Staro 29.12.2020., 10:19   #481
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Autor The AC Pregled postova
Ajd ti stavi skicu kuće i položaje opreme da vidimo što hoćeš napraviti točno. Jer kao što je Nikky rekao, nije bas najbolja praksa chainati extendere. S obzirom da provlačenje kabela i poweline ne dolazi u obzir, next best thing bi ti bilo mesh rješenje a postojeću opremu prodati. Neću ulaziti u to kojeg proizvođača kupiti za mesh jer kao što vidiš, ima različitih iskustva sa raznim proizvođačima.
Evo nabrzinu na poslu napravio (bez smijanja )
slika
Znaci, od t-com routera dolazi jako slab signal do laptopa kroz 3 zida, zato je i stavljena Tenda. Tenda takoder pokriva i dio dvorista (garaza). Na donjem katu je slican raspored, samo je druga Tenda skoro ispod t-com routera da pokrije donji kat i drugi dio dvorista
Staro 29.12.2020., 11:55   #482
Postovi: 23,677
A koji model su te Tende šta imaš ?
Da možda "okreneš pilu naopako" i rješavaš WiFi od početka ?
Uzmeš DIR-809 koji može raditi kao Router, kao AP i kao Repeter,
ugasiš WiFi na Speedšrotu, kraj njega staviš DIR-809 (spojen Lan kabelom),
podesiš ga kao AP (on je dual band) i vidiš kako pokriva taj kat.
Za test to možeš probati i sa postojećom Tendom.
Slično i možda još bolje rješenje je da tražiš da ti Internet konekciju na Speedšrotu prebace u Bridge mode, izdiktiraju user / pass za PPPoE konekciju i ugasiš WiFi na njemu.
Uzmeš TP-Link C7, podesiš ga u 5 min. (postaje glavni za Internet, isto dual band).
Staro 31.12.2020., 11:04   #483
fico007
Postovi: 260
Autor fico007 Pregled postova
Znam da je bilo već hrpa ovakovih pitanja. Samo da provjerim da li sam dobro skužio.
Iako nemam veliku kuću (visoka prizemnica) signal je u dvije gornje sobe slab (nije da ga nema,ali je slab i zna pucati). Ruter od t-coma je u prizemlju.
Znači trebao bih uređaj koji bi bežično primao signal od t-com rutera koji bi smjestio na hodnik i da onda šalje signal bežično dalje.
Znači ja bih trebao WiFi Extender?
Da li bi bio dobar ovaj:
Wireless range extender D-LINK DAP-1325/E, 802.11b/g/n, bežični
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509241
Hvala!
Molim nekoga da mi potvrdi ili opovrgne ono što sam gore napisao, da ne kupujem nešto za što će se ispostaviti da ne radi ono što bih ja trebao.
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2020., 12:25   #484
Postovi: 23,677
Već smo x puta napisali, "horizontalno širenje" / na istoj etaži još ide zadovoljavajuće,
problem nastaje kada se treba dobaciti etažu niže / više jer je na putu obično armirani beton zbog kojeg signal slabo prolazi.
Te "šteker igračke" mogu poslužiti za "jednostavnije situacije" kada se treba "dobaciti" do susjedne sobe.
Obzirom šta je trenutno dostupno na tržištu radije idi na sitno skuplji DIR-809 > https://www.links.hr/hr/router-d-lin...icni-053524137
poanta je da može raditi kao router, kao AP, kao Repeter, dual band.
Možda čak da kasnije uzmeš 2 kom, jednog u AP funkciji a drugog kao Repeter.
Staro 31.12.2020., 12:51   #485
fico007
Postovi: 260
Autor Nikky Pregled postova
Znao sam da mogu računati na pomoć znalaca. Hvala!
Staro 11.06.2021., 13:16   #486
fico007
Postovi: 260
Evo samo osvrt na riješenje dolje opisanog problema.
Kupio prije nekih 1-2 mj DIR-809. Stavio DIR809 na gornji dio kuće gdje je signal koliko toliko dobar. Bežićno hvata signal od T-com rutera koji je u donjem dijelu kuće.
