#4472 | ||||||||||||
Postovi: 8,535
U svakom slučaju zanimljivo, a Dr. Ian Cutress ujedno potvrđuje ulogu Jima Kellera (1 - 2) (ne samo u AMD Zen slučaju, već općenito diljem firmi u kojima se dosad nalazil) kao voditelja projekta. Odnosno nekoga tko organizira timove koji onda konkretno rade na razvoju i dizajnu novih tehnologija i popratnih tehnoloških rješenja. Ianova Alder Lake analiza je također u rangu s dosadašnjim očekivanjima.![]() EDIT: Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.05.2021. u 17:10. |
#4473 |
Postovi: 8,535
Exclusive info about Intel’s Alder Lake-S – Will the Intel Core-1800 be a threat to AMD? ![]() Citiraj:
#4474 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Dat ću samo svoje kratko mišljenje o malim jezgrama... Mislim da to nije loš potez. Naime, igre rijetko kad pune sve jezgre, a dobitak od dodatnih threadova je marginalan. Dakle, kad se zadovolji potreba za glavnim threadovima preko velikih jezgri, dodatni threadovi nisu napravljeni tako da pune te dodatne threadove 100%. Zbog toga ima smisla da se u prostor i power budget jedne velike jezgre (2 threada) ubace 3 male. Ako svaki dodatni thread rastereti glavne za 5%, to je 5% dobitka povrh velike jezgre za isti floorplan i power budget. U nekim situacijama tu bi i 4t pristup možda osigurao isto... Naravno, tu su problemi s Windows schedulerom koje treba riješiti i sve to, ali ako se softverski ispravno implementira, i naravno ne bude problema s latencijama i tko zna kojim drugim hardverskim izazovima, trebalo bi biti ok. Uz naravno sve prednosti power savinga koje to donosi u mobilnim uređajima. Naravno, osim ako neka DX12 magija u novim engineima ne riješi te probleme multithreadinga. Plus, i dalje smo ovisni o toj prvoj glavnoj jezgri koja ne smije zaostati. Bit će zanimljivo to pratiti kad izađe i gdje je dobitak, a gdje gubitak. Prva značajna arhitekturalna promjena u Intelu u tko zna koliko godina (od Ringbusa vjerojatno) ![]() |
#4475 |
Postovi: 8,535
Nije loš potez i ARM-ovo orginalno big.LITTLE rješenje je dokaz da takva implementacija itekako funkcionira, pogotovo kad su mobilna rješenja u pitanju. IMHO ovo kaj Intel radi, ne mora nužno biti na tom putu. Prvenstveno, jer eto čak i s novim 10nm procesom, opet moraju ići na visoke taktove, kaj ponovno podiže potrošnju, tako da na kraju mogu reći da imaju 20% poboljšanja u odnosu na prijašnju generaciju. Alder Lake bi sasvim lako mogel ispasti kao Rocket Lake po pitanju utjecaja na aktualno tržište, a Intelu zapravo treba arhitektura na tragu ili bolja od konkurencije, tako da ne moraju posezati za velikim i malim jezgrama. |
#4477 |
Postovi: 8,535
Jebiga, AMD sad nema nekog prevelikog razloga za spuštanje cijena, možda ih korigiraju na jesen, ako bude Alder Lake (u igrama) blizu ili bolji od npr. R5 5900X. Kaj se nVidije tiče, to je sasvim drugi brod i ocean u odnosu na ovaj dvojac. ![]() ![]() |
#4478 |
All-rounder
Postovi: 1,340
Znam da nije x86. Ako će Nvidia ići u smjeru nekog gaming proizvoda s novim ARM portfeljem, neka konzola je prvi izbor. Zašto ne sad kad imaju sve in-house. Nešto moćnije od Shielda, naravno. GPU dio već imaju posložen što znači da je pola posla već obavljeno, igre bi morale prilagoditi infrastrukturu ARM-u, što nije nemoguće. Ne znam tko bi na srednji rok mogao ući u CPU područje, osim možda Nuvie. Ako serveri počnu prelaziti na ARM ili u budućnosti Nuviu, to bi se moglo trickle downati na desktop jednog dana i razbiti duopol. |
#4479 |
Postovi: 8,535
