#54421 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
#54422 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
#54424 | |
Postovi: 12,425
Meni se slicno desavalo na Carensu 2.0 CRDi. Ono vozim se gradom i samo odjednom auto u safe mod ode. Nakon par minuta opet radi kak treba. Ispalo da je filtar goriva/separator vode bio problem tj separator je bio pun. Ispustio tekucinu van i sve je bilo ok.
#54425 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#54426 | |
Postovi: 18,821
#54427 |
Postovi: 10,002
Je li ikad netko od vas imao slucaj da mu je miris iz auta (u mom slucaju svjeze otvoren mirisni boric vanilije iz lidla) kod koristenja recirkulacije zraka i klimatizacije, sljedeci dan uzrokovao smrad klime i ventilacije? Vec nekoliko dana me jebe taj smrad na trule banane i smrad je konstantan dok se koristi klima. Ventilacija mi je smrdila samo jedan dan, sada vise ne, ali klimatizacija jos uvijek malo vonja. Prvi dan je bilo neizdrzivo. Danas je puuuno bolje, al opet, ne savrseno. Boric sam odmah bacio, kabina vise nema nikakav miris (inace mi auto uopce nema miris), a klima mi nikad nije smrdila ni najmanje. Zar je moguce da se preko noci desi sranje sa plijesni i odatle smrad? Nekako sumnjam da se kemija od borica nakacila na isparivac, ali ne mogu naci poveznicu niti ikakav slican slucaj po netu. U krajnjem slucaju cu morati nekako doci do isparivaca.
#54428 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
baci mu jednu bocicu plina za dezinfekciju, tipa ovako nesto https://set-bjelovar.hr/shop/cijena/...ekciju-klime-t |
#54429 |
Postovi: 10,002
Imam doma Zepynamic A sprej, bez mirisa je i pokazao se odlicnim na kucnoj klimi, pa bi radije njega probao ako se uopce na taj nacin moze doci do isparivaca. Kad upalim recirkulaciju i klimu trebao bi ga uspricati ispod nogu suvozaca u kanal, je tako? Imam i pjenu, ali sumnjam da ce ona bez cjevcice igdje doprijeti... Lako bi ja nadogradio cijevcicu kada bi znao da cijevcica dolazi do isparivaca, da ne spreja u krivo. https://klimacentar.com/proizvodi/mo...infekciju-319/ https://klimacentar.com/proizvodi/mo...-ciscenje-321/
#54430 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
CC+ sam odvozio tu zimu (nije bilo snijega ništa u ZG-u), ljeto i onda sam ovu zimu prvi puta bio na snijegu sa njome po autoputu i to je odradila bez problema. Di najbrži jure 120-130, ja sam išao 100. Više po bljuzgi nego utabani snijeg. Mijenjanje traka na AC nikad nije ugodno pri toj brzini, ali problema nije bilo iako se ESP javljao na ploči jer su se gume očito različito okretale. Eto jučer komotno povratak iz Rabca 145kmh po AC dok pada kiša i puše vjetar kroz Gorski kotar. Nema straha, za takve uvjete super guma. Je li velika razlika između CC+ i zimsko/ljetnog seta što sam imao na ovom autu ? Po ljetu jest (CC+ je osjetno bolja u kočenju po mokrom), po zimi mi se čine iste. Fabia je sa Barum/Sava zimskim gumama mogla ovog Megana staviti u džep koliko je taj auto išao po snijegu bolje (ista širina guma). Nisam siguran da bi Megane 2 sa najboljom zimskom gumom izvozio što sam vidio da su neki sa CC+ izvozili na Renault forumu (ali drugi auto). Vjerojatno bi više dobio ulaganjem u ovjes nego u gume...
