Staro 16.04.2021., 20:35   #991
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
hm, možda tako radi kad ima agregacije?
dok sam istraživao flatbox, svaka promjena ćelije bi značila reconnect i novu ip adresu.
kad radi agregacija možda nije tako. imam cat4 modem pa ne mogu tvrditi suprotno, ali u mom slučaju svako okretanje antene i/ili promjena banda je ujedno značila spajanje na drugu ćeliju i drugu ip adresu.
možda je i do toga ča imam javnu IP, nisam iza cgnata.
PS za primijetiti razliku u "brzini" modema.
cat4 - 150mbit
cat6 2ca - 300mbit
cat12 3ca - 600mbit
vidi se skok na cat12 sa 300 na 600mbit umjesto na 450 kako bi trebalo biti.
ispada da cat12 modemi i jači (cat16, cat19...) "kuže" 256qam modulaciju signala. ovi "jadniji" modemi cat4 i cat6 kuže samo 64qam. razlika je cca 30%.
ispada da bi cat12 modem, čak i kada se spaja na samo 1 frekvenciju, mogao dati veću brzinu od sporijih modema.
u specifikaciji nekih modema se i napominje da podržavaju "256qam downlink, 64qam uplink".
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2021., 21:44   #992
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Do srpnja Internet posvuda ima 100GB umjesto 60Gb.
https://www.tportal.hr/tehno/clanak/...rneta-20210415
Staro 16.04.2021., 22:30   #993
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Autor jp_rv Pregled postova
različite IP adrese su vjerojatno značile različitu ćeliju.
imalo bi smisla da se mreža prilagođava opterećenju ovisno o tome koji tip korisnika treba brzinu (poslovni vs privatni vs gigabox vs roaming npr) ali to nije tako i vjerujem da to nije moguće ni isprogramirati niti to oprema podržava.
mene je iskon "obradovao" sms-om gdje mi pišu da su ukinuli limit brzine od 150mbita i da sada mogu bezbrižno surfati brzinama do 600/150mbita.
how yes no.
Nikad nije ni bio limit na Iskon WIFI osim na papiru
Staro 16.04.2021., 22:33   #994
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
cat4 - 150mbit
cat6 2ca - 300mbit
cat12 3ca - 600mbit
Šta vrijedi 256qam na routeru ako ni jedan operater u HR nema tu modulaciju na 4G mreži.
Staro 16.04.2021., 22:46   #995
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
Kako znaš?
Podataka o tome nema, osim eventualnih user testova. Zar ijedan provider javno objavljuje tehničke specifikacije radija koje koriste?
Staro 17.04.2021., 00:47   #996
Postovi: 10,225
Bas provjerio, unutarnji IP ostao isti (cgnat), a celija i enbid se promjenili. Nekad mi promjeni samo celiju al ostane na istom tornju. Kod mene je 3CA kombinacija na B818.
Staro 17.04.2021., 09:47   #997
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Kako znaš?
Ovako primjer sad na B1 širina pojasa je 20Mhz, 64QAM i 2x2 MIMO dobiješ max DL brzinu 150Mbps. B1 ista širina pojasa 20Mhz samo modulacija 256QAM i 2x2 MIMO dobiješ max DL 195.8Mbps. Sve isto samo da se doda 4x4 MIMO onda ide max DL 391.6Mbps. A i imaš i aplikacija koje očitaju i QAM i MIMO npr Network signal guru.
Staro 17.04.2021., 12:35   #998
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Autor Ag008 Pregled postova
Pretpostavljam da ce to onda biti samo za svibanj i lipanj - ne i za parcijalni travanj.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2021., 22:38   #999
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Na 250m zračne (vidljive) linije nalazi se na zgradi na 11.katu testna bazna stanica na 3.6GHz. Dobijam brzine dl do oko 600 Mbps. S obzirom na blizinu, ne bi li trebalo biti više?
npr:
https://www.bug.hr/telekomunikacije/...m-pojasu-19060
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2021., 10:33   #1000
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Autor tomios Pregled postova
npr:
Mapiraj sa cellmapper app da se vidi da nije možda onaj hibridni 5G i postaj sliku.
Staro 30.04.2021., 10:37   #1001
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Papir je jedno teorija drugo... vidit cemo kad izade službeno 5g. Mozda ima i veze sa mobitelom...