nVidia hoće još veći dio serverskog tržišta, zato im tu ARM akvizicija dolazi ko naručena, dok je nVidijina GPU dominantnost na AI/ML/HPC području ujedno i razlog zbog kojeg Intel sad izmišlja (toplu vodu) i vlastita GPU rješenja. Po uzoru na Tegra rješenja za Nintendo Switch, lako mogu složiti jače platforme bazirane na Ampere i budućim generacijama koje pak prate moćnije ARM jezgre isto tak bazirane na najavljenim Neoverse implementacijama. Kaj se Nuvie tiče, kupil ih je Qualcomm, tak da smo tu opet na ARM modelima kak god se okrene. nVidia svoj dio sigurno ne pušta, tj. grabi još više, AMD više nije šrot kakav je bil, jedino ostaje Intel da se skocka ili nek opet nađu novog glavnog direktora. |
#4480 | |
Postovi: 4,465
#4481 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#4482 | |
Postovi: 8,535
U slučaju da su čak i složili 16C/32T punokrvnih jezgri, cijela stvar bi vrlo vjerojatno završila slično kao Ice Lake-SP (1 - 2), ali naravno u desktop izdanju. U prijevodu, generacijski napredak u usporedbi s prijašnjom (Intel) ponudom, ali još uvijek nedovoljno za neko ozbiljno ugrožavanje konkurencije. Alder Lake izlazi u narednih 4 do 6 mjeseci, s tim da samo uži high-end ima DDR5 + PCI-E 5.0 podršku, tj. točno onaj zajeb koji Ian Cutress navodi kao problem kod lansiranja. Ukoliko se opet i po ko zna koji put Ryan Shrout i društvo usredotoče na "single-core" i "gaming", onda uistinu ne bude ništa čudno, ako Alder Lake ispadne slično ko Rocket Lake. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.05.2021. u 17:15. |
#4483 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Intel’s 10nm Tiger Lake H Mobility CPUs Decimate AMD’s 5900 HX Mobility Flagship In Benchmarks Link: https://wccftech.com/intels-10nm-tig...in-benchmarks/ Ne znam je li ko gledao recenzije, danas izašao taj Tiger Lake H na 10nm FinFet procesu.. Ogroman članak u stilu Wccftecha, meni se čini kao vidljivo prenapuhani sponzorirani članak koji opet diže Intel u nebesa.. Generacijski skok po ovim grafovima izgleda cca. 6 do 20%, za naravno odabrane igre i testove po mjeri Intela. Ne kažem da je proc. loš, ali zanemaruju potrošnju koja skače do čak 110W! I onda kažu... to nije bitno, jer je kao znatno brži od AMD-a! U odnosu na prethodnu gen. clockovi su manji 200-300MHz, a potrošnja jednaka ili veća. I koliko znam, flagship kod Amd-a je i9-5980HX a ne 5900, s kojim su radili usporedbu. Na kraju, onako iz prve... ako na ovom nodeu baziraju Alder-Lake, bez drastične promjene arhitekture i IPC-a, neće napraviti puno. |
#4484 |
Postovi: 8,535
IMHO, obzirom da su R9 5900HX i 5890HS/HX u prosjeku nekih 10% do 20% bolji od sada još uvijek aktualnog najjačeg Core i9-10980HK modela, dok je prema Intelovim najavama nadolazeći Core i9-11980HK taman toliko bolji od prošle generacije - onda s Tiger Lake-H generacijom dolaze u rang s mobilnom Zen 3 ponudom. U najboljim slučajevima (igre i single-thread PDF eksport u PowerPoint), ovisno o kojem naslovu se radi, možda ispadne 5% do 10% bolje od Zen 3, tako da će tehnički biti bolji i to im nitko ne može osporiti. ![]() |
#4485 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Ako im treba 110w da skinu zen3 s mobilnog trona onda imaju opaki problem. Laptopi iz mog potpisa nemaju bas jadno hladenje i kad sam se poigrao sa thermal i power limitima sve preko 60w je bilo mission impossible za hladiti. Ok, neko ce reci prilagoditi ce hladenje, al oce kurac, "gaming" laptopi su sve vise i vise takva noise+throttling fiesta di cak ako i cpu ima iole normalne temperature vrm-ovi i m2 diskovi jako brzo krenu vrištati. Ako s druge strane stvarno netko i napravi posel "kak spada" biti će to isključivo prenosivo računalo, a ne notebook. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#4486 |
Postovi: 8,535
