Staro 30.12.2005., 15:04   #1
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Mreža: dva računala i ADSL modem
Pozdrav!
Trebao bih doma napraviti mrežu dva računala i adsl modema. Znam, trebam imati router - OK.
Znači, uštekam adsl modem u jedan port, ova dva računala u drugi i treći port, i sve radi.
Šalim se. Trebao bih upute kako to sve konfigurirati, da stvarno radi. I da, imam i uvjete.
1. uvjet: dva računala mogu istovremeno ići na internet
2. uvjet: promet se dijeli prema potrebi (npr. jedno računalo koristi 5%, drugo ima 95%)
3. uvjet: jedno računalo ne ovisi o drugom (znači, da ne mora jedno računalo biti upaljeno)
I još jedno pitanje:
Sada imam mrežu dva računala (direktno spojenih) i ja sa svoga računala mogu pristupiti drugom, ali drugo ne može meni. Točnije, ne može pristupiti shareanom folderu. Sve sam permisije u shareanom folderu uključio, isključio firewalle i ne može... ne može pa ne može.
E sada, da nije do onih nekih accounta. Mora li drugo računalo imati account na mome? Kako se to radi? Što još može biti?
I da, u My Network Places ne prikazuje mi shareane foldere, ali vidim obadva računala u Workgroup Computers!
Unaprijed zahvaljujem na svakoj pomoći!
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2005., 17:43   #2
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Modem, ukoliko je mrežni, konfiguriraj u router.
Imaš negdje tu na forumu o tome je bilo 1000 rasprava.
Kupi switch i i spoji na nj modem i oba računala.
I ako ti vidi drugo/a računala, a ne vidi foldere, isključi FW.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2005., 12:38   #3
Infekted
Just Member...
Infekted's Avatar
Lokacija: The End.
Postovi: 17
Switch? Malo nepotrebno....Napisao je da je uvjet da se bandwith dijeli a switch daje svakom hostu potpuni bandwidth....Nisu bas jeftini switchevi.Zar ne bi bilo jednstavnije da neki hub stavis , i naravno podesis gateway na jednom racunalu (koje ce imati izlaz na internet).
Infekted je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2005., 12:47   #4
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Switch košta ispod 200 kuna, a bandwith prema netu dijele bez obzira na hub ili switch
Staro 31.12.2005., 12:50   #5
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
I 200 je pretjerano, jer sam pred godinu dana uzeo 8 portni canyon za 100 kuna i radi savršeno.
Staro 31.12.2005., 12:54   #6
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
A bandwidth se lako ograniči utilityma poput netlimitera
Staro 31.12.2005., 13:18   #7
Infekted
Just Member...
Infekted's Avatar
Lokacija: The End.
Postovi: 17
cisco.com
If a hub is used, bandwidth is shared. If a switch is used, then bandwidth is dedicated. If a workstation or server is directly connected to a switch port, then the full bandwidth of the connection to the switch is available to the connected computer. If a hub is connected to a switch port, bandwidth is shared between all devices connected to the hub.
Znaci iz prilozenog mozemo zakljuciti da hub (Layer1) dijeli bandwith dok switch (Layer2) to ne cini....Naravno ako imas vezu na internet da ce se ona dijeliti.....Ovisno o tome kako ju definiras...No ovo je sto se tice switcha kao takvog i huba kao takvog....
Staro 31.12.2005., 13:35   #8
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Meni treba da se veza, odnosno brzina dijeli po potrebi/opterećenju jednog računala.
Znači, ako računalo A koristi 65% brzine, onda da računalo B ima na raspolaganju 35% brzine...
Ja sam čuo da za to samo može pomoći router, a sad ste me malo pokolebali.
Znači, što ja trebam imati i što namjestiti?
Staro 31.12.2005., 14:35   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Treba ti switch i ethernet modem (router).
@ Infekted: upisao sam Cisko, pa znam koja je razlika između switch-a i hub-a.