Staro 30.04.2021., 17:12   #1002
Postovi: 10,225
Može netko potvrditi i baciti komentar iz iskustva, ako se ne varam nekolicina vas je imala Nighthawk 4G ruterčiće... Konkretno MR1100 i MR2100
a) ovaj IP-passthrough, je li to klasični bridge mode? Može li se tada iza modema UTP kabelom povezati wifi ruter kao s bilo kojim drugim modemom? User manuali malo loše to opisuju i spominju spajanje modema na komp preko usb-a...
b) može li se MR1100 ili MR2100 koristiti kao klasični kućni modem, na struji i u paru s wifi access pointom (ili wifi ruterom ukoliko ima pravi bridge mod)? Je li to uopće izvedivo na duže staze, ima li mana, limitacija i sl? Neki spominju da ih koriste 24/7 na struji, sa poštenim 2,4A adapterom i sa izvađenom baterijom - ali tada neke funkcije ne rade, ali nisam uspio zguglati koje.
c) kakve su interne antene u tim hotspotovima ako ih usporedimo s klasičnim modemima tipa B818? Tipa, ako na B818 imam signal 7/10 i spojim Netgeara na isto mjesto, mogu li očekivati neke gubitke (zbog veličine antene, uređaja, snage uređaja, ne znam)? Kod mene konkretno sa B715 sam imao prijam signala ajmo reći 5/10, prelaskom na B818 je i signal skočio na 7/10, iako nisu svi parametri savršeni ni prije ni poslije.
Imam neku fix ideju probati Netgear uređaj za po doma 24/7. Imam wifi router Asusov AC86U (može raditi i kao AP). Trenutno sam na B818. Mreža je TM (Gigabox).
Staro 30.04.2021., 17:23   #1003
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
S20+ 5G
Staro 30.04.2021., 19:31   #1004
axo
Postovi: 1,433
Staro 30.04.2021., 20:37   #1005
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
S20+ 5G
Da ovaj NR NSA je pravi 5G na 3500,a LTE-A+NR NSA je hibrid DDS i primarna je 800Mhz. Ali koliko vidim po cellmapperu spaja ti se na hibrid 5G ovaj od 3500 samo očita da postoji ali se ne spaja na njega. Napravi upload podataka na cellmapperu da vidimo šta će se pojaviti.
Staro 30.04.2021., 20:44   #1006
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,234
Autor xlr Pregled postova
Samo spoji lan kablom Netgear sa routerom koji će ti biti kao AP i sve radi.Tako je kod mene radio M2. IP-passthrough da kao bridge samo kada to uključiš ne možeš u sučelje routera mora se vratiti na tvorničke postavke da bi se isključio IP-passthrough. Kada si uspoređivao jačinu signala na B715 sa B818 jesu li bili spojeni na istu frekvenciju kao primarnu? A to što crticama uspoređuješ jačinu signala nije mjerodavno.
Staro 30.04.2021., 21:10   #1007
Postovi: 10,225
Nemam tocne podatke od B715, samo znam da je najvise volio jednu poziciju u stanu (najbolji signal kada gledam huactrl). B818 drzim bilo gdje u stanu, lovi maltene jednako 2 bazne stanice koje imam tu. E sad, usporedjujem odokativno, po sjecanju kako su izgledali grafovi parametara signala, ali ne znam koja je bila primarna frekv. pa ni to sve skupa nema puno smisla, imas pravo. Znam samo da je B818 totalno imun na poziciju i to mi se svidja (mogu ga sakriti na policu).
Hvala za info o bridgeu. Zanimljivo da nema opcije pristupa modemu. Znaci, prije bridgea treba sve podesiti.
Jos malo proucavam M2 naspram M1, bi li imalo smisla ici na skuplji itd... Financijski gledano, najvise.
@axo: e to je brutalno. A zamisli jos tu skalameriju na krovu
Staro 30.04.2021., 21:38   #1008
axo
Postovi: 1,433
Mani se 4g kad je 5g na vratima... sinoc su nas ukopcali na 5g i u pon se zakljucuje rasprava. Ovaj bar podrzava 4 i 5g.
Ode 818 cim vidim kak ce se odvijat situacija.
