. Ima li neki workaround da se fixaju mutna slova i generalna nekonzistentnost fontova? Do 125% je OK kada se koristi custom scaling, ali poslije toga neki dijelovi OS-a i neke stare aplikacije postaju mutne. Da sad ne idem previše u OT, čak i Linux je tu puno bolji, konkretno GNOME i KDE, o Mac OS-u da ne pričam.
#1185 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,734
#1186 | |
Postovi: 19,003
#1187 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,133
Aplikacije koje nisu DPI aware teško da se mogu popraviti s OS strane, za to je potreban autor aplikacije da si popravi aplikaciju... ... kaj uključuje i sam Microsoft, meni i dalje nije jasno da oni nemreju mmc konzolu složiti da bude DPI aware. A i generalno, mmc i default snaponovi trebaju potpuni rewrite i estetski i pod haubom.
#1188 |
Postovi: 19,003
To za aplikacije mi je jasno, neke su i abandoned, ali da je pola control panela i dalje mutno, tipa mrežne postavke, bitlocker,... OS je vani 5+ godina, a oni osnovno nisu u stanju ispeglati, o jezgri samog OS-a da ne pričam, zakrpa na zakrpi.
#1189 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,734
Te mutnjikave "legacy" control panel aplikacije su im na listi za odstrel još od 2016-e. S svakim novom verzijom desetke dobivaju "poglupljenu" novu verziju koja je highdpi-aware. Tak da jesi frustriran al barem nemoraš više oči naprezat ![]() Al ispod haube je dobro, barem što se tiče desetke, još uvijek je potpuno upotrebljiva na mašini s jednim procesorom i 1GB memorije. W11 :hitthewall: |
#1190 |
Postovi: 19,003
I opet imam stari problem da mi aplikacije ponekad ostanu "visiti" u pozadini odnosno ostane zombie proces aktivan nakon zatvaranja i onda ga treba ubiti u task manageru da bi se aplikacija mogla ponovno pokrenuti. Jednom Word, jednom Movavi, jednom Chrome,... Nevjerojatno, fresh instalacija, trenutno bez updatea, njih ću kad napravim image, ako ovo uopće završi dobro. ![]()
#1191 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Pozz Nova 10-ka instalirana, neće da mi widescreen prepozna, uopće nema rezolucije 2560x1080 , a u ati programu kad probam napraviti custom rezoluciju, takođen nula bodova. Prijavi grešku. Hdmi kabl, radi sve uredno na drugom kompu sa intel grafom. čudnovato. |
#1192 |
Postovi: 8,643
Probaj Custom Resolution Utility da lakše podesiš 2560x1080 rezoluciju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1193 |
Postovi: 2,663
Ok, wtf!? https://ibb.co/8rMStnv Ovo mi de otvara kao login screen. Ne mogu uopce na desktop, kako to govno iskljucit? Na start - settings pa pocetno, sto god mijenjao, nema promjene.
#1194 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#1195 |
Postovi: 12,613
Svako malo ja za pivce zaradim na tome. ![]()
#1196 |
Postovi: 2,227
Lako za pivu , ali imati HR winblowse NE hvala. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1197 |
Postovi: 2,663
O jebemti, kakva glupost. hvala, veve. Em je to sranje, em hr windowsi (komp je od punice), kad čitam na hr ko da čitam kineski ponekad i ne mogu se snaći ![]()
#1198 |
bok, kako ući u windowse 10 ako ne znam šifru ? sigurnosno pitanje nije postavljeno a kada kliknem restart password, onda me traži da stavim usb stick uglavnom želio bih spasitit podatke, pa bih trebao na neki način ući u windowse hvala ![]() |
#1199 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Procitaj ovdje dio "Create a New User to Save Account Files" : https://www.howtogeek.com/222262/how...in-windows-10/ ukratko svodi se na to da bootaš instalacijski medij od windowsa kao da pokreces novu instalaciju te preko command prompta zamjenis jedan fajl s drugim, i onda bootas svoje normalne windowse i dodas novog usera. |
#1200 |
super hvala ![]() budem to sutra probao ![]() |
