Staro 14.07.2021., 19:53   #4621
Trekkie4
Glavno da je Trekkie kriv za sve, naravno
Nego, evo pitanje - da li netko možda ima Rage128 ili Rage128 Pro koju bi želio mijenjati za Radeon 7000? AGP, naravno...
Staro 16.07.2021., 17:19   #4622
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 774
Ajmo jedan mali brainstorming, da vidim što još mogu napraviti.
Daklem, nekidan kolega Overclock i ja smo imali malu akciju na aukcije.com, njemu zapelo za oko kučište a meni ploča pa smo dogovorili da ja bidam a plijen podijelimo tako da je kolega sad ponosni vlasnik starijeg i kozmetički ne baš najboljega ali još vrlo upotrebljivog vintage Macase mini towera.
Sa druge strane ja sam dobio P1 matičnu P55XB2 v. 1.23 za koju je u startu pisalo da ne pali tako da se sad malo igram u pokušajima da proradi. Situacija je slijedeća: po svemu sudeći cijela konfiguracija se nalazila u lošim uvjetima tako da je prvi potez po savjetu Overclocka bilo pranje ploče. Sad izgleda savršeno čisto ali i dalje nula bodova. Pregledom ploče sa obje strane nisam našao nikakva oštećenja pa sam krenuo u mijenjanje komponenti. Probao sam sa drugim procesorom, memorijom (EDOm SDRAM) i grafičkom karticom (PCI, ISA), nula bodova. Probao sam i različita napajanja, sa AT napajanjem led dioda na ploči zasvijetli, procesor, komponente se zagriju ali ne budi se niti zvučnik reagira pištanjem. Sa ATX napajanjem ploća ne reagira (našao sam uputstva i pin za paljenje). Također sam i testirao BIOS čip, ispravan je i za svaki slučaj preko Willema spržio zadnji update, i dalje ništa pa s obzirom da sam iscrpio sve ideje otvoren sam za sve prijedloge što bi se još moglo probati.
Roy je online   Reply With Quote
Staro 16.07.2021., 17:30   #4623
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Točno sam si mislio dali da okačim tu za taj Macase ili ne, ali dobro sam zaključio da nisam jedini koji tamo lurka
Nažalost što se tiče savjeta tu nemam ti nekih pretjeranih ideja, iako sad kad veliš EDO to me asocira na onu moju MMX200 konfu. Kod nje bi se sve popalilo ali nit bi bilo pištanja (taj dio mi je posebno cudan jer bi pistala kasnije za sve drugo), niti bi bilo slike dok nisam povadio EDO i stavio SD (ploča srecom ima dva tipa ram slotova pa sam zaobišao tako problem). Nisam se kasnije vracao na tu pricu jer tak i tak imam 4 edo keksa pa nije bas bio veliki izbor za testiranje, a koji nisu htjeli raditi sa tom plocom u nikojoj konstelaciji pa sam zaključio da je do slotova, vjerovatno si probao ali možda da izrotiraš par razlicitih keksa, možda je samo izbirljiva.
Po svemu opisanom zvuči kao neka glupa sitnica...
Staro 16.07.2021., 17:41   #4624
Trekkie4
Imao sam svojevremeno jednu "neispravnu" matičnu, koja nije palila i/ili davala znakove života... Uzrok? Netko je bio nestašan i poskidao SVE jumpere, uključujući i one za FSB & RAM. Stoga, najprije provjeriti SVE jumpere, da su na default ili fail-safe položaju i probati opet. Nakon toga staviti drugi RAM, pa nakon toga CPU. Ako i dalje ne pali, eventualno prelemiti kondenzatore, a ako i DALJE nema znakova života onda je i službeno mrtva
Edit
Eh da, i SVAKAKO provjeriti CMOS bateriju ali i "Clear CMOS" jumper. Neke matične ne pale bez CMOS baterije...