Signal u svim prostorijama odličan. Preporodio se. Čak je signal sa DIR809 iz gornjeg dijela kuće jaći na nekim mjestima dolje nego signal ot T-com rutera koji je puno bliže željenom mjestu.
Toliko o kvaliteti T-com rutera.
Nikky - hvala još jednom!
Staro 21.06.2021., 18:34   #487
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
DIR-809 je best buy za repeater ili ima jos neki slican?
Staro 22.06.2021., 15:44   #488
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Pozdrav!
Trebao bih svijet i pomoć u vezi "proširivanja" wifi signala...
Ruter B535-235 je na tavanu te mu je pokrivenost OK ali bi htio "proširiti" signal na dvorište..... Imam rezervni ZTE286(poljski) pa sam ga mislio staviti na rubni dio donekle dobre pokrivenosti wifi i njime "prošititi" signal....
Problem je što ne znam kako to napraviti tj. podesiti rutere da se dobije to što želim jer sam truba po tom pitanju... gledao sam na netu titorijale i pokušavao ali nisam uspio ....
Ako netko zna što bi trebalo napraviti(podesiti u ruteru) i može mi pomoći , bio bih mu zahvalan....
Ako treba još kakav podatak rado ću ga dati...
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2021., 16:41   #489
Postovi: 23,677
@imaticx
Imaš od TP-Linka sličnih uređaja koji mogu raditi kao repeteri,
možda C6 / C7, pogledaj manuala i emulatore pojedinog uređaja.
@freerock0
ZTE286 nije dobar kandidat za željeno, nećeš ga podesiti kao repeter,
jedino može kao AP ako ih povežeš Lan kabelom.
Radije uzmi gore spominjani DIR-809 / C6 / ...
Staro 22.06.2021., 17:03   #490
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
@imaticx
Imam lan kabel dovucen do mjesta gdje treba ici pojacivac signala. Znaci nesto sa najboljim signalom sto siri. Ovako iz iskustva da znam da valja
Staro 22.06.2021., 17:33   #491
Postovi: 23,677
Ako imaš Lan kabel dovucen do mjesta gdje treba ici uređaj onda ne trebaš Repeter nego AP funkciju (mod rada), usput to daje bolji rezultat.
Staro 22.06.2021., 17:50   #492
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
@freerock0
Zaboravio sam napomenuti da ih ne mogu povezati žičano ....
Mislio sam iskoristiti ovaj ruter koji imam da ne kupujem novi ...
Još imam Thompson ST780i WL , TP-Link W8901GB i ADB A4202NN B-000-1A1-AX .... ostaci od prijašnjih operatera ali ne zanam ako su "otvoreni" ...
Dal bi se s nekim od njih dalo napraviti kaj ili ih mogu baciti ?
Staro 22.06.2021., 18:05   #493
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Freerock0
Mislim da b535 ima ip 192.168.8.1 ako je tako stavi na zte 286 ip adresu 192.168.8.2 zatvori dhcp i naravno prije toga namjestiš ssid i paswd. za wifi, isključiš fairwold namjestiš zaštitu (vp2-psk) i vozi miško, vrlo jednostavno. Naravno da rutere treba povezati lan kablom za internet.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 18:27.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2021., 18:10   #494
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Da, provukao sam bas zbog toga. Koji uredaj sad ima najbolji signal sto salje dalje? Imam onu Tendu sa Alija, ali u petak kad je bila utakmica, dosta se prekidao signal na nekih 10m, bez pregrada (kuca -> dvoriste)
Staro 22.06.2021., 18:49   #495
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Autor Filc Pregled postova
Freerock0
Da , ta mu je ip adresa....
Ovo štelanje na ZTE bi probao odraditi ....
Problem mi je ovaj dio gdje rutere međusobno treba povezati kabelom - to mi nije opcija...
Ima li opcije gdje oni nisu povezani žičano ?
