#2941 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Reported - onoliko koliko je miner prijavio na pool Current - onoliko koliko trenutno ostvarujes - zavisi od niza faktora.. a najvise od shares Average - uzima se vecinom prosjek Corrent od 6h (zavisi od pool-a, kod nekih je 12h) u globalu average i reported bi trebali biti tu negdje... |
#2942 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 115
Jel farma tko Chia coin, koliko SSD-a zauzima i na koji način se majna? Izgleda da će sad biti i nestašica SSD-a https://wccftech.com/dedicated-crypt...QzusQEb4KyiFWY |
#2943 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2944 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Iako su SSD-i jedino bitni za plotting. Sam mining ide i na HDD-ima, a i obican Raspbery PI je dovoljan za to. Tak' da bas ne kuzim tu pomamu za SSD-ima za chia...
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#2945 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Navodno brzina igra ulogu, kao i procesor, da ima vise threads plus memorija, sto vise to bolje. Ti rigovi bi mogli biti skuplji od ovih s GPU, pogotovo kad nabrojenim komponentama pocnu rasti cijene.
#2946 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
https://chiacalculator.com/ |
#2947 |
Postovi: 1,537
Dakle, opet da pojasnim ![]() SSD-i imaju ulogu samo kod plottinga. Dakle, primjer su i ljudi koji imaju 500TB+ farme, od toga im treba manje od 10TB SSD-a da to isplotaju s vrlo velikim brzinama. 300GB po svakom plotu dok plota. Sa 10TB dakle moze paralelno plottati ~33 plotta, a za to treba imati i dovoljno CPU snage. Nece imati sav kapacitet na SSD-u, jer kod farmanja (iliti majnanja) brzina diskova i CPU snaga nisu uopce bitni. A plotting kad jednom odradis, to je to. Moja poanta je da ne vidim kako chia moze bitno utjecati na cijenu SSD-ova. Prije na pomamu za klasicnim HDD-ovima.
#2948 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ovo je npr SSD koji oni preporučuju https://www.amazon.de/-/en/Intel-SSD...dp/B00KTX5K3K/ |
#2949 |
Postovi: 1,537
segregator, nisi skuzio.. neces ti peglati po SSD-u mjesecima. On se 'trosi' samo dok kreiras plotove. Ako imas 100TB kapaciteta, za to ti treba x dana da popunis, i u tom periodu peglas po SSD-u. Kad napunis tih 100TB, SSD ti vise ne treba. No, mozes ti i samo sa HDD-ovima kreirati polotove, ali je nesto sporije, no ide i dalje solidno brzo. FYI, bas probao... kreiranje paraleleno 2 plota, ide cca 70-80MB/s average pisanje po SSD-u.
#2950 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2951 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#2953 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2955 | |
Postovi: 1,537
k32 = 100GB Dakle, za 36TB ti treba 576TBW na SSD-u. Naravno, za dio pisanja mozes koristiti i HDD, ali je sporije kod plottanja...
#2956 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci ovaj moj bi mogao krepat prije nego to napise jer ima 300TBW. Ali dobro mozda oni to stavili ono kao duplo za warranty pa uspije to istjerat, mada sumnjam, uglavnom javim jel ovaj jedan uspio...
#2957 |
Postovi: 12,613
Sad ste me podcjetili mojeg čija farmera, zaboravijo ja na njega, u pogonu od 10/2020 ![]() ![]()
#2959 |
Postovi: 12,613
Lova se jos nezna. Na slici 15 x 14/16TB diskovlja na raspberry-u. Isplotano >200TB i jos se plota. 160Tb bilo spremno na pocetku mainneta 19.03. Ima perspektive, dobra ekipa vodi coin. ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.04.2021. u 11:29. |
#2960 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#2961 | |
Postovi: 99
ok moze biti da sam po sebi moze izdrzati 10-20% vise, al kazu ljudi da im izdrze puuuno vise https://www.reddit.com/r/chia/commen...ssd_endurance/ ja imam neke adate koje su isto presle svoj vijek kad racunam na papiru, ali nisam nasao tool da mi kaze koliko tbw imaju obavljeno, jos plotaju... |
#2962 |
Postovi: 1,537
Svojevremeno se sjecam da sam citao neke testove za write endurance, te su neki SSD-ovi potegnuli i do 3x i vise od deklariranog broja. Uzmi u obzir da TBW ne znaci da ce disk stati kad zapises toliko, vec da unutar garancije disk mora izdrzati toliko. Dakle, svaki SSD ce u principu izdrzati minimalno toliko TBW. Koliko vise? Ovisi o sreci, masonima, malim zelenima i sl... ![]()
#2963 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovo plotanje je mozda i veci problem od samog farmanja, ide sporo...
#2964 | |||
Postovi: 12,613
Dalje neznam, moje je bilo hardver sklepat i pospajat, a ostalo vodi lik iz Praga online. Znači moje je prostor i teh.podrska. ![]()
#2965 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci plota se sporo vidim, mislim sporo, ovo tvoje je jos brzo, ja cu plotat na r5 1600 1TB SSD i na FX 8350 isto 1TB SSD. Ovo sa FX 8350 jer mi stoji tu sa strane pa reko nek nesto radi, valjda tih 8 threads bude nesto naplotalo...
#2966 | |
Postovi: 99
![]() Output s tim ti je sigurno >1TB dnevno. Na 1TB SSD mozes vrtit 3-4 procesa, ovisi kako su poslozeni jer je max temp space 256.6GB al samo jedna faza koristi max temp space pa recimo stavis 1 plot da krene sada, drugi plot da krene za 3h, treci za 3h iza drugog... onda se te faze ne preklapaju (staggering to zovu po netu) i 4 procesa se nece poklat. Trebao bi napraviti test run da vidis u logu kolko je trajao phase 1 pa po tome postimas. I faza 1 jedina moze koristit vise threadova, tako da stavis npr 4 threada. Nema smisla davat vise jer nije tolko efikasna raspodjela posla. Racunica je da 1 proces bude u phase1 (4t) + 2-3 druga procesa su u drugim fazama (1t) = 6-7t zauzeto konstantno. Ljudi koriste plotmana za pametno to poslozit na linuxu al nisam isprobao https://github.com/ericaltendorf/plotman Ryzen 1200 s nvme radi plot po ~9h, 3 paralelno. Mogao bi i 4 ali mora se vrtit full node za farming pa da se ne zagusi cpu totalno. Pazi da si ne ubijes sistemski disk, backupaj chia key ![]() |
#2967 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 33
Pozdrav, ima li netko za preporučiti kakvog majstora za popravak grafičkih kartica? Naime, imam jednu GTX 1070 TI koja je prestala raditi i sad sam vidio da je zacrnjen prvi pin na PCIe slotu (to je vjerojatno od napajanja). Ne znam da li je to nepopravljivo ili se možda može spasiti? |
#2969 | |
Postovi: 99
E da, i RAM-a treba, 3389MiB po ploting procesu |
#2970 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Inače, zanimljivo da svi toliko ulažu u rigove i kartice sa 8GB i majnanje Ethereuma, a standardni 180MH/s rig sa alternativnim coinima zaradi oko $330...a napravi se za manje od 10000kn, za razliku od 8GB rigova koji koštaju 3 puta više |
