Staro 19.05.2021., 19:31   #1
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Sporo printanje PDF-a
Pozdrav ljudi.
Trebam savjet u vezi sporog printanja PDF-a datoteka koje imaju puno stranica tipa knjiga u pdf-u.
Problem je taj kad krenem printati printer mi učita PDF file koji je nekih 4 MB kao 250 MB i onda se dogodi to da mi ne može printati kako bi trebao jer ako sam dobro shvatio popuni mu memoriju koje ima vrlo malo tj 8 MB i onda ga to uspori.
Znači zanima me kako taj PDF srediti,kompresirati,pretvorit u nešto drugo pa da mi da tako kažem stane u tih 8 MB koje printer ima i da onda može šaltati stranice normalnom brzinom.
Otkrio sam da pretvorba u word pomaže ali nije baš idealno jer sam primjetio da se može dogoditi da se font još umanji i da nije poravnao s marginama stranice i slično.
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2021., 19:45   #2
Postovi: 23,521
Tako je kad se za "ozbiljan posao" nabavi jeftini i/ili GDI printer ... mada je nekada teško doći do pravih informacija prije kupovine.
Da ne ispadne da samo "žugam", nedavno je netko pitao slično pa potraži,
rješenje je naći alat sa kojim podijeliš origigi pdf na xy dijelova,
npr. ako knjiga ima 250 strana podjeli na 10 dijelova po 25 strana.
Na taj način drajver i printer puno lakše "prožvače" print job.
Evo jednog prijedloga > https://pdfsam.org/pdfsam-basic/
Ako imaš / koristiš Adobe Acrobat, on ima tu mogućnost u sebi.
Staro 19.05.2021., 21:47   #3
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Autor Nikky Pregled postova
Ne radi se kod mene o nekim preozbiljnim poslovima,printam uglavnom za sebe i taj printer koji koristim je star nekih 18 godina,kupljen novi u to vrijeme za brata,Lexmark E232.
Printer ostao meni na korištenje,ja ga obnovio malo tj izmjenio potrebne dijelove pošto je bilo nužno jer je brat s njime isprintao 19000 stranica i vozi dalje.
Hvala za savjet!
Staro 19.05.2021., 22:13   #4
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Dino57 Pregled postova
Hvala za savjet!
Ako ima standardnih 16mb rama, probaj negdje nabaviti proširenje do 80mb, vjerojatno na ebayu i slično ima za siću
Staro 19.05.2021., 22:51   #5
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Da,ima standardnih 16 MB rama.
Razmislit ću i o toj opciji,no s obzirom da ne printam često velike pdf-ove mislim da mi nije potrebno da ulažem u to.
Staro 20.05.2021., 14:07   #6
Postovi: 23,521
Samo dodatak u vezi proširenja memorije,
izgleda da je origigi mem 64 MB modul part no: 16H0058
https://www.wearwego.com/index.php?m...ucts_id=130825
https://www.argecy.com/product/20510
https://www.ebay.com/itm/64MB-SDRAM-...-/392282286744
po opisu to je 64MB SDRAM 100-PIN SODIMM PRINTER RAM,
cifre novog su prilične ali ako negdje naleti polovno,
igra i 128 MB modul ...
Za žuntu service manual > http://biblioteca.museo8bits.es/impr...-E33X_4505.pdf
Staro 20.05.2021., 14:27   #7
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Na onom prvom linku je manje od $4...a moguće da prima i obične module što su išli u laptope, to se možda može nać na njuškalu za 20-ak kuna
Staro 20.05.2021., 14:50   #8
Postovi: 33,950
Mislim da nisu isti keksi kao za laptope. Stari laptopi su uglavnom imali 200-pinski DDR SDRAM, a ovdje se traži 100-pinski SDR SDRAM. Ni utori im nisu na istom mjestu niti imaju isti broj utora. Njega će malo teže naći.
https://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM
Staro 20.05.2021., 15:04   #9
Postovi: 23,521
@segregator
Vrag je u detaljima
Napisao sam a i kokos je isto napomenuo, nisu isti kao za laptope, ovdje je 100-pinski SDRAM.
U to vrijeme su forsirali takav ram po printerima, danas radije idu na nešto standardnije.
Staro 20.05.2021., 17:13   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Suprotno popularnom mišljenju, koje si dobio i ovdje, memorija će ti vrlo vjerojatno na neadekvatnom printeru dodatno odmoci, nego sto ce ti pomoci u smislu brzine printanja.
Tebi je print spor jer je njegov CPU nije u stanju dovoljno brzo interpretirati stranice koje mu šalješ. Memorija ti je tu manje bitna, ionako imas spooler koji ce se brinuti oko toga sto tvoj printer nema dovoljno memorije da ucita cjeli dokument s klijenta i pusti OS na miru.
Situacije gdje je kolicina memorije bitna je slucaj kada imas _n_ paralelnih poslova, najcesce s razlicitih racunala, pa svi mogu uci u printerov pool i biti izvrseni brze nego da ih spooler pusta sa svakog pojedinacnog racunala.
