#331 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
3 kompa sa ovoliko i jos ovoliko prostora ali ... ideja je isplotat sad za solo mining i onda kad poolovi dodu pustit sve isplotano u solo varijanti isto da farma, a nove plotove u pool. Tako da imam sanse za cijeli blok, a ima dobivati ce se i od poola. Samo dodavati jos diskova... |
#332 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
BTW... upravo mi pala na pamet jedna ideja. Ako već ima ovih što proizvode plotove za lovu... Zašto ne bi bilo i obrnuto... Za slučaj da sve ode vrit i da se farmanje i plotanje više ne isplati, uvijek se može ponuditi ekipi farmanje tuđih plotova. To mi zapravo zvuči kao ful super ideja, dakle ponudi se ogromna količina disk spacea i strojeve koji će farmati, a ekipa daje plot i plaća recimo 1 dolar mjesečno farmanje istog. Možda bi nekome ta matematika štimala, da samo proizvodi plotove i ne mora imati tisuće terabajta prostora na ionako preskupim diskovima... ![]() |
#334 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mozda je htio reci 1$ po plotu sto bi i mogla biti tocna matematika kad se sve ovo normalizira. Znalo je biti 25$ po plotu sto isto ima smisla, sad covjek koji dobiva chiu svaki dan, lijepo kupi jos plotova pa je dobiva vise za dan. A svi mi koji smo spori i kasnimo nama samo u kalkulatoru to lijepo izgleda, a mozda cemo dobiti chiu dok jedan plot bude vrijedio 1$, sto znaci da cemo dobiti jako malo chie. Najveci problem oko te CHie je ovo da su pustili bez poolova chiu, iznenadilo ih jer nisu valjda ni oni ocekivali ovakav Hype. I sad je ta Chia totalno centralizirana sa onim Hpoolom plus dok sad izadju ti poolovi za kakvih mjesec dva opet ce se to sve centralizirati. odnosno ovaj coin je samo na papiru decentraliziran. Da sad hpool lijepo scamne ove svoje korisnike EIB bi pao sa 8 na 3.
#335 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Da, znači $100 za 1 disk od 10TB...odnosno ko je kupio hrpu diskova dok je cijena bila normalna, vratio bi uloženo za 2 mjeseca |
#336 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kak bi netko placao farmanje coina? Nije mi to jasno, jel bi onda drzao farmu i sve sto se izrudari saljes tom covjeku, a on tebi placa 1$ mjesecno? A opet 1$ po plotu mjesecno? Dakle za 400TB to je 4000 plotova, sto je bolje nego ovo farmanje sada...
#337 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#339 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
https://www.nabava.net/cvrsti-diskov...sata3-76618091 |
#340 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
Jel netko dobio chiu u zadnjih desetak dana? |
#341 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa stvar je u tome da ne plotam ja vec netko drugi. Dakle ti plotas, posaljes mi gotov plot, a u tom plotu je tvoj pool i public key, a ne moj. Kod mene samo stoji spojen na net. Ista je stvar kao kad se na netu kupe plotovi, neki serveri po datacentrima plotaju bilo kome ako imaju public i pool keyeve, oni su bitni kome ce ici zarada, a ne kod koga su plotovi... Zato ce se za poolove kad dodu morati plotati iznova, jer ce svi plotovi imati drugacije keyeve u sebi. A mislio sam $1 po plotu mjesecno. Dakle 4000 plotova na 400 TB za 4000 dolara. Uz eventualno neki popust. Mjesecno. Trenutni kalkulator kaze da 4000 plotova skupi 12000 dolara mjesecno, znaci trecina bi otpala na cuvanje istih... i dalje isplativo nekom kome se ne da kupovati 400 TB diskovlja. |
#342 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
BTW. krenuo sam plotati sa SWAR managerom medjutim nesto se smrdalo sa externim diskovljem i po zavrsetku plotiranja zapelo na kopiranju gotovog plota na destination... Jel mogu ja to ovako samo renejmat iz plot.2.tmp ... u samo .plot ![]() Ocel to radit ![]() |
#343 |
Postovi: 99
jep nema problema |
#344 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
pozdrav ekipa ja sam novi nisam nikad rudario niti imao crypto ali me zanima imam cca 20 tb-a doma, jedan od 4tb , 4-5 od 2tb , 4-5 komada od 1tb , koliko kompjutera trebam da to sve pokrenem, dali se isplati sad početi s obzirom da nista neznam tek samo poceo citati online |
