geek.
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
Novi setup kuce
Pozdrav, Prvo - Sorry ako je bilo, probal sam iskopat, al nisam nasel. Selim se u kucu novu, ht optika trenutni setup ont->modem/router(speedport+ wifi klijenti na njemu)->css326->patchpanel-> lan klijenti po kuci maxtv se trenutno kaci na patchpanel i onda na modem-ruter direktno plan je napraviti ovo: ont -> openwrt(ili opnsense) -> css326 ->patchpanel -> lan klijenti(i 2x maxtv) Da li je to izvedivo (izbaciti modem/router speedport iz jednadzbe), vjerujem da je, ali dio koji me muci je kak sloziti to na swos-u Kad probam zakacit maxtv u css sva mreza mi kihne. probal sam setirat vlan 1500 na taj port al ista stvar. probal sam po ovom: https://wiki.mikrotik.com/wiki/SWOS/CSS326-VLAN-Example al nula bodova. jednostacno se vise na mrezi nitko ne vidi. tj klijenti koji su na wifi od speedporta se vide medusobno, ali ne vide niti css niti nist na njega zakaceno, a sve zakaceno na css se vidi medusobno, ali ne vidi speedport niti ima interneta. i kao added bonus - maxtv ne dela ![]() Ako neko ima korak po korak volje pokazat mi ja bi bil zahvalan do groba! thanks!
I nogom u guzicu je korak naprijed |
Postovi: 23,491
Mislim da si se zeznio šta nisi uzeo sitno skuplji router verziju > https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...326-24G-2S+RM/ Prva opcija bi bila, vidi jeli možeš nadoplatiti i zamijeniti za router verziju. To zbog toga da izbjegneš korištenje Speedšrota za Internet a opcionalno i za MaxTv. U toj kombinaciji openwrt ili opnsense ti ne treba, a da bude "zabavnije" izgleda da oba imaju problema sa ispravnim postavljanja Vlan - ova. Ako želiš / moraš koristiti telefon (VoIp tj. IMS) tada je lakše taj dio riješiti preko Speedšrota. Za početak (privremeno) vrati Speedšrot na standardnu poziciju u ulozi gl. routera. Dok ne odradiš predloženu zamjenu probaj (za vježbu) složiti da ti MaxTv prolazi kako treba kroz switch: - prvo vidi Vlan primjer > https://wiki.mikrotik.com/wiki/SWOS/CSS326-VLAN-Example - 1. korak iz tog primjera na Port6 i Port7 stavi 1500 - 2. i 3. korak, označi kao u primjeru Port2 - sada iz Speedšrota Lan3 ili Lan4 spoji u switch Port2 - pojedine MaxTv STB spoji u switch Port6 i Port7 Na taj način MaxTv će prolaziti kroz switch, br. porta je samo za primjer i kasnije možeš slagati po svom. |
geek.
Postovi: 260
hoce crs326 biti dovoljno brz da hendla 500mbit link? treba mi par basic port forwarda, par vlanova za iot i guest mrezu i to je manje vise to. ja sam gledal cak uzet ranije rb4011 al sam odustal od toga kad sam slozil openwrt na apu3 koji sad imam
Postovi: 23,491
Za crs vidi one brojke šta daju u opisu modela (ovisi o routing pravilima). Jeli ti uredno rade konekcije na apu3 (mislim na Vlan - ove) i koliki bandwith ostvaruješ ? |
geek.
Postovi: 260
U staroj kuci uredno rade. Sa openwrt dobijem puni 500/250 link. Opnsense daje oko 300 isto ko i pfsense. Jebo pppoe:/ Gledam ubost neki rack mount router. Ako uzmem tipa 4011 rm dal mogu onda tipa sfpom zakacit css na njega a maxtv osta it na 4011? Gledam da nemoram drkat css i prodavat ga. Pa odjebat apu i to je to. Nemam voice tak da me to ne zanima puno, samo net i maxtv
Postovi: 23,491
Onda napravi: - apu3 sa openwrt kao glavni router - na njemu riješi i MaxTv "konekciju" na jedan port - sad na css u riješiš switch dio posla |
geek.
