#5191 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
#5192 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Uff evo sinoc kaze windows update 20H1 is reday i "sad moras restartat unutar slijedecih sat vremena..." , Ok saveam sve, napravim snapshot systema i dozvolim mu da updejta na 20H1. Tako to fino stoji i downloada nekih 45 minuta i kad je doslo do installing 100% (u windows update panelu) restarta se komp i krene, pojavi se onaj windows logo kod boot ali kad krenu one tockice da se vrte nakon 1-2 sec stanu i tako stoji, HDD (ssd) ne radi dalje nista, stoji tako (pustio sam 5 minuta nije se lampica nijednom upalila). Ok znaci zaglavio je (tog me i strah kod tih forced updateova a formatiranje svega i instalacije nanovo bi trajalo 3-4 dan sa svim settingsima i licencama program akoje bi morao ponovo instalirat/aktivirat - uff nocna mora )Znaci restart tipka ne pomaze (opet zaglavi na istom mjestu). Jedino sto pomaze je da ugasim komp na prekidac (na napajanju) i sacekam par sekundi i onda upalim ponovo. Ovaj put krene sve ok i tockice ispod win logotipa odvrte sve kako treba i udje u windowse i pojavi se onaj screne kao da sam updejto windowse i stisnem continue i onda cancel kod trena kad me pit aza microsoft account (korisitm local account). Super reko ajd prezivio je, desktop je tu .Upisem u run/winver i kad se pojavi popup vidim da i dalje imam verziju 1909, znaci nije uspio nego je vratio snapshot od postojece verzije. Arghh nakon izgubljenih 50ak minuta opet nista. Odem u windows update i napravim check for updates ponovo i sve iz pocetka, pustim ga da odradi/downloada sve sto treba i nakon reboota ista stvar (zaglavi se na bootu i treba istekat iz struje na par sec da bi ponovo uspio bootati). Ovaj put nisam pritiskao restart 2 puta nego sam odma ugasio iz struje i upalio cisto da izbjegnem te restarte. Ali nije pomoglo, ista stvar win 1909 i dalje. Ono sto sad vidim da imam su neki windows hidden folderi od pokusaja updatea koji se zovu ovako:https://prnt.sc/13mhkv8 Ok, reko zajebi to i odem u windows update i tamo odgodim/pogasim sve sto moze tak da ne downloada sad stalano isti update kad neide. Ali sad vidim da imam i 500MB velik mountan "g" drive sa "windows reserved" fileovima koji je pretpostalvjam mountao taj neuspjeli update? https://prnt.sc/13mhnay Neznam sta da mu radim (format/reisntlal niej opcija za sad) vise tj. kak da ga updejtam a da se ne zaglavi/vrati na 1909 verziju. Sinoc sam ostavio i da radi/downloada ona windows create tool na USB stick (odma sam stavio zadnji May update tj. 21H1) ali sad se pitam kako to uopce updejtati sa sticka ? Cisto da probam opet jer trebalo bi biti brze makar za vrijeme koje potrosi da downloada 5 GB updatea. Tthx i sorry na duzem tekstu, sinoc sam se bakcao s time do 2:15 AM i jos me drzi M$ rant .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 31.05.2021. u 12:07. |
#5193 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,097
probaj windows update assistant. Meni je znao pomoći kod ovakvih situacija...Klikni na ažuriraj odmah, a ne ovaj ispod preuzmite alat odmah, to skida ovaj media creation tool. |
#5194 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Ok probat cu i to, samo kolko vidim to opet downloada 5+ GB windowsa online pa neznam koja je razlika od regularnog u windows opcijama? Ali OK buedem svejedno pokusao, hvala svkako na ideji.