#345 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
vjerojatno ne isplati, a bez poola sigurno ne isplati |
#346 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 23.05.2021. u 20:00. |
#347 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#348 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ajd sad jedno pitanje jos s obzirom da je deployment krenuo za ozbiljno... dakle... da li staviti 3 full noda i na svaki node samo lokalne diskove ILI 1 full node sa brdo foldera sa plotovima preko mreže? Znači trenutno sam upogonio ovo drugo, SWAR plota na sva 3, prebacuje u lokalni destination folder koji je sheran, a na full nodu su ti folderi dodani u listu foldera s plotovima. Ovako je preglednije, sve na jednom mjestu... samo pitanje koliko je bolje ili losije za samu Chiu ako je samo jedan full, a ostali harvesteri... |
#350 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
evo jedne super stvarčiće za one koji su na Linux/Mac-u a ne žele pratiti ručno logove za pojedine greške i slično. Za Winse potreban windows exporter. Nije 1 click install solucija pa zahtjeva malo rada. https://github.com/retzkek/chiamon |
#351 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 5
#352 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci s pdveom 2000kn? Uskoro ce u ducanu biti po 1500, a na njusci mozda i ispod 1000 buduci hype od CHIE je brzo ishlapio, a tek ce ishlapiti kad ljusne ispod 500
#353 | |
Postovi: 5
Ovo su diskovi novi, zapakirani, sa garancijom i dobiva se račun. Jeftiniji tog kapaciteta mogu biti jedino sa 5400Rpm Ne vjerujem da će se baš tako skoro po njuškalu nuditi diskovi, ti koji plotaju i koji su isplotali će držati to još jedno vrijeme..., a chia, taj pad ne znači baš ništa, i prije je pala pa se digla isto kao i sve ostale kriptovalute. U svakom slučaju, vidjet ćemo što će biti, može biti bum, može pad, može scam... |
#355 |
Postovi: 572
#356 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Network space ce jos neko vrijeme rasti jer ljudi koji su kupili mnogo diskova ce nastavit plotati, dok novi farmeri nece ulaziti jer pocetni hype je splasnuo. I odmah da se ogradim da nista ne predvidjam, niti ikome dajem ikakav savjet. Samo komentiram sto se trenbutno desava. Mislim da svi imamo oci i vidimo da je BTC pao, i da je u tom padu potegnuo i inace stabilnu Chiu, ali nije odoljela tom padu BTCa ni ona. Sve ovisi da li ce BTC od sad na dalje rasti ili padati, ali mislim da opet svatko tko ima oci i vidi da smo u bear trendu. bear trend znaci lower high, lower low, ili ti ga u prijevodu cijena ce padati... P.S. da ne mislite da trolam topic jer nisam farmer CHIE, imam XXXTB diskova spremno i XXTB vec naplotano... Ali moram pogledati situaciju iz objektivne perspektive. I ja bi volio da sad BTC najednom se vrati na 65k i vise, da CHIA bude na 10 000$ i tako... ali realnost je da nece tako brzo...
#358 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Po meni, kao i sa svakim kriptom, najmanje ce zaraditi oni koji budu gledali da sto prije otplate ulog, na nacin da sve iskopano odmah prodaju. Dugorocno, na sljedecem velikom pumpu, ako Chia prezivi do tad, cijena ode i na 10k, a oni koji su strpljivo cuvali onda prodaju ce imati najveci profit. Dakle, treba kopat i cuvat, a ne prodavati odmah, pa mozda i bude od svega toga nesto ![]() |
#359 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dugorocno se definitivno slazem, pogotovo s ovima koji su ulozili iz tog razloga. Ovi koji su ulozili da get rich quick over the night, oni sad na njuskalu prodaju HDDove u velikim paketima, lako ih je prepoznat, tipa 20 HDDova, 5 koristena ostali zapakirani, odprilike tako idu ti oglasi. IMO CHIA bi mogla zamjeniti BTC, cisto zbog toga jer je zelenija od BTCa. Evo imas sad probleme da je Iran zatvorio farmu BTCa, pa sad Kina nesto sprema, sve to moze negativno utjecat na BTC, pa onda i na CHIU. A CHIA da zamjeni BTC jos mora puno toga preci...
#360 |
Postovi: 572
Ma nije problem čuvat, no rast network spacea je toliko ogroman da jednostavno mi mali ne stignemo ništa ulovit.. |