Nego, ja baš ne bi ovdje javno pričao o MaCase kućištima ... pazite da vas @Bertone ne ulovi
Staro 16.07.2021., 20:02   #4625
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 774
Update:
Zamijenio sam bateriju BIOSa, nula bodova, OK da probam sa drugom memorijom, iskopam još jedan 32MB SDRAM, piknem na ploču, upalim i na sekundu se javi signal na monitoru pa onda još malo maltretiranja i sad ploča radi
Vradžbine, netko bi rekao
Staro 16.07.2021., 20:05   #4626
Trekkie4
Autor Roy Pregled postova
Update:
Oksidirali su ti RAM kontakti, odnosno "zubići" u RAM utorima. Postoji više načina da ovo riješiš - možeš staviti i izvaditi RAM više puta (da se kontakti izbruse, i počiste) ili ih možeš namočiti sa contact-cleaner otopinom i staviti RAM modul.
Isto se događa i na AGP, PCI karticama pa ČAK i Slot 1 procesorima. Pogotovo ako je mašina ležala u vlažnom prostoru...
Staro 16.07.2021., 20:21   #4627
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 774
Sad radi sa EDO i SDRAM memorijom, ofc ne istovremeno. Rekao bih da je kutija negdje stajala dosta dugo i u lošim uvjetima pa je trebalo malo uvjeravanja da opet proradi .
Inače u kutiji je bio i jedan 3.2 GB Quantum i prvi puta vidim da se pločica sa elektronikom lagano iskrivila iz nekog razloga. Disk radi BTW...
Staro 16.07.2021., 22:50   #4628
Alien_200581
Postovi: 1,182
It's alive ! Zakon, rekao sam ti ja taj EDO ram je zajeban i podmukao haha
Meanwhile, i ja sam nekaj prtljao danas u svojoj jazbini... S obzirom da sam ostao na jadnom i jadnijem napajanju odlucio sam ih brzinski upiknuti u tester cisto da vidim jesu za smece ili za ista. Znam da je multimetar bolji ali pre lijen sam ako su ocitanja barem tu negdje
Na LC tester nije imao primjedbi i brojke su mi djelovale prihvatljivo i unutar nekih granica normale, dok je MS opravdao svoju reputaciju i nakon 10tak sekundi skvicanja testera i evidentnog divljanje napona na +3.3v rekao "fzzzbzzz" i ispustio bjeli dim haha. Sjetio sam se Trekkie-a i stavio u glavu mental note da nabavim mali pp aparat, slike preživjelih i mrtvaca u prilogu
Nakon toga sam se primio 3jkice kojeg sam izatrejdao sa kolegom Overclockom, koji je bio toliko ljubazan da mi da malo jaci model od onog kojeg sam imao. Honorable mention Stef-u za usluge logistike i prijevoza, tnx guys U svakom slucaju, cuo sam svasta za 1156 i prvu core seriju, ali sam mislio da su te priče ipak malo pretjerane. No... ako su ovakve stvari u BIOS-u onda mislim da bi ovaj proc mogao biti puno zabavniji nego sam mislio inicijalno, pogotovo uz rucni fajn tjuning oc-a.
7ica se instalirala bez beda, i to je bilo to za kaj sam imao vremena danas. 9500tka je na stolu cisto kao predmet ismijavanja i u slucaja potrebe necega što daje sliku a ne pije puno struje. Možda ju benchmarkam u 3D Markovima cisto iz fore da vidim dali su priče istinite
Naravno klokfest nije u planu sa ovim napajanjem, 430w mi se cini malo premršavo posebno poznavajuci LC to je prije 350w, ipak ce trebati nesto konkretnije, ovo ce posluziti za prvu ruku i stock testing. Imam jednog 850w corsaira koji je atm u HTPC-u i kojem def tam nije mjesto, pa kad nabavim nekaj slabije (i cemu vjerujem) corsair ide van, biti ce potreban i za projekt broj 2, za koji samo budem nabacio samo jednu slikicu, atm ceka sastrane da dođe na red...
Bit ce zabavno
Staro 16.07.2021., 23:32   #4629
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,561
Koji ti je to PSU tester, izgleda zanimljivo?
