Staro 08.06.2021., 05:06   #4831
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor LeskiRM Pregled postova
Problem je kaj ne znam ako taj mesh moze primati signal preko kabla pa da radi wifi tako? Ako moze onda ok. Jer ne vidim apsolutno nikakve informacije o tom mesh uređaju
mesh može i kabel i wifi navodno rade na tome da će jednog dana moći i maxtv reciver raditi preko masha,t-comovi mesh su otvoreni uređaji koje možeš sam nadograđivati i 5kn mjesečno je više nego dobra cijena,kod mene služe da odterete router,da internet radio i cromecast imaju direktan pristup wi-fiu riječ je o fritzu 1750 i drugi u drugoj sobi google home cromecast i tablet što se brzine tiće "ac" je ograničenje oba su sojena preko žice,za speedportov mash koliko vidim na njemačkim forumima uređaj je ok prije su poteškoće sa firmwerom speedporta3 kog njih i njihov reciver radi preko mesha
Staro 08.06.2021., 10:12   #4832
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Pa u Njemačkoj imaju već SpeedPort 4, AX mesh i bežični prijemnik za MaxTV. To jest, Magenta TV tamo.
https://www.telekom.de/festnetz/heim...sh-technologie
Mada sam ja doma zbog njihove sporosti već proveo svugdje kablove i bužire skoro tako da su moje potrebe za WiFi-jem minimalne.
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 08.06.2021. u 10:23.
Staro 08.06.2021., 21:24   #4833
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Autor skalar Pregled postova
Meni agent uporno tvrdi da mi preko mesha ide i maxtv.
Dakle situacija, s drugog kata se spušta utp kroz bužir nekih 20m, na izlazu se spaja na mesh preko kojeg imam wifi, onda na drugi lan port na meshu ukopčam maxtv i oni mi tvrde da to radi. I to mi je upravo ono što trebam ali sam skeptičan u njihove tvrdnje
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 22:38   #4834
beetle|juice
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 11
Možda i nije preslab, ali je na granici.
https://i.mt.lv/cdn/product_files/RB...dsw_180523.png
Probati npr. WAN port prema ONTu ostaviti po defaultu na eth1, a neki komp spojiti na eth 2 ili eth4 i onda probati da li ide bolje.
Kad se uključi fasttrack, i DL i UL idu punom brzinom,ukupno CPU 10%, a pojedine jezgre 40-50%, ali uvijek je jedna najviše opterećena.
Ako pretpostavimo da je na Gbit optici duplo opterećenje, taj router je isto na granici.
Hvala na info. Uspio sam riješiti brzinu sa uključenim fasttrackom. Imam i SFP modul za rj45 pa sam na njega prikopčao WAN od ONTa, podesio pravila u FW za fasttrack i eto ti ga na full brzini.
CPU nejde iznad 80% i koliko vidim solidno radi i multithreading.
Ne treba switch.
Može odvojiti jedan port na mikrotiku i propustiti kroz njega potrebni vlan za voip pa na to spojiti starog speedšrota.
No sad imam problem sto mi VOIP ne radi. Ima ona fora sa switchom između ONTa koju sam isprobao i radi, no bilo bi mi draže kad bi mogao izbjeći taj switch. Stavio sam VLAN ID na 101 na jednom eth portu od MK i prištekal ga na Speedport WAN. To nisam uspio složit, telefonija mi ne radi. Sigurno ima neka opcija/caka s kojom nisam upoznat da bi proradila telefonija preko izoliranog eth porta.
beetle|juice je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 23:59   #4835
Postovi: 23,606
Taj Vlan=101 treba biti propušten sa wan (kod tebe modul) na odr Lan port.
Internet dio koji ti sada radi, ostaje kako je.
Staro 09.06.2021., 07:24   #4836
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Autor beetle|juice Pregled postova
Meni u startu nije bila simpatična ideja imati switch na WAN strani prije routera
Imaš u ovoj temi kako sam ja to riješio.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=306409
Vjerojatno nije optimalno rješenje, ali nije se nitko javio s boljim
Da ti proradi pppoe vjerojatno si na SFP portu trebao dignuti neki VLAN 100 i onda pppoe na taj virtualni interface.
Trebaš dodati još jedan za VLAN 101. Dalje žrtvuješ jedan eth port i izbacuješ ga iz bridgea (mtik u default postavkama stavlja sve eth portove u jedan bridge). Otvoriš novi bridge i u njega staviš taj eth i onaj tvoj virtualni 101.
Moralo bi raditi.
U primjeru kod mene je WAN na eth1, a speedport na eth5.
