Staro 17.04.2021., 21:41   #9181
Postovi: 8,687
Autor dakky Pregled postova
Sad je meni jasno di je problem sa Noctuom bio. Nemam ja D15 nego NH-D14 sa mounting kitom za AM4, a taj ima dosta drugačiji izgled.
Za taj model službeno piše da ima 44mm na raspolaganju, a opet imaš mogućnost podesiti ventilator prema gore.
Staro 19.04.2021., 16:35   #9182
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
BTW. Uzeo onda Fury 3600 zbog toga što je ipak na QVL od ploče, a CL18 ili CL16, a dobro, pregrmit ćemo. Kažu okolo po forumima i Redditu da LPX od 32GB ionako ima mušice na toj ploči, pa da ne bude problema.
Nego, kad je bal nek je maskembal, pa uzeo i WD SN850 1TB, a tu imam jedno pitanje...
Pošto ploča ima 2 m.2 utora, da li oba rade na Pci-e 4.0 ili je samo prvi 4.0 a drugi 3.0 ? Nisam baš skužio stranicu od gigabytea. Dakle X570 Aorus elite... piše da su valjda oba slota 4.0 ako je 3rd generation Ryzen (3900X), a ako nije onda je nekako drugačije...?
Pitam jer mi je u prvom slotu 970 Evo na sistemom, to ne bi dirao, a ovaj WD ce biti iskljucivo za igre, aplikacije, virtualke i stavio bi ga u donji m.2 slot (onaj ispod graficke, dalje od CPU). Da li ce biti kakvog performans issuea ?
Staro 19.04.2021., 16:47   #9183
Postovi: 8,687
Trebalo bi biti OK, pošto je drugi M.2 spojen direktno na čipset koji pak nativno nudi PCI-E 4.0.
Staro 26.04.2021., 23:34   #9184
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Evo samo da javim, WD SN850 leti bar po benchmarku, 6500 read... i prema MaxxMem2 HyperX 3600 sa CL18 ima 10ns manju latenciju nego Corsair 3200 sa CL16. Radi sve za sad, nadam se stabilno. Ovih par sati nije bas pokazatelj, ako izdrzi mjesec bez gasenja, to je to
Staro 29.04.2021., 14:27   #9185
supersoft
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: ST
Postovi: 19
Pozdrav, moze li mi netko dati savjet na što obratiti pažnju prilikom ugradnje ssd-a u laptop. Stavio bi ga umjesto cd-roma i ostaviti postojeci hard disk. Na koji način dobiti što bolju brzinu iz njega?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
supersoft je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2021., 14:37   #9186
Postovi: 23,708
Opisivali smo već x puta.
Bitno je o kojem se modelu precizno radi,
skoro u pravilu ssd traba biti na sadašnjoj poziciji hdd - a, a onda hdd ide na mjesto optike uz odgovarajući adapter (ladicu).
Noviji laptopi znaju imati predviđeno mjesto za M.2 varijantu ssd - a > opet koji je model.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.04.2021. u 14:44.
Staro 01.05.2021., 22:29   #9187
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Jel netko zna može li se na matičnu staviti procesor koji nije na listi podržanih a ista serija je i razlika je samo u brzini tj npr piše da je podržan i5 3450,3550,3570K ,3570T a ja recimo želim staviti i5 3470? Jel bi trebao raditi i5 3470 bez problema ili se baš moram držati tih koji su na listi?
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2021., 02:37   #9188
Postovi: 23,708
Može se sigurno samo je pitanje koliko znaš i koliko se misliš zezati.
Treba raditi hack / edit biosa na način da se ubaci code odr. procesora (obično na način da se izbaci neki koji nećeš koristiti).
Staro 29.05.2021., 13:32   #9189
ecpCRO
ecpCRO's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 30
Lijep pozdrav svima,
Gledam neki upgrade napraviti trenutne konfiguracije.
CPU: i7 7700k
MBO: Asus Z170-PRO
GPU: MSI GTX 1080 Armor OC 8Gb
RAM: Corsair 16Gb DDR4-2400 Vengeance
PSU: Coolermaster V series V550, 80+ Gold
Monitor: 1440p i 1080p
Dakle, gledao sam odraditi CPU upgrade i sve što vuce sa time (pretpostavljam PSU i MBO)
CPU koje sma gledao uzeti su sljedeci, Intel i9 10900k ili AMD r7 5800x, te bi oko njih gradio ostatak konfiguracije (MBO/PSU, kasnije nekom prilikom bolji RAMi)
Preferenca:
-Nekako vise vucem na Intel, pun mi je kaco taskiranja na poslu, tako da ce PC biti PRIMARNO koristen za gaming i nista drugo.