Ian Cutress je najavil novi intervju s Jimom Kellerom, s time da će se u prvom dijelu osvrnuti prvenstveno na Kellerovo novo radno mjesto u Tenstorrentu, dok bude drugi dio posvećen Jimovim mišljenjima o aktualnoj Intel i AMD situaciji. U svakom slučaju bude zanimljivo čuti direktno od čovjeka čime se točno bavil (za svoje vrijeme) u obje kompanije, a posebice kad je Intel u pitanju, obzirom da je dan-danas njegova uloga (izuzev one rukovodeće) u te dvije godine, ostala misterij.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.05.2021. u 23:30. |
#4487 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
brišite post. Zadnje izmijenjeno od: Dr. Strange. 15.05.2021. u 17:03. Razlog: izbrišite mi post |
#4488 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
mAriel ...iz koje si ti paštete iskocio da quotaš post star 15 godina. Ili nabijaš za postove za tržnicu. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4489 |
Postovi: 8,535
Intel 11th Generation Core Tiger Lake-H performance review: Fast and Power Hungry ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 17.05.2021. u 20:17. |
#4490 | |
Postovi: 343
Znači za neko zahtjevnije igranje na laptopu ili eventualno dužu video obradu ili rendanje (ko to radi).. pušiona. Link: https://www.tomshardware.com/feature...chmarks-8-core Citat: "In gaming, we'll really have to wait. What we now expect from finalized thin systems is that they won't run games much differently from H35 variants unless those titles really hit the CPU hard." |
#4491 | |
Postovi: 8,535
IMHO, Hardware Unboxed bude kasnije samo dodatno potvrdil ove recenzije, dok se Ryan Shrout još jednom proslavil sa svojim .pptx materijalima. Nažalost, Intel opet treba visoke taktove, kaj za sobom povlači poveću potrošnju i temperaturu da bude u rangu mobilnih Zen 3 modela ili (ovisno o situaciji) malo bolji. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4492 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
Ja se samo nadam da će što god bude nakon Alder Lakea biti konkurentno AMD-u jer ovo sada neide na dobro. Barem kao neka normalna budget verzija, ovo sada je Prescot 2 tj čini mi se da je on bio brz, leden i štedljiv prema ovim trenutnim nebulozama. ![]() |
#4493 |
Postovi: 8,535
Alder Lake i dvije generacije nakon njega su na istu big.LITTLE foru, a već sad znamo da imaju PL2 debelo preko 200W+ za Alder Lake. Dakle, opet se ide na visoke taktove, jer bez toga nema performansi koje se spominju, a to onda opet i po ko zna koji put za sobom povlači visoke temperature i zagrijavanje. Budemo vidjeli kaj bude iz svega ispalo, ali Intel koji god da proces koristi i koja god arhitektura je u pitanju, izgleda da uvijek ide na istu foru. Mada, IMHO, 6C/12T i normalniji 8C/16T Tiger Lake-H modeli budu sasvim solidni kad ih se ne tjera na ovakve taktove koje HK modeli iz recenzija moraju imati, tak da bude sigurno vredu izbora. ![]()
#4494 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Imao sam Smithfield D840 nikad ga nisam uspio ohladiti |
#4495 |
Postovi: 8,535
#4496 | |
Postovi: 8,535
Intel "Alder Lake-P" mobile processor PL values revealed ![]() Citiraj:
#4497 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,369
#4498 |
Postovi: 8,535
To bude ispalo na sličnu foru ko ovi mobilni Tiger Lake-H modeli, pa je 45W samo na papiru. Alder Lake desktop modeli ionak imaju PL2 iznad 200W, tak da i tu sve po starom. I onda u borbu sa Zen 4 za koji se sad ispostavlja da ima malo veći TDP od Zen 3, jer dodaju AVX-512 te idu na 24C/48T modele za desktop. ![]()
#4499 |
Postovi: 1,346
"...i9-11900K...We managed to get to 5.2 GHz all-cores 100% stable, with no thermal throttling and an incredible and equally terrifying power draw of 485 W at full-load." AnandTech Toliko o potrošnji...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4500 |
Postovi: 899