Mikrotik je nažalost zakomplicirao te VLANove poprilično tako da se po njihovoj dokumentaciji mogu napraviti na 3 načina. Nažalost, ovi manji routeri nemaju tu nekakvu hw akceleraciju. Da na opisani način propustim VLAN za Maxtv, išlo bi sve preko CPU i kočilo ionako slabi procesor. Za to bi se trebalo igrati VLANovima direktno na switch chipu.
Staro 09.06.2021., 22:59   #4837
Motorbreath
Motorbreath's Avatar
Postovi: 128
Trenutno sam na A1/Bnet kablovskom i istekao mi je ugovor i zovu me iz A1 nude 200 mbita, TV i tel za 239kn...
Dostupna mi je i T-com optika... jel mogu oni konkurirati toj cijeni ili...? Onaj njihov cjenik je grozan.
Motorbreath je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2021., 23:13   #4838
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Koliko mi je poznato mogu, ali samo prve dvije godine
Staro 10.06.2021., 00:11   #4839
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
prve dvije godine sigurno,a poslje kao na placu,ako si dovoljno uporan repetirat će ti sveke dvije godine cijenu tako je bilo bar do sada.
Staro 10.06.2021., 08:24   #4840
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 706
Može se, ja sam već 3. Put produljio pod tim uvijetima, 2put na bakru i jednom na optici. Samo im se javim da želim novi ugovor ali da mi ne nude skuplje ili lošije ponude već samo jeftinije i bolje. Na kraju mi ponude da potpišem ono kaj već imam..
Staro 10.06.2021., 11:31   #4841
beetle|juice
Postovi: 11
Ne volim gnjavit ljude s pitanjima na forumu, tako da prvo dobro istrazim ono sto zelim napravit i nekako imam bolji osjecaj da sam samostalno nesto napravio, tako sam i ovaj put potrosio cijeli dan isprobavajuci razne opcije za VOIP preko VLANova. No ovo me sad vec zivcira, nikako nemogu usposobit VOIP. Negdje grijesim a nisam siguran gdje.
Pratio sam tvoje upute sa linka ali na taj nacin ne radi VOIP. Osim ako nisam krivo prokuzio tvoja uputstva. Radio sam po šemi sa ukucavanjem u terminal naredbe koje si opisao. Stavio sam sliku u prilog s MK konfiguracijom. Znam da sam mogao napravit print u terminalu na MK pa zaljepit tekst, ako ti lakse mogu stavit print za svaku postavku.
Dosao sam do dijela kad Speedport dobije IP za VOIP ali mi i dalje pise da je telefonija nedostupna. To se vidi i na drugoj sliki. To sam dobio na nacin da sam napravio jos jedan VLAN ether1-vlan101(ID 101) koji sam stavio na ether1-wanht(interface koji je izvan LAN bridga na kojeg je prikopcan Speedport na svoj WAN port) i onda taj virtualni ether1-vlan101 stavio u bridge-voip umjesto ether1-wlanht interfacea. Najvjerojatnije i treba biti tako slozeno, ali ne razumijem zasto VOIP status i dalje na Speedportu kaze da je unavailable.
Speedport mi je u bridge modu, ako to igra kakvu ulogu. Da vas ne zbuni ether5-ht interface sa slike, on je pristekan na MK LAN i na Speedport LAN port radi web pristupa Speedportu.
ID:	23974   Click image for larger version
Staro 10.06.2021., 21:06   #4842
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Po slikama nisi ni VoIP broj namjestio,također moraš pronaći DNS koji se koristi za VoIP.
I da greška u startu sve ti je Bridge
Internet je PPPoE
VoIP je IPoE
IPTV je Bridge
Vrsta konekcije mora biti IPoE tu taggaš VLAN ID,DNS a dalje moraš SIP klijent postaviti sa odgovarajućim user/pass i ostalim postavkama
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 10.06.2021., 23:40   #4843
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Slike sučelja mi nisu poznate, koji je to speedport?
Ako je dobio IP, onda bi VLAN postavke trebale biti ispravne. VOIP DNS servere bi si trebao sam pokupiti, meni stari speedport prikazuje da je internet u bridge, ali VOIP u route mode i sve si sam posloži.
Staro 11.06.2021., 08:06   #4844
beetle|juice
Postovi: 11
Internet je PPPoE
VoIP je IPoE
IPTV je Bridge
Postavljen je broj na Speedportu samo na drugoj lokaciji pa se ne vidi na sliki. Radi se o Mikrotiku koji nema opciju za IPoE konekciju.