Postovi: 260
Al na apu3 imam samo 3 porta. Dumb switch izmedu apu i maxtv? Rb4011 me nekak vuce ![]() ![]() A mislim si da bi sfp+ bil totalno kul addition u homelab ![]()
Postovi: 23,491
Mislio sam da ostaviš apu3 kao glavnog da izbjegneš dodatne troškove. RB4011 je fina zvjerka ali opet ovisi koja pod varijanta, razmisli i o RB2011 koji ima više mogućnosti (pogotovo ako ga uloviš polovnog tj. za manje nofčića). Oba imaš sa i bez WiFi ... SFP+ namjerno zaobilazi (iako lijepo izgleda) imaš previše gnjavaže: - od nabavke odg. modula (cijena) - pa mora biti kompatibilan sa portom na centrali - pa mora biti "prijavljen" / ubačen user / pass da bi radio tj. ostvario konekciju(e) Ostaviš mali Raisecom ONT i zaboraviš na probleme. apu3 sa 3 porta ti je dovoljno, 1. - WAN, 2. - LAN, 3. - MaxTv a dumb switch je dovoljan za 2x MaxTv STB. Možeš uzeti i onaj malo pametniji sa Vlan - ovima (pisali smo o njemu). |
geek.
Postovi: 260
Thanks Nikky. prebacio sam openwrt na apu3 iz stare kuce sada ovdje i podesio stvari pa imam ont => apu => css i internet radi Pokusavam sad sloziti IPTV, ali nisam na cisto kako srediti to. sad do ovak izgleda: config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' config interface 'lan' option type 'bridge' option ifname 'eth1' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ipaddr '192.168.100.1' list dns '192.168.100.50' list dns '192.168.100.25' option delegate '0' config interface 'GUEST' option ifname 'br-lan.10' option proto 'static' option ipaddr '192.168.10.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'IOT' option ifname 'br-lan.20' option proto 'static' option ipaddr '192.168.20.1' option netmask '255.255.255.0' config interface 'WAN' option ifname 'eth0.100' option proto 'pppoe' option password 'XXXXXX' option ipv6 'auto' option username 'XXXXX@htnet-dsl' config interface 'IPTV' option ifname 'eth0.1500 eth2.1500' option proto 'none' option igmp_snooping '1' option type 'bridge' Nemam nista definirano u firewall za IPTV, al mislim da ni ne treba jer je unmanaged? Kak slozit to da radi? stavio sam tplink sg-105E iza apu3 i u njega zakacio iptv. nikakve konfiguracije na 105e nisam radio thanks unaprijed!
Postovi: 23,491
Hm, kasnije editiram i nabrojim šta bi trebalo napraviti ... EDIT: - prvo da si definiraš i znaš šta je koji port (nekada xxWRT drugačije broji fizičke portove na pojedinom uređaju) - recimo da će biti WAN = Lan1, LAN = Lan2, IpTv = Lan3 - na Lan1 postaviš interface sa Vlan=100 (zna ga prikazati kao eth1.100) + još jedan sa Vlan=1500 (zna ga prikazati kao eth1.1500) - sada na ovaj eth1.1500 stavljaš Dynamic Ip konekciju (ako imaš opciju uključi 802.1P) - definiraš Bridge u koji stavljaš tu "MaxTv konekciju i fizički Lan3 (eventualno na taj bridge igmp_snooping i/ili multicast_querier parametre postaviš na On (Multicast) info > https://openwrt.org/docs/guide-user/...sic-networking - ubodi jedan STB u Lan3 i trebao bi proći MaxTv - sad ide dio koji vjerojatno već znaš, na eth1.100 postavljaš PPPoE konekciju .... routing i firewall na fizički Lan2 Sve skupa je lakše "poklikati" kroz GUI / LuCi nego direktno editirati network konfig file. Kada ovo "opisano" proradi kasnije lako u CSS - u složiš IpTv grupu sa Vlan=1500 pa tako riješiš da ti rade oba STB - a. Čini se da je ovaj put bilo lakše opisati nego napraviti i nadam se da nisam nešto zaboravio / previdio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.05.2021. u 15:21. |
geek.
Postovi: 260
probal sam tak, nejde :/ dodal sam ovo: Code:
config interface 'IPTV' option ifname 'eth0.1500' option proto 'dhcp' config interface 'STB' option proto 'none' option igmp_snooping '1' option ifname 'eth0.1500 eth2.1500' option type 'bridge' makar idem probat s unmanaged switchom sad. imam dgs-108 koji ceka tu EDIT: kiton. nita.
