Staro 02.06.2021., 01:49   #931
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor junkieee Pregled postova
Takt je u više testiranja bio zaključan na 4,4+ ghz, a temp naglo skoči sa pokretanjem CTR testa.
Meni je čudno kako tek uključeno računalo, dignuti windowsi, pokrenut strest test i temperatura odmah preko 80. Tu nešto senzor ili krivo čita ili sam ja lud.
Proc je hlađen sa Mugenom 5, ima dva venta i uopće nije vruć, nego je mlak. Čak i na tih 80+ što sam naveo.
Što se tiče voltaže bez brige, nisam toliko blesav da mu pustim max.
Temperatura se penje na max u roku dvije sekunde od pokretanja full loada... To je skroz normalno... Isto tako mogao si primjetiti da temperatura padne za 20 stupnjeva sekundu nakon kaj test zavrsi.
Staro 02.06.2021., 02:44   #932
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Kao sto je kolega gore napisao, temperatura se dosta naglo moze dignuti pa i naglo pasti zbog cinjenice da se u slucaju Ryzena 5000 radi o velikoj temperaturnoj gustoci na relativno maloj povrsini. Vjerojatno zato i neces osjetiti pod prstima da ti je cooler vruc iako senzor prijavljuje npr. 80 stupnjeva C. Mozda bi osjetio toplinu tek nakon dugotrajnog testiranja, no cooler se konstantno "bori" s vrucinom koju IHS isijava tako da se prakticki nikad nece dogoditi temp. ekvilibrium osim ako se toplinski kapacitet coolera ne moze nositi sa toplinom koju generira cpu. Uglavnom, Mugen 5 je sasvim dovoljan za obuzdati 5600X, stoga nek te to ne zamara...
Staro 02.06.2021., 20:58   #933
igofanatic
Autor zwer54 Pregled postova
dali bi ti bio problem napraviti testiranja na tom 5800x u stock modu kroz cpu-z stress CPU i imat pokrenut paralelno HWMonitor, to sve screenshot?
i ako si u mogučnosti odvoziti assetto corsu sa pokrenutim HWMonitor u pozadini da vidimo sve vrijednosti, posebice tempreature i potrošnja (W) na procu?
Staro 02.06.2021., 23:45   #934
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Staro 03.06.2021., 02:00   #935
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor igofanatic Pregled postova
Do prije par dana drzao sam ga sve na auto osim PBO i curve, PBO sam manualno stavio da optimizira prema ploci, X10, +200 MHz i curve all core -10 i tako je radio na oko 50 stupnjeva tokom visesatnog igranja... Boost je dizao vecinu jezgri na 4900, a neke su isle na 5025 mhz.
Ista stvar je i sve na auto, samo voltazu na offset -0.1V, sve isto radi, samo su temp nize nego full auto.
Na kraju price, sad sam ga ostavio na manual all core clock na 4650 i 1.3V, temperature su ponovo oko 50 u igrama, oko 46 u office i web browsing... FPS i performanse vise manje isti k ko i na PBO...
Mogu ga postavit na 4775 uz 1.375V i tada sve radi isto, osim kaj temperatura u full loadu na benchmarcima dolazi do 92 stupnja, no u igrama i ostalo ne prelazi 60, ali ni performanse nisu nista bolje pa nema smisla...
Assetto corsa ne zna iskoristit sve jezgre ionako, tako da nije uopce mjerodavna i sa njom dize bez problema...
Staro 03.06.2021., 13:42   #936
igofanatic
fini podaci, ponajviše doprinosi aio. jedino ne znam jesi pratio potrošnju
vjerujem da imaš ACC sim, i da si radio test na epic postavkama
Staro 03.06.2021., 15:41   #937
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ugl, nema panike za temperaturu. Moj savjet je manual OC na fixnu frekvu na 4.6 do 4.7 ovisi o ploci, hladjenju, sreci itd i fixnu voltazu izmedju 1.2 i 1.3V i nece prijeci 80 stupnjeva u full loadu.
Uz sve moguce testove i kombinacije, PBO jedino podize rezultate single core testova, no u kompletu kad pricamo o igrama, jos pogotovo kad je reza veca od 1080p manual 4.65 vs PBO koji dize i do 5.0 ne cini bas nikakvu razliku u frejmovima u igri, ali cini u temperaturi...
