#4502 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@stef Yeap, nisam je jos detaljno testiral, ali benčmarke vrti uredno. Treba novi ventilator, a mosfet je jucer dobil hladnjak, temperatura mosfeta je pala s ~80°C na ~40°C. EDIT: Pa da krenem s worklog-om, ciscenje stage 1: ![]() Ploca je generalno jako ocuvana i vecina prljavstine je prasina, pa je nisam kupal u izopropilenu a k tome ima i sve orginalne naljepnice. Kraj drugog CPU slota mozete vidjeti Zerg bazu, propisno dezinsekciranu kasnije ![]() ![]() Na gornjem procesoru se vidi zergova ekspanzija, također eliminirana, ali plastiku je lagano nagrizlo, hrapava je na tom mjestu. Stage 2 ciscenje gotovo, a hladnjak chipseta je dobil pastu: ![]() Stage3, ventilatori: ![]() Sve je ocisceno, lageri okupani u masinskom ulju, cuje se da imaju staža (Ako netko ima info koji lageri pašu, pls share.) Kaj reći, cca 2h vremena uživancije utrošeno na "restaurciju" ploce i procova. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 02.07.2021. u 12:05. |
#4503 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,429
Računam da bi jedan Zalmanov "ježić" riješio mosfet. Ili si našao nešto bolje? Iz iskustva, fino-mašinsko ulje brzo "nestane". Prakticiram Shell Helix Ultra za ležajeve, kaj mi ostane od auta . Malo je viskoznije.Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.07.2021. u 12:02. |
#4504 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ma obican alu rebrasti hladnjak sam zakeljil, 2x1cm, namjerno sam stavil veci zbog disipacije. Bolje bi bilo staviti bakreni ježić, ali nemam.... |
#4505 |
Postovi: 1,182
@ c-shadow: Po ovom kaj si napisao zvuci meni kao da ti prekidaci nisu normalni od pocetka, ko zna kaj su u Antecu zvuzlali uz to vruce ljepilo A ja mislio da su oni donekle pristojan brend...@ Overclock: E opo sam sa stolca od "da ne zamiriši slanina/ljudetina" A i projekt mi se cini "do jaja" kolko vidim, baš izgleda kao uživancija slagati tak nekaj |
#4506 |
Postovi: 23,684
@ c-shadow Za vent u psu uzmi AC F12 PWM PST CO (šta je rekao kolega), može i obični F12 (pogotovo starije serije), relativno jeftini i dobri, startaju već oko 5V ... Samo "zamotaj i izoliraj" crvena - crvena i crna - crna, a žutu možeš ostavit na konektoru pa ubost u mobo i tako čitati rpm. @Alien Antec se na žalost srozao, nekad u vrijeme P180 serije su bili kao danas možda Phanteks, sad su klasični čajniz. |
#4507 |
Postovi: 1,182
Da, i to je sve veci trend cini mi se. Samo trpaj staklo i plastiku a metal bude u tragovima. Bitno da lijepo zgleda makar je zapravo jeftina pecnica za komponente Ili daj bubreg za nekaj pošteno.Kako je krenulo moj HAF-X bude u upotrebi dok mu ne strunu kablovi za panele i konektore (a nije ni to nezamjenjivo), a krenuo je sa Sandy-em 2500K. Jedini nedostatak je da traži češće usisavanje ali airflow i horda podesivih ventova are worth it ![]() Mali update za pci-e x1 shanenigans konfu... Čini se da bude prošla ta bizarna kombinacija iako BIOS ima samo PCI i IGP opcije. But it works. Sa prikazanih 56 MB meme umjesto 512 MB Budemo vidli, nebum se previše radovao unaprijed, vidjet cemo kako ce to izgledat u windozama i ako bude radila normalno kakve ce bit performanse vs integruša, tj. kolko ce ju pci-e zgimpat. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 02.07.2021. u 14:06. |
#4508 | |
#4509 |
Postovi: 8,523
Gledajuci vas ljubitelje starog hwa,hvatam se za glavu podsjecajuci se na sve sto sam bacio prošle godine za vrijeme korone. Bilo je tu svega i svacega, od starih pci grafi do s.370 maticnih tj komplet onih klasicnih bijelih pc-a tko zna sta je sve bilo unutra. Jedno vrijeme nisam pratio bas forum pa nisam ni znao da jos postoje ljubitelji oldtimera. Naravno, sve bih poklonio, ne prodavao. Steta :/ |
#4510 |
