Staro 18.05.2021., 17:01   #4111
Postovi: 23,692
Sviđa mi se rješenje, samo navedi koje "termo lijepilo" koristiš.
Staro 18.05.2021., 17:05   #4112
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Ja se sjećam samo onog Zalmanovog, dvokomponentnog.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.05.2021. u 17:30.
Staro 18.05.2021., 17:11   #4113
Trekkie4
Nakon cca 8h prilicno napornog debugiranja, Voodoo1 is back in business!
Stoga evo opisa problema i procedure popravka ako netko ima ili dobi slicnog pacijenta.
Simptomi: kad bi kartica preuzela output, nakon 1-5min bi random smrznula sliku u 90% slucajeva, a u 10% slucajeva bi smrznul sistem. Tokom prvog slucaja driver ne bi crashal, te se moglo vratiti nazad u winse i koristiti racunalo.
Procedura:
1. Ciscenje kartice izopropilenom - no effect
2. Osvjezavanje sumnjivih lemova na FBI - mozda je placebo, ali kao da je radila koju minutu duze u prosjeku
3. Skidanje random kondica, testiranje (ispravni) i vracanje - no effect
Temperatura TMU/FBI bi bila 50-70°C u trenu crasha, a nakon toga bi slijedilo sporo hlađenje. Stoga je dobila ventilator da drzi temp ispod 50°C, i problem rijesen, nisam više mjeril na kolko se grije, jer je s ventilatorom radila uredno.
Nekakvom logikom su problemi na mojoj kartici imali dodirne tocke s TMU related problemima na drugim V1 karticama, stoga odlucih staviti hladnjak na TMU i maknuti ventilator iz price.
POD (planet of death) je prije radil 2-3min a sad ga sat vremena vrti bez problema, a za vise nemam kondicije
Znaš, imao sam Voodooica koje su imale po jedan takav pasivni cooler, na istome mjestu... Pitam se da li je to slučajnost.
Staro 18.05.2021., 17:14   #4114
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Govorimo o novijim SATA diskovima ili starijim, P/ATA modelima?
Bit ce svaceg brijem jer se nabralo sa raznih izvora, ove 3 kante kad stignu ce bit kap koja preliva casu (citaj treba malo podjelit da se napravi mjesta na novo hehe). Ali nebu neke uber lude egzotike tipa 40 megabajtne ate/pate nego ono 20-40-80GB i slicno, znam samo da je kutija sa diskovima postala pomalo teška. A i rama se nabralo, ima i cpu coolera i jedno bež kuciste... Ugl svašta. Proljece je treba radit reda malo
A kaj ti treba tocno, mozda imam pa rješimo i ranije ?
Btw drago mi je da ste svi nazad i aktivni, pa imam kaj citat, bilo je postajalo vec dosadno pomalo
Staro 18.05.2021., 17:26   #4115
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Nikky
Sad sam prvi put stavil ag termoglue, jer sam nedavno potrošil neko staro noName za mosfete isl. Cini se cvrsto, hladnjak se drži na ~50N vlačnog opterecenja, a prilicno sam šparal kod nanošenja.
Update situacije:
Testiral sam grafu bez prednjeg ventilatora na kucistu i opet se srušila, ali nakon cca 30min... ipak mora biti nekakav protok zraka i s tim pasivcem.
Mislim da bum složil bracket ventilator na necujnih parsto okretaja, da joj bude lakse
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 18.05.2021., 18:03   #4116
Postovi: 23,692
Čitam o tom ag termoglue, fina kombinacija (ljepilo + termo pasta),
https://termopasty.pl/wp-content/upl...C4%85cy-EN.pdf
najs.
Vidiš da se grije / pregrijava, dodao si hladnjak ali očito mora biti strujanja zraka da uspije ohladiti.
Druga je sad stvar jeli to normalno ili nije.
Ako tvornički nije bio / nije trebao a sada mora biti dodatno hlađenje, vjerojatno je "načet" i dobro je dok ga uspijevaš hlađenjem držati pod kontrolom.
Staro 18.05.2021., 18:46   #4117
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
S godinama motori trose vise goriva i trebaju vise ulja, a poluvodici trose vise struje i trebaju vise hlađenja
Ako treba, dobila bu i voltmod i am3 hladnjak, samo da klizi (glide) dalje ^^
Degradiranje poluvodica je normalno, a da nema tolko pohlepe, kolki HW bi dan danas radil kao i prvog dana.