ACC se vrtio vise manje sve na epic, mozda par stvari nije epic i lockano 120 fps, tu i tamo zna pasti na startu ali kasnije se stabilizira i to je bilo na 3080, sad imam 3090 ali nisam jos ni probao acc...
Staro 03.06.2021., 15:56   #938
igofanatic
ok. thx
još da nađem kojeg kolegu sa 10700k, pa da vidim direktne razlike u ovakvoj običnoj upotrebi
Staro 03.06.2021., 16:09   #939
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo usporedba 4650 mhz vs 4750mhz kaj se tice voltaze i temperatura. U oba slucaja postavljena je minimalna dovoljna voltaza da prode test bez rusenja...
Definitivno se ne isplati dizati ga do maximuma, kao ni ostavljat PBO jer PBO ubija sa voltazom i temperaturama...
ID:	23909   Click image for larger version
Staro 03.06.2021., 17:05   #940
igofanatic
ajmo neki vlasnik 10700k usporedni test
Staro 03.06.2021., 17:10   #941
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Eto sve lijepo objasnjeno i zakljuceno.
https://www.techspot.com/review/2261...00k-vs-10700k/
Which CPU is Better?
When we compared the Core i7-11700K and Ryzen 7 5800X before, the point we wanted to drive home was: for gaming it doesn’t matter which processor you use, for the most part the experience is going to be exactly the same. But when going beyond frames per second, there was a clear winner in the 5800X. The big wins for AMD includes better power efficiency and a superior platform that’s supported by a better range of affordable motherboards and an upgrade path to 12 and even 16-core processors.
But when we look beyond the latest generation 8-core processors, it’s hard to ignore the Core i7-10700 series. After all, the Ryzen costs 30% more than the 10700K and roughly 60% more than the 10700F. Either Intel CPU can be paired with a $180 MSI Z490-A Pro for maximum performance.
Similar quality AMD B550 boards can be had for just $120, making the Intel Z490 option more expensive which does sting. So the $100+ you save on the 10700K or 10700F isn’t as meaningful when you have to spend extra on the motherboard.
Staro 03.06.2021., 17:57   #942
igofanatic
štima. vidio hrpu takvih usporedbi. i zaključak je i meni taj da je 10700k best buy. barem meni.
uz te testove bi bilo pametno i logično da stave i temperaturu i potrošnju uz taj fps. jer ono šta sam našao prikazuje da u tim situacijama 5800x uglavnom više troši i više se zagrijava.
dodatno je zanimljivo kako se na 4k izjednače.
Staro 03.06.2021., 18:33   #943
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa bas kolko sam upravo izguglao, jako puno ljudi zali se da se 10700k jako grije, postizu 80-85 stupnjeva tokom gaminga... Pa sad da se 5800X vise zagrijava, ne znam bas...
Staro 03.06.2021., 20:18   #944
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
5950 šta god mu radiš se grije
Nemam više lema!!!
Staro 03.06.2021., 21:34   #945
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor LorD ClockaN Pregled postova
ali zanimljivo je da se ponasa gotovo identicno kao 5800x a ima duplo vise jezgri... Odnosno malo je cudno da se 5800X sa upola manje jezgri ne grije manje...
Staro 03.06.2021., 21:36   #946
igofanatic
ma hrpa njih mulja i upitno je dali su iskreni, odnosno za čiju stranu rade.
onaj rus kaj sam okačio njegove youtube uradke uredno sakrivao potrošnju 5800x i vrti nerealne usporedbe lockanih proceva.
a naravno da će se i tvoj zapaliti ako češ ga nafrnjiti. tako da to kaj mnogi pričaju okolo uvijek treba uzeti sa rezervom.
Staro 03.06.2021., 21:42   #947
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma ne mislim ja na razne youtubere i reviewere nego na random klince gamere sta bacaju upite po redditu. Imas milijun upita na milijun raznih foruma, imam 10700k i grije se preko 80 u igrama, jel to ok?
Nego, meni se sve cini da ti sebi zelis kupiti intela, ali te strah da je amd bolji izbor, a ne zelis si to priznati i kupit amd...
Staro 03.06.2021., 21:48   #948
Od prvog posta kad se kreno raspitivat kaj kupit zato i je priča "od AMDa očekujemo bolji proizvod za manju cijenu" e ne me že
Staro 03.06.2021., 22:05   #949
igofanatic
dečeci. za godinu i kusur bumo razgovarali
Staro 03.06.2021., 22:10   #950
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ako intel izbaci nesto bolje, kupit cu intel, ako amd izbaci, kupit cu amd... Mene ne zanima ime branda vec performanse, a trenutno je to amd. Intel ti trenutno moze dati ljepse brojeve kaj se tice mhz gledano u cpuz, ali ne radi bolje... U najboljem slucaju tu su negdje... Naclockani 10900K sam povuce struje kolko mi cijela konfa sa 3090 grafom vuce, tak da o cem pricamo...