U svakom slučaju, izmjerio si napone bez opterećenja. Kad navineš malo taj stroj, PSU pod loadom može se skroz drugačije ponašati. Iskre i gubitak esencijalnog bijelog dima nisu isključeni
Staro 16.07.2021., 23:42   #4630
Alien_200581
Postovi: 1,182
Nema tu opcije mjerenja sa opterecenjem to ti je vulgaris tester za njubove
Nije mi pri ruci da sliknem ali isti ovakav kao sto lik ima u videu. https://www.youtube.com/watch?v=T-jG...channel=sdriza Tu di je njemu pisalo 3.5-3.6 je pisalo H.H. za onaj MS haha, sto bih reko da nije bas veri gud (kao sto je dim potvrdil uskoro). Ništa fancy, ebay od prije godinu-dvije.
Ali nebu se tu nikaj navijalo, samo osnovno testiranje dali ploca i proc delaju uredno tipa da nema nekih plavih ekrana ili restartova na stock postavkama ("komp od frenda iz garaže" pa za svaki slucaj), pa ako prođe osnovno onda ide na onu 850w beštiju.Tu nebu bilo dima taj je vrtio 3770k na 4.7 i 2-3 grafe koje su bile fini potrošači plus 4 harda i hordu ventova, tak da ako ta mala trojkica uspije ubit tu beštiju onda svaka joj cast
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 16.07.2021. u 23:49.
Staro 17.07.2021., 15:43   #4631
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Bilo ih je u Linksu davno. Verzija s LEDicama je bila 100kn, a ovaj s displayom 200kn.
Inače ručni osciloskop sa AC couplingom jasno pokaže kakav napon dolazi iz napajanja dok komp radi pod opterećenjem.
Staro 17.07.2021., 16:37   #4632
Trekkie4
Autor medo Pregled postova
Ovaj "bolji" se i danas prodaje na AliExpress-u za oko 5€ ... pa si izračunaj zaradu, kad kreneš to prodavati po cijeni od 200kn/kom
BTW, ovog sa LEDicama imam ja - koristim ga često, i to samo zato da vidim je li napajanje uopće "ispravno", odnosno da li ima sve voltaže prisutne. Ako ima - good enough for me.
Staro 17.07.2021., 17:33   #4633
Alien_200581
Postovi: 1,182
Lako tako, bit hrabar sa PP aparatom No sad ozbiljno, dali ovaj sa ledicama pišti ako naponi nisu unutar tolerancije ili doslovno samo pokazuje da je voltaža prisutna ? Ak pišti onda je cak i taj dosta rekao bih, pa kad zakmeci detaljnije raskopaš napajanje (...ako poživi toliko dugo) ili ga instant frknes u kantu ako je neki ultra treš u igri.
Staro 17.07.2021., 18:10   #4634
Trekkie4
Znaš, nisam siguran... Nikad mi nije pištalo (možda igrom prilika?) ALI čujem glasan "BEEP" kad ugasim napajanje, stoga bih rekao da ipak može "urlati" i javlja odstupanje u voltaži.
E sad, koliko je tester stabilan i precizan (ili nije) ... u to ne bih ulazio.
Staro 17.07.2021., 18:38   #4635
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Eh, prije 15ak godina nije bilo ni Alija niti je PayPal radio u 'rvackoj Nije bilo druge.
Imam ovaj s ledicama imam i pišti kad naponi nisu dobri (isprobano više puta) iako bi ja da su mu tolerancije malo strože.
Staro 17.07.2021., 19:05   #4636
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,561
Zanimljivo. Imam neki crni tester, samo s ledicama, kupljen tako davno na ebayu da se niti ne sjećam kada. Nisam dosad još primijetio da pišti, valjda sam imao sreće
Samo upali ledice ima/nema struje na kojem railu, pretpostavljam da mjeri i tolerancije unutar ATX standarda. Jedino ružno zapišti kad ga ugasim napajanje, ali mislio sam da je to radi toga što gubi napon i dok se kondići ne isprazne.
