#4471 |
Postovi: 23,521
Po napisanom rekao bih da ga kontroliraju drajveri + lako moguće da "pamti zadnje stanje". U prevodu, ako sa drajverom upališ Clone vjerojatno će već u Biosu pokazati sliku na oba izlaza. |
#4472 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne sjećam se jel u biosu slala sliku na drugi izlaz, ako je bio clone namješten. Znam da smo morali na glavni izlaz spojiti glavni monitor, ali nismo koristili clone pa ne znam taj dio. Drugi izlaz nije morao biti VGA. Uz karticu je dolazio i adapter koji bi sliku slao na S-Video kabel pa si mogao spojiti tv kao drugi ekran. Ovo sa slanjem windowed sadržaja glavnog monitora na full screen tv-a je bilo super za gledanje filmova. Kartica je u svoje vrijeme bila vrh i imala je znatno kvalitetniji prikaz i u 2D i u 3D, nego konkurencija. |
#4474 | |
Inače, G450 ima manji pasivni cooler sa crnom žicom (za uzemljenje?) dok G400 ima veći, također pasivni hladnjak sa bakrenim zakovicama. G400 ![]() G450 |
#4475 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 257
#4476 | ||
![]() Edit Evo fotke sa weba, moj je potpuno isti: ![]() Citiraj:
![]() Inače, kad smo već kod G450 & Adisona... Evo jedne rijetke fotke, iz (čini se) 2005 kad je G450 bila prebačena u PII Adison. Vrlo kratko, možda svega godinu, godinu i pol prije nego što sam ga opet preuredio. Ovaj put natrag u "retro" mašinu, G450 je bio pokušaj da moderniziram već zastarjeli PII i prilagodim ga modernim potrebama. I da, cable management je bio koma, ovaj danas case & layout izgleda stoput bolje ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 30.06.2021. u 16:10. |
#4478 | |
![]() Ali eto, barem sam ispravio nepravdu. 16 godina kasnije, ali bolje ikad nego nikad ![]() ![]() |
#4479 |
Postovi: 23,521
#4480 |
#4481 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,373
Jedan ongoing projektić. IBM PC 300GL microtower ... malo nadograđen ![]() Već je neko vrijeme kod mene, tek sam ga ovaj vikend ispuhao i očistio kako spada. ![]() ![]() ![]() ![]() Specke: * Celeron 433 - najbrži Intelov Slot-1 procesor na 66MHz FSB * ploča je na 443BX chipsetu sa S3 Trio 3D integrušom * 256MB SDRAM * Voodoo 2 12MB * 3Com mrežna * Acer Magic S23 ISA zvučna (Crystal CS4232 + Yamaha YMF262-M OPL3) * Pioneer optika i Sony FDD Čekam dual fan bracket koji dolazi ispod V2. I vjerojatno ću staviti 16GB CF umjesto diska jerbo se od vibracija trese cijeli stol. Napajanje dolazi bočno u visini procesora i upuhuje zrak na heatsink procesora. Svi kondovi (ploča i napajanje) izgledaju ko novi. |
#4482 |
#4484 | |
Postovi: 23,521
Napajanje dolazi bočno u visini procesora i ispuhuje zrak sa heatsink procesora kroz sebe. I danas se koristi takav koncept kod nekih malih kućišta. Citiraj:
Ostalo ne treba komentirati, stari dobri IBM. |
#4486 |
Postovi: 1,180
Zgodan je tornjic, nema šta. A možda one male gumene silencere koji idu na vijke ? Iako ovo kaj veliš za CF je super i najtiša opcija, ako je direkt na plocu onda ce biti jedan kabel manje a ako stavis bracket iza onda možeš swapat kartice easy pzy. Zapravo kako god da nparavis trebao profitirati sa hlađenjem kad se makne ta hrga od diska ![]() Edit: Kao netbook nije gaming pc... Ma svaki pc je gaming pc ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 01.07.2021. u 00:02. |
#4487 |
