Postovi: 8,459
Frka sa wifi mrezom i emule-om
Ovako: 1. Imam PC na koji je zakacen USB ADSL modem i veza je shareana 2. Na mreznu je zakacen AP. 3. Na AP se kaci laptop preko WIFI mreze. Lan kartica od PC-ja ima IP 192.168.150.1. U postavke laptopa sam ubacio tU IP adresu kao gateway i sve sljaka ok ali: Na pcu emule radi kako treba i imam HIGH ID znaci portovi su ok a ako idem preko laptopa onda TCP TEST FAILED. nemam ukljucen nijedan firewall i isti portovi su otvoreni i na lapu i na PC-ju.Zna li netko u cemu je problem? Hvala. |
Postovi: 2,230
Velika vjerojatnost da je upravo problem u tim istim portovima. Prvo probaj staviti druge portove na compu i Lapu. Ako to ne upali (a nei trebalo) onda ces se morati igrati NAT -a :-) |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
NAT ti je pravo rjesenje (ADSL modem za LAN + neki mali router - preporuka Linksys) ICS je ionako traljav, a kako radi port-forwarding neznam, jer hvala Bogu nikad nisam morao raditi port-forward ili port-trigerring preko ICS-a
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 18,906
Na glavnom kompu odredi ručno IP adrese, a na ovom drugom stavi nek odredi automatski.
Postovi: 8,459
@hYcOde Probao sam skoro sve sto se tice portova i nema sanse. @MasterX Znam da je router prava stvar ali htio sam izbjeci dodatni trosak...ipak je to emule ili CS u pitanju. @domy_os Probao sam i DHCP i ista stvar. Na kraju,nista bez routera ...jeb'ga bez alata (citaj: para) ,nema zanata. ![]() |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nisu stari ljudi bezveze govorili: koliko para toliko muzike ![]()
