Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
5900x Aida64 FPU stres test
Kolege, novi dan novi problem. Naime, kada radim stres test za navedeni proc u aidi uredno prolazi ukoliko biram samo testiranje CPU-a, međutim istog momenta kada označim da želim testirati FPU (izolirano ili zajedno sa CPU testom) temperature proc-a skoče na preko 100c u roku par sekundi i komp se naravno zgasi. E sada, postavke u BIOS-u su takve da je (ako se ne varam) proc stavljen na cca 1.35v na 4.2 Ghz. Znam da sam prije koji tjedan istu stvar radio (test jednog i drugog paramtera) i sve je bilo ok. Čini mi se da je tu nešto baš krivo? kaj da radim? |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Koji je hladnjak, Deepcool Captain 240x RGB pod tvoj komp ili ? Svog držim na 4.3 GHz pri 1.175V Kolke su ti temperature kad radiš cinebench ? Probaj se poigrat sa ClockTuner v2.1 for Ryzen https://www.guru3d.com/articles-page...)-guide,1.html
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#3 | |
Postovi: 1,698
jeste Znas li mozda jos koje postavke za bios? da li da diram ccx i ostale paramametre? Cinebecnh jos nisam vrtio, ali pod aidom (cpus tress) ide na max 77c Citiraj:
Postovi: 2,191
Nisi jedini. Cekam da mi stigne memorija sa RMA iz Mindfactory -a. ![]() 64GB uf dobar si , 32 mi je i previše. ![]() Jedna plocica memorije ti je u bani. Izvadi jednu plociciu RAM-a i ponovi test da vidiš koja zeza . To mi je rušilo CTR a PUBG mi je krešalo nakon 5 do 20 min igre ... u windowsima se nije ni primjetila nestabilnost. ![]() Imam 92 mm AIO koje je u vrlo skucenom kucistu, OC me nije zanimao nego samo undervolt jer mi poloca overvolta proc preko 1.35V. Od kad je izašao vozim 5900X na 1.175V i odma sam primjetio da je ta voltaža ok za 4.3 / 4.4 all core. Nisam imao vremena tad nit mi se dalo više petljat s time i isprobavat. I onda nakon nekoliko mjeseci kasnije vidim da i sam CTR kaže da je tih 1.175V optimalna voltaža za Ryzene 5000 serije. ![]() Pocetkom 5-tog mjeseca imao sam više vremena za isprobavanje pa rekao ajde da se poigram sa CTR-om i rušio mi se PC. Uglavnom ...utvrdi koja plocica te zeza, postavi fiksni clock od 4.2 / 4.3 GHz i fiksnu voltažu od 1.175V i onda vidi temperature.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.07.2021. u 20:59. |
Postovi: 1,698
Upravo da, u skoro svim normal to use win danima je sve bilo sasvim oke, cak i aidin memtest nije rusio winse, niti se rusio komp, niti BSOD niti freeze.... ![]() Nego, daj mi jos samo reci kako znas da je jedan keks samo a ne pak oba i fušu ? |
Postovi: 2,191
Meni je prolazlio memtest64, dok memtest86 je deketkirao full brzo. Ne znam, pretpostavljam da je samo jedna. Testiraj svaku plocicu posebno. Znam da su vece saše da je samo jedna plocica a ne dvije, trebaš bit pehist za obje. ![]()