#54431 | |
Postovi: 3,464
Kako to misliš bez mirisa? A da napraviš PCR test? ![]() Citiraj:
Koristio sam oba i na kućnoj klimi (vanjska i unutarnja) i na autu. Ali ja sam raskopao tako da sam uspio doći do isparivača jer je isti unutar motornog prostora. Oba su spreja najbolje rade kod direktne aplikacije na isparivač. Pjena se mora isprati, a za ovaj prvi je malo nejasno, negdje piše da, negdje ne. Na autu skini filter zraka kabine, nađi gdje je poklopac i isti je obično direktno uz isparivač pa ti je to najbliže što možeš doći. Imam i ja jedan takav auto doma, isparivač je dolje kod nogu između vozača i suvozača i za filter promijeniti treba pola armature skinuti. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 19.04.2021. u 10:15. |
#54432 |
Postovi: 5,768
Prije nego idem u stanicu za tehnički pregled, jel zna netko iz prve ruke, vlasnik sam dva automobila, i koja je procedura ako zelim na njima zamijenit tablice? Tablice sa auta A na auto B i obrnuto, ofc ![]() Jel se to uopce moze i koja je procedura? |
#54434 |
Postovi: 5,768
Sad mislite da trolam, ali stvarno nije tako ![]() Imam A auto s A tablicama, koje mi trebaju za nesto drugo (s njima imam ulaz u jedan prostor). Kupio sam auto B, koji ima neke random ZG tablice, kad ga prepisem na sebe dobit ce neke Random BJ (Bjelovar, jer sam tamo prijavljen) tablice. I sad bi na B autu htio A tablice, a na A auto stavio B tablice. Siguran sam da mogu otic sa A autom i A tablicama i odjavit taj auto, te pohranit te tablice u stanici za Tehnicki pregled. Dodjem sa autom B i na njega stavim A tablice, ali problem je sto i Auto B mora biti u "voznom" stanju jer moram do majstora i onda ide u prodaju, a nekako mi je bolja prica prilikom prodaje da auto moze na cestu. |
#54435 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Hvala svima na savjetima, kao što sam i očekivao bit će tu 100 savjeta jer je retardiran problem. Citiraj:
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#54436 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Moje mišljenje je da je CC+ bolji od 2 seta prosječnih guma. Bit će jednako dobar ili bolji po ljeti od prosječnih ljetnih, a po zimi će biti nešto lošiji od prosječnih zimskih, ali ne toliko da se isplati imati dva seta i gubiti vrijeme (i novac). Smatram da je CC(+, 2..) bolji od 2 seta jeftinijih guma, i da tu ne treba trošiti riječi. Ali ako se netko često vozi po bregima (zagorskim, velebitskim, dalmatinskim, alpskim....) bi trebao imati vrhunske zimske gume, dakle 2 seta. CC+ je miljama bolji od običnih ljetnih za recimo bočna parkiranja po snijegu (kad ralica napravi snježne zidiće između ceste i parkinga) i kod promjena traka (opet zidići), ali sam s pravom zimskom ipak osjetio veliku razliku u tim situacijama u odnosu na CC. U mom slučaju je bila riječ o Continental T860, dakle top zimskoj. Znači razlike između dobre zimske i CC postoje i velike su. Ali i dalje smatram da je za većinu vozača CC sasvim dovoljna guma i poprilično bolja od ljetne po zimi. A to vam govori vozač koji se dugo (i uspješno) vozio sa ljetnima po snijegu. Uključujući i jednu top mećavu u Zagrebu kad mi je samo u 2 sata što je auto bio parkiran, napadalo preko 20cm snijega. Doduše tada sam vozio auto sa gumama 185/14 i auto je bio 1.3 benzinac, dakle mali okretni moment... Da mi je bilo svejedno vozit po mećavi s ljetnim gumama, apsolutno nije, adrenalin je bio jako visok, vozio sam se 20... ali uspio sam.. i uparkirat se čak (ne bočno ![]() Ali ni CC u takvoj mećavi ne bi bio neki show, za takve mećave je ipak prava zimska guma. |
#54437 |
Postovi: 2,375
Što reći na ovo: https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna...-smrt-15066372 Evo i snimke https://youtu.be/cpj7VWel90Y Strašno... ![]() |
#54441 | |
Postovi: 10,002
Ha-ha ![]() Ako ga i ima, jako je blag i vrlo brzo nakon ciscenja klime sam mogao nastaviti zivjeti u toj prostoriji. Iskreno, ne sjecam se kako mirise. Za razliku od Klimasepta koji cijeli dan pusta deodorirani miris koji mi se uvuce u mozak. Ne treba mi nikakav miris ![]() Citiraj:
U medjuvremenu sam uzeo novi filter kabine, ekstra sprej za klimu. Filter je u prostoru motora ispod sajbe, nadam se da ce biti lakse pristupiti isparivacu iz tog smjera. Iz kabine nema (lakog) servisnog pristupa osim kopanjem kroz konzolu ili pjenom kroz srednje otvore (makar moram jos utvrditi je li to efikasan nacin). Prije zime sam ocistio kanale ispod sajbe od lisca (budem opet). Nisam nikada gledao cijev od kondenzata jer doma nemam bas neke uvjete za zavlacenje pod auto (+ imam poklopac pod motorom). Trebao bi utvrditi da kondenzat uredno curi. Srecom mokrih tepiha nema.