Trgovina:
-Links.hr mi je nekako najzgodnije, no moze i neka druga koja ima sigurnu dostavu il se pak nalazi u Puli.
-UziShop?
Cijena:
-5000kn (+500kn ako je potrebno) za combo CPU/MBO
-ostali dijelovi ako mislite da su potrebnio (PSU) ne ulaze u cijenu od 5000+500kn, tako da slobodno stavite ako je potrebno.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: ecpCRO. 29.05.2021. u 13:49.
ecpCRO je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2021., 14:28   #9190
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Matična ploča ASUS Prime Z490M-Plus, Intel Z490, DDR4, mATX, s. 1200 - 10Gen - 1.014,00 kn
Memorija PC-24000, 16 GB, KINGSTON HX430C15FB3/16 HyperX Fury Black, DDR4 3000MHz - 454,00kn
Memorija PC-24000, 16 GB, KINGSTON HX430C15FB3A/16 HyperX Fury RGB, DDR4 3000MHz - 482,00kn
Procesor INTEL Core i9 10900F BOX, s. 1200, 2.8GHz, 20MB cache, Deca Core - 2.554,00 kn
Cooler COOLERMASTER MasterAir MA410P, socket 2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1156/1366/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
4.807,05kn
Osim hladnjaka(možda ne trebaš), na akciji u Linksu do sutra.
Staro 29.05.2021., 15:22   #9191
ecpCRO
ecpCRO's Avatar
Postovi: 30
Narucio, hvala.
Staro 18.07.2021., 08:26   #9192
Green_FanBoy
Green_FanBoy's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Molim vas savjet što je bolje uzeti kao zamjenu za i5 8400.
i7 10700 - 2374.05 kn
5800x - 3134.05 kn
Matična bude b560m aorus pro ili neka b550. Primarna namjena je data science, deep learning, tj. koristi se pc na poslu. Gaming, ponekad vikendom ili sad kroz GO bude nešto više.
trgovine (stari acc karlo10):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9
Green_FanBoy je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2021., 19:49   #9193
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Planiram upgrade sa i5 7600 (obični), Gigabyte GTX 1660 OC 6GB, HyperX 16GB 2400Mhz RAM na i5 10400F, 16GB 3200Mhz RAM i RTX 3060 OC 12GB. Moram uzeti i seasonica/corsaira 600-650W. Jel se to isplati za 1440p gaming (novi IPS gsync 144Hz monitor) jel sad moram spuštati dosta postavki? To je investicija od nekih 7500kn a možda i manje za koji mjesec (padaju cijene gpu-a). S tim da bi trebao dobiti neku lovu za 1660 i memu. Dakle, ukupna investicija ok nekih 5500-5800kn na kraju. Kasnije bi ubacio M2 SSD jer sad su obični SSD kingstoni unutra.
Staro 02.08.2021., 11:16   #9194
Postovi: 17,143
Nema grafe koja vrti 1440p sve na ultra u svim igrama, nije više tu do grafe, već do optimizacije igre itd.
Ali 3060 OC je idealna grafa kao prvi prag za 1440p. Nećeš vrtiti igre na 100FPS-a, ali na 40-60 neke AAA naslove bez brige, uz naravno igranje s postavkama.
Svakako bi preporučio 1440p u ovom trenu, naviknuti se što prije na manji FPS, ugasiti FPS meter u igrama i uživati. Računaj da će ti prosječni FPS biti ispod 50 u AAA naslovima, tako da, moraš izvagati sam što ti je za raditi.
Ako igraš nekakav MP (COD ili BF), onda idi na 1080p.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.08.2021. u 12:28.
Staro 02.08.2021., 14:15   #9195
delavi
Postovi: 978
1660 Oc mi već sada vrti PS, Squad, Deadside, Groud Branch, ARMU3, na 60-80 FPSa pri 1440p rezoluciji.... u prosjeku jasno, sa ne previše smanjenim postavkama (med-high ponegdje bez nekih post process sranja itd). Ne igram ove najzahtjevnije igre. Jedino za SCUM sam morao znatnije spustiti postavke i kužim da je grafa na laganoj patnji.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.08.2021. u 19:37.
Staro 02.08.2021., 14:37   #9196
Postovi: 17,143
A čemu onda takvo pitanje uopće?
Znači zadovoljan si s 1440p i 1660 OC i onda pitaš jel se isplati ići na 3060?
