#391 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Onaj njihov kalkulator je bas dobar. Toliko lose predvidja da mozda se isplati a mozda se uopce ne isplati. Jedino sto znam da se ovima koji sad imaju 400TB isplati. Mi koji jos nemamo nama je upitno. Problem je sto netspace raste i tebi u biti zarada bjezi jer nisi placen svaki dan, pa tako moze ispast da ne budes nikad placen ako nastavi rast. Dobra vijest je da pool dolazi, nadam se da ga nece postponat, i 1/8 ide direkt farmeru 7/8 poolu koji onda on raspodjeli svima... Sto pak sad to znaci... iskreno neznam, ali opet ovi veliki ce vise zaradjivat jer ako oni nadju blok uzet ce 1/8 sebi a nama malima podjeliti 7/8, dakle ovi stvarno mali ce vecinom dobivat 7/8 koja se onda jos podijeli kako pool master odluci...
#392 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Ako imam 6c/12t cpu, smijem li vrtiti 8 plotanja u paraleli sa po 2 threada svaki, nadajuci se da ce se medjusobno raspoređivat threadovi kako je koji free? |
#394 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Racunaj si da u prvoj fazi slobodno imas 5 takvih jobova. Dakle ako dobro rasporedis mogao bi. Pripazi da ti je destination disk razlicit isto za svaki plot da se ne desi da dva posla u isto vrijeme pisu na isti destination disk onda sve padne u vodu.
#395 |
Postovi: 572
Ppod padne u vodu mislis na uspori se pisanje na taj destination disk za bar 50%? |
#396 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Kao što rekoh možeš plotati i bez SSD-a i sa single core procesorom na jedan jedini 8 TB hard 100 plotova odjednom. Trebati će ti par godina da sve isplota, ali će isplotati. Da li se isplati je drugih par rukava. |
#397 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da i meni malo zvuci cudno, pa zapisuje 100gb file, sad zamisli da dva odjednom zapisuju po 100gb file na HDD, to se uspori vjerojatno cijeli dan to zapisuje.
#398 | |
Postovi: 572
Kakvo projketo trolanje spominješ ti? Znam zašto pitam. Isto kao što na 1TB disku možeš 5 plotova plotati odjednom jer se onih 250GB ne koristi istovremeno, pitam za plotanje na način da se thread usage preklapa. Ako staviš 16 threadova među 16 plotova po 1 thrrad, dosta vremena budu threadovi stajali, ili bili jako slabo opterećeni. Zato bih ovako popunio te rupe između, ok, nekad si budu smetali pa bude taj određen dio odrađivao sporije nego bi bilo bez njih, ali u konačnosti bi po svoj logici sveukupno više plotova po jedinici vremena trebao pljunuti van ako je cpu stalno na 100%. Citiraj:
Pa na usb 3.0 sa 130MB/s začas zapiše plot.. |
#399 |
Postovi: 34,141
Žao mi je ako moj interes smatraš trolanjem. Samo imam pitanja i zanimaju odgovori na ta njih. Ni na kraj pameti mi nije plotting chie. Ali zato me zanima omjer uloženo/dobiveno. Znači $. Čudno mi je da se ne zna vrijednost onoga što isplotate. Vi zapravo ne znate za što plotate. Može biti 5.000$ po chii, a može biti i 5c.
#400 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
E tu si u pravu. Ima onaj Chia calculator koji je vjerujem jedan od razloga odog hypea. Tamo ukucas koliko TB imas i on ti izbaci miljone. Ali kada stisnes na advanced i uneses podatke kak treba onda izbaci da ces dobit drek, osim ako CHIA ne skoci u cjeni i ako se ovaj nenormalni rast zaustavi.
