#11941 |
Postovi: 1,542
#11942 |
Postovi: 23,656
Ponuda, uvjeti, cijena ... |
#11943 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 857
Mene su zaje.ba.vali i nakraju kad sam dobio sto sam od prvog dana trazio, (jer znam da na to imam pravo) tad sam ih odje..bao. ( Ima u mojim postova) Imas pravo na nizu cijenu po uvjetima koje s su oni sami definirali za stare korisnike i nedaju to. |
#11944 |
Postovi: 454
Znaci zavlacili su nas 2 mjeseca prije isteka ugovorne obveze jer smo pokusavali ispregovarati bolju cijenu za novo produzenje, ne znam koliko puta sto mailom sto telefonom uporno nudeci standardnih 239kn, da bi pred sam kraj ponudili 229kn. |
#11945 |
Postovi: 1,542
I jesi na kraju ugovorio po ovih 189 kn. |
#11946 |
Postovi: 454
Pa nema Boga da sad uzmemo pa da je i 100kn, em su mi vec poslali uplatnicu na punu cifru bez ikakvog popusta (bas sam danas poplacao racune, znaci zavukli su nas za jedan mjesec), em su se poprilicno bahato odnosili kao da su jedini dostupni, a mi tu na lokaciji mozemo birati sve sto postoji na trzistu - pa cemo sad isprobati optiku ![]() |
#11947 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#11948 | |
Postovi: 1,542
#11949 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,513
decki moze savjet/pomoc. daklem starci uzeli trio pred par g za apartman (bnet bivsi u neboderu, pecine). pojma nemaju gdje su im papiri i sad mene interesira kako provjeriti koji je paket kanala izabran i kako napraviti onu besplatnu promjenu jednom mjesecno? kako doci do user/pass-a? dali se kad nabavim user/pass ulogiram na webu na A1 i tam ima sve za mjenjati/vidjeti ili se mora instalirati na mobu ta njihova aplikacija? |
#11950 |
Postovi: 2,120
Ne možeš mijenjati nikako ako imaju stari paket, a imaju sigurno jer je ugovoren prije 3 godine. Moraš zvati SZK i tražiti da ih prebace na novi paket, tada ćeš moći i preko weba mijenjati paket programa. |
#11951 |
Postovi: 4,513
ma odusto od toga, neda mi se sa starcima ista deal-at. danas skuzio da nemogu uci u router vise. nemam pojma zasto. pass koji znam da je radio kad je postavljeno vise ne radi. jel zna netko koji je default? neki ubee router. ![]() ![]() edit: zvao korisnicku i na moj šok, tip kaze da je default login za taj router prazno jedno i drugo ![]() ![]() probam sutra kad budem na lokaciji. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.06.2021. u 22:45. |
#11952 |
Postovi: 23,656
Nešto su mijenjali / čačkali, kod EVW32 je default bio da nije postavljen user / pass i kad prvi put otvoriš traži da ga postaviš ... |
#11953 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Preko CAM-a su mi nestali Cinestar kanali i Diva (to sam prmjetio). Treba samo pretražiti ručno istu frekvenciju, ali promjeniti modulaciju sa 64 QAM na 256 QAM. Ista stvar je bila i sa Nov@TV. Ako tko ima isti problem, da ne pretražuje sve ispočetka. |
#11955 |
tiki
Postovi: 2,772
#11956 |
Postovi: 23,656
@tiki66 To je uputa za drugi router (tel. parica). @geronimo_2 Netko se zaigrao pa promijenio user / pass, najbrža varijanta ti je odraditi factory reset preko tastera zada. Kad otvoriš default 192.168.0.1 treba te dočekati slikovnica sa tri polja za definiranje user / pass, uneseš i na slijedećoj će biti dva polja, dalje znaš .... Svakako sačekaj da router pokupi kompletni konfig, nekada odrađuje i do tri reseta dok sve odradi kako treba. |
#11957 |
Postovi: 4,513
ja sam to pred 1-2g usao i setirao (ne sjecam se logina defaultnog). uglavnom promjenio sam sve i user/pass i wifi pass i to sve funkc, ali nemogu uci sa sifrom u router koju sam postavio onda, a znam da je radila. nije mi jasno bas jer da je resetiran router onda nebi ostale ni ostale postavke moje ne ?enivejz bum videl dal cu resetirat il ostavit kak je, jer dela sve kolko vidim. btw koji wifi bolje/stabilnije koristit 2.4g il 5g? 2.4g je aktivan trenutno. |
#11958 |
Postovi: 23,656
Naravno da reset briše šta si sam postavio ali nije neka frka, sve ponovo postaviš za 5 min. Na tom EVW32 uredno rade obje WiFi mreže (2.4 i 5), po defaultu su obje upaljene sa istim ssid i pass. Ti možeš postaviti po volji. |
#11959 | |
Postovi: 2,144
Kod mene su obje upaljene (Ubee to dozvoljava), ali ja sam im odvojio ime mreže. Uređaji koji imaju mogučnost, spajam sa 5 GHz i imam full brzinu ( 150 Mbit/s). Oni koji nemaju, spajam na 2,4 Ghz, ali tu ne može preko 40 Mbit/s. Sve radi bez problema i na jednoj i na drugoj mreži. |
#11960 | |
Postovi: 184
username: admin password: *prazno* Iako ako si mijenjao onda bi trebala biti neka tvoja lozinka. Možeš probati ovo nakon reseta možda. |
#11961 |
Postovi: 23,656
To username: admin / password: *prazno* igra kod TC7200 routera. |
#11962 |
Postovi: 184
#11963 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jel itko ima problem da mu krepa internet kad skida torrent? Sve ostalo stane, kao da izgubi DNS? Ugasim torrent i za cca minutu proradi. Nekad treba i par minuta da komp dobije DNS kad se upali, a nekad odmah ide. Evo stavio ručno Cloudflare DNS adrese u komp i ok je, ali ako to pokušam u routeru rezultati nisu ništa drugačiji Ubee, koaksijalac A1 |
#11965 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
E kad bi bilo tako jednostavno . Probao sam i brzinu i down i up i smanjiti connection limitse, promijeniti torrent klijent, al jok. Imam 200mbit, i kad skida sa 10mbit bez ikakvog uploada sve ostalo stane |
#11967 |
Postovi: 2,144
I ja sam sada probao i sve mi radi ok. Torent skida max i ne prekida. Net 150 Mbit/s. |
#11968 |
Postovi: 23,656
@Dac Koji router imaš i od kada ga imaš / od kada je u pogonu ? Jesi probao ga ugasiti > sačekati 5 sec. > upaliti ga i vidjeti kako sd tada ponaša ? |
#11969 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ubee EVW32c standardni, bio ugašen nekoliko puta, niš ne pomaže. To traje već neko vrijeme, nije se prvi put pojavilo jučer, samo me podsjetilo da pitam. Par puta sam pretražio temu i vidim da nisam prvi sa tim problemom, al ovaj put sam negdje našao i savjet da se u firewallu ugasi "IP Flood Detection". Pa ćemo vidjet |
#11970 |
Postovi: 23,656
A vidiš, može biti da detektira kao napad pa se štiti. |
