Staro 07.06.2021., 14:47   #421
igofanatic
kako got, nadam se da će već od AL generacije, kao i generacije iza, bit optimatiziraniji u smislu potrošnje i temperatura. prvenstveno za 8/16 proceve. i to da sve uredno šljaka odmah out of box.
jer kad vidim potrošnju i temperature kod mene, ove nove generacije proceva me odmah nekako odbiju.
proc mi se vrti na 3500 do 3700mhz, potrošnja kad je na max ne ide preko 60w. tada temperatura ne ide preko 55C, ljeti koji stupanj gore.
ok da. moj je proc 4/4, pa bi ovi 8/16 trebali više gutati i grijat se. svaki napredak ima za posljedicu neke probleme. napredak mora biti upravo suprotan. više jezgri da, ali ista ili manja potrošnja i teperature.
Staro 07.06.2021., 15:31   #422
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Autor igofanatic Pregled postova
Auh, meni je 4590 bio zakucan na 3,7ghz na svim jezgrama istovremeno u jednom od najgorih stress testova - occt, sa temperaturom koja nije prelazila 65 stupnjeva i vent na hladnjaku 800-900 rpm.
Isti hladnjak, novi proc je 11400 s otključanim limitima na istom testu u roku par minuta dođe do 100 stupnjeva sa maksimalnih 1.500rpm, drži 4,2ghz all core dok mu temperaturni limit na tih 100 stupnjeva ne počne ograničavat brzinu.
Kako god okreneš prevelika razlika, jer 4590 hladnjak drži bez imalo problema i overkill je, dok 11400 jednostavno nemere držat pod heavy loadom.
Jedino je ok što mi u gejmanju ne prelazi 75 stupnjeva, a najčešće se drži do 65, uz tek povremeno i nakratko čujni šum venta. Jbga, intel zasad jednostavno nemere napravit proc koji može držat preko 4ghz u heavy loadu, a da ga koristiš bez nekog opakog hladnjaka
Eventualno uključiš power limite, ali onda imaš proc koji pod jačim all core opterećenjem neće boostat preko 3,5-3,6ghz. Za gejmanje je uglavnom ok
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2021., 16:19   #423
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Autor Disco Pregled postova
Hajde Intel je shvatio gdje im je prednost, pa su se izgleda trgnuli, ali DF...traže najmanju sitnicu da dokažu da se proc ne grije i kako je super. Jer eto ako mu ograničite TDP i stavite RAM na 3600mhz (logično jel, kupiš najjeftiniji proc i trkaći RAM) to ga kao dođe na isto kao da se pusti proc bez TDP ograničenja ali RAM na 2933. Zaključak im je, da se ne kupuje aftermarket kuler i skupa matična, nego najjeftinija matična, stock kuler i neki skupi RAM jer onda imaš hladan i brz proc za igre. Kažu za ostalo se grije, ali ovo je samo u kontekstu igara.
Žao mi je da su spali na čisto sponzorstvo, prije su mi bili jedni od dražih.
EDIT: Sada vidim da je Mladen već stavio, ali nitko ne komentira...pretpostavljam da nitko nije gubio vrijeme kao ja.
Oni su već odavno na nvidia i intel plaći i ne skrivaju to dobro.
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2021., 17:28   #424
igofanatic
Autor picajzla0707 Pregled postova
intel i amd imaju dosta poraditi na potrošnji /temperaturi u budućnosti. to je jedna od glavnih stavki.
jer ako nastave ovim tempom, mogli bu uskoro imati ovakve i slične slike po doma;
Staro 07.06.2021., 17:34   #425
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
intel se nosi po zimi sve pet
Staro 07.06.2021., 17:53   #426
picajzla0707
Postovi: 309
Ne brkaj kruške i jabuke, amd je svjetlosnim godinama od problema s potrošnjom i temperaturama, za razliku od intela. Još ako bude točna najava o 50% napretka perf/wat u zen4 niti eventualni problem s prijenosom temperature sa sve manje površine čipa na ihs i hladnjak neće biti nikakav problem
Staro 07.06.2021., 18:06   #427
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
Kako koji Intel; G4560, i3 8100, i5 9400F, i7 10700F imao ih sve i sve ih je lagano i jeftino ohladiti, te nema nikakve topline koja bi smetala.
Staro 07.06.2021., 18:23   #428
picajzla0707
Postovi: 309
Ako pričamo o budućnosti, onda valjda gledamo zadnju seriju. Imao sam i ja g4560 i 4590 i nisu bili problem. No zadnja generacija čak i najslabiji i5 kojeg sam imam je prevruć kad ga se naloži, a kamo li ovi jači modeli.