A sto se tice pisanja, i HDD mora zapisat dok rpebacujes sa SSD na HDD, pa sad ako pises dva onda ide to duplo sporije, ako pises tri ide troduplo sporije, ako pises 4 onda jos sporije. Naravno dok radis 3 plota u paraleli to je nemoguce, ali ako radis 8 sa NVME onda se zna desiti da dva ili 3 pisu istovremeno na HDD, pa je bolje sloziti da pisu na razlicite HDDe pa je brze. Evo ako sad netko krene sa 2TIB plotanja sto je cca 5000kn ili cak i vise, plus 100TIB diska sto je 30k kuna i vise. I jos ti treba masina koja to sve pogonuje od cca 10k kuna. Ukupno 45k kuna ulozeno, nakon 6 mjeseci dobis drek:
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 25.05.2021. u 21:46. |
#401 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#402 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Padne i više...ako je destination HDD i pisanje 1 plota traje 5 minuta, 2 istovremeno neće trajati 10 nego 15 jer se kolju, malo se zapisuje jedan, pa drugi, a jadna glava diska divlja...a ako slučajno uleti 3, skroz se iskomira. Zato nije loša ideja destination staviti neki jeftini ali veliki SSD i povremeno s njega prebaciti na pravi destination, tj obično vanjski disk |
#403 |
Postovi: 34,141
Sve to stoji, ali vi trenutno ne znate koliko ćete chie dobiti iz plotanja ni koliko će one vrijediti. Malo previše upitnika za moj ukus. Nadam se da će vam se isplatiti to što radite, ali ja ću plotanje chie zaobići.
#404 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Kako ne..evo ovog trenutka vrijedi točno $832, a u budućnosti će joj cijena možda pasti, a možda i porasti, kao i svakom drugom coinu. Isti tako, lutrija je da li ćeš dobiti blok ako majnaš solo, isto kao i ako majnaš solo ETH ili BTC...jedino što fali u jednadžbi su poolovi za ziheraše |
#405 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Eto, ovaj nije dobio 7 dana, a ima 2Pib... @coconut Da, ovo je visoko rizicno ulaganje. Na pocetku je izgledalo da ce se ulozeno vratiti za 3 mjeseca, ali sad izgleda da ce trebat godina ako ne i vise... No uvijek postoji ali, a tu je taj faktor cijene, koji moze otici i gore i dolje. Kako ova CHIA ako nebude imala tehnickih problema IMO moze doci jako blizu BTCu, mozda ga preskociti. Na tu kartu sam ja igrao. No isto tako kratkorocno je vrlo moguce da CHIA padne ispod 500$ i tamo ostane neko vrijeme... sto ce se pokazati kao apsolutno promasena investicija na kratki rok. Dugorocno je isto moguc taj scenarij... ali je IMO malo manje vjerojatan. Eto, ovaj nije dobio 7 dana, a ima 2Pib... @coconut Da, ovo je visoko rizicno ulaganje. Na pocetku je izgledalo da ce se ulozeno vratiti za 3 mjeseca, ali sad izgleda da ce trebat godina ako ne i vise... No uvijek postoji ali, a tu je taj faktor cijene, koji moze otici i gore i dolje. Kako ova CHIA ako nebude imala tehnickih problema IMO moze doci jako blizu BTCu, mozda ga preskociti. Na tu kartu sam ja igrao. No isto tako kratkorocno je vrlo moguce da CHIA padne ispod 500$ i tamo ostane neko vrijeme... sto ce se pokazati kao apsolutno promasena investicija na kratki rok. Dugorocno je isto moguc taj scenarij... ali je IMO malo manje vjerojatan.