I nogom u guzicu je korak naprijed Zadnje izmijenjeno od: devil_kc. 03.05.2021. u 16:08. |
Postovi: 23,491
Vidi ove primjere > https://openwrt.org/docs/guide-user/...configurations. Može se probati riješiti na dva načina, jedno je da imaš samo jednu sekciju (interface) u kojoj je bridge a druga je sa dvije sekcije ali onda ide link / route između njih. Ta jednostavnija varijanta je nešto kao ovo (samo koristi DSL) > https://forum.openwrt.org/t/vdsl-vla...settings/28244 ili ovo na singtel optici > https://klseet.com/networking/singte...043v18-openwrt Vidi ovu temu > https://forum.openwrt.org/t/solved-i...l-issues/12890 pokušaj prilagoditi parametre za tvoju situaciju (HT optika + MaxTv). |
geek.
Postovi: 260
nakon kaj sam poslozil(na fb mi rekli da probam) da je bridge izmedu eth0.1500 i eth2(bez vlana) sad mi radi maxtv ali samo snimalica.hbogo.videoteka, ali ne i live program. sad moram probat skuzit kaj s tim :/
#16 |
Postovi: 23,491
Lako moguće da ćeš morati složiti ovu kompliciraniju varijantu sa mog zadnjeg linka poviše. |
#17 |
geek.
Postovi: 260
al pazi, sad stavil sam omcproxy, igmpproxy je sral nekaj i sad vidim s tcpdumpom da pricaju i cini se da dela sve normalno ako je stb direkt u openwrt zakacen, sad kad je u switch prvo(dolazi drugi stb za boravak- ovaj je u sobi od klinaca) pa onda u stb onda samo hrt1 radi, i to ne hd ![]() bum prbal u switchu(sg-105e ugasit igmp snooping pa cemo vidjet kak ce onda radit. jer na njemu budu samo maxtvi spojeni. moram za sljedeci test to uzet tu kraj sebe i slagat, ovak jurcam s jednog na drugi kraj kuce pa mi je muka. tak je i ispalo, ja se borim s maxtvom mislec da nist ne radi, a klinac gore sav sretan gleda crtice ![]()
#18 |
Postovi: 23,491
Hehe, ono kad doletiš ko furija ljut i vidiš klinca kako gušta i nisu njegova posla ... gleda crtiće ... ![]() E da, pogađaj gdje koja i kakva pamet treba a gdje ne. Ali vidim da znaš i da te ide ... ![]() Kad sve složiš onda potroši još pola sata, napravi finalni backup (svih) konfiga, zapiši gdje, kako, zašto ... kasnije nakon nekog vremena sa time puno brže dođeš do "aha" efekta ![]() |
#20 |
geek.
Postovi: 260
@Nikky, imas ideju mozda kak slozit na cssu maxtv da radi? slozil sam igmp snooping, i sad mi sva mreza ostala ok dela, probal sam i port isolation i dalje nula bodova. maxtv na oba prijemnika radi ali samo videoteka i snimalice, ali live tv ni cuti. to radi samo i jedino ako je direkt u openwrt zakaceno. fakat sam vec bez ideja :/
#22 |
Postovi: 23,491
A nešto im očito fali ... Možda dodatna pamet samo smeta. Jeli imaš pri ruci neki mali "glupi" switch ? Samo da vidiš jeli radi kad preko njega spojiš izlaz iz openwrt - a i dva STB - a. EDIT: Glasno razmišljam, zar ne bi trebalo (velika slika): - IPTV_Uplink On na 4, 6 i 7 - Dnevni_IPTV On na 4 i 7 - Igraona_IPTV Om na 4 i 6 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.05.2021. u 18:51. |
#23 |
geek.
Postovi: 260
odustal zivcan. prebavil speedport u bridge i sad sve samo radi. steta, ali tak cu ostavit. oh well. mozda dobijem inspiraciju drugi neki dan. sad rade maxtvi i sve. :baca-rucnik-u-ring:
#24 |
Postovi: 23,491
Hehe, štedi živce 😁 |
#25 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