Staro 20.05.2021., 13:58   #4118
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Kupujem SCSI na Display port pretvarac molim da se javite samo sa ozbiljnim ponudama
RIP Šaban (21.6.2016)
Staro 20.05.2021., 14:38   #4119
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Prvo ti treba Y spliter s FireWire/GamePort na HDMI, pa tek onda instaliras drivere za napajanje i kuciste.
Staro 20.05.2021., 14:39   #4120
Lynnfield
Zmaj od Bosne
Lynnfield's Avatar
Postovi: 218
Staro 21.05.2021., 08:59   #4121
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
Autor Lynnfield Pregled postova
imam ja mislim jedan original DELLov negdi po kutijama, ako nemam display port imam sigurno DVI, potraziim za vikend pa javim...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 23.05.2021., 18:20   #4122
512bit.net
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Bootanje Win95 sa karakterističnim nostalgičnim zvukovima:
https://www.youtube.com/watch?v=XV3LdxpMzIc
A komentari su tipa:
Me in 1995: I wish it was 2020 so I can get a supercomputer.
Me in 2020: I wish I can go back to 1995 those were the good days.
512bit.net je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2021., 01:08   #4123
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
El-Matis ima termalno ljepilo:
http://elmatis.hr/ProductDetails.aspx?productId=50138
Drži optimalno. Ne lijepi poput superljepila pa se jednom u budućnosti heatsink može skinuti. Koristio sam ga na hrpi uređaja, u zadnje vrijeme najviše na RPi-jima.
Staro 24.05.2021., 10:45   #4124
Alien_200581
Postovi: 1,182
Dakle ovo je pregenijalno. Ako netko ima na lageru q6600 daj isprobajte pa javite rezultate, umro sam od smjeha
https://www.youtube.com/watch?v=U3kAGnVWPj0
Staro 24.05.2021., 11:03   #4125
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,797
Staro 24.05.2021., 11:39   #4126
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ma princip mi je jasan, ali mislio sam da su ovakve metode izumrle u vrijeme starih AMD-a kad se olovkama "crtalo" po procesorima, nisam ocekivao ovak nesto na relativno friškom c2d
Staro 24.05.2021., 14:49   #4127
Trekkie4
Ja imam Q6600, to mi je "moderna" (ili barem najmodernija koju imam) konfa za svakodnevne stvari i gaming. U stvari, upravo ovo pišem na Q6600, i moram priznati da mi je sve ovo zanimljivo
Clockao sam ga na 3.00GHz bez ikakvih modifikacija na procesoru, i stavio ogroman Hyper 212 da ga drži hladnim uz push-pull setup (2x 120mm Blade Master)
Staro 24.05.2021., 15:41   #4128
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Neki od nas su imali sreće ubrati primjerke koji se nisu morali crtati
Kupio sam prvi batch Durona 600 koji je radio na 600MHz samo na prvom bootu FSB 66->100MHz i eto ga na 900MHz sa samo blagim dizanjem napona. Sa sljedećom pločom je išao na gigu
Needless to say, 900MHz procesori su tada koštali studentima nedostižnih 5000-6000kn ako ih je netko uopće imao na lageru.
Staro 24.05.2021., 16:31   #4129
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,588
M...nostalgija me lovi...probaj Q9550 nabavit i iscijedit dokle ide. Kad se sjetim svog Q8400 i 4 spržene Gigabyte-ice...
https://hwbot.org/submission/939171_...z)_4264.2_mhz/
To su bila vremena
Staro 24.05.2021., 16:35   #4130
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ja imam Q6600...
Da, ovo nije nista posebno ako imas plocu koja ima normalne opcije u BIOS-u, ali recimo za neki XP rig koji sklepaš iz neke uredske konfe ovo je super opcija, skok na 3 gige je fini performance boost a ne košta skoro ništa. Eventualno dodatno optimizirati airflow u tim malim uredskim kucistima i mislim da bi izdržalo u rangu reasonable temperatura
Staro 24.05.2021., 16:47   #4131
Trekkie4
To su bila vremena
Gledam cijene na AliExpress-u, 20€ za Q9550... Nije baš jeftino. Još kad mi lupe carinu i PDV sad po novom zakonu, bude bilo još više
Baš sam neki dan vodio sličnu raspravu na TPU forumu, za Tualatin procesore. Mislio sam da se to može jeftino nabaviti na ebay-u, jer je ipak riječ o relativno novim i masovno-proizvedenim procesorima ... nije da govorimo o 486icama ili Slot A cartridge procesorima. Ali ne, početna cijena je oko 30-40$, OPET bez dostave i carine. Ja sam mislio da je apsurdno, ali kolega lexluthermiester tvrdi da je bagatela. Naravno da ga nisam uzeo, čekam neku priliku od 50-ak kn ili manje
Autor lexluthermiester(TPU Forum)
$30-$40? Those are not bad prices. Grab one for that price. Hell $50 is very reasonable. Those were uncommon back then and are rare CPU's these days. IF you see one for those prices, pull the trigger and get it!