#406 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,541
Cisto za info HDD vs SSD plotting. Odradjeno pod Linuxom, na i3930k (dakle ne bas najnoviji CPU). Setup 1: 4x enterprise SSD od 200GB sve u RAID0, na SAS kontrolleru u IT modu, ZFS Setup 2: 1x SAS 1.2TB 10kRPM disk, na SAS kontrolleru u IT modu, BTRFS Na SSD-u je sve odradjeno za 23317 sekundi, tj. 6h i 30min Na HDD-u je sve odradjeno za 28016 sekundi, tj. 7h i 45min Na SSD-ima se moze paralelno plottati, na HDD-u je preferirano samo jedan thread. E, sad.. sto to znaci? Ako se plotta na HDD za iskoristiti CPU resurse treba vise paralelnih threadova nego kad se koristi SSD. Npr. - ako netko koristi 6 paralelenih threadova na SSD-ima, onda na HDD-u moze koristiti 8, i u konacnici ce biti isti broj plottova per day. Dakle, umjesto SSD/NVMe se moze plottati na HDD-ovima, bez bitnog usporenja. Ovo je testirano sa 10k diskovima koji su poprilicno brzi od 7k, ili nedajboze 5400 diskova. I na kraju, najbitnije, cijena: 300+GB, 10k RPM diskovi se mogu nabaviti po cijeni vec od oko 20US$ SSD/NVMe sa dobrim TBW kostaju tisuce kuna Za HDD jos ostaje i kontroler, no SAS kontroler se isto moze nabaviti vec za 20-ak US$. Ako se uzme 10HDD-a i kontroler, to je dakle cca 220US$. TBW ovdje nije bitan. Ako se uzme 2TB SSD/NVMe (za 8 paralelnih plottova) koji ima dobar TBW, cijena je visestruko veca. Ukratko, plottanje preko HDD-ova ima itekako smisla. Jedina mana je nesto povecana potrosnja struje i mjesto za dodatne diskove.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#407 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Zanimljivo...meni na Ryzen 1600 i 600GB/10k SAS disku treba oko 12 sati za 1 plot, doduše pod windowsima...nije mi jasno kako intel to toliko brže odradi...ili je do Linuxa? Koji SAS kontroler je u pitanju? Btw, uzmi u obzir da 16 HDD backplane je jako teško nabaviti van serverskog okruženja, i dođe 400-500 eura Npr za 10 diskova trebaju 3 ovakva: https://www.amazon.de/dp/B07K8PK8JP?...xJw&th=1&psc=1 |
#408 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Gdje se mogu nabaviti? U USA ili ima i ovdje. Gledao sam i ja neke stvari po netu i vidim da takve serverske stvari u USA idu za bagatelu dok ovdje ih niti nema, a ako ih i ima su puno skuplji. I problem je kao sto kaze kolega to sve postekat pa trebaju dodatne kartice, pa treba serverska oprema, pa onda te ladice, da li su te ladice kompatibilne s postojecim diskovima i tako....
#409 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#412 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
SSD su ipak u stotinama eura, a nekad i tisućama...razlika između SAS ssd-a i običnog je puno veća nego SAS HDD i obični (što je i logično, kad npr ova moja 800gb toshiba može zapisati podataka kao i 150 cruciala BX100 ili MX100 od 250GB) ili 10-ak Samsunga 980 pro od 1TB |
#413 | |
Postovi: 99
Mineri i farmeri nisu svete krave i ne postoje BTC/ETH/XCH radi njih i ne ocekuje se da rade za profit i ROI u 7 dana jer je jasno da ce se onda puno ljudi ukljuciti i to se izbalansira. I to se i ovdje desilo. Zato ubuduce treba riskirati kad ima puno previse upitnika, iskljucivo na dobar tim i viziju ![]() |
#414 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Zato oni lete naprijed, kolektivno, nasuprot individualističkog Zapada |
#415 |
Postovi: 99
Otvoris temu i onda se boris po cijele dane sa skepticima oko (ne)profitabilnosti umjesto o hardveru/softveru A tema otvorena na 505PB, samo sto nikog nije zanimalo onda, "previse upitnika" |
#416 |
Postovi: 572
Pokrenuo sam temu čim sam prvi put skinuo app, počeo sam s laptopom plotati i farmati, tak da se ne bi mislilo da sam neki "velki igrač". Uložio sam neke novce, trud ulažem i dalje jer svako malo moram ručno preslagivat plotove po diskovlju da imam mjesta za disk preseliti na neki od kompova koji plotaju, sad će bit još teže kad se približim kraju kapaciteta... |
#417 |
Postovi: 99
Tek kad su transakcije krenule su svi krenuli tu pisat, kad se vidjelo da je cijena solidna. Dok je bila nepoznanica nista. A Kinezi krenuli odmah od 19.3, oni nemaju upitnike na tipkovnici ![]() |
#418 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ja da sam znao i oko Nove Godine bi se bacio na to (s obzirom na WP i tim oko projekta)...prvi glas mi je bio post od Strganog i odmah sam se uključio, a kasnije vidim da npr Nino vrti farmu još od prošle godine za nekog stranca |
#419 |
Postovi: 12,613
Nino je green friendly. ![]()
