#1081 |
Postovi: 10,437
Mozda jednostavno tmobile nije pustio 5g do kraja (brzine i to)... Kakve su mogucnosti tog modema za agregacijama, moze li kombinirati 4 i 5G? Na kojoj tarifi testirate?
#1082 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
#1083 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Jel imaš u sučelju routera 5G? Taj router je potpuno isti što se tiče agregacija 4G kao i B818 znači ne podržava sve 4G agregacije koje HT HR ima. A pošto 5G je još uvijek hibridni 4G zato ni ne dobivaš neke brzine. Koju tarifu koristiš? |
#1085 |
Postovi: 1,245
Avan7garde Koju tarifu imaš? Usput da se osvrnem na Huawei 5G CPE Pro H112-372 nedostaci 4G agregacije iste kao i na B818, brzina lan porta 1Gbps(za 5G bilo bi dobro 2.5Gbps pa naviše), nema priključke za vanjske antene. Dobro je to što podržava n28(700Mhz) frekvenciju 5G dok ostali 5G Huawei routeri serije H112 ne podržavaju Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 16.06.2021. u 12:28. |
#1086 |
Postovi: 294
neogranicenu tarifu, jos pod starim ugovorom. ovoj e 373 model, ne 372. ma ok za lan 1gbps ako ide preko wifi vise, lako staviti karticu. ni 500 nemam a di 1gbps antene probao nikakav uspijeh. isto sranje |
#1087 |
Postovi: 1,245
Krivo sam napisao mislio sam na 373. Neograničena ti nema pristup 5G mreži samo unlimited tarifa tako da ti router očita 5G ali se ne spaja na njega nego na 4G |
#1088 |
Postovi: 482
. Negdje sam pročitao da na ht ovom 5G rade samo na 5G mobitelima koji su kupljeni kod njih? . |
#1089 |
Postovi: 294
Pitao sam u vise navrata za moju tarifu i rekli su da mora raditi, danas cu probati drugu karticu pa cu vidit hoce biti bolje. |
#1090 |
Postovi: 1,245
Samo Unlimited tarifa radi na 5G sa bilo kojim 5G mobitelom ili routerom neovisno gdje je kupljen. Stavi sim u 5G mob i pokreni cellmapper i sve će ti biti jasno mogu biti tri stavke pod 5G state: RESTRICTED, NOT_RESTRICTED ili CONNECTED ako ti je prva stavka onda tarifa nema pristup 5G mreži. ![]() Prije cca mjesec i po dana su dali flat na svim mobilnim tarifama na pretplatu i dozvolili si pristup 5G toga više nema. |
#1091 | |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 63
Tek kad počnu izlaziti ruteri sa Snapdragon X65 modemom i 5Gbit ethernet portovima + wifi bar AX5400 onda kućni internet na 5G mreži ima smisla i može služiti kao super zamjena za optiku uz uvjet da Tcom i A1 slože 5G mreže sa brzinama preko 1Gbit+. Zadnje izmijenjeno od: JohnKonj. 16.06.2021. u 17:49. |
#1092 |
Postovi: 1,442
Onaj ko ide na iznad 1gbit je vec poslovni korisnik. Mi smrtnici sa skidanjem igrica, poneki film, netflix nemamo sta trazit iznad 1gbits. Al wifi 6 je pouzdana tehnologija stoga opet za smrtnike ne treba bolje. Po meni sve iznad toga je drugi par gaća koji košta. |
#1093 | |
Postovi: 1,245
#1096 |
Postovi: 294
ubacena kartica unlimited tarifa u ruter, brzine opet iste, znaci nista bolje, mobitel sa 5g bi trebao preko vikenda testirati, al kolegica vec slala brzinu i ide oko 80-100 isto unlimited, sami centar pule. |
#1097 | |
Postovi: 785
Trenutno sam ti jako blizu, u Fažani, i mjerenja na 4G mi idu skoro do 400Mbit tak da ne znam zkj su svi zapeli da su male brzine na HT "5G" kad je i ovo odlična.... |
#1099 |
Postovi: 1,245
Brzine i latencije 4G+ i 5G (DDS) su potpuno iste jedina razlika je što na mobu piše 5G, i u routeru na početnoj stranici bi isto trebalo pisati 5G naravno ako se koristi Unlimited tarifa i dostupan 5G. |
#1106 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,625
pitaju me - ima li smisla montaža iskra mimo antena na tavan? dakle unutar tavana, da gledaju u repetitor kroz krov (kroz kanalice), jer nema prozora i nema na krovu niti nosača za antene niti bužira za kabele. repetitor je na cca 500m zračne udaljenosti. trenutno se koristi samo B7, brzine cca 50mbita. |
#1107 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Moje iskustvo, kroz šindru je gubitak signala oko 30%, a kroz kanalice koje imam na moru oko 50%, pa ti sad vidi; i znas onu, bez probe ni superduper gatara nece pogodit kolki ce biti gubitak u danim okolnostima ![]() |
#1108 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,625
kad sam lani testirao kod sebe, razlika unutra / van se osjetila. a na 300njak metara sam. bo. vjerojatno bi agregacija pomogla više od antena, počelo se osjećat preopterećenje , na svu sreću moja ćelija se drži, ali b3 i b20 su neupotrebljivi i kod mene. |
#1109 |
bok, zadnjih par dana na HT-u imam ping koji dosta varira vidi test: https://www.meter.net/ping-test/202127-20959-36d6.html znači u nekom trenutku je toliki ping, da doista se zna desiti da početnu stranicu googlea učitava 4-5 sekundi. dok je brzina downloada i uploada normalna, inače do sada ovakav problem nisam imao. kontaktirao sam njihovu tehničku službu putem chat-a na moj telekom stranici. i agent veli da oni doista ne mogu ništa napraviti po pitanju pinga ?? ja sada ne znam dali je to istina ? pa sada ne znam dali ima smisla slati email da vidim u čem je štos ? i eventualno kako bi ja mogao to srediti ? |
#1110 |
Postovi: 19,061
Riješit će ti kao što i Tele2 rješava moj problem... Code:
PING 1.1 (1.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=5371 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=4655 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=55 time=4459 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=55 time=3631 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=55 time=3682 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=55 time=3971 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=55 time=3400 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=55 time=3944 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=55 time=5056 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=55 time=5038 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=55 time=4835 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=55 time=5660 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=55 time=5256 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=55 time=5208 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=15 ttl=55 time=4222 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=16 ttl=55 time=3951 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=17 ttl=55 time=4130 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=18 ttl=55 time=3192 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=19 ttl=55 time=3082 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=20 ttl=55 time=4904 ms 64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=21 ttl=55 time=4347 ms ^C --- 1.1 ping statistics --- 25 packets transmitted, 21 received, 16% packet loss, time 24242ms rtt min/avg/max/mdev = 3081.870/4380.782/5660.194/732.327 ms, pipe 6