Inače pored tog brzog testera obično zbrikam zelenu i crnu da se PSU upali i multimetrom izmjerim napone. Dosad mi je to bilo dosta. Eventualno neki testni stroj izvadim iz arhive i navinem da li barem okvirno radi pod opterećenjem. Za detaljnije testiranje nemam scope niti znanja se time igrati.
Staro 17.07.2021., 19:30   #4637
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,581
Jooooj sto me lovi nostalgija
Naso slike svoje stare Phenom II B55 (4x3.9 GHz na stock voltazi)/GTS 250 kante ...to su bila puno zabavnija vremena
Staro 17.07.2021., 19:32   #4638
Alien_200581
Postovi: 1,182
Tak nekak sam i ja, a i ovo kaj Medo veli za osciloskope i opremu iz zvjezdanih staza, zasad nemam skilla (a ni potrebe) za takav skupi hc hardver iako bi bilo lijepo sve to imati i prckati sa tim po komponentama
Edit: Tomek ovo zgleda bomba, još pogotovo ovaj cooler, da sam tak nekaj imal mislim da bi isfurao na njemu nekaj tipa ovog haha https://warhammer40k.fandom.com/wiki/Crux_Terminatus, možda i cjeli case u 40K temi. Tj pokušao bi, pitanje kako bi to ispalo, kad sam ja u pitanju završilo bi u orkovskoj tematici hahaha
Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 17.07.2021. u 19:51.
Staro 17.07.2021., 19:50   #4639
Postovi: 23,685
Ništa komplicirano, jednako kako multimetrom izmjeriš napone sa scope mjeriš i vidiš valni oblik. Baš se da vidjeti kolika je ac komponenta.
Druga je sad stvar da nema jeftinih, samo primjeri:
https://www.aliexpress.com/item/4000333464144.html
https://www.ebingjie.com/index.php?m...ucts_id=787840
https://www.amazon.co.uk/Oscilloscop.../dp/B07KW5BRHB
Staro 17.07.2021., 19:59   #4640
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,581
Scythe Ninja I danas preferiram Scythe nad ostalim proizvodacima, omjer cijene i performansi za istu razinu tisine je jednostavno za moje usi nenadmasan . Frend mi je jednom posudio Noctua U12S i iskreno neke vece razlike nisam primjetio. Kuciste vise nemogu nigdje naci - Chieftec Mesh al kompaktan model...a bome se nije dao rezat lim ko kod modernih Chieftec kucista
Staro 17.07.2021., 20:08   #4641
Postovi: 8,259
HR05 <3 <3
Staro 17.07.2021., 20:10   #4642
Alien_200581
Postovi: 1,182
I gore je koliko vidim napajala neka "Sisa", sve je fino povezano sa vezicama, sve rupe za ventove popunjene, sigurno je i airflow bio odlican. Sve je baš kak treba
Ovak nekaj ?
Taman dobio jednog srebrnog prošli tjedan od kolege tu sa foruma u jednom bundlu što smo trgovali, ako ti bude trebalo možemo nabaciti neku kombinatoriku Reko bi 99% da je to taj model (ili je neka full dobra kopija haha) jedino je ovo full tower haha, ima 100 kila beštija.
Mislio sam da je unutra kolega zaboravio napajanje kad sam ga dignuo, a zapravo unutra samo par kablova
Staro 17.07.2021., 20:11   #4643
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Upravo tako. Moj borbeni komplet je ručni osciloskop i strujna kliješta s hall senzorom (AC/DC). Mi smo davno u školi imali osciloskope pa sam se tamo naučio raditi s njima. S time se svašta vidi što se s običnim multimetrom ne može. U nekim situacijama si slijep bez valnog oblika. Srećom danas je to jeftino, a moćnije nego ikada.
