		#481 | |
			 Default
				Lokacija: Požega
					Postovi: 1,516
   )![]() Znaci, od t-com routera dolazi jako slab signal do laptopa kroz 3 zida, zato je i stavljena Tenda. Tenda takoder pokriva i dio dvorista (garaza). Na donjem katu je slican raspored, samo je druga Tenda skoro ispod t-com routera da pokrije donji kat i drugi dio dvorista
		#482 |
					Postovi: 23,552
		 A koji model su te Tende šta imaš ? Da možda "okreneš pilu naopako" i rješavaš WiFi od početka ? Uzmeš DIR-809 koji može raditi kao Router, kao AP i kao Repeter, ugasiš WiFi na Speedšrotu, kraj njega staviš DIR-809 (spojen Lan kabelom), podesiš ga kao AP (on je dual band) i vidiš kako pokriva taj kat. Za test to možeš probati i sa postojećom Tendom. Slično i možda još bolje rješenje je da tražiš da ti Internet konekciju na Speedšrotu prebace u Bridge mode, izdiktiraju user / pass za PPPoE konekciju i ugasiš WiFi na njemu. Uzmeš TP-Link C7, podesiš ga u 5 min. (postaje glavni za Internet, isto dual band).  |
		#483 | |
					Postovi: 260
		#484 |
					Postovi: 23,552
		 Već smo x puta napisali, "horizontalno širenje" / na istoj etaži još ide zadovoljavajuće, problem nastaje kada se treba dobaciti etažu niže / više jer je na putu obično armirani beton zbog kojeg signal slabo prolazi. Te "šteker igračke" mogu poslužiti za "jednostavnije situacije" kada se treba "dobaciti" do susjedne sobe. Obzirom šta je trenutno dostupno na tržištu radije idi na sitno skuplji DIR-809 > https://www.links.hr/hr/router-d-lin...icni-053524137 poanta je da može raditi kao router, kao AP, kao Repeter, dual band. Možda čak da kasnije uzmeš 2 kom, jednog u AP funkciji a drugog kao Repeter.  |
		#485 | |
					Postovi: 260
		#486 |
					Postovi: 260
		 Evo samo osvrt na riješenje dolje opisanog problema. Kupio prije nekih 1-2 mj DIR-809. Stavio DIR809 na gornji dio kuće gdje je signal koliko toliko dobar. Bežićno hvata signal od T-com rutera koji je u donjem dijelu kuće. Signal u svim prostorijama odličan. Preporodio se. Čak je signal sa DIR809 iz gornjeg dijela kuće jaći na nekim mjestima dolje nego signal ot T-com rutera koji je puno bliže željenom mjestu. Toliko o kvaliteti T-com rutera. Nikky - hvala još jednom!  |
		#488 |
			Datum registracije: Apr 2014
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 Pozdrav! Trebao bih svijet i pomoć u vezi "proširivanja" wifi signala... Ruter B535-235 je na tavanu te mu je pokrivenost OK ali bi htio "proširiti" signal na dvorište..... Imam rezervni ZTE286(poljski) pa sam ga mislio staviti na rubni dio donekle dobre pokrivenosti wifi i njime "prošititi" signal.... Problem je što ne znam kako to napraviti tj. podesiti rutere da se dobije to što želim jer sam truba po tom pitanju... gledao sam na netu titorijale i pokušavao ali nisam uspio .... Ako netko zna što bi trebalo napraviti(podesiti u ruteru) i može mi pomoći , bio bih mu zahvalan.... Ako treba još kakav podatak rado ću ga dati...  |
		#489 |
					Postovi: 23,552
		 @imaticx Imaš od TP-Linka sličnih uređaja koji mogu raditi kao repeteri, možda C6 / C7, pogledaj manuala i emulatore pojedinog uređaja. @freerock0 ZTE286 nije dobar kandidat za željeno, nećeš ga podesiti kao repeter, jedino može kao AP ako ih povežeš Lan kabelom. Radije uzmi gore spominjani DIR-809 / C6 / ...  |
		#490 | |
			 Default
				Lokacija: Požega
					Postovi: 1,516
		#491 |
					Postovi: 23,552
		 Ako imaš Lan kabel dovucen do mjesta gdje treba ici uređaj onda ne trebaš Repeter nego AP funkciju (mod rada), usput to daje bolji rezultat.  |
		#492 | |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
 Zaboravio sam napomenuti da ih ne mogu povezati žičano .... Mislio sam iskoristiti ovaj ruter koji imam da ne kupujem novi ... Još imam Thompson ST780i WL , TP-Link W8901GB i ADB A4202NN B-000-1A1-AX .... ostaci od prijašnjih operatera ali ne zanam ako su "otvoreni" ... Dal bi se s nekim od njih dalo napraviti kaj ili ih mogu baciti ?  |
		#493 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 481