Programer
Staro 20.05.2021., 18:09   #11
Postovi: 23,521
Svatko ima pravo na svoje mišljenje ali ne slažem se sa tobom Bubba ,
defaultnih 16 MB (ako sam dobro zapamtio za njegov model) je danas definitivno premalo za iole veći ili kompliciraniji print job.
Naravno da stariji / sporiji cpu utječe na brzinu i obradu print job - a, ali ovdje o količini rama direktno ovisi kolike će biti "pauze" u printu dok pc tj. spooler napuni ram i printer nastavi sa printanjem.
Netko će reći ako je veći ram da će još više "pauzirati", to je možda moguće ali će zato u jednom "zaletu" odraditi više posla / stranica.
Ne znam kakav je drajver za konkretni printer, ali je bilo slučajeva da se sronda cijeli print job kod lošeg drajvera + printer sa malo rama.
Još jednom napominjem, ovdje govorimo o proširenju sa default 16 MB na 64 ili 128 MB rama
Kolega je sam naveo da je upitno ulagati u stari printer + koliko i šta printa ... isplati se ako "nađe" za siću.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.05.2021. u 18:15.
Staro 20.05.2021., 20:35   #12
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Nije bitno slazes li se ti samnom ili ne, bitno je sto radi memorija printera, a ne radi to o cemu ti pricas.
Kako rekoh, ona ni na koji nacin nece utjecati na brzinu ispisa jednog dokumenta, odnosno stranice. PDL driver (PCL, PS, ESC, ZPL ili stovec) ce pripremiti materijal za print, a ostalo obradjuje CPU, koji je u 20 godina starom printeru jednostavno nemocan.
Kada bi njemu nedostajalo memorije, onda uopce ne bi mogao printati (jer bi dobio odgovarajucu gresku). Isto tako, velicina dokumenta i velicina toga sto ce printer pospremiti u svoju memoriju za otisak jedne stranice nema neku trivijalnu (a kamo li bijektivnu) korelaciju, s obzirom da konacnu velicinu informacije pospremljene u memoriju ionako odredjuje driver. Najcesce printer ima onoliko memorije koliko mu je potrebno da odradi matematiku maksimalne velicine papira (odnosno, printabilne povrsine) i DPI-a. Ako u matematiku ubacis duplex, boju i slicno, zahtjevi se penju; a dodatni problem brzine otiska mozes imati jer neki printeri zive na memorisjkom limitu zahvaljujuci nekoj vrsti kompresije, sto steti kolicinu utrosene memorije, ali (pogotovo na starim modelima) daje golemi penal u brzini otiska kompleksnog materijala.
Koliko god materiajl bio "kompleksan", njegov printer nece moci dati vise od _n_ DPI-a, tako da mu je sasvim nebitno hoce li printati PDF of 50kb ili 5GB u kontekstu memorijskih zahtijeva.
Vjerojatno bi mu vise pomoglo da pokusa promjeniti drivere, za 20 godina stari printer mozebitno postoji i neki FLOSS koji ce raditi bolje nego genericki driveri ili oni (20 godina stari) od proizvodjaca.
"Ozbiljni" printeri ne samo da imaju memoriju, nego i disk(ove), na kojima upravo rade ono sto sam ti i rekao - spremaju jobove kako oni nebi (o)stajali na klijentima koji ih salju. To utjece na brzinu utoliko sto smanjuje vrijeme cekanja, ali ne utjece na brzinu ispisa pojedinacne stranice nekog dokumenta.
Programer
Staro 20.05.2021., 21:04   #13
Postovi: 23,521
Naravno da dodatna memorija neće ubrzati print job, samo će više materijala za printanje stati "u jednom šucu".
Staro 20.05.2021., 21:48   #14
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Sto njemu nista ne znaci, jer mu je printer zakurac.
Programer
Staro 20.05.2021., 22:28   #15
masterCG
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
evo nekih savjeta za printanje pdf-a od strane Adobea:
https://www.adobe.com/support/techdocs/333091.html
treba probat
masterCG je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2021., 01:29   #16
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Probao sam rascjepkavanje PDF-a po recimo 30-ak strana kao što je rekao kolega Nikky i to pomaže jer onda to "prožvače" i printa standardnom brzinom kako i treba.
Dok radi neka radi,star jeste ko biblija ali neću ga još bacati jer funkcionira i ne može boja zapeći kao kod inkjet-a. Kad prdekne i da mi se neisplati popravit onda ga bacim na reciklažno dvorište i po potrebi kupim novi.
Na nekim stranicama piše da se RAM može nadograditi do max 80 MB,neke od tih pločica što ste našli sam i ja iskopao ali opet kažem smatram da mi to nije potrebno s obzirom na starost printera i učestalost printanja a i trebao bi dosta vremena dok bi rastavio i došao do rama pošto bi morao pratiti servisni manual i nekim redom rastavljati.
https://www.wearwego.com/index.php?m...ucts_id=130825 to je najjeftinije ali pitanje je kolko izađe shipping i naravno ne mora značiti da bi 100% radilo.
Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 21.05.2021. u 02:01.