Da jedan solidni mid range be quiet 140mm hladnjak nemere ohladit low end i5, e to nitko nije očekivao
Staro 07.06.2021., 18:39   #429
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=280ž
jebiga, treba staviti kvalitetniji hladnjak pa ni nije neki problem. CPUZ nije najteži čmark ali nije ni loš, a njemu ne prelazi 57 stupnjeva.
evo ako ti slučajno ne otvara njegov link
Staro 07.06.2021., 19:25   #430
picajzla0707
Postovi: 309
pa ja sam rekao da bez opakog hladnjaka nit najslabiji i5 nemereš ohladit kako spada, a on ima jedan od najjačih dual tower hladnjaka
nadalje, cpuz stress je kamilica za occt, meni na cpuz ne prelazi 75 stupnjeva uz cca 1.100 rpm, a occt ga zakuca u par minuta do 100 stupnjeva
jebeš budget procesor na koji moraš nakeljiti ultimativni hladnjak da ga pošteni stress test ne zakuca u 100 stupnjeva, to je od amd-a razlika nebo i zemlja
Staro 07.06.2021., 19:31   #431
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
Ako baš želiš tjerati čamrkove po cijeli dan, onda da, jebeš taj budget procesor.
edit, da sam ga uzeo sigurno bi bio zadovoljan uz LC 120 od 180 kn.
Staro 07.06.2021., 21:42   #432
igofanatic
i, koliko to kod amd bude, 85c, 80c, 75c, ili koliko?
nema ni jedan usporedni test iz oba tima sa relevantnim svim podacima i da budu transparentni. svi nekaj skrivaju podatke točne.
a o potrošnji da ne govorim.
sam nek oni oboje malo zauzdaju te vrijednosti temp./w i bit će to novi početak.
auto industrija je odličan primjer za to. auti sve brži, pametniji, bolji i sve manje troše. znači razvoj novih tehnologija i ima za cilj da se poboljša napredak ali da bude štedljivije. naravno da je ekologija tu jako bitna, tako i u IT industriji.
cijena? ostati podjednaka srazmjerno novim dostignučima.
Staro 07.06.2021., 23:01   #433
picajzla0707
Postovi: 309
ne tjeram čmarkove po cijeli dan, u gejmanju je sasvim ok i zadovoljan sam, jer je otključan vrlo blizu puno skupljim procesorima poput primjerice tvojeg
međutim, ako pričamo o grijanju, pa jbga, raketa se grije daleko previše i to treba reći jer se maksimalne temperature ne mjere laganim stress testovima bez obzira što nisu tzv. real life scenario
Staro 07.06.2021., 23:56   #434
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
Ak si zadovoljan, onda si zadovoljan. Znači da ti 100c u čamrku ne znači puno, jer ga ne koristiš za rendanje nego za zajebanciju. Intel je dobar procesor za kućnu zajebanciju pod uvijenom da ga uloviš jeftino. Po izlasku u ADM-u je bio 11400F 1280 kn, super cijena za super CPU i kućnu zajebanciju. Taj tvoj tjera igre i bolje od mojeg, ali ja sam se zaželio ovoga i to me čini sretnijim nego sa jednim redom manje Pa nek zjape neiskorištene
Staro 08.06.2021., 00:26   #435
igofanatic
ček. OS ti je na HR slučajno ili ?
Staro 08.06.2021., 00:28   #436
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
Ne, zaželio sam si malo zakomplicirati
Staro 08.06.2021., 00:48   #437
igofanatic
fakat jesi. čitam ovih par naziva i prvo mi nije bilo jasno kaj čitam to uopče
Staro 08.06.2021., 09:55   #438
picajzla0707
Postovi: 309
...ali ja sam se zaželio ovoga i to me čini sretnijim nego sa jednim redom manje Pa nek zjape neiskorištene
awww koliko kućica, mo'š i rentat višak
Staro 14.06.2021., 16:04   #439
Postovi: 8,655
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 16.11.2021., 18:48   #440
Volume
Postovi: 418
Može preporuka matične za 11400f, atx format. Znam da sam gledao i čitao kako jeftinije b560 ploče ne rade baš kako triba, odnosno ne isporučuju deklarirani takt procesora pa nzn šta odabrati.
Kakva je ova
https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-155556341
Ili ova
https://www.nabava.net/maticne-ploce...8-gb-155558261
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2021., 19:20   #441
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,476
Autor Volume Pregled postova
Kakva je ova
Ili ova
Pa doslovno post iznad tvog.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 18.11.2021., 14:22   #442
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Padaju li cijene starih modela?
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 18.11.2021. u 22:53.
Staro 19.11.2021., 15:50   #443
Volume
Postovi: 418
Može mi tko reći kako se otključava power limit na asrock z590 pro4
Staro 19.11.2021., 21:01   #444
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,510
U biosu baš pod power limit staviš na postavku koju želiš, ja sam kod sebe to stavio na MAX 125W koliko ploča podržava, sejvao i dalje sve radi ploča automatski. Brijem da i kod tebe mora biti tak nekaj.
Staro 27.12.2021., 10:53   #445
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Što mislite da li se isplati čekati 12400 ili trenutno kupiti 11400f, mogu kupit novi za 1100kn.
Trenutno imam 6600K.
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2021., 12:01   #446
Postovi: 8,655
IMHO, pričekaj, jer za dva tjedna budu u sklopu Core i5-12400(F) izašle i B660 ploče, pa onda lakše odlučiš.
