#693 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja sam neutralan ako bas se moram izjasniti. I nisam samo iznosio negativne stvari, iznosio sam i pozitivne, dok ih je bilo. nije moja krivica sto trenutno ima vecinom negativnih stvari. Ovo sto sam stavio ovo mi je skola, mozda si krivo shvatio, htio sam reci da se moglo pricekat da FOMO prodje i zapocne FUD i onda kupiti diskove po ovim nizim cijenama koje su ili ce doci uskoro. A projekt ce propast kad developeri odustanu od njega, a ne vidim da odustaju. Znam da su slampavi i nisu bas brzi, ali necu opet o negativnim stvarima...
#694 | |
Postovi: 12,613
Toliko si negativnosti prosrao kroz temu da ja ni blizu ne dolazim vise. Zapamti. Nekad je bolje nista ne napisat.
#695 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#696 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
http://forum.pcekspert.com/showpost....60&postcount=2 |
#697 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dobro onda vise necu pisat. Dont shoot the messanger, ionako u topicu nitko nista ne pise, jer vjerojatno ne zelite pisat negativne stvari oko CHIe jer pozitivnih nema...
#698 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Predpostavljam da većina ljudi prati chiu i sve oko nje sigurno par puta tjedno. Tako i ja. Ima problema, ima loših poteza i štošta, ali i tako mi je i ovo na dugoročno kao i sa ostalim projektima. Novo je, nedovršeno je (za sada) baš sam znatiželjan šta će biti sa ovime sljedeće godine u ovo vrijeme, a da to tada ću postepeno povećavati farmu kada se ubode Hardwear po meni ok cijenom. Ako ne uspije...jbg probao sam. Poolovi jesu kakvi jesu, dok ne dođu pravi ili ostaješ na ovima koji jesu ili si solo. Sve u svemu bit će zanimljivo Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 28.06.2021. u 17:08. |
#699 |
Postovi: 572
Točno to, sumnjam da je itko od nas išao potrošiti par (desetaka) tisuća kuna s ciljem da mu se kroz 3 mjeseca višestruko vrati, tko je ušao u ovo zna da je ušao dugoročno. Kako je cijena s >1500 USD pala na ispod 300, tak može i obrnuto. BTW: pojavili su se i većeg kapaciteta diskovi 18TB |
#700 |
Postovi: 1,369
Nekako mislim da je baš suprotno, da je 99% njih uložilo s mišlju da im se u roku 3 mjeseca sve višestruko vrati
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#701 |
Postovi: 1,699
#702 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
U ovom stanju kakvo je sada, Chia je višestruki fail. Ideja projekta je bila da svatko doma može farmat s viškom prostora na diskovima. Ispalo je da od takvog farmanja nema nikakve koristi čak i da imaš desetke terabajta slobodnog prostora. Čini mi se da svi ostali problemi proizlaze iz toga da developeri nisu dorasli zadatku. Da ne nabrajam, mislim da su ovdje svi iskusili iz prve ruke o čemu je riječ. |
#703 |
Postovi: 572
Ako ju gledaš samo tako, da, ali ako gledaš da su neki kupili stotine TB i sad ih imaju i farmaju i dalje, mislim da se dugoročno, čak i po ovoj cijeni, može zaradit s njima, ako netspace ne nastavi blesavo rast. |
#704 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Jedini fail koji ja vidim je izlazak mainenta bez spremnog softvera za poolove...to je možda moglo prolaziti tamo negdje 2009 kad je tek izašao Bitcoin, a sve nakon toga nema smisla uopće izlaziti s nekim coinom bez poolova...osim ako neko ne smisli coin koji može raditi korektnu isplatu i malim minerima |
#705 |
Postovi: 572
Spare, flax i chaingreen mi u zadnja 2+ dana nisu ništa isfarmali, iako su trebali , prije su i nekoliko puta dnevno pogađali. Restarto sam cijeli komp koji farma zbog nevezanih stvari i sad se spare i flax ne žele niti pokrenuti, stoji na connecting to wallet i ne mrda. Chaingreen se normalno upalio i farma dalje. S hpoolom i dalje farmam normalno. :help: |
