Postovi: 217
Preporuka skenera za knjige
S obzirom da mi skener treba najviše za skeniranje knjiga, radije bih nešto s CCD senzorom, ali većina pristupačnih skenera "za doma" ima CIS senzor koji navodno nije baš idealan za knjige. Dvoumim se između Epson Perfection V600 https://www.epson.hr/products/scanne...ion-v600-photo i Canon CanoScan Lide 400 https://www.canon.hr/scanners/canoscan-lide-400/ Jako je važno da dobro radi s Windows 10. |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Mislim se da li da guram nos tamo gdje mu možda nije mjesto... ali ajde, ako sam u krivu - naučit ćemo nešto novo. Ja već dugo godina koristim scannere, većinom na multifunkcijskim uređajima - tako da mi bude i printer u isto vrijeme. Ne znam ni sam koliko sam ih promijenio, nešto obično crkne nakon 2-3 godine pa kupim drugi (većinom se pokvari printer, ne scanner). Nisam skenirao knjige, ali jesam mnogobrojne poslovne dokumente - a oni su svi poslije bili savršeno čitljivi bez obzira na tehnologiju senzora (trenutno imam dva: Xerox Workcentre 3225 i HP 137fnw; Xerox se reklamira kao 8-bit grayscale, tako da pretpostavljam da se radi o CIS senzoru). Ja vjerujem da će svi scanneri danas na tržištu raditi na Windows 10. Koliko je meni poznato, svi proizvođači u najmanju ruku nude TWAIN driver, koji je dugogodišnji standardni interfejs između scannera i svih drugih programa koji koriste scanner (Acrobat i slični). Moj skromni zaključak: za skenirati materijal koji će biti namijenjen isključivo čitanju na ekranu, svaki će scanner na tržištu biti adekvatan. |
Postovi: 217
Hvala na mišljenju. Malo me "zakočilo" to što sam pročitala da kod CIS senzora slika ispadne zblurana tamo gdje je odmak lista od stakla veći od 1 mm. Taj 1 mm se kod knjiga dosta lako dogodi, pa ako je točno ovo gornje... bojim se da mi tekst neće biti čitljiv. Sad sam skenirala na nekom našem gorostasu "100 in 1" , ne znam kakav ima senzor, ali na puno mjesta mi slova nisu baš nešto oštra, kao kad printaš na draft, a tinta ti je ionako pri kraju. Moj dosadašnji Canon 4400F se ne voli s W10, star je oko 15 godina... |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Skini si Vuescan. Moj 4400F veselo radi s njim na Win10. https://www.hamrick.com/windows-10-s...-software.html
Postovi: 217
Uuu, hvala. To ću svakako isprobati. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali skeniras svoje knjige ili skeniras iz knjiznice. Dali to sto skeniras ima opciju da odrezes hrbat i to ubacis u skener sve odjednom. Kad god mi je ekipa u printshop dosla ako sam smio odrezat hrbat dao sam im sve za skeniranje dzabe samo da nemoram stranu po stranu skenirat ![]() U protivnom bi razmisljao o fotkanju ako nema slika u knjigama, vulgaris stativ za mob do 50-100kn, bit ces 5 puta brzi, a kamera je dovoljno ostra da ti prepozna tekst, bilo koji od ovih besplatnih softwarea ti to moze dovoljno dobro odraditi. Bilo je negdje par programa koji su podrzavali laserske linije pa ti odmah ispravi sliku po toj liniji. Znam da je vjerovatno overkill ali neznam za sta ti tocno treba pa mi je tesko dat prave informacije.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
Postovi: 217
Nisu moje knjige... |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Ako će se skenirati veće količine knjiga onda bi vjerojatno trebalo uložiti u overhead skener, nešto ovoga tipa: https://www.amazon.com/iCODIS-Docume.../dp/B07PFC3LCQ Ne znam da li je baš taj model pravi izbor, ali nešto takvoga tipa. Skenirati više od nekoliko knjiga na flatbed skeneru je mučenje. |
Postovi: 217
Ne radi se o nekoj većoj količini, nego mi treba sada dok smo online. Ali, s druge strane, skener je uvijek dobro imati. Vidjela sam taj tip overhead skenera. Navodno i izravnava stranicu bliže hrptu. Ne znam nikoga tko bi mogao reći nešto iz prve ruke, pa bih se možda radije držala klasičnih varijanti. VueScan mi i nije baš nešto pomogao jer ostavlja watermark. Drugim riječima, i dalje sam na početku: uzeti jedan od ona dva koja sam navela. |
#10 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Tamo digne svoj interface na kojem piše WIA driver i skenira i sprema normalno Ako slučajno zasebno dignem interface, onda skenira, ali ne sprema. Osim toga, nijedan živi program koji sam probao ne vidi da postoji skener priključen na komp. Driver je od proizvođača (Kyocera FS-1220MPF WIA driver) i to je sve što postoji. Ako netko ima ideju kako dobiti skener da radi u normalnom softeru, slušam...
Postovi: 217
Nećete vjerovati, ali oživjela sam svoj 4400F !!! Skinula sam driver za W7 (iako imam W10) i nakon toga s Canonove podrške još i originalni softver za 4400. Do danas sam imala nemampojmakoji softver koji je bio pod "CanoScan", ali imao je samo opciju Open Scanner i onda Predpregled na kojemu je odmah zapeo pokazujući samo stranicu punu nekakvih crnih sitnih crtica. Uglavnom, niškoristi. Ali sad kad sam skinula softver za 4400, prisjetila sam se da je to nekada tako funkcioniralo. Nudi mi brdo opcija, odmah pretvara u pdf, više stranica u jedan pdf, i druge mogućnosti. Radi i na klik i na gumbe na skeneru. Odlično. Jedina mana je ta što mu za svaku stranicu treba valjda pola minute da prilagodi lampu, pa je sve jako sporo. Najvažnije je da sam vatrogasno riješila problem. I dalje me zanimaju ona dva skenera, pa ako netko ima koji od njih, molila bih da podijeli iskustva. |
15/JG52
Postovi: 765
Ja bih preporučio Plustek scannere prilagođene skeniranju knjiga koji imaju površinu uz donji rub (OK, ovisno kako se gleda) tako da se lako uhvati cijela stranica a softver je dobar sa hrpom opcija. Imam Opticbook 3600 i svojevremeno sam skenirao neke knjige, sad su aktualni drugi modeli. Plustek OpticBook 3800 skener za knjige |
#13 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,083
jesi probao naps2? uspio sam ga pokrenut sa apsolutno svakim drlogom od skenera s kojim mi je trebalo, bar zasad ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
#15 | |
Postovi: 217
#16 |
15/JG52
Postovi: 765
#17 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://paperscan.orpalis.com/ dali si ovo probao
#18 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Krenuo sam prvo s driverima od proizvođača. U paketu je WIA folder, TWAIN folder i USBSCN folder. TWAIN nema nijedan .inf file, samo .dll. U USBSCN folderu se nalazi .inf koji prolazi jedino ako isključim driver enforcement, ali nakon što ga ubacim, skener mi više nije pod Imaging devices nego pod USB devices i više ga ni Windows Scan and Fax ne vidi. Samo WIA prolazi. Bez drivera stoji pod unknown device. Probat ću danas obrisati drivere i probati opet instalirati vuescan i ovaj koji je sljedeći preporučen. Javio mi se i neki Indijac u fb grupi koja se bavi tim Kyocera MFP i preporučio PaperPort. Dodam kasnije rezultate kemijanja kad dođem doma s posla
#20 |
NITKOV
Postovi: 4,003