To je ovaj sugavi Speedport Smart 3 kojeg dobijas sa opcijom 1000/500Mbit od T-Coma zajedno sa Nokia ONTom. Ovo radim samo zato sto taj Speedport ne radi dobro u bridge modu. Na Speedportu meni nigdje ne pise u kojem modu radi router. Znam da je u bridge modu jer sam u Moj Telekom adminstraciji prebacio u bridge. No kolko sam primjetio ne stavlja ga u u pravi bridge nego makne login podatke za internet konekciju i ukljuci PPPoE Passthrough preko koje zapravo onda drugi router ima pristup PPPoE konekciji.
Zadnje izmijenjeno od: beetle|juice. 11.06.2021. u 08:12.
Staro 11.06.2021., 08:24   #4845
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Moguće da se taj novi Speedšrot drugačije ponaša.
Provjeri log u speedšrotu, možda je štogod pametnoga zapisao.
Ovako izgleda kod mene na starome s postavkama na mikrotiku iz one druge teme. Speedport je od prvog dana u bridge mode, isto postavio preko korisničkih stranica. Router si sam napravi novu konekciju za voip. Ustvari u sučelju nigdje niti nisam vidio za upisati nekakve podatke za to.
Jel ti radi voip ako neki dummy switch spojiš u ONT i onda speedšrot i mtik u switch?
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 11.06.2021. u 08:31.
Staro 11.06.2021., 11:37   #4846
beetle|juice
Postovi: 11
Jedino sto mogu vidjeti na speedport logu su login podaci na njega, beskoristan log.
Sad sam spojio switch na ONT, a na switch MK i SP, telefonija radi. Internet mi i dalje radi OK preko WANa. Zasad ce ostat tako dok ne nadem rjesenje za VLANove.
Treba se poigrat sa MK firewallom, jer mi je ukljucen NAT na njemu, a Speedportu za VOIP treba direktna linija na net.
Hvala vam puno na pomoci.
Staro 12.06.2021., 14:44   #4847
Exomaniac
Postovi: 772
Imam jedno pitanjce, a nisam sad doma da isprobavam uživo. No, imam optiku i 724V Ci router od HT-a. Trenutno iz njega idu dva MaxTV-a i jedan kabel u switch D’Link GO-SW-8G za PC, laptop i 3D printer.
Sad sam nabavio Deco M9 Plus, i vidim da ima IPTV/VLAN mod za TV. To bi meni bilo zgodno jer mi trenutno ide samo jedan kabel za IPTV u boravak pa da ne moram provlačiti još jedan s tavana. Pa me zanima jel može to funkcionirat ako bi kabel koji sad ide za MaxTV iz speedporta u boravak uštekao u M9 pa konfigurirao VLAN za IPTV pa da kroz taj jedan kabel ide i net i IPTV pa Max uštekam u drugi port na M9? Ili sam nešto krivo zabrijao?
Staro 12.06.2021., 15:09   #4848
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
zabrljo si
Staro 12.06.2021., 15:22   #4849
Exomaniac
Postovi: 772
zabrljo si
Di? Iz Speedporta ne može više VLAN-ova kroz jedanport?
Staro 12.06.2021., 15:52   #4850
Postovi: 23,606
Bojim se da je dado u pravu, uostalom lako to testiraš,
stavi switch na kraj tog kabela pa sa switch spoji MaxTv i Box i vidi rezultat.
Moraš napraviti i puni ciklus gašenje - paljenje svega da nebi dobio krivi zaključak.
Koliko znam to radi jedino kod A1 coax varijante sa EVW32 router - om.
Staro 12.06.2021., 20:23   #4851
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Exomaniac Pregled postova
Deco M9 Plus kao i sa svakim mashom do daljnjega nije moguće trajno povezati bežično maxtv iz razloga što što u postavkama recivera ne možeš postaviti čvrstu ip adresu,
tako ako se i spojiš (hoće se i spojiti) najkasnije nakon dnevne promjene ip adrese-puca maxtv,
jer vlan id je cijelo vrijeme na automatici i ako ga ne nađe više ne traži,
i onda bi trebao sve raskopčati i resesetirati jedan po jedan uređaj da bi opet proradilo što opet nije garantirano,
to da max tv radi preko mash vjerojatno će se riješiti kada jednog dana uvedu 4k reciver koji se u njemačkoj isto nadoplaćuje kao i premium router i on radi sa mashom čak i sa bilo kojim repetitorom,
znaći nije problem vlan id, nego ip adresa,
naravno ako neko iz vrhova t-coma opet ne zaključi da smo mi svi priglupi pa da te postavke treba trajno i dalje zaključati jer bi eto to donijelo više posla njihovim ionako preopterećenim tehničarima.