Postovi: 1,182
Ja cu se bar malo utješiti izgovor da si mi relativno daleko... Ali da, šteta.Meanwhile, testiranja grafike na malom IBM mutantu su obavljena. Rezultati su... pa očekivani ![]() QUADRO410 pciex1 3DM2001 = 14028 QUADRO410 pciex1 3DM2005 = 4525 QUADRO410 pciex1 3DM2006 = 2754 QUADRO410 pciex1 Q3demo4 = 154.3 fps intel 8945g 3DM2001 = 5962 intel 8945g 3DM2005 = 555 intel 8945g 3DM2006 = 133 intel 8945g Q3demo4 = 99.5 fps Sve u svemu, metoda reduciranje kartice na pciex1 opce nije loša ideja u odnosu na potencijalne alternative (skupe ili spore pci kartice), tu sam se malo za usporedbu podataka posluzio sa dobro poznatim PixelPipes-ovim "The Fastest Graphics Card on a PCI Bus" videom s obzirom da takve PCI egzotike koje je on testirao nemam u kolekciji. Za usporedbu on je imao na top PCI modelima oko 8000 u 3DM2001 i 1500 u 3DM2005. E sad bottom line dali se sve to isplati ? Vjerovatno ne Ako hocete ultimativni SFF XP rig radije krenite putem C2D konfe koja na sebi ima pciex16 slot sa kojim cete izvuci maximum iz bilo kojeg low powered/low profile modela. Ali ako imate konfu ovog tipa sa x1 slotom i solidnim procesorom, i pcie low profilku koji vam samo skupljaju prašinu onda možda i nije loša ideja s obzirom da je jedina investicija kabel/riser. I naravno malo truda i kreativnosti da se sve to strpa u to SFF kuciste ![]() |
#4511 |
Eh, nakon 4 dana muke sa Creative SB Live instalacijom na matičnoj "koja govori" (Asus P4B), nastavljam sa instalacijom softvera i u završnu etapu Adisona ![]() Također, napravio sam bench test Asus V3800 (TNT2) & Asus V7700 (GeForce2 GTS) pod novim, jačim procesorima i rezultati su svakako zanimljivi. GTS recimo je doživjela skok od preko 1,000 bodova - sa 7,000 na oko 8,650 Zanimljivo, TNT2 baš i nije profitirala od Tualatin procesora ... rekao bih da je TNT2 idealni kandidat za nekakav PIII na 500-700MHz Edit A evo i fotki... Cable management je uspio bolje nego što sam očekivao, a Voodoo2 SLI mostić je domaće izrade. Izgleda GOTOVO savršeno, jedino sam pogriješio 180° twist ... trebao je biti gore a ne dolje ali i mrvicu kraći ![]() Kako je USB bracket jako blizu Sound Blaster Live zvučne, izrezao sam i stavio spužvicu između dvije pločice, kako ne bi došlo do kratkog spoja između pinova/lemova, i to funkcionira sasvim OK. I ne, problem sa Live zvučnom nije imao veze sa USB, bilo je isključivo do Win drivera... ![]() By the way, razlika između bijele Adison maske i pogona je puno dramatičnija na slikama nego što izgleda u stvarnosti. Možda je bilo moguće malo izbijeliti floppy & Iomega zip drive, ali oba uređaja imaju onu svoju "sivkastu" notu, koja se ne uklapa sa sniježno-bijelom plastikom. BTC bi još mogao biti bijeliji, ali se savršeno uklapa u case, sa time da je drugi CD drive (bez maske) Plextor, i upravo je na tretmanu kod kolege Stefa ![]() Inače, Voodoo2 grafičke u SLI konfiguraciji sa slike NISU jednake ... pa lijepo molim ako netko ima Creative 3D Blaster Voodoo2 (12MB) ili A-Trend Helios 3D (također, 12MB) da mi mijenja Voodooicu za jednu od navedenih. Iskreno, nije mi bitno da li je Helios ili 3D Blaster, samo da su jednake ![]() A full specifikacije Adisona su sljedeće: Adison #1 CPU: Intel Pentium II, 350MHz (Slot 1) MBO: Chaintech 6BTM (Intel 440BX) RAM: 1x 64MB PC133 (radi pod PC100) VGA1: ATI Rage IIc, AGP VGA2: Diamond Monster 3DII, 12MB (Voodoo2) PCI: Creative SoundBlaster 128 HDD: Quantum Fireball 3.5" Series, 6.4GB ODD: BTC BCD-40XH OS: Windows 98 Adison #2 CPU: Intel Pentium II, 350MHz (Slot 1) MBO: Chaintech 6BTM (Intel 440BX) RAM: 1x 64MB PC133 (radi pod PC100) VGA1: ATI Rage IIc, AGP VGA2: Diamond Monster 3DII, 12MB (Voodoo2) PCI: Creative SoundBlaster 128 HDD: Quantum Fireball 3.5" Series, 6.4GB ODD: BTC BCD-40XH OS: Windows 98 Adison #3 CPU: Intel Pentium III, 1133MHz (Socket 370) MBO: Asus P3B-F (Intel 440BX) RAM: 2x 128MB PC133 VGA1: Asus V3800 Pro (nVidia TNT2) VGA2: Creative 3DBlaster, 12MB (Voodoo2) VGA3: Creative 3DBlaster, 12MB (Voodoo2) PCI: Aureal Vortex2, Creative WaveBlasterII MIDI HDD: Western Digital, 40GB ODD: BTC BCD-40XH OS: Windows 98SE Adison #4 CPU: Intel Core2 Duo (Socket 775) MBO: MSI (nisam siguran koji model) RAM: 2x 2GB DDR3 VGA1: nVidia GeForce 8600GTX HDD: Western Digital Blue, 500GB ODD: (trenutno nema) OS: Windows 7 Adison #5 CPU: Intel Pentium 4, 2.6GHz (Socket 478) MBO: Asus P4B (Intel 845) RAM: 2x 256MB PC133 VGA1: Asus V7700 Deluxe (nVidia GeForce2 GTS) VGA2: Creative 3DBlaster, 12MB (Voodoo2) VGA3: A-Trend Helios 3D, 12MB (Voodoo2) PCI: Creative SoundBlaster Live! HDD: Quantum Fireball 3.5" Series, 16GB ODD1: BTC BCD-40XH ODD2: Plextor 52/32/52 OS: Windows Millennium Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.07.2021. u 23:05. |
#4512 | |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
na limiću od kartice je ugravirano koji je izlaz prvi monitor. (tako je i na novijim karticama, G550, P650, .. ) Zanimljijvo je da postoji i klizač za memoriju, koliko se dodjeljuje prvom a koliko drugom izlazu. Dosta nepraktično za 16MB ali sa 32 je iskoristivo. |
#4513 |
Postovi: 1,182
#4514 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,429
@512bit.net Sve riješeno ![]() U međuvremenu sam završio "mali" IBM, čisto da ga skinem s tapete ... uvijek se nešto čeka .Okrenuo sam vent na napajanju tako da sad puše van. (Nisam siguran koliko je to dobro, jer će procesor i chipset sada biti topliji. Osim toga se i nešto više čuje, jer je veći otpor strujanju zraka.) Disk sam stavio ispod optikanera, najtiši IDE disk koji sam imao u arsenalu (WD 80GB). Na originalni nosač od diska sam vezicama zakeljio Scythe Slip Stream 120mm da hladi Voodoo. Također me zezala memorija. Ne rade 133MHz moduli te jednostrani 128MB moduli. Tako da je trenutno unutra 192MB (128 + 64) koji rade kako treba. Nažalost, nemam dva identična 100Mhz dvostrana 128MB modula. ![]() Također, koga zanima, pojavio se zanimljiv oglas na Njuškalu (Leadtek 6800 AGP): https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-34939478 S obzirom na cijenu, ja bih postavljao dosta pitanja. Slike mi se ne čine originalne. Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.07.2021. u 11:45. |
#4515 |
Postovi: 23,684
Dobro si to zgrunfao, bude sve ok, za temperature je dovoljno cca 15 min. test opterećenja (sa montiranom stranicom) i znat ćeš jeli u granicama normale. ![]() |
#4517 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Budes videl kakve budu temp, ali imas dvije mane: 1. Prednji vent bude radil samo cirkulaciju zraka jer mu je to lakše nego vuci zrak izvana. 2. Oba venta mogu raditi samo tlak, tak da na kratka razdoblja, tipa 15min, bude sve OK, a što duže radi, to bu gore. Ja bi prednji vent stavil direkt na kuciste i usmjeril prema van, pošto napajanje upuhuje.... a bolje bi bilo da napajanje izbacuje zrak, a prednji vent upuhuje... a jos bolje bi bilo da napajanje i prednji upuhuju, a na vrhu nekakav 5.25 blower izbacuje ![]() |
#4519 |
Postovi: 23,684
Trebalo bi da ima očitanje makar u biosu mobo / cpu, po specs se zna šta je normalno / prihvatljivo. Pošto vent na psu sada vuće i izbacuje vani ovaj napred neka ubacuje "friški" zrak. Štos je da protok zraka bude u nekakvoj korlaciji ... možda čak oba spojiti na cpu fan header preko y adaprera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.07.2021. u 13:18. |
#4520 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Stef Može povlačiti, ali ne želi jer je lakše uzeti okolni zrak (normalno da se zrak miješa i da vanjski ulazi, ali minimalno)S mirisnim dimnim štapićem možeš testirati tlak/potlak u kućištu, i strujanje zraka. Za test razlike usisa mozes napraviti tunel pik trakom ![]() |