Znači, nema neke posebne prednosti sa pin-modifikacijom? Mislio sam da možda postoji neka tajna za dobiti još malo snage ovom drugom metodom, ali ako je isto onda nema smisla.
Staro 24.05.2021., 17:03   #4132
Alien_200581
Postovi: 1,182
Kolko sam skuzio nema benefita osim da izvedes na hw levelu oc i zaobiđeš BIOS i maticne od HP-a i ostalih koji vole izostavit takve opcije
Staro 24.05.2021., 18:27   #4133
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 715
Da pitam,jel kome zanimljiv neki laptop PIII? imam jedan stoji mi doma i skuplja prašinu,pa ak netko vidi neki interes ,nek se javi u PM.
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2021., 19:00   #4134
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Autor medo Pregled postova
Ti duroni/athloni su imali defaultni FSB od 100MHz
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 24.05.2021., 20:31   #4135
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
U tom slučaju se radilo o 100->133Mhz overclocku.
Staro 24.05.2021., 23:22   #4136
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor maXonja Pregled postova
U pravu si, pardoniram se. Fora je bila da se na prvoj seriji Durona mogao otključati multiplier pa nije trebalo dizati FSB. Za tog sam se uspio ogrepsti. Sljedeće serije su imale rezane L1 bridgeve pa su se kupovali vodljivi flomići da se to opet spoji. Kasnije ni to nije funkcioniralo.
Celeron A na 300MHz smo dizali na 450MHz sa multiplierom 66->100MHz. Bilo je to prije PCE foruma taman prije propasti banaka '99.
Davno je to bilo, već mi se pomiješalo.
Staro 25.05.2021., 23:22   #4137
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 196
Bok svima,
da ne bi bilo da pišem u ovoj temi samo o Amigama evo nešto iz PC svijeta. Naletio na sljedeće u davno ostavljenom i prepunom prašine kompu:
Asus P2B-DS, dual Pentium II 400Mhz, Diamond Fire GL 1000 Pro grafička i 2 x 128 MB RAM.
Još par slika samog hardveraja:
Ispuhao prašinu i s obzirom na stanje i okruženje u kojem sam to pronašao nisam se previše nadao da će upaliti ali ipak je:
Pokazuje error na -5V i 12V naponima, moguće da je do šroteks napajanja na koje sam spojio za testiranje.
Inače prvi PC koji sam imao je bio Celeron 333 na P2B ploči tako da mi je ovo mali hardveski flashback.
Mene ne interesira a niti imam vremena za slaganje neke retro konfe tako da bih ovo drage volje proslijedio nekome u dobre retro hardveraj ruke.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2021., 23:27   #4138
Trekkie4
Autor cane Pregled postova
Bok svima,
Čekaj, Asus P2B-DS poklanjaš ... besplatno?!
Uzimam!
Ako zanemarimo činjenicu da su dvo-procesorske ploče IZUZETNO rijetke, onda bi vjerojatno trebalo napomenuti to da ih većina nema AGP. Jer su serverske ploče uglavnom bile za poslovne aplikacije, i nisu imale potrebu za 3D akceleracijom. Štoviše, viđao sam puno matičnih sa dva Slot 1 ili S370 koji su upravo imali taj "problem", bili limitirani PCI i/ILI ISA sučeljem.
Ali isto tako želim biti korektan ... da li je tebi jasno da ovo što imaš rudnik zlata? Ima kolekcionara koji bi dali ruku i nogu za ovo što nudiš... Samo kažem
Staro 25.05.2021., 23:29   #4139
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Poslao sam ti PM
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.05.2021., 23:41   #4140
Trekkie4
Također...