p.s provjeravano više puta u konfiguraciji fritz 7590 + 2 fritza 1750 rezultat uvijek isto, prvi puta uz relativno malo truda se spoji nakon 24h ponekad i ostane spojen ali nakon 48h puca onda ide ovo sa resetom nekad traje satima da se opet spoji,
moje rješenje je povlačenje jedne žice iz routera u swich TL-SG108E na njemu tagaš maxtv port, internet portove prvi izadnji port netagaš a onda iz njega jednom žicom u mom slučaju u drugu sobu kod tebe tavan u swich TL-SG105E tamo isto,
maxtv jedan port, internet na ostale portove na swicheve priključiš žično Deco M9 Plus dobijaš s time kvalitetnu vezu koja ne puca za maxtv. dobiješ kvalitetan wifi svigdje gdje je priključen Deco M9 Plus
kod mene je cilj uvijek bio jedna žica u kanalicama i jedna žica kroz zid.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.06.2021. u 11:21. Razlog: Piši pregledan post
Staro 13.06.2021., 17:24   #4852
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
po kojoj ste cifri najjeftinije uspjeli ugovoriti max2 na optici, uz UO 2 godine?
novi korisnik novo uvođenje, nije produljenje.
2put su mi potvrdili po 149kn za dvije adrese, pa je to propalo jer su odgodili uvođenje za tko zna kada.
sad ugovaram za treću adresu i uporno mi tvrdi na szk da je to 169kn uz UO, a sjećam se da je bilo 169kn BEZ UO, 149kn SA UO.
na str 6 novog cjenika posebnih ponuda je sada 179kn BEZ UO, i ne spominje se ugovorna obveza.
Staro 13.06.2021., 17:27   #4853
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
169kn koliko ja znam. Tel + Int
Staro 14.06.2021., 12:11   #4854
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Da, 169, neide nize...
Poslano sa mobilnog aparata
Spikeman je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2021., 18:08   #4855
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Upravo dogovorio za 169,00kn. Cjenik posebnih ponuda, sredina stranice 4.
Staro 14.06.2021., 18:59   #4856
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
ma to ide bez beda. odobravali su i za 149kn, ali nemam to napismeno.
to je onaj paket BEZ UO u cjeniku, kada ga ugovorite na 24mj onda ispadne 149, dvaput pitao, dvaput dobio usmeno, dvaput nije sprovedeno zbog prolongiranja u neodređeno montažu optike.
ma i za 169 će bit ok, iako a1 plaćam 149 pa da ostanemo u tom tonu
Staro 15.06.2021., 00:35   #4857
gothfr34k
gothfr34k's Avatar
Postovi: 73
Quote s druge teme:
Autor kopija Pregled postova
"Ajde super, presretan sam Baš je danas netko od tehičara/zaposlenika Tcoma zvonio ženi i tražio predstavnika stanara i onda vidim poruku na forumu Budem odahnuo napokon."
I sad, na oglasnoj stoji da stanari trebaju potpisati da se uvede optika u zgradu u Vinogradi ulica.
Ima jedno, možda lažem, 10tak stanova u zgradi.
Niti jednog potpisa....
Glavno kad otvorim wifi svi furaju "pokućni" internet, koji sam i ja probao, i koji je sranje, bar nakon 12-01 ujutro.
Za popizditi..
Koga upregnuti? Predstavnika stanara da traži potpise? Slična iskustva?
gothfr34k je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2021., 02:23   #4858
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,593
Autor gothfr34k Pregled postova
Quote s druge teme:
Za popizditi..
Nadam se da nećeš naletit na starije osobe koje vole trpeljat "A šta će ti brže?" jer takvi su najgori.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 15.06.2021., 07:03   #4859
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Quote s druge teme:
Za popizditi..
Zajebana situacija. Sumnjam da će apel predstavnika pomoći.
Vjerojatno su pod ugovorom za pokućni pa misle "budemo prešli na optiku kad istekne". A ti im fino pokucaj na vrata i objasni da to tako ne funkcionira i da ako sada ne uzmete optiku budete osuđeni na pokućni zauvijek. Možda misle da taj potpis podrazumijeva i obavezni ugovor pa su zato neskloni potpisati?
Tješi se da imate samo desetak stanova, zamisli situaciju u zgradi s 30-ak stanova i gdje svi imaju VDSL.
TO je beznadan slučaj.
Staro 15.06.2021., 09:38   #4860
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
to ti izgleda ide pod "normalno" kod mene u ulazu ima 10 stanova optika je uvedena prije 7 godina na svu sreću nitko nije trebao potpisati ,predjednik je samo potpisao dozvolu za ulaz optičkog kabla do danas su spojena 2 stana moj i susjede iznad drugima ko netreba,mada je jeftinije,po riječima tehničara tako je gotovo na svim lokacijama gdje je uvedena optika,ima čak apsurda da ljudima dolazi svaki tjedan na prijavu kvara zbog udaljenosti od centrale ali neće sa adsl valjda zbog bušenja zida