#4522 | |
![]() Iako, sad kad si već sugerirao ... ako ikad nabavim 6., već imam full garnituru (minus grafička) koju bi stavio unutra: Adison #6 CPU: Intel Pentium III, 550MHz (Slot 1) MBO: Soyo SY-6BA+ (Intel 440BX) RAM: 2x 128MB PC133 VGA1: ?? (više kandidata za ovakav setup) PCI: Creative SoundBlaster Live, DialUp modem, USB 2.0 HDD: Quantum Fireball 3.5" Series, 4.3GB ODD: BTC BCD-40XH OS: Windows 98SE Ostalo: Codegen 300 PSU, Teac Floppy Pa bi onda u tom slulaju Adison lineup bio sljedeći: Pentium II > Pentium II > Pentium III (Pravi Slot 1) > Pentium III (Tualatin, kroz Slocket & Socket konverter) > Pentium 4 (S478) > Core2 Duo @Stef Ako ti treba, mogu ti posuditi IC toplomjer za mjerenje temperature elektroničkih komponenti... Ja ga stvarno koristim rijetko, obično dodirnem površinu prstima (osim ako ima izložene elektronike, znači komponente tipa napajanja, CPU cooler & ostalo) i vidim da li peče ili ne P4B recimo jako grije, ne mogu dobiti matičnu da radi ispod 60C, dok je idle negdje oko 50... Doduše, sobna temperatura je negdje oko 27.5, 28 pa ovakve brojke ne čude.Isto tako, moj Q6600 ovih dana doseže i preko 70C ... i to sa Hyper 212EVO, uz Push-Pull setup. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 04.07.2021. u 15:10. |
#4523 | |
Postovi: 1,182
#4524 | |
![]() Uostalom, ima Arctic Cooling 80mm vent koji upuhuje zrak unutra & puše direktno preko pasivnog coolera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 04.07.2021. u 21:31. |
#4526 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Kad već pričate o pasivkama, nekidan smo bili kod staraca u kući i žena mi kaže da joj donesem novi Domestos, pitam je gdje da tražim, a ona odgovori da ga je spremila višak kemikalija u moj ormar u šupi kojeg nisam otvorio barem pet godina ![]() Uglavnom odem do ormara: ![]() ... i između ostalog nađem: ![]() ... mislim, koliko me sjećanje služi, da je to GF 7600 GS (ok, nije retro al je pasivna) ![]() PS. Bilo je u ormaru još par stvari na koje sam zaboravio da ih imam pa možda kasnije nabacim još koju sliku ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 05.07.2021. u 01:10. |
#4527 | |
![]() Izgleda gotovo identično onoj Ti4200 koju si mi dao prije više godina, kladim se da su obje WinFast? |
#4528 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@trekkie Bilo bi dobro okrenuti floppy kabel da više zraka dolazi do kartice. Vidi na kolko se grije kad vrti neki 3dmark 1-2h u zatvorenom kućištu Imaj na umu da tu toplinu gutaju sve ostale komponente i da im ne odgovara takva klima ^^ Ja bi maknul metalne brackete oko kartice i napravil tunel do prednjeg ventilatora, lifeSpan++Projekt dual dešus polako napreduje, hvala Štefu na kućištu i zvučnoj i Trekkiu na disku i riceburneru na SCSI kablu ![]() ![]() Bojim se prelamati scsi kabel jer nemam iskustva s njima, a nemam ni rezervnog, pa sam ga savijal kolko mi se činilo sigurno. Fali još mrežna i bolji cooler na grafi, pa slijedi SW faza. Sad vidim da na slikama nije awe64 ISA, ali u praksi je ![]() EDIT: zaboravih napomenuti da se 10k RPM disk grije na 50°+ na stolu, zato je na takvoj poziciji ^^ |
#4529 | |
Postovi: 2,067
Nisam zaboravio na temu (i društvo), škicnem svaki dan kaj pišete samo kaj nemam vremena za ništa korisnog raditi ![]() PS. Nisam još stigao ni od kolege pobrati šarene diskete koja mi je gužva, a skoro da svaki dan prolazim 500 metara od njega ![]() Citiraj:
Kaj WinFast nije Leadtekov naziv za grafičke? Ovo je Point of View,... no opet to ne znači da i za jedne i za druge ne radi ista tvornica dijelove ili da su obje tvrtke zapravo jedna samo sa više podbrandova da ponuda bude šarenija ![]() |
