#4771 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Da, slažem se. Ako vec stedi na ploci onda dugorocnike je bolje da bue na ryzen platorm jer dobije relativno solidnu jeftinu plocu dok bi sa intelom kad bi apr3jdao tog 10400f na i9 trebao uzeti daleko skuplju i kvalitetniju plocu. Kolko taj futureproof ima smisla, vjetojatno bi mu bila bolja ta 10400f konbinacija trenutno.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4772 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako ti je bitan PCIE 4.0, onda moraš uzeti B550 ili X570 matičnu.
#4773 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Phil of the future! |
#4774 |
Ja opet ponavljam - nebu uzel niš. Vrti ista pitanja diljem foruma već 2 tjedna i na svakom podforumu ij je postavio hrpu. Na sve mu je odgovoreno i sve mu je objašnjeno, tako da se sad ide drugi krug dogovara sam sa sobom na glas i nebu kupio ništa, ni 5900X ni i7 11700 IMHO. |
#4775 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4777 |
Postovi: 14,589
Realno pitanje bottleneckanja gpu od strane tog i5 bi se poteglo tek kod najjačih gpu koje trenutno koštaju kao golf četvorka i bubreg, a i to na 1080p 240hz monitorima. Tako da dokle god on gleda gtx 1030, gtx 1050 priča o bilo kakvom cpu je smiješna. Uzeti 5900X za gaming je smiješno, pogotovo uz štednju na gpu i mbo |
#4780 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Nisam bio u toku već više od 8 godina i sad me zateklo kakva je ponuda. Uzeti ću amdovo rješenje samo da pronađem neki dobru i povoljniju grafičku. |
#4781 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
Sve sa više od 4gb, nije povoljno. Sve nabrojane su brže od tvoje 1050. Sretno. |
#4782 |
Vlasnici ploče ASRock X370 Taichi: BIOS 6.62: AGESA kod 1.1.0.0 - puna podrška za Zen3 procesore - PCI-E radi 16X (8X je bilo na prošlom BIOSu) - svi USB portovi rade https://shop.jzelectronic.de/news.php?id=1618903500&sw= Skrolajte dolje ispod popisa do padajućeg izbornika "BIOS Downloads Auswahl ->" i odaberite X370 Taichi 6.62 Sretno vam bilo. Prva i jedina ploča sa BIOSom vendora koja nema problema sa Zen3 procesorima. |
#4783 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Napokon me dokrajcio... prokleti upgrejditis . Druze, borio sam se do zadnjeg atoma snage al na kraju ipak popustio . Napravio sam solidan upgrade, suprotno onom sto sam planirao, pa cisto da se malo pohvalim... Uzeo 5600x, Asus ROG B550-F Gaming, be quiet! Dark Rock 4 i 2x8Gb G.Skill Trident Z RGB 4000 cl18 rama... Ispricavam se zbog nekih slika, izgledaju zaokrenute za 90° a u galeriji na mobitelu dobro orijentirane ![]() ![]() |
#4784 |
Op op, ima se - meže se čestitam na prinovi i nek te dugo i dobro služi. Dugo si se ti i odupirao ali bezuspješno hehe neka neka.Jelda da si momentalno zaboravio na C6H i sve njene fičure ?Odličan odabir komponenti. Flešaj odma zadnji BIOS i majka si. I obavezbo javi jel RAM možeš vozit na DCOP-u pošto su na 4GHz. Pro tip: ako koristiš M.2 SSD, nemoj se truditi metati gore ove metalne kurce što kao hlade ssd. U biti ga još bolje griju. Ja ostavio svoja oba gole i bolje im je ![]() @Disco Ti ostaješ na C6H i dalje ili nam se pridružuješ ? |
#4785 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
- bilo mi je vrijeme heh ![]() Jesam, jesam sve osim jedne - onog dugmica "Safe boot" ili kako se vec zove. Jeba sam ovoj novoj sve po spisku kad nije htjela bootati nakon mojih nespretnih postavki za ram a nigdje dugmica na vidiku . Razmazila ma C6H . Al nema frke, radio je sarafciger direktno na jumper - najbrzi nacin ![]() Citiraj:
, ali proradio je na 3600 CL16 iz prve pa sam se zadovoljio time do sutra.Citiraj:
![]() Daj samo malo vremena upgrejditisu ![]() Anyway, evo par brzinskih testova, na lijevoj strani stari Ryzen a na desnoj novi. ![]() ![]() ![]() Edit: reuploadani testovi zbog novog biosa Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 29.04.2021. u 12:32. |
#4786 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
A ne znam ni sam. Proc mi za sada definitivno netreba bolji, a i ploča radi. Ali svako toliko bacim oko na neku od novijih ploča. Bed mi davat lovu az više manje istu stvar, razmišljam da ću se radije strpit do kompletnog upgradea, pa kad je bal.... A i razmišljam da si radije bocnem još 1 SSD i da zamjenim taj zadnji HDD koji mi zuji. ![]() Zajeb mi je bio kad sam uzeo pred malo manje od 2 god tada već stariju ploču (s kojom sam zadovoljan, nemam nikakvih problema, ali taj support me sexa); lesson learned. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 29.04.2021. u 07:10. |
#4789 |
Postovi: 349
Pitah u temi za AMD procesore koju ploču uzeti jer bih nakon čitanja teme uzeo 4650G procesor, i dobio odgovor najjeftinije B550 ploče konkretno ASRock B550 Pro4 Prihvaćam čipset, logičan je izbor. Postavlja mi se glavno pitanje: da li da ciljam ploče i s Display Port izlazom (uvjet mi je da ima i usbc i hdmi svakako). Razlog je taj što neću koristiti posebnu grafičku karticu jer se ne igram, ali želim što kvalitetniji prikaz slike. Monitor sam uzeo Gigabyte M27Q koji ima i display port (je gejmerski a ne igram se ;-), ali dobre recenzije i glavni razlog kupnje je KVM switch) Hvala! |
#4790 |
Postovi: 8,519
U tom (DisplayPort) slučaju imaš npr. ASRock B550 Steel Legend za ~1.000+ kn, ali svakak provjeri i druge proizvođače i modele.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4791 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,363
#4793 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Slika će ti.biti ista, jedina razlika.je što HDMI ide do 144hz, displayport može koristiti svih 170hz. Za integrušu nebitno... Rezolucije i boje i to su iste, tako da nema potrebe iskrcati lovu samo za to. BTW, odličan izbor monitora, i ja ga sad tražim, samo nema ga RH za kupiti (a ima svih drugih Gigabyte monitora). |
#4794 |
Postovi: 8,519
#4795 |
Postovi: 1,661
Imaš i ASUS TUF Gaming B550-Plus za ~1200kn, M verziju i za manje kuna... nedavno sam je uzeo, dosta je dobro opremljena, za sada sam zadovoljan
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#4796 | |
Postovi: 349
E vidiš, i ja sam našao da hdmi ide do iste rezolucije uz max 144hz a displayport do 170. To znam da mi je svejedno, ali nisam znao da li ima razlike u prikazu zbog različitog korištenog izlaza... Znači misliš da nema nikakve razlike... Što se tiče Gigabyte m27q u nedjelju ga uzeo u akciji 10% na Alzi za 372 EUR, s dostavom točno 3.000 kn. U srijedu već došao, što me iznenadilo jer su kao predvidjeli do petka dostavu... https://www.alzashop.com/27-gigabyte-m27q-d6237997.htm O kvaliteti prikaza još ne mogu govoriti, jer trenutno preko dvi to hdmi imam samo max full hd rezu. |
#4797 | |
Postovi: 349
Jako dobra ploča, ima je i s wifi izvedbom za manje od 1200 kn... Jedini minus je 4 sata porta (puno diskova, mada kada bi izbacio spojenu dvd pržilicu i sata ssd moglo bi možda proći ;-)) Tu je steel legend M verzija u prednosti jer ima 6 sata. ATX verzija baš i nije kod nas dostupna... |
#4799 | |
Vidi si Gigabyte B550 Aorus Elite. Ili B550 Tomahawk/Gaming Plus. U biti u tom rangu sve je dobro, samo bi ASRock osobno izbjegao tu. |
#4800 | |
All-rounder
Postovi: 1,340
![]() Najjeftinije B550 bi gledao MSI, najbolji VRM u klasi. Kako Brko kaže, Gigabyte Aorus Elite koju sam sebi uzeo isto dobra, pinkicu lošiji VRM. Ali ono, s tom klasom matičnih možeš svaki AM4 proc voziti na stocku bez straha. Namjeravam upgradeati prije ili kasnije pa sam uzeo solidnu podlogu za budućnost, zato sam zaobišao najjeftiniji Asrock. |