#5195 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,479
a zasto ne skines offline updates i probas pa da bas ne cekas to njegovo skidanje i prcanje? https://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Window...ersion_history pogledaj koje ti oces skidat (valjda pise) i skini sam i stavi. |
#5196 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Iskreno nisam imao pojam da to postoji na taj nacin ali sad kad gledam taj link i upisem 21H1 dobijem listu od 20ak zasebing updateova/downloada, pretpostavljam da trebam ici redom od najstarijeg ka najnoivjem i jedan po jedan instalirat ? Dali ce trebati reboot nakon svakog (to je cini s ebolna tocka kod mog kompa sad ).https://prnt.sc/13mlr3y
#5197 |
Postovi: 4,479
AFAIK zadnji uvjek ima sve u sebi. pogledaj koji ti win update zeli skidat, valjda pise KB? i taj skini i stavi. i onda opet pogledaj dal ti automatika nudi opet nesto. edit: i izaberes koji ti treba, pretpostavljam x64, ak ih ima vise biraj po zadnjem datumu. nemos trazit po 20h1 jer ce ti dat hrpetinu toga. po KB-u trazis |
#5198 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Ok da, to sam preskocio, naranvo da nebi instalirao Arm i 32bit stavke, Vidim da je danji zbirni za 21H1 x64 nekih 586.xMB. To mi se cini premalo ali ok mozda se otpakira na 5gb ![]() Budem probao i to ako ne proradi ovaj nacin gore od kolge ranije (sad je na 90% , progress bar naravno nepostoji u smislu neke crte, od 0-70% je doso za 5 minuta a od 70-90% jos 20 minuta )
#5199 | |
Tehničar
Postovi: 1,097
neznam koja je razlika, ali mi je vise puta pomogao kad je zapeo klasicni windows update. Znam samo da preskače sa bilo koje verzije uvijek na zadnju, ovaj klasični update vuče i neke međuverzije prije pa to potraje...Nadam se da će i tebi rjesit problem! |
#5200 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Evo ga, uspio je nakon 4-5 rebootova i 3-4 zaglavljivanja i gasenja iz struje napokon je Win10 21H1 instliran. Na kraju sam ugasio u BIOSu Mutithreading pa sad imam samo "40" jezgri tj. izgleda da je restart zaglavljivanje bilo iz nekog razloga zbog toga sto kad su dva CPUaa onda u task manageru Affinity radi kao "Procesor Groups" tj. kad je preko 64Threada windowsi onda to nekako u grupe djele (i par programa starijih ima problem sa time ali s tim sam se naviko nosit ).Mislim neznam zasto bi to sad odjednom bio problem jer prije je radilo ali nemam vise zivaca istrazivat i to, treba neki vrag i radit na kompu aionako mi ne znaci vise nista broj jezgri jer rendam sa grafickim karticama odavno .hvala svima na idejama
#5201 |
Postovi: 18,958
Pa ako imaš Win 10 Pro, onda ne bi smjelo biti problema, osim ako te možda ne zeza MMCSS, tu je znalo biti problema još na Win 8 pa smo instaliravali Win Server 2012 i nekako je radilo.
#5202 |
Freelancer
Postovi: 5,349
Da 64bit Pro je u pitanju, budem jedan dan za mjesec-dva pokuso opet upalit u BIOsu MT, sad sam sretan da je uopce uspjelo upgrejdat i da radi napokon .renderl saveovi premd su OK kompovi oba su mi prazni, svega windows, 2-3 softwarea/licence i to je to tako da obicno imama rezervni SSD za workstaion i Acronis image za slucaj da nesto krepa u svim tim upgradeovima ali cini se da cu trebati uskoro i PC upgrade (TR Pro here I come soon )...