Staro 22.06.2021., 19:08   #496
Postovi: 23,677
Da vam olakšam obojici, uzeti DIR-809,
ovaj koji ima provučen Lan kabel neka ga podesi u AP mode,
ovaj koji nema Lan kabel neka ga podesi u Repeter mode rada.
Staro 22.06.2021., 19:14   #497
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Ne bi htio kupovati novi ruter već probati iskoristiti ovaj postojeći koji imam "viška"...
Postoji ta mogućnost - bez dodatnih troškova ?
Staro 22.06.2021., 19:20   #498
Filc
Postovi: 482
Freerock0
Nemoj bacati thomsona on je dobar kao ap za postaviti za širenje wifi mreže kao i zte.
Imam ga i radi ko urica, ima ograničenu brzinu wifi što meni odgovara (za turiste).
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 20:11.
Staro 22.06.2021., 19:26   #499
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Filc
U vezi međusobnog povezivanja ruter kabelom - a koje mi nije opcija... vaš post #493
Staro 22.06.2021., 20:27   #500
Filc
Postovi: 482
Thomson može poslužiti za žičani internet tj. preko parice. Za mobilni pošto nema utor za karticu može poslužiti samo kao ap. Iako je stari tip tj izašlo je novih boljih rutera za dsl.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.06.2021. u 20:36.
Staro 22.06.2021., 21:22   #501
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Ima li opcije gdje oni nisu povezani žičano - Huawei B535-235 i ZTE286(poljski=) ?
Ako je bitno , na A1 Homeboxu smo .....
Staro 22.06.2021., 21:40   #502
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,627
Autor freerock0 Pregled postova
Pozdrav!
Koje sve usluge koristiš?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2021., 22:29   #503
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Kak misliš koje usluge ?
Internet i telefon ?
Staro 23.06.2021., 00:37   #504
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,518
Odgovoreno ti je. Nijedan od tih ne moze raditi kao pojacivac signala, ono sto tebi ustvari treba.
Staro 23.06.2021., 14:09   #505
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
#Bruno_Rv
Ako je tako , svi ruteri koje imam idu u smeće ....
Hvala svima na pomoći !
Staro 23.06.2021., 15:16   #506
Postovi: 23,677
Svi su starijeg standarda pa se ne mogu ostvariti veće brzine,
kome to nije bitno mogu poslužiti u AP + switch ulozi,
za repeter ulogu nisu.
Staro 23.06.2021., 15:24   #507
Filc
Postovi: 482
Kod mene brzina na b818 ide i do 320 Mbps ali turistima nedam više od 25 Mbps, to im je sasvim dovoljno. Tu max brzinu daju ti ruteri kao ap ruteri siemens sx767 i thomson, taman koliko im treba. Sjedne njih 10 na mrežu i ne dižu glavu i to im je previše.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 23.06.2021. u 15:36.
Staro 17.08.2021., 13:09   #508
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 239
Trebao bi mi wifi extender, neki s vise antena i sa 5ghz jer bi mogla i optika dogodine, imao sam jeftinije od tplinka al ne traju dugo i treba ih stalno resetirat jer se zblesi...nesto do 350 kn +-?
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 08:26   #509
Buger
Postovi: 4,398
Imam sljedeću situaciju:
U prizemlju u dnevnoj sobi se nalazi T-Comov router Speedport i u prizemlju te u sobama iznad routera je dobar signal. Problem je na drugom kraju kuće (cca dijagonalno 12m kroz betonsku deku) - nemam uopće signala.
Kroz sredinu kuće (stubište), imam mogućnost postavljanja uređaja po cijeloj vertikali.
Što mi je najbolja opcija?
Staviti AP na sredinu kuće na katu? Koji AP?
Postoji opcija da će T-Comov router ići jednog dana u podrum.
Koristim Maxtv.
Mislim da nemam potrebu za mesh sustavom.
Staro 19.08.2021., 09:10   #510
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
Kabel, drugi ap bas za tu namjenu i vozi miki
X puta ovdje rečeno, al uvijek netko nešto kemija aa xy modela tht/vip govana
