#2191 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
![]() Sto se tice pneumatskih to svakako za usputno koristenje nije logican izbor jer ti treba jeben kompresor kao sto je vec ekipa spomenula, barem 150l/m na 6 bara uz adekvatan volumen ako zelis koristi puni potencijal pneumatskog udarnog...a takav kompresor ne kosta malo zbog cega je povremeno koristenje najisplativiji izbor elektricni udarni
__________________ |
#2193 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Uzeo sam boxer na strujusa supergoldy shopa,400 kn sa nastavcima,budemo sutra vidjeli kako radi,ima par kolega sa posla boxer alate i prezadovoljni su omjer cijene i dobivenog. Evo parkside opet u ponudi Lidla. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#2195 | |
ovdje imaš jednu recenziju za boxer bušilicu: |
#2197 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#2199 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Skuplja je jer ide sa punjačem, dvije baterije i tim dodatnim borerima i bitovima. Meni se čini bolja opcija uzeti onu crnu iz Performance serije, a te bitove i borere kupiti zasebno kad budu. Ispadne na kraju skuplje, ali ta Performance serija je odlično izrađena, koristi brushless motore i ide s 5g garancije, dok je ova zelena 3g. |
#2200 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#2202 |
Postovi: 23,579
Mislim da se takve stvari ne kupuje u Lidl - u 😣 |
#2204 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
nedavno uzeo https://pevex.hr/busilica-cekic-bosc...ov-340455.html i ovu marku svrdla https://pevex.hr/pribor-za-busilicu-...mm-337647.html prolazi kroz moje zidove ko kroz putar |
#2205 |
Postovi: 8,462
#2206 |
Postovi: 3,511
#2207 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
https://pevex.hr/keramicarski-pribor...cm-074502.html jel može ovo proći za tu cijenu? edit: ništa to, ode po ovo https://profibaucentar.hr/proizvod/r...erija-3-67-cm/ Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 21.05.2021. u 23:49. |
#2208 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Evo iz prve ruke mogu reći da radi svoj posao odlično,sa lakoćom je skinula zapeknute vijke na 4 felge,nema pregrijavanja i sličnoga, zadovoljan sam uloženim,čak bi se usudio reći da je prejaka za posao koji je namijenjena Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#2209 | |
Postovi: 8,226
Ja sam uzeo štemericu za 400kn u lidari i ošao po 5 vidija za beton, dao 300kn Ali sve jede ta komba. Ova svrdla koja su bila u kutiji s bušilicom, nakon druge rupe je otpala vidija s vrha.
Sent from AS/400. |
#2210 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Jesu li kaufland My Project ista firma/ kopija parksidea - pašu li baterije međusobno? Ima sad svašta nešto na akciji... ![]() |
#2212 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Ne pašu ali dobra cijena za alat i baterije. Možda se da isprintati adapter na parkside.
#2213 |
Postovi: 852
Šteta jer za mene ovaj aku alat jedino i ima smisla ako više uređaja ide na iste baterije.. |
#2214 |
Postovi: 17,082
#2215 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo tako, te Lidlove borere odma sam bacio na stelazu i vjerovatno ih necu ni koristit, uzeo si Boschove SDS-MAX i SDS-Plus borere, ovaj veliki od 40mm svira kroz beton kao kroz repu. |
#2216 | |
Postovi: 852
Jedino ovi adapteri na kojim opet neznam kako su sami kontakti riješeni.. |
#2217 | |
Postovi: 18,916
https://www.as-motor.hr/product/as-65-2t-es/ Jeste da je širina rezanja uža, ali zato se probija i malčira što nijedna normalna kosilica ne može. Oko voćki optrčim za tren, po višoj travi i kosini špera dobro dođe, a nižu travu komotno kosim u najvećoj brzini i onda se može brzo hodati. Fino sve položi, samelje i izbaci iza van. Korov i grančice debljine prsta reže bez problema. U jednom dijelu sam zakvačio pletenu žičanu ogradu, bilo je žice dole po travi, nisam vidio i prešao sam preko toga. Kosilica se ugušila, mislio sam da je gotova, međutim, kad sam je podigao, vidio sam da ništa nije oštećeno pa sam samo komadiće žice sklonio jer ju je samljela, kresnuo i nastavio dalje. Oko 1500 m2 sam pokosio s tri litre mješavine, mislio sam da će više trošiti jer trava je na nekim mjestima prešla metar i pol... Ostaje mi još 3500 m2 što je vremenski nekih 5-6 h. Tako sam i računao, oko sat i pol za 1000 m2 kada je trava preko metra i ispod sat vremena kada je trava do 20-30 cm. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.07.2021. u 03:06. Razlog: slika je obavezna :))) |
#2218 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
Zena mi se zapalila za ovaj Karcher SC5 parni čistač, košta ko sv petra kajgano. Imala je iz lidla, popuca je nakon 3 korištenja, račun smo izgubili. Sad je u kauflanda SC1 za 500 kn. Sviđa mi se taj broj 6 puta više ali sad ako se isplati platit tog, platit cu sta cu mu ja, ali samo ako vrijedi. ili možda neki između od ovijh SC4 je duplo jeftiniji od SC5 Ovde ima lista razlika, ali meni to nista ne znaci osim sta vidim da je SC1 5 kila lakši i čini mi se da je sc5 veći od usisavača, bar sa slika? To mi isto ne paše. https://vacuumcleanerreviewszone.com...ence-1739.html Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.07.2021. u 16:31. |
#2219 |
Postovi: 18,916
Ima li netko iskustva s hidropakom? Naime, imam TIP HWW 1200/25 koji je dugo bio bez vode. Nakon potresa sam imao kratki spoj u gospodarskoj zgradi, a kako mi struja ni voda nisu toliko trebali, nisam se žurio to riješiti. Bitno je da sam hidropak dosta ranije odspojio s obje mreže radi zaštite od smrzavanja preko zime. Sad sam konačno riješio struju, spojio hidropak i on radi, ali ne vuče vodu. Jasno mi je da prije starta moram uliti vodu u njega i instalaciju što je u mojoj situaciji malo teže jer imam 15-20 m cijevi do same vode, ali zar hidropak ne bi na ulazu/izlazu trebao stvarati neki vakuum/pritisak? I koliko on uopće smije raditi na suho? Ovako po zvuku bih rekao da je OK, kod starta povuče oko 5 A, kasnije padne na 2 A, kućište se ne grije skoro ništa. https://tip-pumpen.de/en/product/t-i...ng-hww-120025/
#2220 |
Postovi: 23,579
Lako moguće da nemože "vakumom" potegnuti vodu, na neki način napuni cjev / instalaciju vodom. Ovisno o tipu / izvedbe pumpe, neke mogu a neke ne mogu raditi na suho. |