Potonjeg se već veoma teško može naći u trgovinama, a Franzi je ionako mislio na djeljenje bandwitha prema Internetu.
Staro 31.12.2005., 14:47   #10
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Jel može to bit ovako složeno:
ROUTER
- ADSL modem
- Računalo A
- Računalo B
(uštekani u portove)
Jer glupo mi je kupovati i router i switch, kad već router ima na sebi više portova? Pa nije valjda da se u svaki taj port mora kabel koji ide iz switcha uštekati?:confused:
Staro 31.12.2005., 14:54   #11
Infekted
Just Member...
Infekted's Avatar
Lokacija: The End.
Postovi: 17
Kao sto pomo rece uzmi switch/hub stagod (ustekas hostove) i nije neka nauka prevelika....
@pomo koji si semestar upisao?
Staro 31.12.2005., 15:09   #12
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
ROUTER
- ADSL modem
- Računalo A
- Računalo B
A tko je govorio o kupovini routera kad se siemensov LAN modem može konfigurirat kao router...dakle switch je neophodna investicija.
Staro 01.01.2006., 11:10   #13
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
@Infekted: drugi semestar
@Franzi: Koji si uopće modem uzeo od T-čkoma
Staro 03.01.2006., 19:35   #14
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Uzeo sam Siemens C-010-I modem.
A šta onda, treba mi samo switch ili hub? A kako onda konfigurirat ovaj adsl modem da se ponaša kao router?
Staro 03.01.2006., 20:23   #15
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Upute kako tvoj modem prebacit u router mod možeš naći ovdje:
http://free-zg.htnet.hr/Marko/ADSLmodem.htm
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 03.01.2006. u 20:38.
Staro 13.01.2006., 00:33   #16
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Da ne otvaram novu temu, ovdje ću.
Naime, imam problem u svojoj lokalnoj mreži. Dva su računala povezana direktno, ali mreža radi samo u jednom smjeru.
Čuo sam da to može biti do kabla, pa me zanima malo o tim mrežnim kablovima. Ja nemam pojma kakav imam, meni svi isto izgledaju.
Što se tiče mreže: ping uredno prolazi, firewall isključen.
Staro 13.01.2006., 00:45   #17
Mistake
Mistake's Avatar
Lokacija: dreamweaver 5, 10000 Zagreb
Postovi: 26
Probaj okrenut kabel, ako bude suprutno onda nemaš crossover kabel
Mistake je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2006., 01:17   #18
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
A koji trebam imat? Crossover ili obični?
Koji trebam imat za spajanje na HUB, a koji za p2p mrežu?
Staro 13.01.2006., 01:32   #19
Mistake
Mistake's Avatar
Postovi: 26
ti trebaš crossover
za spajanje kompa s hubom trebaš straight
p2p je kao što sam gore naveo crossover.
Staro 13.01.2006., 01:36   #20
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Imam crossover kabel jer sam vidio da raspored žica na jednoj strani nije jednak rasporedu žica na drugoj strani.
E sada, imam dva pitanja:
1. Šta mi je onda s mrežom?
2. Koji je princip kombiniranja žica u crossover kablu?
Staro 13.01.2006., 07:57   #21
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Evo ti link kako napraviti crossover:
http://littlewhitedog.com/content-8.html
A što se tiče problema s mrežom mislim da ti je problem u postavkama na drugom kompu.
BTW p2p se zove mreža i preko hub/switch i direktno između dva kompa, a
ako imaš mrežne novije generacije cross zbog auto sensinga nije potreban. Mislim da ti to podržavaju sve mrežne na 100 Mbps.
Staro 13.01.2006., 15:14   #22
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Onaj drugi komp ne može na moj, pa pucaj onda: koje bi to mogle postavke biti koje zajebavaju?