Fora je kad primiš ručni osciloskop u ruku bez da je išta spojeno na njega, a on u tom trenutku pokaže distorzirani 50Hz napon reda veličine 100-tinjak milivolta.... to znači da se nalaziš u EM polju kućne instalacije, trafostanice ili dalekovoda i da se u tebi inducira struja koju osciloskop hvata kapacitivnom vezom između prstiju i kućišta
Scary shit
Staro 17.07.2021., 20:48   #4644
Trekkie4
Ova rupa u sredini, to je tank za tekući dušik?
Staro 17.07.2021., 20:53   #4645
Alien_200581
Postovi: 1,182
Tu ide dilitijski kristal da potegne do warp 9
Staro 17.07.2021., 21:03   #4646
Trekkie4
Ma može to i do 9.9, ali samo ako je dilitijska matrica dobro centrirana
Staro 17.07.2021., 21:36   #4647
Postovi: 23,685
Samo još fali da od nekud izađe captain Picard 😂
Staro 17.07.2021., 21:40   #4648
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,581
Autor Pupo Pregled postova
HR05 <3 <3
O si si Thermalright very gooooood
@Alien > Seasonic S12 380W Kaj se Chifa tice - i taj sam imao (hebiga imao/m fetis na oldschool Chieftec kucista). Al nije na slici taj. To je tad bio najmanj Mesh koji si mogao kupit, na prednjoj gornjoj polovici su bila vrata za opticke pogone (nije GX). Nemogu se sjetiti oznake
@Trekkie - o ne....to sve bucno Napred sam ogromnu rupetinu napravio da sto vise zraka neometano moze u kuciste. Na bokovima su bilo poljepljeni papiri (pofarbani u crno naravno, gore se na slici vide) da zatvorim bokove i imam direktan protok zraka prema otraga (osim venta u Sisi samo je jedan Scythe Slipstream 1200, najcesce na 4.5V bio aktivan - naravno kad CPU nije bio OC-an). Cak sam straga na ispuhu izrezao onu mrezu metalnu di vent dode. Komp je bio hebeno tih, cak sam na GTS 250 ugradio Accellero twin turbo i ventove zamjenio za 2xScythe 92mm@3.5V . Hebiga osjetljiv sam na te stvari...prokletstvo ti je to prijatelju kad zelis spavat a cujes neko bipkanje slabo u sobi...sve pogaseno...i onda skuzis da se bip cuje tocno tad kad standby lampica od Monitora zasvijetli (i to je sad bilo neki dan...a imam 39 godina, teoretski bi trebao pocet lagano biti gluh)...To je glavni razlog zasto sam uvijek izbjegavao vodeno hladenje.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.07.2021. u 22:22.
Staro 17.07.2021., 22:20   #4649
Alien_200581
Postovi: 1,182
Potpuno te razumijem, ja sam natrpo ventove u svaku rupu di je bilo mjesta, tako da izvedem svoju ideju "vise ventova sporije tj. tiše = isti airlow = manje ventova brže tj. glasnije" I naravno okretanje sim tam i štelanje smjera puhanja, pritiska potiska i ostalih gluposti haha, dok nisam dobio najbolje temperature. Plus još potenciometar za sve njih da ih se da fajn tjunati ovisno kakve su temp. Ma bolesnik Jedno vrijeme sam čak keljio po bekplejtima od grafi pasivce da skinem koji stupanj i stisam vent za "jos samo 100 okretaja" sa boljim fan curveom, ali sad sam odustao od takvih ludorija i zaključio da vrlo vjerovatno više brijem nego to djeluje haha. Sad downclocknem grafu za par mhz da radi na tipa 95% i undervoltam ju do bola i gg, bude fina i tiha.
A vodeno također nema šanse da bu me vidlo, nitko me ne bude uvjerio da je 100% sigurno da ne bude propišalo u nekom trenu i onda bude bilo i bijelog i crnog i svakakvih dimova
Staro 17.07.2021., 22:24   #4650
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,581
Mene nikad nije pustilo Kulminacija je bio komp na slici. Cak sam i vent u Sisi zamjenio za Slipstream...cuo sam ga