Da li nekome možda treba poveći PC speaker, vrijednosti 8ohma & snage 1.5W? Poveći, rekao bih dvostruko veći od standardnog zvučnika, izvađen iz rashodovane HP radne stanice koji ga je koristio kako za BIOS, tako i za integrirani (SoundBlaster) zvuk. Ima standardni 4-pin konektor na kojem su središnja dva pina spojena kratkim jumper kabelom. |
#4488 |
Postovi: 23,521
E na takvom mora dobro zvučati onaj pc speaker drajver šta smo ga onomad spominjali ![]() ![]() |
#4489 |
#4491 |
Postovi: 23,521
A jeli pamti između gašenja, recimo ako upališ clone ? |
#4493 |
Postovi: 23,521
Sve jasno. |
#4494 |
#4496 |
Postovi: 3,475
Možda je OT, ali da pitam ovdje, čini mi se da u ovoj temi obitava ekipa koja malo više šarafi od ostalih ![]() Dakle, imam u jednom stroju napajanje koje ima malo glasniji vent, a ja čujem kao šišmiš pa me smeta. Napajanje ima nekakvu termalnu regulaciju brzine vrtnje, ali meni je i na leru to preglasno. 120mm vent, priključak je 2 žice i zalemljen je na ploču. To nije problem, ali ono što me zanima - kakav vent kupiti da se to stiša? Većinom su danas svi ili PWM ili obični 3 pinski. Drugo, PSU ako ga regulira naponom, onda je vjerojatno neki vent koji može raditi na dosta niskom naponu, a koliko, to mogu izmjeriti na priključku kad ga izvadim i rastavim na stolu. |
#4497 |
Postovi: 1,180
Ja sam imao slicnu situaciju sa jednim fortronom, preckvikal žice, izbacio stari rondavi 120mm i ubacio/zalemio žice na novi (mislim da je bio onaj sa bijelim krilcima od Arctica). Koštao je jedno 20-30 kuna. Nisam siguran kaj bude se desilo sa regulacijom brzine ali gledano kako rade moji ventovi preko potenciometra (cim vise okrenes potenciometar brze se vrte) predpostavio bih da je slicno i sa napajanjem, cim je veca temp pusti mu više struje pa se brze vrti. Ali neka se ubace iskusniji "šarafitelji", ja sam zasad samo šarafam "po kucama" ![]() |
#4499 |
Postovi: 3,475
Jel vam se kad dogodilo da riknu tipke power i reset na kućištu, obje odjednom? ![]() Nije antikno kućište - Antec P100. Komp inače radi 24/7/365, gasi se samo kad dulje nestane struje. Komp bi se povremeno našao u nekom katatoničnom stanju, vrti se sve unutra, ali ne daje sliku na DVI izlaz i ne reagira na vanjske podražaje. Diskovi (5 komada) se vrte, ali ne rade ništa. Ugasiti se na tipku nije dao, pritom se odvojio nosač pločice sa tipkalima jerbo je to Antec kvaliteta i odostraga je zalijepljeno vrućim ljepilom ![]() Prvo nekoliko blokiranja i više se uopće nije htio niti upaliti. Nakon autopsije i raskupusavanja kućišta, multimetar veli da power switch uopće ne reagira, a na reset switchu kad klikne mjerim neki bijesni otpor ![]() Ono, jbt, svašta sam vidio, ali ovo još nisam. Dva komada iznenada ![]() Dobro da sam našao doma neke switcheve iz starog casea pa sad isti vire van kroz rupu pokraj prekidača za prednje ventove. Kućište ima neku ludu dimenziju tih switcheva i općenito je toliko loša kvaliteta unutra da je to kriminal. |
#4500 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
OT: @c-shadow Pa upali otvoreno napajanje na stolu i izmjeri napon ventilatora dok je sve hladno, iz mog iskustva regulacija uglavnom krece od 7V-9V i 30°C. (grubo mjereno) Budi svjestan ulazne struje, rizika i potrebne zaštitne opreme, da ne zamiriši slanina/ljudetina ![]() Nakon toga kupi ventilator koji starta na naponu ispod tog minimuma.Alternativa je kupiti bilo koji bolji tihi vent i spojiti ga interno na 12v rail. /OT Ali problemi i popravci takvih stvari ne spadaju ovdje, nego ovdje spada: ![]() ![]() ![]() Polako se radi, više info uskoro kad ulovim malo vremena za natipkati ^^ |