Isplati se, dobiti ćeš 30-40% bolji frame rate samo na temelju grafičke.
Staro 02.08.2021., 16:53   #9197
delavi
Postovi: 978
Nisam zadovoljan jer bi volio da iskoristim potencijal monitora koji ide do 160hz.
Staro 02.08.2021., 23:14   #9198
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Ozbiljno ces kresat postavke, ta kartica nemre sve na max tjerat ni kod mene na 2560x1080 bez DLSSA, kamoli na 1440p.
Staro 03.08.2021., 13:02   #9199
delavi
Postovi: 978
Odustao i prije ovog posta. Ne isplati se dugoročno. Uzet ću nešto tipa R5600x, 3060 Ti kombinaciju.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.08.2021. u 15:10.
Staro 03.08.2021., 13:52   #9200
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Da, po meni premali skok za previše love. Ja se isto premišljam što napraviti, Radeon 6700XT je najbliži MSRP i zato najisplatljiviji za 5k kn, kao zamjena za moju 1070Ti. Ali čak i to mi je puno love za dati za samo 40-ak % napretka pa se još premišljam...
Staro 03.08.2021., 14:25   #9201
Postovi: 17,143
Autor delavi Pregled postova
Što znači iskoristi puni potencijal?
160hz i 160FPS-a nije isto.
Ako ciljaš na neki veći FPS od tipa 100-120 u AAA SP igrama, zaboravi na to.
Iskoristiti punio potencijal monitora od 160hz znači staviti ga na 160hz u display settings.
Ali da, dugoročno 1060, 2060 i 3060 nikad nisu bile dobar izbor. Klasične mid range grafičke za 1080p igrače i koji ne traže visoki frame rate.
Sve iznad toga se uvijek išlo na xx70 i xx80 seriju.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.08.2021. u 16:37.
Staro 03.08.2021., 18:51   #9202
delavi
Postovi: 978
Pa volim igrati na full detaljima i na npr. 120 FPSa (sada sam od 50 do 80, kako koja igra) a one neke blur post process pizdarije gasim jer su bezveze a žderu grafu. Monitor (freesync/gsync) ako može prikazati 140 Hz može onda znači 140 FPSa (ako grafa gura toliko), ne kužim tvoj komentar u tom smislu. Probao sam 140FPSa kod frenda koji ima jači komp i to se kuži u odnosu na 60 kao nebo i zemlja.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.08.2021. u 08:56. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga
Staro 03.08.2021., 21:08   #9203
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Onda kupi 3080ti il 3090 pa ces to imat. Nzn otkud si uopce doso na ideju da to možes dobit s budget grafom i to na toj rezoluciji.
Staro 04.08.2021., 09:50   #9204
Postovi: 17,143
Eto, lupi 15 000kn za grafu, i možeš MOŽDA to imati u 1440p.
Ako želiš igrati u 1440p i imati sve na max na 160hz, tražiš grafu jedno 5-10 godina prerano.
Ni 3090 ti to ne garantira u AAA naslovima.
Staro 04.08.2021., 10:53   #9205
delavi
Postovi: 978
Mislim da me nisi skužio. Ja ne igram najnovije i najzahtjevnije igre i sada sa ovom grafom imam u igrama bar 60FPSa i to uz med to high postavke. Svaka igra ima i one post processing pizdarije koje kad se ugase dobiješ hrpu FPSa a igra ne izgleda baš osjetno lošije.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.08.2021. u 12:41. Razlog: prestani citirati postove direktno iznad svoga. A za procjenu imaš drugu temu.
Staro 04.08.2021., 12:26   #9206
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Nego, molim procjenu za konfiguraciju
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=61
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.08.2021. u 12:42.
Staro 04.08.2021., 14:23   #9207
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pozdrav
Uzeo bi jacu grafu za ovaj trenutni komp.Da li uzet 6700xt ili 3070?
Mozda bi uzeo i monitor 1440p 100hz min
Staro 04.08.2021., 15:05   #9208
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Nećeš pogriješiti niti sa jednom od te dvije kartice . Uzmi onu koja ti je dostupna i/ili jeftinija .
Kada bih mogao birati išao bih na 6700XT zbog više memorije i iz osobnih (subjektivnih) razloga .
Staro 04.08.2021., 15:06   #9209
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Pa 3070 je jaca i po sirovoj snazi od 6700xt i jos ima DLSS. Uzmi 3070ti većinom razlika bude 50eura.
Staro 04.08.2021., 15:12   #9210
delavi
Postovi: 978
Hvala ali nemam tamo pristup. Zato i nisam mogao naći temu.