Staro 03.06.2021., 22:14   #951
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,511
Napisao sam ti ranije, dok ne nabaviš poštenu grafu i ne zamijeniš taj digitron gtx 1060, ne kupuj ništa Danas ti je RTX 2080S, RTX 3060 ti neki minimum za uredno igranje, minimum minimuma RX 5700X
edit, rađe stani u red za PS5 konzolu
edit 2, sigurno je greška ali pokušaj, klokabilni 6/12 za šaku kuna
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 03.06.2021. u 22:23.
Staro 03.06.2021., 22:28   #952
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Ja sam uvijek kupovao best buy.. tek nedavno sam skocio u visi razred ali i to jer je tada to bio best buy s obzirom na to da ce jednog dana ici na bubanj pa ne planiram nesto puno ispusit kada dodje vrijeme, a daleko smo od toga jer kako sam i mislio, amd nema potrebe zurit dalje s izbacivanjem novih modela. Pogotovo jeftinijih.
Kupit Intela tesko ima logike osim neki 10400f ili slicno i to ako uleti po super cijeni..
Mala usteda na procu se otopi na kupnji mbo.. a ogranicis se na upgrade, i slicno. No sense.
A reci da se ryzen 5900 ili slabiji da se zagrijava je glupost.. radi tocno kako je zamisljeno i stvar radi super stabilno.
Stavis malo bolji cooler, sve na auto i prst u uho.
Amen.
Ako bas zelis, možeš kao i zwer malo se poigrati i naci neku kombinaciju da izvuces max uz sebi zeljenu temp ako bas trebas, ali vrlo individualno i za vecinu nepotrebno..
I da, zaboravite ljudi testove temperatura ako ne razmisljate dublje. Sutra cete stavit tako neki proc u malo jeftino slabo ventilirano pretrpano kuciste i krivit cete procesor ili nešto.. ne ide to tako
MojSkuter
Staro 03.06.2021., 22:31   #953
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Haha, Mladen kupi odmah 10kom ako mozes xD
MojSkuter
Staro 03.06.2021., 22:35   #954
igofanatic
bit će svega
samo pomalo
Staro 03.06.2021., 22:40   #955
Postovi: 8,659
OK, ajde iskreno, kaj točno očekuješ da Intel u sljedećih godinu dana izbaci?
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 03.06.2021., 22:44   #956
igofanatic
već sam pisao o tome, odnosno šta mi treba i da mi nije hića
i ne razumijem zašto bi morao preći na amd, ne vidim da mi to treba. jeftinije a kvalitetno je uvijek bolja opcija
Staro 03.06.2021., 22:46   #957
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Ultra jeftini prozivod s dominantnim performansama i brojem jezgri, sve to upakirano u max 120w .
Staro 03.06.2021., 22:48   #958
Postovi: 8,659
već sam pisao o tome, odnosno šta mi treba i da mi nije hića i ne razumijem zašto bi morao preći na amd, ne vidim da mi to treba. jeftinije a kvalitetno je uvijek bolja opcija
Pa pitam te, jer izgleda ko da stvarno čekaš da Intel na neku foru sjebe AMD, tak da kreneš u kupnju, a već smo ti svi rekli da kupiš ili Core i5-10400 ili Core i7-10700, jer kaj god da danas kupiš bude bolje od ovoga kaj imaš sad.
Autor Dr. Strange Pregled postova
Staro 03.06.2021., 22:51   #959
igofanatic
dobro, rekli ste kaj ste mislili i kaj sad?
Staro 03.06.2021., 22:52   #960
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
kaj se gaminga tice, sa 9900k sam presao na ryzen 3600 pa na 3900x pa na 5950x pa na 5800x i cijelo to vrijeme jedinu razliku sam vidio kad sam presao sa 2080 na 3080
Okrecu se brojevi bo benchmarcima, ali performanse u igrama dolaze sa postenom grafom a ne brandom i procesorom...
I kad smo kod assetto corse, isto radi i sa ryzenom 3600 i sa intelom 9900k, a bome i sa 5950x