#707 |
Postovi: 572
#708 | |
Postovi: 572
Btw kome se javiti na HPOOLu za transakciju koja je 'provedena', ali nemam na walletu ničeg, ništa mi nije sjelo :S |
#709 |
Postovi: 1,699
Sorry sto se kasno javljam ali dobio sam vlastite probleme, madmax mi se samo zgasi (cmd) kada dode P1 - table 2, sto god da napravio...krene prvoh 5minuta i zgasi se sam od sebe... Sa spareom, proba mozda po netu naci neke Ip na koje se spojiti, mozda jos oji put pokrenuti keys ..odnosno izabrati...u najgorem slucaju ti mogu sutra popodne tek poslati svoj node. Ali ajdem, ako netko zna sta bi bio problem kod max-a da se samo tako gasi od sebe.. EDIT: izgleda, da mooozda poolovi dodu 05.07. https://www.chia.net/2021/06/30/pool...l-phase-2.html ![]() |
#710 | |
Postovi: 1,699
Bas nitko? p.s. Citiraj:
#711 | |
Postovi: 572
Ili da još čekam, a tj dana je prošlo... Također, koja je lokacija gdje se baš nalaze coinovi osvojeni, ilitiga, koji folder se ne smije obrisat kako ne bi izgubili isfarmano, pitam i za chiu, i za spare, i za chaingreen i za flax. |
#712 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa jel to provedeno dovoljno za isplatu? Postoji minimalni koliko moras skupiti da ti sjedne... Mora postojati neki support kojem se javljas, al tesko da ce ti tko odgovoriti. Folderi nemaju nikakve veze sa tvojim walletom. Pa wallet je na lancu, imas svoj privat key, one riječi i s njima otvaras svoj wallet na kojem se nalaze tvoje valute... |
#713 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Trebalo je manje od dana da sjedne u wallet. Citiraj:
Mozes ih izgubiti ako izgubis onaj mnemonic s kojim se kreira wallet. Dok imas wallet si isto OK. Ako ti se izbrise sve.. trebas taj mnemonic da mozes rekreirati wallet lokalno. Kad se synca, opet su ti tu coini.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#714 |
Postovi: 572
Ok, to me zanimalo dal sam krivo skužio, spare mi se pokazao nazad nakon synca, ali flax nije. Također, 0.15 chie sam si išo isplatiti baš za probu da vidim dal funkcionira, očito ne. :S I ne znam šta sad da radim, budem potražio kroz vikend dal imaju kakvu help službu na hpoolu. |
#716 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Google translate https://translate.google.com/transla.../help/bulletin koliko sam skontao ovu zadnju vijest (nisam u chia pa neznam bas terminologiju) 01.07. su ugasili neki pool, nemoze se vise kopati ali isplata je i dalje ostala a 02.07. su otvorili novi i tu treba ponovo reistracija, ako sam dobro razumjeo ili je samo za nove korisnike.... ujedno su stavili proviziju na 1% i smanjili minimalnu visinu isplate Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 05.07.2021. u 15:08. |
#717 | |
Postovi: 572
Nisam se još stigo raspitat di je nestalo mojih 0.15 chie, transakcija je 'provedena', ali nije sjelo u wallet. |
#718 |
Postovi: 1,699
#719 | |
Postovi: 572
Ovaj link mi za direktno receive address prikazuje 0.15 chie da imam, a chia-in app službeni mi kaže da imam 0 chie. |
#720 |
Postovi: 34,073
Nemojte me krivo shvatiti, ali da li je netko uopće dobio kakvu lovu za izrudarenu chiu? Pool simo, pool tamo, jedan se ugasi, drugi otvori, treći nikako da se otvori, ali ja nigdje ne čujem da je itko od vas dobio šušku. Sve se to nekako oteglo i tome se ne vidi se kraja. Vi rudarite, trošite lovu na diskovlje, trošite resurse, trošite vrijeme, a nigdje refunda. A cijena chie stalno pada. Postavlja se pitanje čemu sve to.