#5203 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ni sam ne znam kak sam zblokiral WU i super zadovoljan. Imam 1809 verziju. Htio bih samo instalirati critical updates. S kojim programom to najlakše riješiti a da ne skidam manualno s Microsoft stranice? Wumgr? Hvala! |
#5206 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Greška, ne znam može li se Reply uopće obrisati. Zadnje izmijenjeno od: Hombre. 13.06.2021. u 00:39. |
#5207 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
#5208 |
Postovi: 8,568
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5210 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Trebam reinstalirati Windows na glavnom računalu, koji je mašina za sve. 7-ca instalirana 2014-e pokazuje znakove umora. Ježim se na Win 10 i priče o update-ima koje moraš čekati i ne možeš odgoditi, transparentnoj špijunaži... da instaliram opet Windows 7 ili da probam sa nekim (prilagođenim) Win 10? Pošto i ja više naginjem ovome zadnjem, sa kojom verzijom ići i šta naknadno instalirati / podesiti da imam što manje intervencija oko Windowsa, hoću da kao 7-ca rade i šute. ![]() Koju aplikaciju koristite sa snapshot-ove ili sistemske image, razmišljam kad instaliram sve programe da "uslikam" trenutno stanje na sistemskoj particiji i/ili za potrebe da ne nastane kaos prilikom instalacije nekog većeg softvera, pa da mogu vratiti na prethodno stanje... znam davno se koristio Acronis TrueImage ili tako nešto, najbolje nešto kao System Restore, ali da radi dobro i da imam kontrolu nad time, kada i kako, a ne po nekom automatizmu. Da li Win 10 ima nešto već nešto takvo ili da tražim third party rješenje? ![]() |
#5212 |
Postovi: 23,634
Moj glas za novi / čisti w7 sp1, a možeš probati i dual boot sa w10 veseljem. Veselje moraš / trebaš zadnji bulid 20H1 verziju. I dalje je TrueImage zakon mada ima i drugih programa. Svakako si složi boot varijantu ... |
#5213 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Iskreno malo mi se kosi za razumom koristiti 10+ godina star OS, ali nevjerovatno kako dobro radi, kad se sjetim 98/2000/Viste, 7-ca je baš beton. Također što se sigurnosti tiče, ne koristim AV ima sigurno 7-8 godina, nikakvih problema, ponekad Kaspersky skenerom provrtim, standardno ništa, samo TinyWall za kontrolu Win firewalla. Sjećam se prvog korištenja Win 8, pa 10-ke u par navrata, baš imam osjećaj da je prilagođena za skromnije korisnike, kao da fali kontrole za nas što volimo imati sve po svome. ![]() Čak sam razmišljao podebljati RAM na 32 GB, pa Linux Mint, a Win 7 u virtualnu mašinu za Solidworks/AutoCad/SketchUp/Fusion360/Lightroom... ![]() Kakvo je mišljenje o Win 10 LTSC? ![]() |
#5214 |
Postovi: 4,479
neznam zasto bi se kosilo sa razumom koristiti best win ever. a ovo da ne koristis AV necu komentirati osim napisati "facepalm". LTSC je super. edit: sad vidim ono gore za win 11. wtf, jel to neka zahebancija or what? zar nije receno da ce 10ka biti "zadnji" win. lol Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.06.2021. u 09:02. |
#5215 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Nije mi jasna MS motivacija za W11. Pričalo se kad se pojavio W10 da će biti "Windows as a service", zauvijek, da žele eliminirati sve druge verzije što prije zbog fragmentacije ekosustava. A sad ovo. Windows 10 sa naljepljenim W10X UI-jem. Čemu? Nije valjda zbog ovog Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 16.06.2021. u 06:04. |
#5216 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,408
Ima na internetima ISO W11, pa morete probat na virtualki. Ime pravog ISO-a: 21996.1.210529-1541.co_release_CLIENT_CONSUMER_x64FRE_en-us.iso Ja hoću, samo čekam da se skine. Ne dira me baš previše sam mekovski izgled, tj čak je i fora, ali se toplo nadam da je unutra CP ili neka varijacija na temu jer ovaj difoltni setings na w10 je bzvz, fali masu opcija... |
#5218 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,408
Sjetio se da na poslu imam hrpu kompova, pa sam instalirao W11 na jedan T460 i ovako na prvu rade odlično. Ima opcija ''I don't have internet'' za local account. Nagurana je hrpetina iritantnih zvukova svugdje. Animacije samih prozorčića su nekako super glatke, kao da se se svrti an puno više hz od 60. Izgled mi je meh, ali ono BMK kako izgledaju win. Ostalo mi se čini isto, win update radi najnormalnije. Čini se ovako na prvu kao poptuno spreman OS. Instalacija je traja kratko, ugl sve je identično w10 osim izgleda i zvukova. Start menu mi se ne pjaža, dok te animacije prozora i svega u OSu izgleda suepr i baš me zanima kako će to izgledat ekipi sa 144+hz. Zbog toga daju puno puno bolji i responzivniji filing. |
#5219 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
#5220 |
Postovi: 8,568
Start Menu možeš vratiti na dosadašnji izgled, a kaj se samog OS-a tiče, već su i prvi benchmark rezultati vani. ![]()