		 . Freerock0 Mislim da b535 ima ip 192.168.8.1 ako je tako stavi na zte 286 ip adresu 192.168.8.2 zatvori dhcp i naravno prije toga namjestiš ssid i paswd. za wifi, isključiš fairwold namjestiš zaštitu (vp2-psk) i vozi miško, vrlo jednostavno. Naravno da rutere treba povezati lan kablom za internet. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 18:27.  |
		#494 |
			 Default
				Lokacija: Požega
					Postovi: 1,516
		 Da, provukao sam bas zbog toga. Koji uredaj sad ima najbolji signal sto salje dalje? Imam onu Tendu sa Alija, ali u petak kad je bila utakmica, dosta se prekidao signal na nekih 10m, bez pregrada (kuca -> dvoriste)
		#495 | |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
 Ovo štelanje na ZTE bi probao odraditi .... Problem mi je ovaj dio gdje rutere međusobno treba povezati kabelom - to mi nije opcija... Ima li opcije gdje oni nisu povezani žičano ?  |
		#496 |
					Postovi: 23,552
		 Da vam olakšam obojici, uzeti DIR-809, ovaj koji ima provučen Lan kabel neka ga podesi u AP mode, ovaj koji nema Lan kabel neka ga podesi u Repeter mode rada.  |
		#497 |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 Ne bi htio kupovati novi ruter već probati iskoristiti ovaj postojeći koji imam "viška"... Postoji ta mogućnost - bez dodatnih troškova ?  |
		#498 |
					Postovi: 481
		 . Freerock0 Nemoj bacati thomsona on je dobar kao ap za postaviti za širenje wifi mreže kao i zte. Imam ga i radi ko urica, ima ograničenu brzinu wifi što meni odgovara (za turiste). . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 20:11.  |
		#499 |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 Filc U vezi međusobnog povezivanja ruter kabelom - a koje mi nije opcija... vaš post #493 Ima li opcije gdje oni nisu povezani žičano ?  |
		#500 |
					Postovi: 481
		 . Thomson može poslužiti za žičani internet tj. preko parice. Za mobilni pošto nema utor za karticu može poslužiti samo kao ap. Iako je stari tip tj izašlo je novih boljih rutera za dsl. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 20:36.  |
		#501 |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 Ima li opcije gdje oni nisu povezani žičano - Huawei B535-235    i  ZTE286(poljski=) ? Ako je bitno , na A1 Homeboxu smo .....  |
		#502 | |
			Datum registracije: Oct 2010
				Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
 Sent from my Nexus 6P using Tapatalk  |
		#503 |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 Kak misliš koje usluge ? Internet i telefon ?  |
		#504 |
					Postovi: 8,439
		#505 |
				Lokacija: tu i tamo
					Postovi: 210
		 #Bruno_Rv Ako je tako , svi ruteri koje imam idu u smeće .... Hvala svima na pomoći !  |
		#506 |
					Postovi: 23,552
		 Svi su starijeg standarda pa se ne mogu ostvariti veće brzine, kome to nije bitno mogu poslužiti u AP + switch ulozi, za repeter ulogu nisu.  |
		#507 |
					Postovi: 481
		 . Kod mene brzina na b818 ide i do 320 Mbps ali turistima nedam više od 25 Mbps, to im je sasvim dovoljno. Tu max brzinu daju ti ruteri kao ap ruteri siemens sx767 i thomson, taman koliko im treba. Sjedne njih 10 na mrežu i ne dižu glavu i to im je previše. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 23.06.2021. u 15:36.  |
		#508 |
			Datum registracije: Feb 2010
				Lokacija: PGŽ
					Postovi: 232
		 Trebao bi mi wifi extender, neki s vise antena i sa 5ghz jer bi mogla i optika dogodine, imao sam jeftinije od tplinka al ne traju dugo i treba ih stalno resetirat jer se zblesi...nesto do 350 kn +-?  |
		#509 |
					Postovi: 4,391
		 Imam sljedeću situaciju: U prizemlju u dnevnoj sobi se nalazi T-Comov router Speedport i u prizemlju te u sobama iznad routera je dobar signal. Problem je na drugom kraju kuće (cca dijagonalno 12m kroz betonsku deku) - nemam uopće signala. Kroz sredinu kuće (stubište), imam mogućnost postavljanja uređaja po cijeloj vertikali. Što mi je najbolja opcija? Staviti AP na sredinu kuće na katu? Koji AP? Postoji opcija da će T-Comov router ići jednog dana u podrum. Koristim Maxtv. Mislim da nemam potrebu za mesh sustavom.  |