Staro 13.01.2006., 15:32   #23
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Po mojem iskustvu firewall, ili neki od sigurnosnih patcheva za win. Autopatcher zna zezat po tom pitanju. I da vidio sam da si ugasio firewall, samo se zna desit da firewall pozatvara portove, preko kojih rade recimo igre, te ti oni ostanu zatvoreni
i kad ugasiš firewall. Javi malo više detalja o drugom kompu. I nije loša ideja svejedno probat drugi kabel. Također probaj pokrenut command prompt i upiši:
ping "ip adresa kompa na koji se spajaš". Isto napravi na obadva pc-ja i postaj sto ti
javi.
Staro 13.01.2006., 16:45   #24
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Ma ping prolazi na obadva računala, ispisuje mi nekakve pakete, uglavnom, radi.
Firewall je BitDefenderov, a kad se računalo hoće spojiti na moj shared folder, piše da nema permisije, a permisije sam sve pouključivo.
Ja se na njegov shared folder mogu normalno spojiti.
I još sam nešto primjetio, u network connections kod mene ne izlistava mi shared foldere, a kad uđem u Workgroup Computers, tamo stoje shared folderi.
Staro 13.01.2006., 19:04   #25
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Probaj mrežu nanovo napravit sa network setup wizard-om, i provjeri postavke za svoj user account pogotovo za network passwords (control panel-user accounts-"tvoj" account-mannage my network passwords)
Staro 21.01.2006., 21:35   #26
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Evo, hoću sada rezimirati sve do sada.
Ovo što ne radi s mrežom, to ću sve ponvno napraviti sa switchom/hubom i adsl routerom.
Znači, za mrežu adsl modem (u router modu) + dva računala treba mi:
1. ADSL modem
- upute za konfiguraciju u router mode: http://free-zg.htnet.hr/Marko/ADSLmodem.htm
- imam Siemens C-010-I dsl modem
2. Switch/Hub
ovako, dvije su opcije:
- prva je kupiti novi switch, može li Ethernet Switch CANYON 10/100 Mbps, 5 ports
- druga je kupiti DC 7.5 volti za postojeći HUB za koji ne znam radi li, i vidi se da je star, negdje sam ga dobio
- koja je bolja opcija? Prva je recimo 40kn, druga 110kn
3. 3 UTP straight kabla
4. malo ručnog rada za konfiguriranje i zajebanciju
Je li to to?
Staro 21.01.2006., 21:48   #27
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Je. Moja preporuka definitivno switch. Bilo čiji, nije bitan ni broj portova, ni cijena samo da na njemu piše SWITCH. Hub je prokleto promašena investicija, pogotovo ako ti se ikad zalomi da na njega moraš spojit više od 2 kompa.
Staro 23.01.2006., 22:59   #28
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Evo, složio sam mrežu, sve radi ok i sve u redu, ali imam jedan mali problemčić.
Naime, kada kliknem na Local Area Connection status, prikazuje mi nekakve pakete, a ne megabajte kako bih htio, da znam koliko sam potrošio.
Još nešto, mogu li ikako namjestiti da mi se pod speed prikazuje realna brzina adsl-a, a ne 100Mbps što je brzina LAN-a.
I još nešto, razgovor sa prijateljem preko Skypea nije bio baš nešto moguć. Naime, ja sam njega čuo, a on mene slabo... malo čuje, malo ne čuje. Je li to do ove nove mreže ili je to sasvim drugi razlog?
Staro 23.01.2006., 23:11   #29
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Za promet će ti trebati neki zaseban program, tipa netmeter (ako sam dobro zapamtio ime). Promet prema Internetu možeš također provjeriti na stranicama od tvog isp-a (t-com ili iskon).
Realnu brzinu mislim da nećeš dobiti u win. Iznad ikonice u tray-u će uvijek pisati 100Mbps.
Staro 05.02.2006., 14:28   #30
axe counter
axe counter's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
..u pitanju je pretpostavljam NETLIMITER
axe counter je offline   Reply With Quote