Staro 30.04.2021., 21:52   #1009
Postovi: 10,225
Ako je vjerovati karti pokrivenosti, ja sam na rubu Ma dobar je meni i 4G, barem još neko kraće vrijeme dok se iskristaliziraju detalji oko 5G (barem oko nas).
Staro 30.04.2021., 21:58   #1010
axo
Postovi: 1,433
Al ista je cijena m2 i cpe pro 2. Ne vidim smisla da uzimas m2 kad cpe pro 2 podrzava jedno i drugo. Po meni je to bacanje novaca. Jedino ako ga mozes nabavit za 100eur pa ajd.
Staro 01.05.2021., 12:07   #1011
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Autor Nikox Pregled postova
Budem kad skužim kako
A zasto se ne spaja na 3500?
Staro 01.05.2021., 12:44   #1012
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Ne radi na 1. maj
Staro 01.05.2021., 12:57   #1013
axo
Postovi: 1,433
Moras napravit racun na cellmapperu. Logiraj se na appu i stisni lijevo na meniju upload te u gornjem desnom cosku strelicu prema gore. Kad ti piše points to upload 0 znaci da je uplodano nakon sto si stisnuo strelice prema gore.
Staro 01.05.2021., 13:37   #1014
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Autor axo Pregled postova
Jesam.
Staro 03.05.2021., 11:15   #1015
Postovi: 10,225
Nedavno sam našao jednu skriptu koja dozvoljava promjene DNS servera u DHCP postavkama za rutere B535 i B818 (možda će raditi i na B525* i B715). Te su opcije po defaultu skrivene.
Treba spremiti ovu skriptu kao bookmark u browseru (kopirati tekst/skriptu i pejstati ga kao link u bookmark):
https://www.xchris.net/miononno/hackweb-3.0.txt
Nakon logina u web sučelje rutera klik na bookmark i pojave se dodatne opcije.
Koga zanima više detalja neka pogleda izvor. Paljenje autogenerirajućih engleskih titlova pomaže ako ne znate talijanski:
https://youtu.be/ubR6o7iV-qA?t=549
* Za B525, ako skripta ne radi, vjerojatno ovo pomogne:
https://yescrowd.optus.com.au/t5/Bro...ng/td-p/529501
Staro 03.05.2021., 13:45   #1016
Prezime
Postovi: 4,350
Odlicno, bas ti hvala za ovo
Idem ovaj tjedan u viksu na Losinju gdje koristim B535 pa cu to isprobat.
Pogledao sam video i najvise me zanima kako radi opcija kad mu zadam glavni (main) band. Do sada sam isprobao sve mogucnosti zadavanja bandova preko moba i njegovu internu opciju "Auto", ali uvjek moj router mijenja glavni band kako se njemu svidi. Na mojoj poziciji glavni mi mora bit B3, koji nema najjcaci signal, (ali imam najbolje rezultate) pa mi se stalno prekapca na ostale bandove sa jacim signalom, ali losijim rezultatima. Stoga sam ga uvjek drzao samo na B3...
Staro 03.05.2021., 14:08   #1017
axo
Postovi: 1,433
Imam vec jednu skriptu al ova je ljepsa i preglednija.
Vidim da tip.ima istu skriptu i za netgear m5.
Probam pa javim
Staro 03.05.2021., 15:22   #1018
Postovi: 10,225
Nisam testirao to oko main banda pa ako uspijes stogod, javi kako je proslo.
Jup, ima zanimljivih videa na kanalu.
Nikox je cesto dijelio jednu skriptu za mijenjanje bandova na ruterima koji nemaju tu opciju u GUI-ju, ali se ne sjecam je li imala DNS opciju.
Staro 03.05.2021., 19:22   #1019
axo
Postovi: 1,433
jel ti radi translate?
kada stavim na talijanski onda radi, cim prebacim na neki drugi jezik ne radi.
probao i na mobu...
radi skripta uredno i ocitava, a ovo oko main bandova budemo vidjeli.
Staro 03.05.2021., 21:38   #1020
Postovi: 10,225
Titlove sam morao koristiti na kompu gdje mogu podesiti auto translate na engleski (ili hr, ali to je dosta lose). U yt appu na android mobu vidim samo autotranslate na talijanski. Valjda ogranicenje mobilnog appa.