#54442 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Iznenadilo me da je mobitel tako kvalitetno napravljen i preživio sudar Što se tiče vozača: -Vozio 186 km/h -bez vozačke -u naseljem mjestu -nije bio vezan -snimao vožnju Nedostaje samo još tri promila i 3 grama u nosnici, i objedinio je sve elemente za uspješnu prometnu nesreću. |
#54443 | |
Postovi: 9,505
![]() Opet, ovo mala/velika razlika je diskutabilno naravno i dosta osobno. Opet, moje mišljenje jest da je velika razlika ona koja će spasiti nekoga od čovjekove gluposti (npr. zakašnjela reakcija od pola sekunde-sekundu jer se tipka po mobitelu pri 60kmh što je 8-16m u sekundi na kočenju). A mala razlika je meni kad se to radi o 5-10% razlike. Da, nekad pola dužine auta ili dužina auta će spasiti nekome koljena, ali, to je mali postotak naprema praćenju prometa dok voziš, a nisi ometan. Sad, da mi pričamo o high performance gumama i stotinkama na trkačoj stazi, OK. 10% je ogromna razlika. Tu pričamo o 95% populacije koja se vozi 10-20kmh iznad dopuštenog i gumama koje rade 40-60 000km dok se ne potroše. 10% je mala razlika. EDIT: Meni su se uvijek sviđali review-i i testovi onih mađara što su radili testove gdje si imao jasno parametre određene (temperature pri kojima su testirane gume) i neke fora testove tipa koliko utječe istrošenost na performanse gumi). I sam TyreReviews je imao slične testove.
#54444 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 466
Written on Note 10+ |
#54445 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Takve nitko pametan ne žali |
#54446 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Pogledaš snimku, pogledaš tko ju je objavio, vidiš mu prvu sljedeću snimku, pa vidiš da se događaju praktički iste stvari u videu s M5...dalje nisam ni gledao. Baciš pogled na komentare i vidiš kakvu podršku ima na isto takvo ponašanje u prometu, pa te jednostavno ne čudi da se takve stvari događaju i dalje.
#54447 | ||||
Postovi: 3,464
Za ovo tvoje čini mi se jako malo vjerojatno da je od mirisnog borića. Prije će biti da ti se miris klime razvijao neko vrijeme, nisi skužio i sad si odjednom primijetio. Vidi da li ima nekoga u blizini da radi čišćenje ozonom. Počistiš koliko možeš ovom kemijom, pričakaš malo da se to sve izlufta i ako ne bude bolje, vozi na taj ozon. Citiraj:
Tu piše da se ispire, osim u ljetu kad bi kondenzat to trebao napraviti. Računaj da ti sad nije velika vlaga u zraku, kondenzata je malo i ako ne čekaš ljeto, dugo će se ispirati. Ja sam isprao i unutarnju jedinicu kućne klime i na autu. Ustvari sam na kućnoj najprije usisao usisivačem i onim četka nastavkom, nakon otapanja coil cleanerom roknuo parnim čistačem po tome i izašlo je sve van ![]() Na vanjskoj jedinici nije mi se baš pokazao nešto taj coil cleaner, ali tamo sam isprao hladnom vodom. Ako kupuješ te sprejeve, imaš još jedan, neki ZEP Venture koji je kombinacija oba ova koje si naveo. Onaj zepynamic je ustvari samo dezodorans, a coil cleaner je baš jaka pjena za čistiti. Citiraj:
To je bilo prošle godine prije sezone. Do kraja sezone se opet počela osjećati klima, kod paljenja i gašenja. Jbg, sad tražim neko drugo rješenje. Citiraj:
Zamoli mehaničara kad voziš auto na servis da ti provjeri odvod klime. Ili kad bude toplije, napravi đir s klimom na max, stani i čekaj malo na mjestu pa provjeri ispod auta - morala bi se pojaviti nekakva lokvica vode. |
#54448 |
laser
Postovi: 2,338
Ima li tko iskustva sa kupovinom felgi od ovih Slovenaca s njuskala? https://www.njuskalo.hr/trgovina/zaverski Konkretno imaju dobru cijenu za felge u gabaritima koje gledam, kontaktira sam ih i dostupne su iako je oglas iz 2019: https://www.njuskalo.hr/alu-felge/al...oglas-29533380 Nisam nikad kupova felge na njuskalu a kamoli iz Slovenije, pa ako tko ima savjet kako ovo najzgodnije odradit s narucivanjem i dostavom a da me ne zavaljaju. edit: pitam lika koja je ovo boja, da u opisu stoji black a da na slici ne izgleda tako. Dobijem odgovor: "black". ![]() Zadnje izmijenjeno od: prileee. 19.04.2021. u 14:44. |
#54449 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
Što je manja i uža guma to će se bolje ponašati na snijegu. |
#54450 | |
Postovi: 2,721
Zato sam i naveo dimenziju guma. Ne bj po onoj mecavi mogo vozit 245/18 straznji pogon od 1.5T+ Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
